Installation ioBroker bricht mit npm error code 22 ab
Der Schitt 3 / 4 dauert dann lange ohne das eine Ausgabe kommt aktuell ca 3 Minuten
jetzt läuft es weiter========================================================================== Finalizing installation (4/4) ========================================================================== Enabling autostart... Autostart enabled! Fixing directory permissions... ACL enabled: true -
ja eientlich wollte ich den Pi3 nicht mit 64 bit betreiben :-) aber bei der alten IOB Installation wollte ein Modul die 64 bit ich weiß aber nicht mehr welches (Schritt 4/4 läuft nocht
Ok danke für den Hinweis dann probier ich das ganze mal bei Gelegenheit auf meinem PI4 mit 8GB
Hallo zusammen: Es sieht eigentlich jetzt nicht schlecht aus:
========================================================================== Finalizing installation (4/4) ========================================================================== Enabling autostart... Autostart enabled! Fixing directory permissions... ACL enabled: true ========================================================================== ioBroker was installed successfully Open http://192.168.178.38:8081 in a browser and start configuring! ========================================================================== You need to re-login before doing anything else on the console! ========================================================================== Please run 'iob fix' first after the required re-login to finalize the setup. ========================================================================== iobpi3@iobroker-pi3:/ $ exit logout Connection to iobroker-pi3 closed. PS C:\Users\Ralph> ssh iobpi3@iobroker-pi3 iobpi3@iobroker-pi3's password: Linux iobroker-pi3 6.18.34+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.18.34-1+rpt1 (2026-06-09) aarch64 The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Sun Jul 26 14:44:41 2026 from 192.168.178.23 iobpi3@iobroker-pi3:~ $ iob fix library: loaded Library version=2026-04-11 ioBroker or some processes are still running: 22922 iobroker.js-con 22976 io.admin.0 22991 io.backitup.0 23054 io.discovery.0 Please stop them first and try again! iobpi3@iobroker-pi3:~ $ iob stop iobpi3@iobroker-pi3:~ $ iob fix library: loaded Library version=2026-04-11 ========================================================================== Welcome to the ioBroker installation fixer! Script version: 2025-09-18 You might need to enter your password a couple of times. ========================================================================== ========================================================================== Installing prerequisites (1/5) ========================================================================== Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Reading package lists... Done ========================================================================== Checking ioBroker user and directory permissions (2/5) ========================================================================== Created /etc/sudoers.d/iobroker Fixing directory permissions... ACL enabled: true ========================================================================== Check and cleanup npm temporary directories (3/5) ========================================================================== Done. ========================================================================== Database maintenance (4/5) ========================================================================== Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while! Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl Compressed 2 JSONL files. Done ========================================================================== Checking autostart (5/5) ========================================================================== ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ==== Authentication is required to stop 'iobroker.service'. Authenticating as: Raspberry Pi OS (iobpi3) Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure ==== AUTHENTICATION FAILED ==== Enabling autostart... Autostart enabled! ========================================================================== Your installation was fixed successfully Run iobroker start to start ioBroker again! ========================================================================== -
Ok ich komme auf die Web oberfläche und kann konfigurieren hier die Ausgabe von TOP:
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Sun Jul 26 15:37:09 2026 from 192.168.178.23 iobpi3@iobroker-pi3:~ $ top top - 15:45:31 up 2:47, 1 user, load average: 0.05, 0.26, 0.44 Tasks: 135 total, 1 running, 134 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 1.2 us, 0.2 sy, 0.0 ni, 98.3 id, 0.1 wa, 0.0 hi, 0.2 si, 0.0 st MiB Mem : 905.1 total, 216.8 free, 525.8 used, 227.5 buff/cache MiB Swap: 905.0 total, 855.8 free, 49.2 used. 379.3 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 25285 iobroker 20 0 10.9g 178740 49988 S 3.0 19.3 0:49.64 iobroker.js-con 25304 iobroker 20 0 21.1g 185212 56828 S 2.3 20.0 0:33.10 io.admin.0 25502 iobpi3 20 0 10196 5432 3320 R 1.0 0.6 0:00.19 top 571 root 20 0 342152 6040 4876 S 0.3 0.7 0:03.57 NetworkManager 1 root 20 0 25376 9724 6944 S 0.0 1.0 1:08.46 systemd 2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 kthreadd 3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pool_workqueue_release 4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/R-rcu_gp 5 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/R-sync_wq 6 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim 7 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/R-slub_flushwq 8 