  4. Test Adapter Aura
    apollon77A
Test Adapter Aura
233 Beiträge 35 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @dering Cooler Adapter... kommt mir gerade recht, da ich meine Visu neu machen möchte.
    Beim Mediaplayer Widget habe ich einen Sonos Player eingerichtet. Steuerung usw. funktioniert auch, nur leider wird mir das Cover nicht angezeigt.
    In der Firefox Browserkonsole (Chromium geht auch nicht) taucht folgende Fehlermeldung auf:
    [2026-07-08T20:33:29.479Z] Try to connect socket.io.js:55:64
    Folgende nicht unterstützte entryTypes werden ignoriert: longtask. index-CFAO0wS4.js:41:205843
     Aura  v0.22.3  connected  http://192.168.10.30:8098 index-CFAO0wS4.js:2:5503
    Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheets noch nicht geladen sind, kann dies zu einer kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. index.html
    Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
    Stack in the worker:networkRequest@resource://devtools/client/shared/source-map-loader/utils/network-request.js:43:9
    Ressourcen-Adresse: http://192.168.10.30:8098/socket.io/socket.io.js
    Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
    Wegen bereits genutzten Port habe ich für Aura statt dem Standardport 8098 eingestellt.
    Web Adapter läuft auf 8082.
    Ach ja, ioBroker läuft in einem Docker Container.
    Unter Vis kann ich die cover url mit dem Basic img src Widget anzegen lassen.
    Irgendwelche Ideen?
    FredFF
    FredFF
    FredF
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von FredF
    FredF sagte:
    Irgendwelche Ideen?
    Ich antworte mir mal selbst.
    Mit Hilfe von ChatGPT habe ich mit einem zusätzlichen Datenpunkt und einem kleinen Javascript es geschafft, dass das Cover angezeigt wird. Die KI hat mir auch vorgeschlagen über ein Github-Issue eine Erweiterung des Mediaplayer Widgets für Sonos Zuspieler vorzuschlagen.
    Das habe ich dann mal gemacht: https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/445
    Edit:
    JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
    • FredFF FredF
      FredF sagte:
      Irgendwelche Ideen?
      Edit:
      JoJo58J
      JoJo58J
      JoJo58
      Moin,
      weiß Jemand wie ich beim Thermostat Widget die Schnellwahl angezeigt bekomme?
      Bei Schnellwahl kann ich ja ein paar Werte definieren, aber ich finde nichts, wie ich die auch im Widget anzeigen lassen kann?
      Gruß, Johannes
      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
      Einfach ein tolles Hobby :-)
      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • JoJo58J JoJo58
        Moin,
        Gruß, Johannes
        JLegJ
        JLegJ
        JLeg
        @JoJo58 sagte:
        Moin,
        siehe https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/386
        => benötigt wohl noch etwas Zeit; k.A. warum das Ticket trotzdem geschlossen wurde...
        • M
          M
          mane444
          Kann man die Größe der Popup Views irgendwo einstellen. Leider passen die Popups nicht in auf meinen Handybildschirm ein paar Pixel wenige wäre da super.
          z.B. für eine Jalousie Verstellung muss ich da erst nach rechts verschieben
          • M mane444
            JoJo58J
            JoJo58J
            JoJo58
            @mane444
            Da wo du festlegst was gemacht werden soll. Wenn du auf Klick Action gehst, da Popup View auswählst hast du unten die Möglichkeit die Größe anzugeben.
            • D
              D
              dering
              schrieb am zuletzt editiert von dering
              mit dem nächsten Update (0.30.0) bekommt die Navigation eine zusätzliche Ebene: den Bereich.
              Bisher
              Die Struktur war zweistufig:
              Layout → Tabs
              Ein Layout hatte direkt seine Tabs. Wollte man mehrere thematisch getrennte Menüs (z. B. „Übersicht", „Technik", „Garten"), musste jedes ein eigenes Layout sein.
              Jetzt
              Die Struktur ist dreistufig:
              Layout → Bereich → Tabs
              • Ein Layout ist der Einstiegspunkt mit eigener URL (/view/<layout>).
              • Darin liegen mehrere Bereiche – das sind die Einträge im linken Menü.
              • Jeder Bereich hat seine eigenen Tabs.
              Was das bringt
              • Mehrere Menü-Punkte unter einem Layout bündeln, jeder mit eigenen Tabs.
              • Pro Bereich ein Standard-Tab, pro Layout ein Standard-Bereich (wird beim Öffnen und bei der automatischen Rückkehr angesteuert).
              • Bereiche lassen sich einzeln exportieren/importieren.
              • Design (Theme, Typografie, Grid, Hilfslinien, Tab-Leiste) ist jetzt gestuft einstellbar: global → Layout → Bereich.
