  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter für Blink Kameras entwickelt mit KI
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
177 Beiträge 15 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • PischleuderP Offline
    Pischleuder
    #167
    Du hast Post
      adarof
      schrieb am zuletzt editiert von adarof
      #168
      Hallo
      Offensichtlich hatte ich heute nach wieder einen Inet Ausfall.
      Dann habe ich ca 20 SMS für den 2FA bekommen und finde
      Initialer Connect/Poll fehlgeschlagen: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 429 – Location="" Body={"error":"too_many_requests","error_cause":"2fa_rate_limit_exceeded","error_description":"2FA rate limit exceeded.","next_time_in_secs":86400}Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log
      ...das Log existiert aber nicht.
      Oder ist es mittlerweile woanders?
      Jedenfalls scheint der adapter nun nicht zu pausieren sondern immer wieder zu probieren bei diesem Fehler und damit natürlich das timeut immer wieder anzustossen:
      2026-06-12 10:42:31.854	warn	Poll-Fehler: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 429 – Location="" Body={"error":"too_many_requests","error_cause":"2fa_rate_limit_exceeded","error_description":"2FA rate limit exceeded.","next_time_in_secs":86400} Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log
      blink.0
      2026-06-12 10:41:31.896	warn	Poll-Fehler: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 429 – Location="" Body={"error":"too_many_requests","error_cause":"2fa_rate_limit_exceeded","error_description":"2FA rate limit exceeded.","next_time_in_secs":86400} Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log
      blink.0
      2026-06-12 10:40:31.907	warn	Poll-Fehler: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 429 – Location="" Body={"error":"too_many_requests","error_cause":"2fa_rate_limit_exceeded","error_description":"2FA rate limit exceeded.","next_time_in_secs":86400} Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log
      blink.0
      2026-06-12 10:39:31.882	warn	Poll-Fehler: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 429 – Location="" Body={"error":"too_many_requests","error_cause":"2fa_rate_limit_exceeded","error_description":"2FA rate limit exceeded.","next_time_in_secs":86400} Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log
      blink.0
      2026-06-12 10:38:31.901	warn	Poll-Fehler: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 429 – Location="" Body={"error":"too_many_requests","error_cause":"2fa_rate_limit_exceeded","error_description":"2FA rate limit exceeded.","next_time_in_secs":86400} Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log
      EDIT:
      Vielleicht habe ich auch noch einen anderen Fehler denn auch wenn ich nun (nach ablauf der 24h von oben) den 2FA SMS Code eintrage kommt immer wieder diese Meldung:
      blink.0
      2026-06-13 21:21:02.242	warn	Poll-Fehler: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 202 – Location="" Body={"next_time_in_secs":60,"phone":"+49xxxxxxxx89","tsv_methods":["sms","whatsapp","voice"],"tsv_state":"sms","user_id":126275091}Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log
      blink.0
      2026-06-13 21:20:01.054	error	Initialer Connect/Poll fehlgeschlagen: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 202 – Location="" Body={"next_time_in_secs":60,"phone":"+49xxxxxxxx89","tsv_methods":["sms","whatsapp","voice"],"tsv_state":"sms","user_id":126275091}Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log
      blink.0
      2026-06-13 21:19:59.836	info	starting. Version 0.0.14 (non-npm: Pischleuder1/ioBroker.blink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.blink, node: v22.22.3, js-controller: 7.0.7
      blink.0
      2026-06-13 21:19:26.646	error	Initialer Connect/Poll fehlgeschlagen: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 202 – Location="" Body={"next_time_in_secs":60,"phone":"+49xxxxxxxx89","tsv_methods":["sms","whatsapp","voice"],"tsv_state":"sms","user_id":126275091}Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log
      ich bekomme auch jedesmal eine SMS (mit dem gleichen Code, den ich auch eingetragen habe in der Konfiguration).
      Hat jemand eine Idee?
      • WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        #169
        Bei mir war es ähnlich. Hatte allerdings noch die 0.0.14 am laufen. Nach Installation der 0.0.16 funktioniert es wieder.
          adarof
          #170
          Danke - in der Tat hat es sich geändert; nun wird der 2FA automatisch gelöscht, ich habe auch eine Mail bekommen, dass ein Login stattgefunden hat.
          Sieht also besser aus.
          Allerdings ist der Adapter weiter Gelb ohne dass ich eine Warnung o.ä. im Protokoll sehe ...
          EDIT... er brauchte nur ne Minute -> nun ist grün!
          DANKE!
          • WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            #171
            So war es bei mir auch 😀
              Pischleuder
              schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
              #172
              Moin,
              Version 0.0.16 ist online mit initialem LiveView (siehe Startbeitrag). Nicht wundern, wie bereits von @winni und @adarof geschrieben dauert der Start ein wenig (ca. 30-40 Sekunden), da viele Punkte geprüft werden müssen, u.a. :
              • HTTP 202 wird jetzt korrekt als Blink-2FA/TSV-Challenge erkannt.
              • HTTP 429 / 2fa_rate_limit_exceeded wird abgefangen.
              • Der Adapter spammt bei 2FA-Rate-Limit nicht mehr weiter Login-Versuche.
              • Der 2FA/PIN-Code wird nach erfolgreichem Login automatisch aus der Adapter-Konfiguration gelöscht.
              • wenn ein JavaScript (ggf. aus alter Version 0.0.14) noch vorhanden ist, wird es nicht überschrieben (Name: blink-video-url-server), dann das alte vorher umbenennen
              • Alte PINs werden dadurch nicht mehr wiederverwendet und lösen weniger Rate-Limits aus.
                Pischleuder
                #173
                bitte direkt auf 0.0.17 updaten, wenn sie durch ist, da durch die Änderung von "Der 2FA/PIN-Code wird nach erfolgreichem Login automatisch aus der Adapter-Konfiguration gelöscht." - der LiveView beschädigt wurde - ist nun gefixt.
                  Pischleuder
                  #174
                  die 0.0.18 ist online:
                  • manchmal wurde die Account ID nicht korrekt gelesen
                  • zum Prüfen hier schauen, da sollte sie erscheinen: blink.0.info.account_id
                    Pischleuder
                    #175
                    die 0.0.19 ist online:
                    • XT und XT2 liefern ja keinen decodierbaren Stream und sollten nun automatisch auf "kein LiveView" schalten in der Grid-Ansicht
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #176
                      Der Adapter wurde ins LATEST Repository aufgenommen
                      Gemäß den Richtlinien für den Bereich Tester bitte ein neues Topic im Bereich TESTER anlegen. Der Titel des Topic sollte lauten "Test Adapter Adapter-Name v0.0.x GitHub/Latest".
                      Deie vollstzändigen Richtlinien finden sich hier. Bitte lesen.
                      Dieses Topic hier wird danach geschlossen.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                        Pischleuder
                        #177
                        Vielen Dank für die Aufnahme in das LATEST Repository !
                        Weiter geht es hier: https://forum.iobroker.net/topic/84978/test-adapter-iobroker.blink-v0.0.x-github-latest
                        • mcm1957M mcm1957 sperrte dieses Thema am
