  4. Test Adapter Aura
Test Adapter Aura
199 Beiträge 30 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 42 Beobachtet
  • ParaChris82P ParaChris82
    @lesiflo Na das optisch interessanter / mehr Abwechslungsreicher zu machen. Das man Anhand von einem Bild direkt sieht um was es sich dreht oder in welchem Raum man gerade ist. Ich hatte mir mal von der KI ein Skript bauen lassen, welches mit Lichtlayern anzeigt wo gerade Licht an ist... was war eigentlich ganz nett. Aber ich kann auch deine Aussage nachvollziehen.... wird alles unruhig dann. Man steht ja auch nicht stundenlang vor dem Tablet dann oder ist am Handy zum schalten. Ich Versuche jetzt einfach mal einen Mittelweg zu finden...
    M
    M
    MCU
    @ParaChris82 Was geht denn nicht mit Aura. Kannst du mal ein Beispiel geben, wie es sein soll, aber noch nicht geht?
    ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      ParaChris82P
      ParaChris82P
      ParaChris82
      @MCU also es geht schon per custom css, habe mir da was von der ki bauen lassen. Einfachstes Beispiel... ich habe auf meiner Wetterseite auf dem Echo Show 15 sämtliche Wetterdaten mit Icons in Kacheln per Aura gebaut und das custom css setzt statt der Hintergrundfarbe schwarz Urlaubsbilder, welche bei mir auf dem Server liegen, hinter die Kacheln.
        M
        M
        MCU
        @ParaChris82 Hilft das?
        https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/442
        • ParaChris82P
          ParaChris82P
          ParaChris82
          @mcu komme ja von iqontrol ... 2 Sachen fand ich dort auch noch super. 1. Seiten Swipe 2. Toast System aufgebaut auf html. So könnte man auch das Benachrichtigung System in Aura aufbauen. Egal ob Text, Bilder, Widgets, HTML. Habe ich mir damals auch von der KI zusammenhauen lassen. War sogar ein Operator... mit verschieden Prios und dadurch auch anzeige Dauer, weg klickbar ja oder nein, größe des Toast etc... Bespiele: Sonnenuntergang: wurde durch einen DB getriggert... Bild von meinem Server kommt rechts ziemlich die breite vom Bildschirm und dort standen dann noch Daten für die nächsten Stunden der Temperatur etc. nicht so wichtig , daher hat sich der toast noch 5min wieder geschlossen. war dann auch egal ob man den wirklich gerade mitbekommen hat, war aber durch das Bild schon auffällig :) . der operator hat aber auch unterschieden , Moment, Waschmaschine ist fertig und dieser Toast wird gerade angezeigt oder muss angezeigt werden, Sonnenuntergang toast unterbrochen, gelöscht und diesen reingestellt (bei mir alles mit Bilder da man es direkt sieht). Dieser Toast hatte Vorrang vor dem "unnötigen" info toast. Er blieb auch so lange stehen bis 1. Manuel gelesen bestätigt wurde , aber der Trockner anfing zu laufen. So war das ganze System aufgebaut ... egal ob Klima in der Wohnung geändert in einem Raum, Katzenklo voll, Kaffee ist fertig usw usw usw. Hoffe ich konnte mich einigermaßen ausdrücken :)
            M
            M
            MCU
            @ParaChris82 Bitte schreib Deine Vorstellungen vom Benachrichtigungssystem in das Issue.
            https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/429
            @dering muss es verstehen, da er es umsetzt.
            • M MCU
              ParaChris82P
              ParaChris82P
              ParaChris82
              @MCU Alle klar mach ich... ich übernehme jetzt mal so meinen Text. Ja ich weiß er ist sehr durcheinander. Rest kläre ich dann auf Github mit @dering
              • FredFF FredF
                @dering Cooler Adapter... kommt mir gerade recht, da ich meine Visu neu machen möchte.
                Beim Mediaplayer Widget habe ich einen Sonos Player eingerichtet. Steuerung usw. funktioniert auch, nur leider wird mir das Cover nicht angezeigt.
                In der Firefox Browserkonsole (Chromium geht auch nicht) taucht folgende Fehlermeldung auf:
                [2026-07-08T20:33:29.479Z] Try to connect socket.io.js:55:64
                Folgende nicht unterstützte entryTypes werden ignoriert: longtask. index-CFAO0wS4.js:41:205843
                 Aura  v0.22.3  connected  http://192.168.10.30:8098 index-CFAO0wS4.js:2:5503
                Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheets noch nicht geladen sind, kann dies zu einer kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. index.html
                Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                Stack in the worker:networkRequest@resource://devtools/client/shared/source-map-loader/utils/network-request.js:43:9
                Ressourcen-Adresse: http://192.168.10.30:8098/socket.io/socket.io.js
                Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
                Wegen bereits genutzten Port habe ich für Aura statt dem Standardport 8098 eingestellt.
                Web Adapter läuft auf 8082.
                Ach ja, ioBroker läuft in einem Docker Container.
                Unter Vis kann ich die cover url mit dem Basic img src Widget anzegen lassen.
                Irgendwelche Ideen?
                FredFF
                FredFF
                FredF
                Most Active Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von FredF
                FredF sagte:
                Irgendwelche Ideen?
                Ich antworte mir mal selbst.
                Mit Hilfe von ChatGPT habe ich mit einem zusätzlichen Datenpunkt und einem kleinen Javascript es geschafft, dass das Cover angezeigt wird. Die KI hat mir auch vorgeschlagen über ein Github-Issue eine Erweiterung des Mediaplayer Widgets für Sonos Zuspieler vorzuschlagen.
