  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter für Blink Kameras entwickelt mit KI
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
177 Beiträge 15 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • H Online
    H Online
    helfi9999
    #163
    Hi musste mein System neu starten und jetzt zeigt der Adapter folgendes an: Initialer Connect/Poll fehlgeschlagen: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 202 – Location="" Body={"next_time_in_secs":60,"phone":"+49xxxxxxxx99","tsv_methods":["sms","whatsapp","voice"],"tsv_state":"sms","user_id":121027091}Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log
    Was kann ich dagegen machen habe schon einen neuen code eingegeben aber es ändert sich nichts
    Intel NUC mit Iobroker
    Thomas BraunT PischleuderP 2 Antworten Letzte Antwort
    • H helfi9999
      #164
      @helfi9999 sagte:
      • H helfi9999
        PischleuderP Offline
        Pischleuder
        #165
        @helfi9999 sagte:
        der Fehler ist bisher noch nie aufgetaucht, werde ihn aber im nächsten Release berücksichtigen. Habe dir etwas per Chat gesendet, probiere das bitte einmal aus.
        • nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #166
          Habe exakt das selbe Problem, kam aus heiterem Himmel. One Time Code wird nicht akzeptiert
          • PischleuderP Offline
            Pischleuder
            #167
            Du hast Post
              adarof
              schrieb am zuletzt editiert von adarof
              #168
              Hallo
              Offensichtlich hatte ich heute nach wieder einen Inet Ausfall.
              Dann habe ich ca 20 SMS für den 2FA bekommen und finde
              Initialer Connect/Poll fehlgeschlagen: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 429 – Location="" Body={"error":"too_many_requests","error_cause":"2fa_rate_limit_exceeded","error_description":"2FA rate limit exceeded.","next_time_in_secs":86400}Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log
              ...das Log existiert aber nicht.
              Oder ist es mittlerweile woanders?
              Jedenfalls scheint der adapter nun nicht zu pausieren sondern immer wieder zu probieren bei diesem Fehler und damit natürlich das timeut immer wieder anzustossen:
              2026-06-12 10:42:31.854	warn	Poll-Fehler: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 429 – Location="" Body={"error":"too_many_requests","error_cause":"2fa_rate_limit_exceeded","error_description":"2FA rate limit exceeded.","next_time_in_secs":86400} Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log
              blink.0
              2026-06-12 10:41:31.896	warn	Poll-Fehler: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 429 – Location="" Body={"error":"too_many_requests","error_cause":"2fa_rate_limit_exceeded","error_description":"2FA rate limit exceeded.","next_time_in_secs":86400} Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log
              blink.0
              2026-06-12 10:40:31.907	warn	Poll-Fehler: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 429 – Location="" Body={"error":"too_many_requests","error_cause":"2fa_rate_limit_exceeded","error_description":"2FA rate limit exceeded.","next_time_in_secs":86400} Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log
              blink.0
              2026-06-12 10:39:31.882	warn	Poll-Fehler: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 429 – Location="" Body={"error":"too_many_requests","error_cause":"2fa_rate_limit_exceeded","error_description":"2FA rate limit exceeded.","next_time_in_secs":86400} Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log
              blink.0
              2026-06-12 10:38:31.901	warn	Poll-Fehler: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 429 – Location="" Body={"error":"too_many_requests","error_cause":"2fa_rate_limit_exceeded","error_description":"2FA rate limit exceeded.","next_time_in_secs":86400} Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log
              EDIT:
              Vielleicht habe ich auch noch einen anderen Fehler denn auch wenn ich nun (nach ablauf der 24h von oben) den 2FA SMS Code eintrage kommt immer wieder diese Meldung:
              blink.0
              2026-06-13 21:21:02.242	warn	Poll-Fehler: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 202 – Location="" Body={"next_time_in_secs":60,"phone":"+49xxxxxxxx89","tsv_methods":["sms","whatsapp","voice"],"tsv_state":"sms","user_id":126275091}Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log
              blink.0
              2026-06-13 21:20:01.054	error	Initialer Connect/Poll fehlgeschlagen: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 202 – Location="" Body={"next_time_in_secs":60,"phone":"+49xxxxxxxx89","tsv_methods":["sms","whatsapp","voice"],"tsv_state":"sms","user_id":126275091}Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log
              blink.0
              2026-06-13 21:19:59.836	info	starting. Version 0.0.14 (non-npm: Pischleuder1/ioBroker.blink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.blink, node: v22.22.3, js-controller: 7.0.7
              blink.0
              2026-06-13 21:19:26.646	error	Initialer Connect/Poll fehlgeschlagen: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 202 – Location="" Body={"next_time_in_secs":60,"phone":"+49xxxxxxxx89","tsv_methods":["sms","whatsapp","voice"],"tsv_state":"sms","user_id":126275091}Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log
              ich bekomme auch jedesmal eine SMS (mit dem gleichen Code, den ich auch eingetragen habe in der Konfiguration).
