  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter für Blink Kameras entwickelt mit KI
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
177 Beiträge 15 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 15 Beobachtet
    adarof
    #161
    Hallo
    Heute nacht hatte ich einen Internetausfall - sowohl Router sagt dass wie auch der Provider per Statusmails.
    Zeitgleich mit Wiederherstellen der Verbindung wurde ein neuer 2FA Code von Blink gesendet
    Kann es sein dass der Adapter das war?
    Er hat gerade auch nicht (orange) und ich musste ihn neustarten und den dann bekommenen 2FA Code eintragen. Nun tuts wieder.
    Kann es sein dass der Adapter bei verbindungsverlust unnötigerweise immer einen neuen 2FA Code anfordet?
    Gruss
    • PischleuderP Offline
      Pischleuder
      schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
      #162
      Der Adapter fordert immer dann einen neuen Pin an, wenn beim IoBroker der Session Cache verloren geht. In der Regel, wenn ein Neustart gemacht wird. Ich habe aber den Login auf drei Versuche beschränkt, um zu verhindern, dass der Account 24 Stunden gesperrt wird. Dafür musst du aber auf Version 0.0.14 sein.
      • H Online
        H Online
        helfi9999
        #163
        Hi musste mein System neu starten und jetzt zeigt der Adapter folgendes an: Initialer Connect/Poll fehlgeschlagen: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 202 – Location="" Body={"next_time_in_secs":60,"phone":"+49xxxxxxxx99","tsv_methods":["sms","whatsapp","voice"],"tsv_state":"sms","user_id":121027091}Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log
        Was kann ich dagegen machen habe schon einen neuen code eingegeben aber es ändert sich nichts
        Intel NUC mit Iobroker
        Thomas BraunT PischleuderP 2 Antworten Letzte Antwort
        • H helfi9999
          #164
          @helfi9999 sagte:
          • H helfi9999
            Pischleuder
            #165
            @helfi9999 sagte:
            der Fehler ist bisher noch nie aufgetaucht, werde ihn aber im nächsten Release berücksichtigen. Habe dir etwas per Chat gesendet, probiere das bitte einmal aus.
            • nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #166
              Habe exakt das selbe Problem, kam aus heiterem Himmel. One Time Code wird nicht akzeptiert
                Pischleuder
                #167
                Du hast Post
                  adarof
                  schrieb am zuletzt editiert von adarof
                  #168
                  Hallo
                  Offensichtlich hatte ich heute nach wieder einen Inet Ausfall.
                  Dann habe ich ca 20 SMS für den 2FA bekommen und finde
                  Initialer Connect/Poll fehlgeschlagen: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 429 – Location="" Body={"error":"too_many_requests","error_cause":"2fa_rate_limit_exceeded","error_description":"2FA rate limit exceeded.","next_time_in_secs":86400}Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log
                  ...das Log existiert aber nicht.
                  Oder ist es mittlerweile woanders?
                  Jedenfalls scheint der adapter nun nicht zu pausieren sondern immer wieder zu probieren bei diesem Fehler und damit natürlich das timeut immer wieder anzustossen:
                  2026-06-12 10:42:31.854	warn	Poll-Fehler: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 429 – Location="" Body={"error":"too_many_requests","error_cause":"2fa_rate_limit_exceeded","error_description":"2FA rate limit exceeded.","next_time_in_secs":86400} Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log
                  blink.0
                  2026-06-12 10:41:31.896	warn	Poll-Fehler: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 429 – Location="" Body={"error":"too_many_requests","error_cause":"2fa_rate_limit_exceeded","error_description":"2FA rate limit exceeded.","next_time_in_secs":86400} Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log
                  blink.0
                  2026-06-12 10:40:31.907	warn	Poll-Fehler: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 429 – Location="" Body={"error":"too_many_requests","error_cause":"2fa_rate_limit_exceeded","error_description":"2FA rate limit exceeded.","next_time_in_secs":86400} Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log
                  blink.0
                  2026-06-12 10:39:31.882	warn	Poll-Fehler: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 429 – Location="" Body={"error":"too_many_requests","error_cause":"2fa_rate_limit_exceeded","error_description":"2FA rate limit exceeded.","next_time_in_secs":86400} Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log
                  blink.0
                  2026-06-12 10:38:31.901	warn	Poll-Fehler: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 429 – Location="" Body={"error":"too_many_requests","error_cause":"2fa_rate_limit_exceeded","error_description":"2FA rate limit exceeded.","next_time_in_secs":86400} Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log
                  EDIT:
                  Vielleicht habe ich auch noch einen anderen Fehler denn auch wenn ich nun (nach ablauf der 24h von oben) den 2FA SMS Code eintrage kommt immer wieder diese Meldung:
                  blink.0
                  2026-06-13 21:21:02.242	warn	Poll-Fehler: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 202 – Location="" Body={"next_time_in_secs":60,"phone":"+49xxxxxxxx89","tsv_methods":["sms","whatsapp","voice"],"tsv_state":"sms","user_id":126275091}Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log
                  blink.0
                  2026-06-13 21:20:01.054	error	Initialer Connect/Poll fehlgeschlagen: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 202 – Location="" Body={"next_time_in_secs":60,"phone":"+49xxxxxxxx89","tsv_methods":["sms","whatsapp","voice"],"tsv_state":"sms","user_id":126275091}Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log
                  blink.0
                  2026-06-13 21:19:59.836	info	starting. Version 0.0.14 (non-npm: Pischleuder1/ioBroker.blink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.blink, node: v22.22.3, js-controller: 7.0.7
                  blink.0
                  2026-06-13 21:19:26.646	error	Initialer Connect/Poll fehlgeschlagen: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 202 – Location="" Body={"next_time_in_secs":60,"phone":"+49xxxxxxxx89","tsv_methods":["sms","whatsapp","voice"],"tsv_state":"sms","user_id":126275091}Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log
                  ich bekomme auch jedesmal eine SMS (mit dem gleichen Code, den ich auch eingetragen habe in der Konfiguration).
