  4. Test Adapter Aura
    apollon77A
Test Adapter Aura
266 Beiträge 36 Kommentatoren 29.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • flkontaktF
    flkontaktF
    flkontakt
    #41
    Hallo zusammen, Frage zur dynamischen Liste: ich möchte mir eine Übersicht der Homematic-Fenstersensoren anlegen, diese haben 3 Status (0,1,2 für geschlossen, geöffnet und gekippt). In der Liste kann ich aber nur 2 Status übersetzen, hat hier jemand einen Tipp?
    • D
      D
      dering
      #42
      0.31.1
      Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
      flkontaktF D 3 Antworten Letzte Antwort
      • D dering
        0.31.1
        flkontaktF
        flkontaktF
        flkontakt
        schrieb am zuletzt editiert von flkontakt
        #43
        @dering Moin, habe das soeben mit den Zuständen getestet, das funktioniert in der statischen Liste auch wunderbar. Leider nicht in der dynamischen Liste, zumindest bei mir nicht. Anwenderfehler?
        Als Sahnehäubchen wäre noch die Ergänzung der Statistik super, Anzahl der Zustände wie z.B. 2 geschlossen, 3 offen, 4 gekippt usw.
        Vielen Dank!
        • D dering
          0.31.1
          flkontaktF
          flkontaktF
          flkontakt
          #44
          @dering sagte:
          0.31.1
          ist eventuell auch ein Wertemapping wie im Fensterkontakt-Widget möglich? 39009e52-de67-4763-be0b-7f8c2e0aebc3-image.jpeg
          • M
            M
            micklafisch
            #45
            Echt Mega in welcher Geschwindigkeit die Entwicklung hier läuft.
            Was ich leider nicht schaffe ist per Drag und Drop gemäß der Dokumentation ein Widget in eine Gruppe zu ziehen. Entweder es passiert nichts oder die Gruppe weicht aus wenn ich das Widget zu hoch "hin halte". Weder Safari noch Chrome haut das bei mir hin.
            • D
              D
              dering
              #46
              @micklafisch dafür einen eigenen Button
              • M
                M
                micklafisch
                #47
                danke, es kann so einfach sein =)
                • D dering
                  0.31.1
                  D
                  D
                  dering
                  #48
                  Fix in 0.31.2
                  • flkontaktF flkontakt
                    @dering sagte:
                    0.31.1
                    D
                    D
                    dering
                    #49
                    @flkontakt erstelle bitte dafür ein issue in github
                    • L
                      L
                      lesiflo
                      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                      #50
                      ich weis jetzt nicht ob es ein Fehler ist oder an der Einrichtung liegt. Ich habe mir ein Karussell mit verschiedenen Snipes gebaut wo bei Anklicken ein Pop-Up aufgeht.
                      Das Popup bekommt als Überschrift aber immer den Namen vom Karussell und nicht eingetragenen.
                      e415b593-c2f1-4d4a-bec9-1213e8f53b5a-image.jpeg b801ca9f-b104-45b9-ba8e-dbb5bf639ce0-image.jpeg
                      • L lesiflo
                        D
                        D
                        dering
                        #51
                        @lesiflo as designed :). Lässt sich ändern. Erstelle bitte dafür ein issue.
                        • JoJo58J JoJo58
                          @mane444
                          Da wo du festlegst was gemacht werden soll. Wenn du auf Klick Action gehst, da Popup View auswählst hast du unten die Möglichkeit die Größe anzugeben.
                          M
                          M
                          mane444
                          #52
                          @JoJo58 Hi, das brachte nicht den Erfolg den ich mir gewünscht habe. Ich habe nun die Standard Popup's als Kopie angelegt und diese etwas kleiner gemacht dann werden diese auch komplett am Handy dargestellt.
                          • L
                            L
                            lesiflo
                            #53
                            @dering
                            Gibt es eine Funktion um den Inhalt eines Widgets umzuschalten? Aktuell verwende ich dafür verschiedene Popups. Für die Handy Anzeige ist das zwar optimal, aber auf dem Tablet, wo man mehr Platz hat, wäre es schöner den Widget-Inhalt umschalten zu können. So wie bei"view in widget 8" unter vis.
                            Lässt sich die Größe der Popups verändern? Hab nichts dazu gefunden. Für die Tablet-Anzeige könnte man sie größer machen.
                            • L lesiflo
                              @dering
                              D
                              D
                              dering
                              #54
                              @lesiflo hi, ich verstehe leider nicht genau was du meinst. Bitte genauer erklären ggfs mit Screenshots
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D dering
                                L
                                L
                                lesiflo
                                #55
                                @dering sagte:
                                In vis gibt es wie schon erwähnt das "view in widget 8"
                                Dort kann man unter "Views" existierende Views eintragen (sowas wie dein Spiegel-Widget). Über "Werteanzahl bis" wird die Anzahl der Views festgelegt, die Umschaltung zwischen den Views erfolgt über eine Variable (Objekt ID), bei 0 wird dann der Inhalt von View 1 angezeigt, bei 1 dann dann das 2. View usw. Die Variable kann man dann über Knöpfe umschalten wie in meinem ersten Beispiel von oben (Hyper 1, Hyper 2 ...)
                                Ist auch hier recht gut beschrieben: https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-view-in-widget-8-widget-beispiel-und-erklaerung/
                                Es ist im Prinzip wie das Spiegel-Widget aber mit wechselbaren Inhalt über Schalter/Button
                                Hab mal ein Issue dafür erstellt: https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/504
                                • L
                                  L
                                  lesiflo
                                  #56
                                  Gelöscht.
                                  • L
                                    L
                                    lesiflo
                                    #57
                                    @dering
                                    Gibt es die Möglichkeit ein Popup zu öffnen in Abhängigkeit von einem Wert? Im energiefluss Adapter kann man ja durch Anklicken der Icons einen Wert ändern lassen. Wenn ich zum Beispiel auf das Icon für "Klima" klicke ändere ich im Hintergrund einen Wert auf "true", wenn das passiert soll ein Popup mit weiteren Informationen zu Klima aufgehen. Oder gibt es andere Möglichkeiten?
                                    • L lesiflo
                                      @dering
                                      D
                                      D
                                      dering
                                      #58
                                      @lesiflo Nein gibt es im Moment nicht.
                                      • sigi234S
                                        sigi234S
                                        sigi234
                                        #59
                                        habe über 200 Widgets, werden bei euch auch nur so wenig angezeigt?
                                        v0.39.0
                                        Immer Daten sichern!
                                        I L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          v0.39.0
                                          I
                                          I
                                          intruder7
                                          #60
                                          @sigi234
                                          nein
                                          84.0k
                                          1.4m
