  4. Test Adapter Aura
    apollon77A
Test Adapter Aura
266 Beiträge 36 Kommentatoren 29.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • ParaChris82P
    ParaChris82P
    ParaChris82
    schrieb am zuletzt editiert von ParaChris82
    Vielen Dank für eure Bespiele ! Was mir Auffällt , dass keiner großartig mit Bildern arbeitet (außer Sigi bei Geräten klein in einer Kachel) oder mit Hintergrundbildern. Stört euch das optisch , also wird zu wild? Hintergrundbilder keiner gemacht, weil Aura diese Möglichkeit (noch) nicht anbietet? @lesiflo ich finde deine Aufteilung eigentlich recht sauber und logisch.
    L OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • ParaChris82P ParaChris82
      L
      L
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      @ParaChris82 sagte:
      Mit Bildern wie z.B. Grundrissen hab ich es auch mal versucht, finde ich aber zu unübersichtlich.
      Was willst du denn mit den Bildern erreichen?
      ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        @ParaChris82
        eine visualisierung sollte meiner meinung nach
        hübsch, minimalistisch und funktional sein.
        bilder nur dann wenn es für eine bedienung unumgänglich ist.
        keiner steht (ausser am Anfang) da größer davor und bestaunt das Werk.
        Wenn dann will man mit möglichst klicks, schnell zur entsprechenden Funktion kommen (zum etwas schalten) oder um Werte zu prüfen.
        Von daher der obige Vorschlag nach Gewerken (Etagen oder Räume, bzw. bei zentralen Funktionen wie bspw Solar, Heizung) finde ich ganz gut. Versetze dich in jemand der das nicht erstellt hat (Frau, Kinder, Gäste?), das die das möglichst intuitiv bedienen können.
        Icons finde ich besser, als viel Text, wenn sich aus dem Kontext klar ergibt wofür der Wert/Schalter ist. Wie gesagt, keiner will viel lesen und rätseln, ob das die richtige Stelle ist. Materialicons bieten bereits eine große Auswahl an Möglichkeiten
        bspw im svg format von google
        https://marella.github.io/material-design-icons/demo/svg/
        https://github.com/marella/material-design-icons/tree/main/svg#readme
        oder hier
        https://tabler.io/icons?ref=producthunt
        https://iconoir.com/
        https://phosphoricons.com/
        im zweifel kann man sich von einer KI auch mit entstprechenden vorgaben, so das es auch zum Gesamtstil passt ein neues icon entwerfen lassen.
        oder man kombiniert vorhandene bildchen zu einem neuen (habe ich bei meinen diversen Adaptern gemacht). Für SVG verwende ich immer inkscape (hat aber auch seine tücken)
        Knöpfe/SChalter müssen klar erkennbar und leicht zu bedienen sein. Idealerweise mit einem touch bildschirm, ohne groß was zu tippen.
        jeder zusätzliche Dialog ist bereit ein extra Schritt, der die Bedienung aufwändig macht und sollte nur für nicht alltägliche Zusatzinformationen/Funktionen verwendet werden.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • L lesiflo
          @ParaChris82 sagte:
          ParaChris82P
          ParaChris82P
          ParaChris82
          @lesiflo Na das optisch interessanter / mehr Abwechslungsreicher zu machen. Das man Anhand von einem Bild direkt sieht um was es sich dreht oder in welchem Raum man gerade ist. Ich hatte mir mal von der KI ein Skript bauen lassen, welches mit Lichtlayern anzeigt wo gerade Licht an ist... was war eigentlich ganz nett. Aber ich kann auch deine Aussage nachvollziehen.... wird alles unruhig dann. Man steht ja auch nicht stundenlang vor dem Tablet dann oder ist am Handy zum schalten. Ich Versuche jetzt einfach mal einen Mittelweg zu finden...
          • OliverIOO OliverIO
            @ParaChris82
            oder hier
            ParaChris82P
            ParaChris82P
            ParaChris82
            @OliverIO sagte:
            @ParaChris82
            oder hier
            @oliverio Danke für deine Erläuterung/Meinung.
              M
              M
              MCU
              @ParaChris82 Was geht denn nicht mit Aura. Kannst du mal ein Beispiel geben, wie es sein soll, aber noch nicht geht?
              • M MCU
                ParaChris82P
                ParaChris82P
                ParaChris82
                @MCU also es geht schon per custom css, habe mir da was von der ki bauen lassen. Einfachstes Beispiel... ich habe auf meiner Wetterseite auf dem Echo Show 15 sämtliche Wetterdaten mit Icons in Kacheln per Aura gebaut und das custom css setzt statt der Hintergrundfarbe schwarz Urlaubsbilder, welche bei mir auf dem Server liegen, hinter die Kacheln.
