  4. VIS-2 update 2.15.8
VIS-2 update 2.15.8
46 Beiträge 11 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M Maxtor62
    @OliverIO sagte:
    @Maxtor62
    da wurde kürzlich was am vis-2 verbessert.
    ist aber noch nicht in einem release drin
    da wurden wohl bisher die daten in vis-2 nicht entfernt, wenn der adapter deinstalliert wurde.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/commit/d4022956d64564816026e649de06db565afa448a
    auch hattest du vis-inventwo vor einigen monaten nicht aktualisiert (4.1.1).
    da wurde etwas eingebaut, das die widgets in vis-2 nicht mehr zur Auswahl zur Verfügung stehen.
    Das kann nicht sein, weil ich spätestens alle 14 Tage meine Proxmox-Kiste und alle Container (ioBroker, Influxdb, Grafana und go2rtc Server) update. Meine Maschinen sind immer aktuell.
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    @OliverIO sagte:
    @Maxtor62 sagte:
    Diesen Schlüsselsatz hast du gelesen?
    welche version hast du den vom vis-inventwo widget?
    dann ist evtl uch noch an vis-2 was kaputt
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @OliverIO sagte:
      @Maxtor62 sagte:
      M
      M
      Maxtor62
      @OliverIO
      Ich habe nur noch
      und jetzt das VIS-2
      und jetzt sieht das gut aus.
      Nur meine VIS1 VISU's sind jetzt futsch.
      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
        @OliverIO sagte:
        @Maxtor62 sagte:
        M
        M
        Maxtor62
        @OliverIO
        Hi Oliver,
        Danke für Deine Hilfe.
        Ich habe von dem ioBroker ein Snapshot gemacht, und weil ja alles aktuell war hab ich dann wieder das Vis-Inventwo für VIS1 installiert.
        Jetzt kann ich mit beiden VIS-Editoren arbeiten und sehe nur die Widget's die auch in der jeweiligen Umgebung funktionieren.
        Alle VISU's funktionieren wieder.
        • H
          H
          hoschi2007
          Seht ihr eine Möglichkeit das man die Widgets für VIS-Inventwo für VIS1 nochmal irgendwie zum laufen bekommt unter vis-2? Ist ein Downgrade auf den alten Vis2-Adapter möglich?
          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hoschi2007
            icebearI
            icebearI
            icebear
            schrieb am zuletzt editiert von icebear
            Ich versteh jetzt dein Problem nicht genau. Du hast doch den Adapter vis-2-widgets-inventwo für VIS-2 und den Adapter vis-inventwo für die VIS-1.
            Wenn dir jetzt irgendeine Funktionalität in den Widgets für VIS-2 fehlt (was ich im Moment nicht nachvollziehen kann) dann mach ein Issue bei dem Adapter auf mit der Bitte um Erweiterung der Funktionalität.
            Eigentlich sollten aber mittlerweile alle Funktionen der alten vis-inventwo Widgets auch im vis-2-widgets-inventwo abgebildet sein.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • skvarelS
              skvarelS
              skvarel
              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
              Bedenkt bitte, unsere VIS1-Widgest funktionieren NICHT mehr in VIS2. Das haben wir auf allen Kanälen kommuniziert. Es scheint immer noch User zu geben, die unsere alten Widgets in VIS2 zu nutzen.
              EDIT:
              Es kann eigentlich nichts fehlen. Unser VIS2-Widget-Adapter kann sogar viel mehr als der Alte.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • M Maxtor62
                @icebear
                Ich habe natürlich Widgets von VIS-1 vereinzelt benutzt, weil die auch in VIS-2 funktionieren.
                Da ich verschiedene VISU‘s auf verschiedenen Tablets am laufen habe, brauche ich auch noch VIS-1.
                skvarelS
                skvarelS
                skvarel
                @Maxtor62 sagte:
                Unsere VIS1 Widgets funktionieren ab einer bestimmten Version NICHT mehr in der VIS2. Bitte zwingend auf die neuen VIS2-Widgets umbauen oder den VIS2 und den inventwo Adapter nicht mehr aktualisieren.
                Bei vis-inventwo dann unbedingt unter der v4.1.0 bleiben .. also max. v4.0.1
                Die passende Version vom VIS2 Adapter kann ich nicht nennen, weil ich grundsätzlich Latest nutze und keine VIS1 'Leichen' mehr installiert habe.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                • skvarelS skvarel
                  @Maxtor62 sagte:
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @skvarel
                  Hallo, leider funktionieren deine Widgets nicht mehr mit der Neuen VIS-2 Version(v2.20.2)
                  Sie tauchen auch unter der Palette nicht mehr auf.
                  v1.10.0
                  LG
                  Sigi
                  M skvarelS mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                  • skvarelS skvarel
                    @Maxtor62 sagte:
                    M
                    M
                    Maxtor62
                    @skvarel
                    ich habe drei Tablets im Haus hängen. Jedes mit ner anderen Größe und Auflösung. Auf zwei davon lauft eine VISU mit VIS1 erstellt und wird auch mit VIS1 editiert.
                    Auf dem dritten Tablet lauft eine neue VISU die ich mit VIS2 erstellt habe und die auch nur mit VIS2 editiert wird.
                    Seite dem letzte Update sehe ich in VIS2 sowieso nur noch die Paletten die funktionieren.