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/R-netns 13 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq 14 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.18 ksoftirqd/0 15 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:03.36 rcu_preempt 16 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0 17 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker 18 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0 19 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/0 20 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/1 21 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/1 22 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.14 ksoftirqd/1 25 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/2 26 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/2 27 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.12 ksoftirqd/2 30 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/3 31 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/3 32 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.13 ksoftirqd/3 35 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kdevtmpfs 36 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/R-inet_frag_wq 37 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tasks_kthread 38 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread 39 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread 40 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kauditd 42 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 khungtaskd 43 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 oom_reaper 44 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/R-writeback 45 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:05.87 kcompactd0 47 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/R-kblockd 48 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/R-blkcg_punt_bio -
Hallo Thomas, hier die Ausgabe von iob diag. Allerdings läuft parallel im Browser die Anwendung soll ich die vorher stoppen?```
*** ioBroker Diagnosis ***
Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screenThe following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
It helps us to help you!
- Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
Press any key to continue
Das ist nicht die Ausgabe, das ist der 'Vorspann'.
So jetzt :-):
========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2026-06-06 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: iobroker-pi3 Icon name: computer Kernel: Linux 6.18.34+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2 Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : aarch64 Userland : 64bit System was installed 38 days ago (on 2026-06-18). Systemuptime and Load: 15:54:58 up 2:56, 1 user, load average: 0.77, 0.63, 0.55 CPU threads : 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Sun 2026-07-26 15:54:59 CEST Universal time: Sun 2026-07-26 13:54:59 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': iobpi3 HOME=/home/iobpi3 GROUPS=iobpi3 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input lpadmin iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: Not found Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 949M 601M 157M 3.5M 260M 347M Swap: 948M 100M 848M Total: 1.9G 702M 1.0G Active iob-Instances: 4 905 M total memory 573 M used memory 457 M active memory 138 M inactive memory 149 M free memory 8 M buffer memory 240 M swap cache 904 M total swap 95 M used swap 809 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 15:55:00 up 2:56, 1 user, load average: 0.77, 0.63, 0.55 Tasks: 149 total, 2 running, 147 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 12.7 us, 3.6 sy, 0.0 ni, 81.8 id, 1.8 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 905.1 total, 149.7 free, 573.7 used, 249.2 buff/cache MiB Swap: 905.0 total, 809.2 free, 95.8 used. 331.4 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 318M 0 318M 0% /dev tmpfs tmpfs 182M 17M 165M 10% /run /dev/mmcblk0p2 ext4 15G 4.2G 9.3G 31% / tmpfs tmpfs 453M 0 453M 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 12K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service tmpfs tmpfs 453M 2.6M 451M 1% /tmp /dev/mmcblk0p1 vfat 505M 66M 439M 14% /boot/firmware tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 91M 8.0K 91M 1% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg: [Sun Jul 26 12:58:22 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs [Sun Jul 26 12:58:22 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Sun Jul 26 12:58:26 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.3G /var/ 233M /var/cache 228M /var/cache/apt 180M /var/lib 148M /var/lib/apt Archived and active journals take up 15.8M in the file system. /opt/iobroker/backups: 4.0K /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 72M /opt/iobroker/iobroker-data/ 65M /opt/iobroker/iobroker-data/files 47M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin 46M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets 46M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom The five largest files in iobroker-data are: 7.5M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.js 7.0M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 3.7M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-Byv11PyV.js 3.7M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js 3.7M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' No nvbackup.json found. *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.23.1 /usr/bin/node v22.23.1 /usr/bin/npm 10.9.8 /usr/bin/npx 10.9.8 ✓ Node.js installation is correct nodejs: Installed: 22.23.1-1nodesource1 Candidate: 22.23.1-1nodesource1 Version table: *** 22.23.