                  M
                  M
                  MCU
                  @ParaChris82 Hilft das?
                  https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/442
                  • ParaChris82P
                    ParaChris82P
                    ParaChris82
                    @mcu komme ja von iqontrol ... 2 Sachen fand ich dort auch noch super. 1. Seiten Swipe 2. Toast System aufgebaut auf html. So könnte man auch das Benachrichtigung System in Aura aufbauen. Egal ob Text, Bilder, Widgets, HTML. Habe ich mir damals auch von der KI zusammenhauen lassen. War sogar ein Operator... mit verschieden Prios und dadurch auch anzeige Dauer, weg klickbar ja oder nein, größe des Toast etc... Bespiele: Sonnenuntergang: wurde durch einen DB getriggert... Bild von meinem Server kommt rechts ziemlich die breite vom Bildschirm und dort standen dann noch Daten für die nächsten Stunden der Temperatur etc. nicht so wichtig , daher hat sich der toast noch 5min wieder geschlossen. war dann auch egal ob man den wirklich gerade mitbekommen hat, war aber durch das Bild schon auffällig :) . der operator hat aber auch unterschieden , Moment, Waschmaschine ist fertig und dieser Toast wird gerade angezeigt oder muss angezeigt werden, Sonnenuntergang toast unterbrochen, gelöscht und diesen reingestellt (bei mir alles mit Bilder da man es direkt sieht). Dieser Toast hatte Vorrang vor dem "unnötigen" info toast. Er blieb auch so lange stehen bis 1. Manuel gelesen bestätigt wurde , aber der Trockner anfing zu laufen. So war das ganze System aufgebaut ... egal ob Klima in der Wohnung geändert in einem Raum, Katzenklo voll, Kaffee ist fertig usw usw usw. Hoffe ich konnte mich einigermaßen ausdrücken :)
                      M
                      M
                      MCU
                      @ParaChris82 Bitte schreib Deine Vorstellungen vom Benachrichtigungssystem in das Issue.
                      https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/429
                      @dering muss es verstehen, da er es umsetzt.
                      • M MCU
                        ParaChris82P
                        ParaChris82P
                        ParaChris82
                        @MCU Alle klar mach ich... ich übernehme jetzt mal so meinen Text. Ja ich weiß er ist sehr durcheinander. Rest kläre ich dann auf Github mit @dering
                        • FredFF FredF
                          @dering Cooler Adapter... kommt mir gerade recht, da ich meine Visu neu machen möchte.
                          Beim Mediaplayer Widget habe ich einen Sonos Player eingerichtet. Steuerung usw. funktioniert auch, nur leider wird mir das Cover nicht angezeigt.
                          In der Firefox Browserkonsole (Chromium geht auch nicht) taucht folgende Fehlermeldung auf:
                          [2026-07-08T20:33:29.479Z] Try to connect socket.io.js:55:64
                          Folgende nicht unterstützte entryTypes werden ignoriert: longtask. index-CFAO0wS4.js:41:205843
                           Aura  v0.22.3  connected  http://192.168.10.30:8098 index-CFAO0wS4.js:2:5503
                          Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheets noch nicht geladen sind, kann dies zu einer kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. index.html
                          Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                          Stack in the worker:networkRequest@resource://devtools/client/shared/source-map-loader/utils/network-request.js:43:9
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.10.30:8098/socket.io/socket.io.js
                          Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
                          Wegen bereits genutzten Port habe ich für Aura statt dem Standardport 8098 eingestellt.
                          Web Adapter läuft auf 8082.
                          Ach ja, ioBroker läuft in einem Docker Container.
                          Unter Vis kann ich die cover url mit dem Basic img src Widget anzegen lassen.
                          Irgendwelche Ideen?
                          FredFF
                          FredFF
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          schrieb am zuletzt editiert von FredF
                          FredF sagte:
                          Irgendwelche Ideen?
                          Ich antworte mir mal selbst.
                          Mit Hilfe von ChatGPT habe ich mit einem zusätzlichen Datenpunkt und einem kleinen Javascript es geschafft, dass das Cover angezeigt wird. Die KI hat mir auch vorgeschlagen über ein Github-Issue eine Erweiterung des Mediaplayer Widgets für Sonos Zuspieler vorzuschlagen.
                          Das habe ich dann mal gemacht: https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/445
                          Edit:
                          JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • FredFF FredF
                            FredF sagte:
                            Irgendwelche Ideen?
