  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter Navimow
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
56 Beiträge 13 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    Wenn ich möchte, dass der Mäher nicht im geplanten Zeitraum mäht, wie muss ich da vorgehen?
    Meine Idee:
    Ist der vehicleState = "isDocked" muss ich einfach den
    navimow.0.xxx.remote.pause
    auf true setzen.
    Bei einem anderen vehicleState löse ich erst
    navimow.0.xxx.remote.dock
    aus und warte, bis er "isDocked" ist, dann wie oben Pause auslösen.
    Wenn er weiter machen soll, einfach
    navimow.0.xxx.remote.resume
    auf true.
    Macht er dann das Resume nur innerhalb der geplanten Mähzeiten?
    Stimmt diese Überlegung grundsätzlich?
    Beta-Tester
    • Merlin123M Merlin123
      Meine Idee:
      auf true setzen.
      auf true.
      tombox
      @Merlin123 grundsätzlich ja.. rest muss man testen
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        @tombox Dank Dir.
        Noch ne Frage: Wie klein darf denn das Aktualisierungsintervall sein? 10 Minuten sind ja ne Menge ;)
        Wie da das mqtt reinspielt wurde ja oben schonmal gefragt.
        Zumindest hatte ich jetzt schon Verzögerungen zwischen Real und Adapter
        Beta-Tester
          @tombox Dank Dir.
          tombox
          @Merlin123 angeblich kommen die änderung sofort einfach debug log aktivieren da sieht man was passiert
          • T tombox
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            @tombox ok. achte ich mal drauf.
            Und: Ich hab mal die "Mähen pausieren" Fuktion ausprobiert.
            Geht im Prinzip....
            Bis auf das Beenden der Pause.
            Ein "Resume" führt dazu, dass der Mäher auf jeden Fall wieder losfährt und der Mähfortschritt ist wieder bei 0%.
            Zumindest was das bei mir jetzt so.
            Das ist natürlich nicht ganz optimal :(
            Wenn jemand ne Idee hat: Her damit.
            Rpbbi soll nach der Zwangspause einfach laut Mähplan weitermachen. Also auch nur innerhalb der definierten Zeiten mähen.
            Und falls die Frage kommt: Ich will ihn pausieren können wenn z.B. innerhalb der normalen Mähzeit mal was auf dem Rasen gemacht werden muss, wo der Mäher stören würde.
            Beta-Tester
            • K Offline
              Kippe
              schrieb am zuletzt editiert von Kippe
              Hallo.
              Also ich habe den Navimow i208 und der Adapter mit den Datenpunkten im ioBroker laufen soweit. Top 👍 Ich habe mal eine Frage an Euch !!!
              Ist jemand in der Lage eine View für ioBroker zu erstellen vom Navimow, dass mann ihn Komplett übers Tablett Steuern kann? Das wäre Cool 😎
              • K Kippe
                Hallo.
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                @Kippe Selbst ist der Mann ;) Sind ja nur ein paar Buttons
                Beta-Tester
                • K Offline
                  Kippe
                  Ich habe wirklich 0 Ahnung wie ich das machen müsste.
                  • K Kippe
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    @Kippe Kommt drauf an, was Du machen willst.
                    Start/Stop/pause usw:
                    JE ein (z.B.) Inventwo Widget als Taster und gut ist. Einfach mal ein paar Minuten das anschauen, ist recht einfach.
                    Beta-Tester
                    • C Online
                      C Online
                      c1olli
                      Bei mir kommt seit gestern immer die Meldung "MQTT error: connack timeout" Der Adapter ist aber grün.
                      Olli
                      • C c1olli
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        @c1olli jup. bei mir auch... Wollte ich noch melden...
                        Beta-Tester
                          topsurfer
                          schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                          von mir ein kurzes Feedback:
                          Installiert und hat auf Anhieb funktioniert, start/stop und die Werte kann ich auch abfragen:
                          Danke für den Adapter!
                          Wo seht ihr denn den MQTT Fehler?
                          Die Positionsdaten (nicht die GPS-Daten!) stehen ja als DP ebenfalls zur Verfügung (postureX, postureY) (was bedeutet denn "postureTheta?).
                          Dazu meine Frage: Hat schon jemand ans den Positionsdaten eine Art "Livekarte" gebastelt um zu sehen, wo sich der Roboter im Garten gerade bewegt?
                          Das fände ich eine nette Option im Iobroker Dashboard dann ...
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            Wenn der Adapter funktioniert hoffe ich dass TA2k diesen bald in die Repositories aufnehmen läßt...
                            Bisher ist mir kein PR bekannt.
                            Bis dahin ist der Adapter jedenfalls als im ALPHA STATUS zu betrachten.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • T topsurfer
                              C Online
                              C Online
                              c1olli
                              @topsurfer sagte:
                              Wenn, dann natürlich unter den Logs, aber tatsächlich ist der Fehler
                              ein paar Tage aufgetreten und seit längerer Zeit nun nicht mehr.
                              Olli
                                bug77
                                Hallo, kommt auch noch eine VIS Visualisierung wegen der map? Locations sind drin und werden aktualisiert. Hat es jemand umgesetzt?
                                Zudem fände ich es praktisch, in der VIS auszuwählen, welche Fläche gemäht werden soll, geht das schon?
                                  topsurfer
                                  Ob da was kommt weiß ich nicht.
                                  Wenn da was geplant ist wäre eine kurze Info gut, dann könnte ich aufhören, mir selbst was zu "basteln" ;-)
                                  Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/84448/position-von-mähroboter-in-einem-bild-anzeigen-lassen
                                    mf2105
                                    läuft prima! well done
                                    • B bug77
                                      topsurfer
                                      @bug77 sagte:
                                      War in Kontakt mit Tombox, er hat es in der aktuellen Version umgesetzt!
                                      Danke Tom!
                                      Hinweis:
                                      Es wird "nur" der Fahrweg im DP "Map" codiert gespeichert, keine hinterlegte Gesamtkarte!
                                      Mein Blockly-Script zur Auswertung der Posture-X und Posture-Y Datenpunkte ist jetzt zeitgleich fertig geworden ;-)
                                      So sieht es aus, wenn man den neuen "DP: Map" einbindet:
                                      (habe es über ein HTML-Basic-Widget gemacht: <img src="{navimow.0.2SGAxxxxxxx75.map}" style="width: 100%; height: auto;" />
                                      (der Kartenumriss ist ein hinterlegtes Bild, das Mähroboter-Icon links kommt von meinem Blockly)
                                        bug77
                                        Cool, willst du dein blockly dazu teilen?
                                        Das könnte man vielleicht auch als Beispiel in der Dok hinzufügen
                                        • B bug77
                                          topsurfer
                                          @bug77 sagte:
                                          OK, hier isses - quick & dirty.
                                          Aber es funktioniert (zumindest bei mir).
                                          common.Blockly-Scripte.Rasenmäher.Positionsberechnung_Topsurfer_v02.xml
                                          (Datei korrigiert)