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.23.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages 500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: iobroker-pi3 iobroker-pi3 (version: 7.1.2, hostname: iobroker-pi3 , alive, uptime: 1028) Core adapters versions js-controller: 7.1.2 admin: 7.8.23 javascript: "javascript" not found nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-pi3 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker-pi3 - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker-pi3 - enabled + system.adapter.history.0 : history : iobroker-pi3 - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-pi3 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬────────────────────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '7.8.23' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '3.3.17' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.0.0' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.history' │ 'history' │ '4.0.0' │ 'none' │ └─────────┴────────────────────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: stable Adapter "admin" : 7.8.23 , installed 7.8.23 Adapter "backitup" : 3.3.17 , installed 3.3.17 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "history" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Controller "js-controller": 7.2.2 , installed 7.1.2 [Updatable] Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 181 States: 130 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending systemupdates: 0 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=538,fd=12)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:48611 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=538,fd=14)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5678 0.0.0.0:* users:(("io.discovery.0",pid=25328,fd=30)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=22159,fd=5),("systemd",pid=1,fd=161)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("avahi-daemon",pid=538,fd=13)) udp UNCONN 0 0 *:53263 *:* users:(("avahi-daemon",pid=538,fd=15)) udp UNCONN 0 0 *:sunrpc *:* users:(("rpcbind",pid=22159,fd=7),("systemd",pid=1,fd=169)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=22159,fd=4),("systemd",pid=1,fd=160)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=991,fd=6)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=25285,fd=29)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=25285,fd=23)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=22159,fd=6),("systemd",pid=1,fd=168)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=991,fd=7)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.0",pid=25505,fd=34)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-07-26 15:54:24.076 - info: host.iobroker-pi3 iobroker Installing iobroker.history@4.0.0... (System call) 2026-07-26 15:54:36.136 - info: host.iobroker-pi3 iobroker added 1 package in 12s 2026-07-26 15:54:36.139 - info: host.iobroker-pi3 iobroker 112 packages are looking for funding run `npm fund` for details 2026-07-26 15:54:36.564 - info: host.iobroker-pi3 iobroker host.iobroker-pi3 install adapter history 2026-07-26 15:54:36.661 - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [13] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png 2026-07-26 15:54:36.688 - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [12] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.psd history.psd image/vnd.adobe.photoshop 2026-07-26 15:54:36.768 - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [11] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json 2026-07-26 15:54:37.162 - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [10] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json 2026-07-26 15:54:37.178 - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [9] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json 2026-07-26 15:54:37.192 - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [8] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json 2026-07-26 15:54:37.207 - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json 2026-07-26 15:54:37.221 - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json 2026-07-26 15:54:37.247 - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json 2026-07-26 15:54:37.266 - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json 2026-07-26 15:54:37.316 - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json 2026-07-26 15:54:37.353 - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json 2026-07-26 15:54:37.367 - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json 2026-07-26 15:54:37.380 - info: host.iobroker-pi3 iobroker upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json 2026-07-26 15:54:37.449 - info: host.iobroker-pi3 iobroker host.iobroker-pi3 object system.adapter.history created/updated 2026-07-26 15:54:37.456 - info: host.iobroker-pi3 iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "history" with version "4.0.0" 2026-07-26 15:54:38.563 - info: host.iobroker-pi3 iobroker exit 0 2026-07-26 15:54:38.698 - info: host.iobroker-pi3 Set hostname iobroker-pi3 for system.adapter.history.0 2026-07-26 15:54:39.686 - info: host.iobroker-pi3 instance system.adapter.history.0 in version "4.0.0" started with pid 26225 2026-07-26 15:54:45.219 - info: history.0 (26225) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v22.23.1, js-controller: 7.1.2 2026-07-26 15:54:45.329 - info: history.0 (26225) Set default history instance to "history.0"============= Mark until here for C&P =============
iob diag has finished.
So jetzt :-):
Aber das JS Controller Update auf die 7.2.2 (das vorher nicht mehr ging und der Grund letzlich für das neuaufsetzen war) hat jetzt noch geklappt :-)