                            Edit:
                            JoJo58J
                            JoJo58J
                            JoJo58
                            Moin,
                            weiß Jemand wie ich beim Thermostat Widget die Schnellwahl angezeigt bekomme?
                            Bei Schnellwahl kann ich ja ein paar Werte definieren, aber ich finde nichts, wie ich die auch im Widget anzeigen lassen kann?
                            Gruß, Johannes
                            Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                            Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                            Einfach ein tolles Hobby :-)
                            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • JoJo58J JoJo58
                              Moin,
                              Gruß, Johannes
                              JLegJ
                              JLegJ
                              JLeg
                              @JoJo58 sagte:
                              Moin,
                              siehe https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/386
                              => benötigt wohl noch etwas Zeit; k.A. warum das Ticket trotzdem geschlossen wurde...
                              • M
                                M
                                mane444
                                Kann man die Größe der Popup Views irgendwo einstellen. Leider passen die Popups nicht in auf meinen Handybildschirm ein paar Pixel wenige wäre da super.
                                z.B. für eine Jalousie Verstellung muss ich da erst nach rechts verschieben
                                • M mane444
                                  JoJo58J
                                  JoJo58J
                                  JoJo58
                                  @mane444
                                  Da wo du festlegst was gemacht werden soll. Wenn du auf Klick Action gehst, da Popup View auswählst hast du unten die Möglichkeit die Größe anzugeben.
                                  • D
                                    D
                                    dering
                                    schrieb am zuletzt editiert von dering
                                    mit dem nächsten Update (0.30.0) bekommt die Navigation eine zusätzliche Ebene: den Bereich.
                                    Bisher
                                    Die Struktur war zweistufig:
                                    Layout → Tabs
                                    Ein Layout hatte direkt seine Tabs. Wollte man mehrere thematisch getrennte Menüs (z. B. „Übersicht", „Technik", „Garten"), musste jedes ein eigenes Layout sein.
                                    Jetzt
                                    Die Struktur ist dreistufig:
                                    Layout → Bereich → Tabs
                                    • Ein Layout ist der Einstiegspunkt mit eigener URL (/view/<layout>).
                                    • Darin liegen mehrere Bereiche – das sind die Einträge im linken Menü.
                                    • Jeder Bereich hat seine eigenen Tabs.
                                    Was das bringt
                                    • Mehrere Menü-Punkte unter einem Layout bündeln, jeder mit eigenen Tabs.
                                    • Pro Bereich ein Standard-Tab, pro Layout ein Standard-Bereich (wird beim Öffnen und bei der automatischen Rückkehr angesteuert).
                                    • Bereiche lassen sich einzeln exportieren/importieren.
                                    • Design (Theme, Typografie, Grid, Hilfslinien, Tab-Leiste) ist jetzt gestuft einstellbar: global → Layout → Bereich.
                                    Migration
                                    Bestehende Konfigurationen werden automatisch übernommen: eure bisherigen Layouts werden zu Bereichen unter einem Standard-Layout – die Menüeinträge bleiben also exakt gleich, ihr müsst nichts anpassen.
                                    Das Menü links (Layout-Menü) könnt ihr ebenfalls nach euren Bedürfnissen anpassen:
                                    • zusätzliche Elemente oben oder unten
                                    • es kann links fest verankert werden
                                    Auch neu dabei:
                                    Das bisherige Menü oben (Tab-Menü) kann jetzt auch unten (Footer) verschoben werden:
                                    Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
                                    • flkontaktF
                                      flkontaktF
                                      flkontakt
                                      Hallo zusammen, Frage zur dynamischen Liste: ich möchte mir eine Übersicht der Homematic-Fenstersensoren anlegen, diese haben 3 Status (0,1,2 für geschlossen, geöffnet und gekippt). In der Liste kann ich aber nur 2 Status übersetzen, hat hier jemand einen Tipp?
                                      • D
                                        D
                                        dering
                                        0.31.1
                                        flkontaktF D 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dering
                                          0.31.1
                                          flkontaktF
                                          flkontaktF
                                          flkontakt
                                          schrieb am zuletzt editiert von flkontakt
                                          @dering Moin, habe das soeben mit den Zuständen getestet, das funktioniert in der statischen Liste auch wunderbar. Leider nicht in der dynamischen Liste, zumindest bei mir nicht. Anwenderfehler?
                                          Als Sahnehäubchen wäre noch die Ergänzung der Statistik super, Anzahl der Zustände wie z.B. 2 geschlossen, 3 offen, 4 gekippt usw.
                                          Vielen Dank!
                                          84.0k
