  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter Navimow
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
55 Beiträge 13 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • K Kippe
    Ich habe wirklich 0 Ahnung wie ich das machen müsste.
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    @Kippe Kommt drauf an, was Du machen willst.
    Start/Stop/pause usw:
    JE ein (z.B.) Inventwo Widget als Taster und gut ist. Einfach mal ein paar Minuten das anschauen, ist recht einfach.
    Beta-Tester
    • C Offline
      c1olli
      Bei mir kommt seit gestern immer die Meldung "MQTT error: connack timeout" Der Adapter ist aber grün.
      Olli
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • C c1olli
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        @c1olli jup. bei mir auch... Wollte ich noch melden...
        Beta-Tester
          topsurfer
          schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
          von mir ein kurzes Feedback:
          Installiert und hat auf Anhieb funktioniert, start/stop und die Werte kann ich auch abfragen:
          Danke für den Adapter!
          Wo seht ihr denn den MQTT Fehler?
          Die Positionsdaten (nicht die GPS-Daten!) stehen ja als DP ebenfalls zur Verfügung (postureX, postureY) (was bedeutet denn "postureTheta?).
          Dazu meine Frage: Hat schon jemand ans den Positionsdaten eine Art "Livekarte" gebastelt um zu sehen, wo sich der Roboter im Garten gerade bewegt?
          Das fände ich eine nette Option im Iobroker Dashboard dann ...
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Wenn der Adapter funktioniert hoffe ich dass TA2k diesen bald in die Repositories aufnehmen läßt...
            Bisher ist mir kein PR bekannt.
            Bis dahin ist der Adapter jedenfalls als im ALPHA STATUS zu betrachten.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • T topsurfer
              c1olli
              @topsurfer sagte:
              Wenn, dann natürlich unter den Logs, aber tatsächlich ist der Fehler
              ein paar Tage aufgetreten und seit längerer Zeit nun nicht mehr.
              Olli
                bug77
                Hallo, kommt auch noch eine VIS Visualisierung wegen der map? Locations sind drin und werden aktualisiert. Hat es jemand umgesetzt?
                Zudem fände ich es praktisch, in der VIS auszuwählen, welche Fläche gemäht werden soll, geht das schon?
                  topsurfer
                  Ob da was kommt weiß ich nicht.
                  Wenn da was geplant ist wäre eine kurze Info gut, dann könnte ich aufhören, mir selbst was zu "basteln" ;-)
                  Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/84448/position-von-mähroboter-in-einem-bild-anzeigen-lassen
                    mf2105
                    läuft prima! well done
                    • B bug77
                      topsurfer
                      @bug77 sagte:
                      War in Kontakt mit Tombox, er hat es in der aktuellen Version umgesetzt!
                      Danke Tom!
                      Hinweis:
                      Es wird "nur" der Fahrweg im DP "Map" codiert gespeichert, keine hinterlegte Gesamtkarte!
                      Mein Blockly-Script zur Auswertung der Posture-X und Posture-Y Datenpunkte ist jetzt zeitgleich fertig geworden ;-)
                      So sieht es aus, wenn man den neuen "DP: Map" einbindet:
                      (habe es über ein HTML-Basic-Widget gemacht: <img src="{navimow.0.2SGAxxxxxxx75.map}" style="width: 100%; height: auto;" />
                      (der Kartenumriss ist ein hinterlegtes Bild, das Mähroboter-Icon links kommt von meinem Blockly)
                        bug77
                        Cool, willst du dein blockly dazu teilen?
                        Das könnte man vielleicht auch als Beispiel in der Dok hinzufügen
                        • B bug77
                          topsurfer
                          @bug77 sagte:
                          OK, hier isses - quick & dirty.
                          Aber es funktioniert (zumindest bei mir).
                          common.Blockly-Scripte.Rasenmäher.Positionsberechnung_Topsurfer_v02.xml
                          (Datei korrigiert)
                            bug77
                            schrieb am zuletzt editiert von bug77
                            Vielen Dank. Ich werde es ausprobieren, jedoch lässt sich der code nicht anzeigen, der Link tut nicht.
                            Kannst du ihn hier einfügen?
                            • B bug77
                              topsurfer
                              @bug77 sagte:
                              Sorry, Datei war fehlerhaft, jetzt sollte es gehen (Ziel speichern unter ...)
                                bug77
                                leider immer noch nicht
                                  topsurfer
                                  @bug77 sagte:
                                  Was genau "geht nicht"? Leere Datei, geht der Import nicht, ...?
                                  Habe es gerade getestet, bei mir geht es
                                  (Speichern unter... (hat 102.858 Bytes) ... - Blockly Import => Korrekt)
                                  • B bug77
                                    tombox
                                    @bug77 Habe auch ein javascript Skript in die readme gepackt
                                      bug77
                                      Es funktioniert. Hatte versucht es als Script zu importieren. Mein Fehler.
                                      Danke dir, ich versuch es jetzt auch mal zum laufen zu bringen :-)
                                      • holzapfelaugeH Offline
                                        holzapfelauge
                                        Kann man dort auch festlegen, in welcher Reihenfolge er die Zonen mähen soll?
                                          bug77
                                          Nein, das funktioniert bisher nur über die App.
                                          Es hat aber noch einige Datenpunkte, die bei besserem Verständnis der Werte sicherlich zu besserer Visualisierung und Steuerung beitragen können. Dazu reichen meine Kenntnisse aber nicht.
                                          Hab das Blockly zum laufen gebracht, aber der Adapter aktualisiert manchmal einfach nicht mehr die Position. Ich denke es liegt wahrscheinlich am WLAN Emfang, der manchmal weg ist.