              Migration
              Bestehende Konfigurationen werden automatisch übernommen: eure bisherigen Layouts werden zu Bereichen unter einem Standard-Layout – die Menüeinträge bleiben also exakt gleich, ihr müsst nichts anpassen.
              Das Menü links (Layout-Menü) könnt ihr ebenfalls nach euren Bedürfnissen anpassen:
              • zusätzliche Elemente oben oder unten
              • es kann links fest verankert werden
              Auch neu dabei:
              Das bisherige Menü oben (Tab-Menü) kann jetzt auch unten (Footer) verschoben werden:
              Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
              • flkontaktF
                flkontaktF
                flkontakt
                Hallo zusammen, Frage zur dynamischen Liste: ich möchte mir eine Übersicht der Homematic-Fenstersensoren anlegen, diese haben 3 Status (0,1,2 für geschlossen, geöffnet und gekippt). In der Liste kann ich aber nur 2 Status übersetzen, hat hier jemand einen Tipp?
                • D
                  D
                  dering
                  0.31.1
                  flkontaktF D 3 Antworten Letzte Antwort
                  • D dering
                    0.31.1
                    flkontaktF
                    flkontaktF
                    flkontakt
                    schrieb am zuletzt editiert von flkontakt
                    @dering Moin, habe das soeben mit den Zuständen getestet, das funktioniert in der statischen Liste auch wunderbar. Leider nicht in der dynamischen Liste, zumindest bei mir nicht. Anwenderfehler?
                    Als Sahnehäubchen wäre noch die Ergänzung der Statistik super, Anzahl der Zustände wie z.B. 2 geschlossen, 3 offen, 4 gekippt usw.
                    Vielen Dank!
                    • D dering
                      0.31.1
                      flkontaktF
                      flkontaktF
                      flkontakt
                      @dering sagte:
                      0.31.1
                      ist eventuell auch ein Wertemapping wie im Fensterkontakt-Widget möglich? 39009e52-de67-4763-be0b-7f8c2e0aebc3-image.jpeg
                      • M
                        M
                        micklafisch
                        Echt Mega in welcher Geschwindigkeit die Entwicklung hier läuft.
                        Was ich leider nicht schaffe ist per Drag und Drop gemäß der Dokumentation ein Widget in eine Gruppe zu ziehen. Entweder es passiert nichts oder die Gruppe weicht aus wenn ich das Widget zu hoch "hin halte". Weder Safari noch Chrome haut das bei mir hin.
                        • D
                          D
                          dering
                          @micklafisch dafür einen eigenen Button
                          • M
                            M
                            micklafisch
                            danke, es kann so einfach sein =)
                            • D dering
                              0.31.1
                              D
                              D
                              dering
                              Fix in 0.31.2
                              • flkontaktF flkontakt
                                @dering sagte:
                                0.31.1
                                D
                                D
                                dering
                                @flkontakt erstelle bitte dafür ein issue in github
                                • L
                                  L
                                  lesiflo
                                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                  ich weis jetzt nicht ob es ein Fehler ist oder an der Einrichtung liegt. Ich habe mir ein Karussell mit verschiedenen Snipes gebaut wo bei Anklicken ein Pop-Up aufgeht.
                                  Das Popup bekommt als Überschrift aber immer den Namen vom Karussell und nicht eingetragenen.
                                  e415b593-c2f1-4d4a-bec9-1213e8f53b5a-image.jpeg b801ca9f-b104-45b9-ba8e-dbb5bf639ce0-image.jpeg
                                  • L lesiflo
                                    D
                                    D
                                    dering
                                    @lesiflo as designed :). Lässt sich ändern. Erstelle bitte dafür ein issue.
                                    • JoJo58J JoJo58
                                      @mane444
                                      M
                                      M
                                      mane444
                                      @JoJo58 Hi, das brachte nicht den Erfolg den ich mir gewünscht habe. Ich habe nun die Standard Popup's als Kopie angelegt und diese etwas kleiner gemacht dann werden diese auch komplett am Handy dargestellt.
                                      • L
                                        L
                                        lesiflo
                                        @dering
                                        Gibt es eine Funktion um den Inhalt eines Widgets umzuschalten? Aktuell verwende ich dafür verschiedene Popups. Für die Handy Anzeige ist das zwar optimal, aber auf dem Tablet, wo man mehr Platz hat, wäre es schöner den Widget-Inhalt umschalten zu können. So wie bei"view in widget 8" unter vis.
                                        Lässt sich die Größe der Popups verändern? Hab nichts dazu gefunden. Für die Tablet-Anzeige könnte man sie größer machen.
                                        • L lesiflo
                                          @dering
                                          D
                                          D
                                          dering
                                          @lesiflo hi, ich verstehe leider nicht genau was du meinst. Bitte genauer erklären ggfs mit Screenshots
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