                    • sigi234S sigi234
                      @skvarel
                      v1.10.0
                      LG
                      Sigi
                      M
                      M
                      Maxtor62
                      @sigi234
                      Hi Sigi,
                      bei mir waren es das Universal Widget das ich als Rahmen benutzt hatte. Schmeis die weg mach die mit den neuen VIS-2 Widgets neu. Hast noch viel mehr moglichkeiten.
                      Nur mit der Tabelle von Inventwo komme ich noch nicht klar. Konnte bisher keine Spaltenbreite einstellen. Da muss ich mir was anderes überlegen
                      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @skvarel
                        v1.10.0
                        LG
                        Sigi
                        skvarelS
                        skvarelS
                        skvarel
                        @sigi234 sagte:
                        @skvarel
                        Ich teste gerade die v2.20.2 und sehe das selbe Problem! Ich schaue mal ob es an VIS2 oder uns liegt.
                        @bluefox .. Downgrade auf 2.15.4 zeigt unsere inventwo VIS2 Widgets an, die v2.20.2 vom VIS2 Adapter zeigt unsere Widgets nicht mehr an. Liegt das schon am neuen React?
                        Auszug aus der v2.20.2
                        Auszug aus der v2.15.4
                        EDIT:
                        Ich habe jetzt ein bisschen recherchiert. Wir müssen nachbessern!
                        @jkvarel siehe: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/689
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • M Maxtor62
                          @sigi234
                          Hi Sigi,
                          skvarelS
                          skvarelS
                          skvarel
                          @Maxtor62 sagte:
                          @sigi234
                          Hi Sigi,
                          Nein, bei Sigi ist es bereits ein VIS2 Widget! Das ist ein anderes Problem.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS
                            skvarelS
                            skvarel
                            ioBroker.vis-2-widgets-icontwo ist nicht betroffen. Die Icons laufen auch mit der v2.20.2
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • icebearI icebear
                              H
                              H
                              hoschi2007
                              schrieb am zuletzt editiert von hoschi2007
                              @icebear sagte:
                              Es geht mir nicht um Funktionen die fehlen, sondern das die vis2 jetzt kaputt ist, da ich als Anfänger einen Haufen vis1-Widgets (inventwo) verwendet hatte, die nun nicht mehr funktionieren. Ist halt schlecht wenn etwas im System angeboten wird, was inkompatibel ist und dann nicht mehr tut. Ja, ich hatte vor kurzem gelesen das die wohl nicht kompatibel sind zu vis-2. Aber jetzt habe ich bis zu meiner Rente mit unnötigen Aufräumenarbeiten zu tun. So lange muss die alte vis-2 Version halt jetzt drauf bleiben (hatte zum Glück vor dem Update ein Backup gemacht vom System). Schade, denn ich hatte bisher immer alles auf aktuellem Stand gehalten...
                              skvarelS BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H hoschi2007
                                @icebear sagte:
                                skvarelS
                                skvarelS
                                skvarel
                                @hoschi2007 .. wir haben immer davor gewarnt, den vis-inventwo in VIS2 zu nutzen. Wir haben überall kommuniziert, dass der Adapter inkompatibel zu VIS2 ist.
                                Wir haben es bei der v4.1.x in unserem Adapter erwähnt, dass wir die Widgets in VIS2 ausblenden und das schon im Mai 2026.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • H hoschi2007
                                  @icebear sagte:
                                  @hoschi2007 sagte:
                                  Du musst nur einbissen warten. Es gibt leider kein Umweg dafür
                                  • skvarelS skvarel
                                    H
                                    H
                                    hoschi2007
                                    @skvarel sagte:
                                    Ich weiß Deine/Eure Arbeit sehr zu schätzen. Es ist leider jetzt erstmal blöd gelaufen für mich :-(
                                    PS: das Downgrade auf den alten, vorherigen vis2-Adapter hat das Problem leider nicht behoben, weshalb ich das Backup eingespielt habe. Ich werde es verkraften ;-)
                                    • sigi234S sigi234
                                      @skvarel
                                      v1.10.0
                                      LG
                                      Sigi
                                      mcm1957M
                                      mcm1957M
                                      mcm1957
                                      Nach meinem Wissensstand ist vis-2 2.20.x REACT 19 basierend. Für diese Version müssen alle (oder zumindest viele) Widgest angepasst werden damit sie REACT 19 kompatibel werden.
                                      Die entsprechende Liste der bekannten Widgets die Anpassungen erfordern ist in diesem Issue zusammengefasst:
                                      Die notwendigen Schritte der Anpassungen sind in diesem Topic von Bluefox dokumentiert:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/85580/anleitung-widget-sets-auf-react-19-und-vis-2-2.20-umstellen
                                      Generell bitte bedenken, dass vis-2 2.20.x eine BETA Version ist und wie alle BETA Versionen nicht für den produktiven Einsatz gedacht ist. Da die Umstellung der Widgets naturgemß etwas Zeit dauern wird, muss derzeit mit Inkompatibilitäten gerechnet werden.
                                      Weiter Infos zum Thema REACT 19 bei Bedarf bitte bei @bluefox erfragen.
                                      EDIT: Das passende Topic zum Theme vis-2 2.20.x ist aber hier: https://forum.iobroker.net/topic/85584/vis-2.0-ab-version-2.20.x
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • skvarelS
                                        skvarelS
                                        skvarel
                                        Hier ein Statement zur aktuellen VIS2 Stable Version und unserem 'vis-Inventwo' Adapter:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/85586/vis-inventwo-und-vis2
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        84.1k