                  Hat jemand eine Idee?
                  • WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    #169
                    Bei mir war es ähnlich. Hatte allerdings noch die 0.0.14 am laufen. Nach Installation der 0.0.16 funktioniert es wieder.
                      adarof
                      #170
                      Danke - in der Tat hat es sich geändert; nun wird der 2FA automatisch gelöscht, ich habe auch eine Mail bekommen, dass ein Login stattgefunden hat.
                      Sieht also besser aus.
                      Allerdings ist der Adapter weiter Gelb ohne dass ich eine Warnung o.ä. im Protokoll sehe ...
                      EDIT... er brauchte nur ne Minute -> nun ist grün!
                      DANKE!
                      • WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        #171
                        So war es bei mir auch 😀
                          Pischleuder
                          #172
                          Moin,
                          Version 0.0.16 ist online mit initialem LiveView (siehe Startbeitrag). Nicht wundern, wie bereits von @winni und @adarof geschrieben dauert der Start ein wenig (ca. 30-40 Sekunden), da viele Punkte geprüft werden müssen, u.a. :
                          • HTTP 202 wird jetzt korrekt als Blink-2FA/TSV-Challenge erkannt.
                          • HTTP 429 / 2fa_rate_limit_exceeded wird abgefangen.
                          • Der Adapter spammt bei 2FA-Rate-Limit nicht mehr weiter Login-Versuche.
                          • Der 2FA/PIN-Code wird nach erfolgreichem Login automatisch aus der Adapter-Konfiguration gelöscht.
                          • wenn ein JavaScript (ggf. aus alter Version 0.0.14) noch vorhanden ist, wird es nicht überschrieben (Name: blink-video-url-server), dann das alte vorher umbenennen
                          • Alte PINs werden dadurch nicht mehr wiederverwendet und lösen weniger Rate-Limits aus.
                            Pischleuder
                            #173
                            bitte direkt auf 0.0.17 updaten, wenn sie durch ist, da durch die Änderung von "Der 2FA/PIN-Code wird nach erfolgreichem Login automatisch aus der Adapter-Konfiguration gelöscht." - der LiveView beschädigt wurde - ist nun gefixt.
                              Pischleuder
                              #174
                              die 0.0.18 ist online:
                              • manchmal wurde die Account ID nicht korrekt gelesen
                              • zum Prüfen hier schauen, da sollte sie erscheinen: blink.0.info.account_id
                                Pischleuder
                                #175
                                die 0.0.19 ist online:
                                • XT und XT2 liefern ja keinen decodierbaren Stream und sollten nun automatisch auf "kein LiveView" schalten in der Grid-Ansicht
                                • mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #176
                                  Der Adapter wurde ins LATEST Repository aufgenommen
                                  Gemäß den Richtlinien für den Bereich Tester bitte ein neues Topic im Bereich TESTER anlegen. Der Titel des Topic sollte lauten "Test Adapter Adapter-Name v0.0.x GitHub/Latest".
                                  Deie vollstzändigen Richtlinien finden sich hier. Bitte lesen.
                                  Dieses Topic hier wird danach geschlossen.
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                    Pischleuder
                                    #177
                                    Vielen Dank für die Aufnahme in das LATEST Repository !
                                    Weiter geht es hier: https://forum.iobroker.net/topic/84978/test-adapter-iobroker.blink-v0.0.x-github-latest
                                    • mcm1957M mcm1957 sperrte dieses Thema am
