Test Adapter für Blink Kameras entwickelt mit KI
Hallo
Heute nacht hatte ich einen Internetausfall - sowohl Router sagt dass wie auch der Provider per Statusmails.
Zeitgleich mit Wiederherstellen der Verbindung wurde ein neuer 2FA Code von Blink gesendet
Kann es sein dass der Adapter das war?Er hat gerade auch nicht (orange) und ich musste ihn neustarten und den dann bekommenen 2FA Code eintragen. Nun tuts wieder.
Kann es sein dass der Adapter bei verbindungsverlust unnötigerweise immer einen neuen 2FA Code anfordet?Gruss
Der Adapter fordert immer dann einen neuen Pin an, wenn beim IoBroker der Session Cache verloren geht. In der Regel, wenn ein Neustart gemacht wird. Ich habe aber den Login auf drei Versuche beschränkt, um zu verhindern, dass der Account 24 Stunden gesperrt wird. Dafür musst du aber auf Version 0.0.14 sein.
Hi musste mein System neu starten und jetzt zeigt der Adapter folgendes an: Initialer Connect/Poll fehlgeschlagen: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 202 – Location="" Body={"next_time_in_secs":60,"phone":"+49xxxxxxxx99","tsv_methods":["sms","whatsapp","voice"],"tsv_state":"sms","user_id":121027091}Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log
Was kann ich dagegen machen habe schon einen neuen code eingegeben aber es ändert sich nichts -
Was kann ich dagegen machen habe schon einen neuen code eingegeben aber es ändert sich nichtsSiehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log
Was kann ich dagegen machen habe schon einen neuen code eingegeben aber es ändert sich nichtsHi musste mein System neu starten und jetzt zeigt der Adapter folgendes an: Initialer Connect/Poll fehlgeschlagen: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 202 – Location="" Body
der Fehler ist bisher noch nie aufgetaucht, werde ihn aber im nächsten Release berücksichtigen. Habe dir etwas per Chat gesendet, probiere das bitte einmal aus.
Du hast Post
Hallo
Offensichtlich hatte ich heute nach wieder einen Inet Ausfall.
Dann habe ich ca 20 SMS für den 2FA bekommen und findeInitialer Connect/Poll fehlgeschlagen: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 429 – Location="" Body={"error":"too_many_requests","error_cause":"2fa_rate_limit_exceeded","error_description":"2FA rate limit exceeded.","next_time_in_secs":86400}Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log...das Log existiert aber nicht.
Oder ist es mittlerweile woanders?
Jedenfalls scheint der adapter nun nicht zu pausieren sondern immer wieder zu probieren bei diesem Fehler und damit natürlich das timeut immer wieder anzustossen:2026-06-12 10:42:31.854 warn Poll-Fehler: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 429 – Location="" Body={"error":"too_many_requests","error_cause":"2fa_rate_limit_exceeded","error_description":"2FA rate limit exceeded.","next_time_in_secs":86400} Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log blink.0 2026-06-12 10:41:31.896 warn Poll-Fehler: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 429 – Location="" Body={"error":"too_many_requests","error_cause":"2fa_rate_limit_exceeded","error_description":"2FA rate limit exceeded.","next_time_in_secs":86400} Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log blink.0 2026-06-12 10:40:31.907 warn Poll-Fehler: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 429 – Location="" Body={"error":"too_many_requests","error_cause":"2fa_rate_limit_exceeded","error_description":"2FA rate limit exceeded.","next_time_in_secs":86400} Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log blink.0 2026-06-12 10:39:31.882 warn Poll-Fehler: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 429 – Location="" Body={"error":"too_many_requests","error_cause":"2fa_rate_limit_exceeded","error_description":"2FA rate limit exceeded.","next_time_in_secs":86400} Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log blink.0 2026-06-12 10:38:31.901 warn Poll-Fehler: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 429 – Location="" Body={"error":"too_many_requests","error_cause":"2fa_rate_limit_exceeded","error_description":"2FA rate limit exceeded.","next_time_in_secs":86400} Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.logEDIT:
Vielleicht habe ich auch noch einen anderen Fehler denn auch wenn ich nun (nach ablauf der 24h von oben) den 2FA SMS Code eintrage kommt immer wieder diese Meldung:blink.0 2026-06-13 21:21:02.242 warn Poll-Fehler: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 202 – Location="" Body={"next_time_in_secs":60,"phone":"+49xxxxxxxx89","tsv_methods":["sms","whatsapp","voice"],"tsv_state":"sms","user_id":126275091}Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log blink.0 2026-06-13 21:20:01.054 error Initialer Connect/Poll fehlgeschlagen: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 202 – Location="" Body={"next_time_in_secs":60,"phone":"+49xxxxxxxx89","tsv_methods":["sms","whatsapp","voice"],"tsv_state":"sms","user_id":126275091}Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log blink.0 2026-06-13 21:19:59.836 info starting. Version 0.0.14 (non-npm: Pischleuder1/ioBroker.blink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.blink, node: v22.22.3, js-controller: 7.0.7 blink.0 2026-06-13 21:19:26.646 error Initialer Connect/Poll fehlgeschlagen: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 202 – Location="" Body={"next_time_in_secs":60,"phone":"+49xxxxxxxx89","tsv_methods":["sms","whatsapp","voice"],"tsv_state":"sms","user_id":126275091}Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.logich bekomme auch jedesmal eine SMS (mit dem gleichen Code, den ich auch eingetragen habe in der Konfiguration).
