Test Adapter Aura
Moin,
weiß Jemand wie ich beim Thermostat Widget die Schnellwahl angezeigt bekomme?
Bei Schnellwahl kann ich ja ein paar Werte definieren, aber ich finde nichts, wie ich die auch im Widget anzeigen lassen kann?
Gruß, Johannes
Kann man die Größe der Popup Views irgendwo einstellen. Leider passen die Popups nicht in auf meinen Handybildschirm ein paar Pixel wenige wäre da super.
z.B. für eine Jalousie Verstellung muss ich da erst nach rechts verschieben
mit dem nächsten Update (0.30.0) bekommt die Navigation eine zusätzliche Ebene: den Bereich.
Bisher
Die Struktur war zweistufig:Layout → Tabs
Ein Layout hatte direkt seine Tabs. Wollte man mehrere thematisch getrennte Menüs (z. B. „Übersicht", „Technik", „Garten"), musste jedes ein eigenes Layout sein.
Jetzt
Die Struktur ist dreistufig:Layout → Bereich → Tabs
- Ein Layout ist der Einstiegspunkt mit eigener URL (/view/<layout>).
- Darin liegen mehrere Bereiche – das sind die Einträge im linken Menü.
- Jeder Bereich hat seine eigenen Tabs.
Was das bringt
- Mehrere Menü-Punkte unter einem Layout bündeln, jeder mit eigenen Tabs.
- Pro Bereich ein Standard-Tab, pro Layout ein Standard-Bereich (wird beim Öffnen und bei der automatischen Rückkehr angesteuert).
- Bereiche lassen sich einzeln exportieren/importieren.
- Design (Theme, Typografie, Grid, Hilfslinien, Tab-Leiste) ist jetzt gestuft einstellbar: global → Layout → Bereich.
Migration
Bestehende Konfigurationen werden automatisch übernommen: eure bisherigen Layouts werden zu Bereichen unter einem Standard-Layout – die Menüeinträge bleiben also exakt gleich, ihr müsst nichts anpassen.Das Menü links (Layout-Menü) könnt ihr ebenfalls nach euren Bedürfnissen anpassen:
- zusätzliche Elemente oben oder unten
- es kann links fest verankert werden
Auch neu dabei:
Das bisherige Menü oben (Tab-Menü) kann jetzt auch unten (Footer) verschoben werden:
Hallo zusammen, Frage zur dynamischen Liste: ich möchte mir eine Übersicht der Homematic-Fenstersensoren anlegen, diese haben 3 Status (0,1,2 für geschlossen, geöffnet und gekippt). In der Liste kann ich aber nur 2 Status übersetzen, hat hier jemand einen Tipp?
@dering Moin, habe das soeben mit den Zuständen getestet, das funktioniert in der statischen Liste auch wunderbar. Leider nicht in der dynamischen Liste, zumindest bei mir nicht. Anwenderfehler?
Als Sahnehäubchen wäre noch die Ergänzung der Statistik super, Anzahl der Zustände wie z.B. 2 geschlossen, 3 offen, 4 gekippt usw.
Vielen Dank!
Echt Mega in welcher Geschwindigkeit die Entwicklung hier läuft.
Was ich leider nicht schaffe ist per Drag und Drop gemäß der Dokumentation ein Widget in eine Gruppe zu ziehen. Entweder es passiert nichts oder die Gruppe weicht aus wenn ich das Widget zu hoch "hin halte". Weder Safari noch Chrome haut das bei mir hin.
@micklafisch dafür einen eigenen Button
danke, es kann so einfach sein =)
@flkontakt erstelle bitte dafür ein issue in github
ich weis jetzt nicht ob es ein Fehler ist oder an der Einrichtung liegt. Ich habe mir ein Karussell mit verschiedenen Snipes gebaut wo bei Anklicken ein Pop-Up aufgeht.
Das Popup bekommt als Überschrift aber immer den Namen vom Karussell und nicht eingetragenen.
Da wo du festlegst was gemacht werden soll. Wenn du auf Klick Action gehst, da Popup View auswählst hast du unten die Möglichkeit die Größe anzugeben.
@dering
Gibt es eine Funktion um den Inhalt eines Widgets umzuschalten? Aktuell verwende ich dafür verschiedene Popups. Für die Handy Anzeige ist das zwar optimal, aber auf dem Tablet, wo man mehr Platz hat, wäre es schöner den Widget-Inhalt umschalten zu können. So wie bei"view in widget 8" unter vis.
Lässt sich die Größe der Popups verändern? Hab nichts dazu gefunden. Für die Tablet-Anzeige könnte man sie größer machen.
@dering
@lesiflo hi, ich verstehe leider nicht genau was du meinst. Bitte genauer erklären ggfs mit Screenshots
In vis gibt es wie schon erwähnt das "view in widget 8"
Dort kann man unter "Views" existierende Views eintragen (sowas wie dein Spiegel-Widget). Über "Werteanzahl bis" wird die Anzahl der Views festgelegt, die Umschaltung zwischen den Views erfolgt über eine Variable (Objekt ID), bei 0 wird dann der Inhalt von View 1 angezeigt, bei 1 dann dann das 2. View usw. Die Variable kann man dann über Knöpfe umschalten wie in meinem ersten Beispiel von oben (Hyper 1, Hyper 2 ...)
Ist auch hier recht gut beschrieben: https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-view-in-widget-8-widget-beispiel-und-erklaerung/
Es ist im Prinzip wie das Spiegel-Widget aber mit wechselbaren Inhalt über Schalter/Button
Hab mal ein Issue dafür erstellt: https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/504
Gelöscht.