                Das habe ich dann mal gemacht: https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/445
                Edit:
                JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                • FredFF FredF
                  FredF sagte:
                  Irgendwelche Ideen?
                  Edit:
                  JoJo58J
                  JoJo58J
                  JoJo58
                  Moin,
                  weiß Jemand wie ich beim Thermostat Widget die Schnellwahl angezeigt bekomme?
                  Bei Schnellwahl kann ich ja ein paar Werte definieren, aber ich finde nichts, wie ich die auch im Widget anzeigen lassen kann?
                  Gruß, Johannes
                  Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                  Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                  Einfach ein tolles Hobby :-)
                  JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • JoJo58J JoJo58
                    Moin,
                    Gruß, Johannes
                    JLegJ
                    JLegJ
                    JLeg
                    @JoJo58 sagte:
                    Moin,
                    siehe https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/386
                    => benötigt wohl noch etwas Zeit; k.A. warum das Ticket trotzdem geschlossen wurde...
                    • M
                      M
                      mane444
                      Kann man die Größe der Popup Views irgendwo einstellen. Leider passen die Popups nicht in auf meinen Handybildschirm ein paar Pixel wenige wäre da super.
                      z.B. für eine Jalousie Verstellung muss ich da erst nach rechts verschieben
                      • M mane444
                        JoJo58J
                        JoJo58J
                        JoJo58
                        @mane444
                        Da wo du festlegst was gemacht werden soll. Wenn du auf Klick Action gehst, da Popup View auswählst hast du unten die Möglichkeit die Größe anzugeben.
                        • D
                          D
                          dering
                          schrieb am zuletzt editiert von dering
                          mit dem nächsten Update (0.30.0) bekommt die Navigation eine zusätzliche Ebene: den Bereich.
                          Bisher
                          Die Struktur war zweistufig:
                          Layout → Tabs
                          Ein Layout hatte direkt seine Tabs. Wollte man mehrere thematisch getrennte Menüs (z. B. „Übersicht", „Technik", „Garten"), musste jedes ein eigenes Layout sein.
                          Jetzt
                          Die Struktur ist dreistufig:
                          Layout → Bereich → Tabs
                          • Ein Layout ist der Einstiegspunkt mit eigener URL (/view/<layout>).
                          • Darin liegen mehrere Bereiche – das sind die Einträge im linken Menü.
                          • Jeder Bereich hat seine eigenen Tabs.
                          Was das bringt
                          • Mehrere Menü-Punkte unter einem Layout bündeln, jeder mit eigenen Tabs.
                          • Pro Bereich ein Standard-Tab, pro Layout ein Standard-Bereich (wird beim Öffnen und bei der automatischen Rückkehr angesteuert).
                          • Bereiche lassen sich einzeln exportieren/importieren.
                          • Design (Theme, Typografie, Grid, Hilfslinien, Tab-Leiste) ist jetzt gestuft einstellbar: global → Layout → Bereich.
                          Migration
                          Bestehende Konfigurationen werden automatisch übernommen: eure bisherigen Layouts werden zu Bereichen unter einem Standard-Layout – die Menüeinträge bleiben also exakt gleich, ihr müsst nichts anpassen.
                          Das Menü links (Layout-Menü) könnt ihr ebenfalls nach euren Bedürfnissen anpassen:
                          • zusätzliche Elemente oben oder unten
                          • es kann links fest verankert werden
                          Auch neu dabei:
                          Das bisherige Menü oben (Tab-Menü) kann jetzt auch unten (Footer) verschoben werden:
                          Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
                          • flkontaktF
                            flkontaktF
                            flkontakt
                            Hallo zusammen, Frage zur dynamischen Liste: ich möchte mir eine Übersicht der Homematic-Fenstersensoren anlegen, diese haben 3 Status (0,1,2 für geschlossen, geöffnet und gekippt). In der Liste kann ich aber nur 2 Status übersetzen, hat hier jemand einen Tipp?
                            • D
                              D
                              dering
                              0.31.1
                              flkontaktF D 3 Antworten Letzte Antwort
                              • D dering
                                0.31.1
                                flkontaktF
                                flkontaktF
                                flkontakt
                                schrieb am zuletzt editiert von flkontakt
                                @dering Moin, habe das soeben mit den Zuständen getestet, das funktioniert in der statischen Liste auch wunderbar. Leider nicht in der dynamischen Liste, zumindest bei mir nicht. Anwenderfehler?
                                Als Sahnehäubchen wäre noch die Ergänzung der Statistik super, Anzahl der Zustände wie z.B. 2 geschlossen, 3 offen, 4 gekippt usw.
                                Vielen Dank!
                                • D dering
                                  0.31.1
                                  flkontaktF
                                  flkontaktF
                                  flkontakt
                                  @dering sagte:
                                  0.31.1
                                  ist eventuell auch ein Wertemapping wie im Fensterkontakt-Widget möglich? 39009e52-de67-4763-be0b-7f8c2e0aebc3-image.jpeg
                                  • M
                                    M
                                    micklafisch
                                    Echt Mega in welcher Geschwindigkeit die Entwicklung hier läuft.
                                    Was ich leider nicht schaffe ist per Drag und Drop gemäß der Dokumentation ein Widget in eine Gruppe zu ziehen. Entweder es passiert nichts oder die Gruppe weicht aus wenn ich das Widget zu hoch "hin halte". Weder Safari noch Chrome haut das bei mir hin.
                                    • D
                                      D
                                      dering
                                      @micklafisch dafür einen eigenen Button
                                      • M
                                        M
                                        micklafisch
                                        danke, es kann so einfach sein =)
                                        • D dering
                                          0.31.1
                                          D
                                          D
                                          dering
                                          Fix in 0.31.2
                                          83.9k