Hat jemand eine Idee?
Bei mir war es ähnlich. Hatte allerdings noch die 0.0.14 am laufen. Nach Installation der 0.0.16 funktioniert es wieder.
Danke - in der Tat hat es sich geändert; nun wird der 2FA automatisch gelöscht, ich habe auch eine Mail bekommen, dass ein Login stattgefunden hat.
Sieht also besser aus.Allerdings ist der Adapter weiter Gelb ohne dass ich eine Warnung o.ä. im Protokoll sehe ...
EDIT... er brauchte nur ne Minute -> nun ist grün!DANKE!
So war es bei mir auch 😀
Moin,
Version 0.0.16 ist online mit initialem LiveView (siehe Startbeitrag). Nicht wundern, wie bereits von @winni und @adarof geschrieben dauert der Start ein wenig (ca. 30-40 Sekunden), da viele Punkte geprüft werden müssen, u.a. :
- HTTP 202 wird jetzt korrekt als Blink-2FA/TSV-Challenge erkannt.
- HTTP 429 / 2fa_rate_limit_exceeded wird abgefangen.
- Der Adapter spammt bei 2FA-Rate-Limit nicht mehr weiter Login-Versuche.
- Der 2FA/PIN-Code wird nach erfolgreichem Login automatisch aus der Adapter-Konfiguration gelöscht.
- wenn ein JavaScript (ggf. aus alter Version 0.0.14) noch vorhanden ist, wird es nicht überschrieben (Name: blink-video-url-server), dann das alte vorher umbenennen
- Alte PINs werden dadurch nicht mehr wiederverwendet und lösen weniger Rate-Limits aus.
bitte direkt auf 0.0.17 updaten, wenn sie durch ist, da durch die Änderung von "Der 2FA/PIN-Code wird nach erfolgreichem Login automatisch aus der Adapter-Konfiguration gelöscht." - der LiveView beschädigt wurde - ist nun gefixt.
die 0.0.18 ist online:
- manchmal wurde die Account ID nicht korrekt gelesen
- zum Prüfen hier schauen, da sollte sie erscheinen: blink.0.info.account_id
die 0.0.19 ist online:
- XT und XT2 liefern ja keinen decodierbaren Stream und sollten nun automatisch auf "kein LiveView" schalten in der Grid-Ansicht
Der Adapter wurde ins LATEST Repository aufgenommen
Gemäß den Richtlinien für den Bereich Tester bitte ein neues Topic im Bereich TESTER anlegen. Der Titel des Topic sollte lauten "Test Adapter Adapter-Name v0.0.x GitHub/Latest".
Deie vollstzändigen Richtlinien finden sich hier. Bitte lesen.
Dieses Topic hier wird danach geschlossen.
Vielen Dank für die Aufnahme in das LATEST Repository !
Weiter geht es hier: https://forum.iobroker.net/topic/84978/test-adapter-iobroker.blink-v0.0.x-github-latest
M mcm1957 sperrte dieses Thema am