              Hat jemand eine Idee?
              • WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                #169
                Bei mir war es ähnlich. Hatte allerdings noch die 0.0.14 am laufen. Nach Installation der 0.0.16 funktioniert es wieder.
                  adarof
                  #170
                  Danke - in der Tat hat es sich geändert; nun wird der 2FA automatisch gelöscht, ich habe auch eine Mail bekommen, dass ein Login stattgefunden hat.
                  Sieht also besser aus.
                  Allerdings ist der Adapter weiter Gelb ohne dass ich eine Warnung o.ä. im Protokoll sehe ...
                  EDIT... er brauchte nur ne Minute -> nun ist grün!
                  DANKE!
                  • WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    #171
                    So war es bei mir auch 😀
                      Pischleuder
                      schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                      #172
                      Moin,
                      Version 0.0.16 ist online mit initialem LiveView (siehe Startbeitrag). Nicht wundern, wie bereits von @winni und @adarof geschrieben dauert der Start ein wenig (ca. 30-40 Sekunden), da viele Punkte geprüft werden müssen, u.a. :
                      • HTTP 202 wird jetzt korrekt als Blink-2FA/TSV-Challenge erkannt.
                      • HTTP 429 / 2fa_rate_limit_exceeded wird abgefangen.
                      • Der Adapter spammt bei 2FA-Rate-Limit nicht mehr weiter Login-Versuche.
                      • Der 2FA/PIN-Code wird nach erfolgreichem Login automatisch aus der Adapter-Konfiguration gelöscht.
                      • wenn ein JavaScript (ggf. aus alter Version 0.0.14) noch vorhanden ist, wird es nicht überschrieben (Name: blink-video-url-server), dann das alte vorher umbenennen
                      • Alte PINs werden dadurch nicht mehr wiederverwendet und lösen weniger Rate-Limits aus.
                        Pischleuder
                        #173
                        bitte direkt auf 0.0.17 updaten, wenn sie durch ist, da durch die Änderung von "Der 2FA/PIN-Code wird nach erfolgreichem Login automatisch aus der Adapter-Konfiguration gelöscht." - der LiveView beschädigt wurde - ist nun gefixt.
                          Pischleuder
                          #174
                          die 0.0.18 ist online:
                          • manchmal wurde die Account ID nicht korrekt gelesen
                          • zum Prüfen hier schauen, da sollte sie erscheinen: blink.0.info.account_id
                            Pischleuder
                            #175
                            die 0.0.19 ist online:
                            • XT und XT2 liefern ja keinen decodierbaren Stream und sollten nun automatisch auf "kein LiveView" schalten in der Grid-Ansicht
                            • mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #176
                              Der Adapter wurde ins LATEST Repository aufgenommen
                              Gemäß den Richtlinien für den Bereich Tester bitte ein neues Topic im Bereich TESTER anlegen. Der Titel des Topic sollte lauten "Test Adapter Adapter-Name v0.0.x GitHub/Latest".
                              Deie vollstzändigen Richtlinien finden sich hier. Bitte lesen.
                              Dieses Topic hier wird danach geschlossen.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                                Pischleuder
                                #177
                                Vielen Dank für die Aufnahme in das LATEST Repository !
                                Weiter geht es hier: https://forum.iobroker.net/topic/84978/test-adapter-iobroker.blink-v0.0.x-github-latest
                                • mcm1957M mcm1957 sperrte dieses Thema am
