  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter Navimow
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
55 Beiträge 13 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    Wenn der Adapter funktioniert hoffe ich dass TA2k diesen bald in die Repositories aufnehmen läßt...
    Bisher ist mir kein PR bekannt.
    Bis dahin ist der Adapter jedenfalls als im ALPHA STATUS zu betrachten.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • T topsurfer
      von mir ein kurzes Feedback:
      Installiert und hat auf Anhieb funktioniert, start/stop und die Werte kann ich auch abfragen:
      Danke für den Adapter!
      Wo seht ihr denn den MQTT Fehler?
      Die Positionsdaten (nicht die GPS-Daten!) stehen ja als DP ebenfalls zur Verfügung (postureX, postureY) (was bedeutet denn "postureTheta?).
      Dazu meine Frage: Hat schon jemand ans den Positionsdaten eine Art "Livekarte" gebastelt um zu sehen, wo sich der Roboter im Garten gerade bewegt?
      Das fände ich eine nette Option im Iobroker Dashboard dann ...
      c1olli
      @topsurfer sagte:
      Wenn, dann natürlich unter den Logs, aber tatsächlich ist der Fehler
      ein paar Tage aufgetreten und seit längerer Zeit nun nicht mehr.
      Olli
        bug77
        Hallo, kommt auch noch eine VIS Visualisierung wegen der map? Locations sind drin und werden aktualisiert. Hat es jemand umgesetzt?
        Zudem fände ich es praktisch, in der VIS auszuwählen, welche Fläche gemäht werden soll, geht das schon?
          topsurfer
          Ob da was kommt weiß ich nicht.
          Wenn da was geplant ist wäre eine kurze Info gut, dann könnte ich aufhören, mir selbst was zu "basteln" ;-)
          Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/84448/position-von-mähroboter-in-einem-bild-anzeigen-lassen
            mf2105
            läuft prima! well done
            • B bug77
              topsurfer
              @bug77 sagte:
              War in Kontakt mit Tombox, er hat es in der aktuellen Version umgesetzt!
              Danke Tom!
              Hinweis:
              Es wird "nur" der Fahrweg im DP "Map" codiert gespeichert, keine hinterlegte Gesamtkarte!
              Mein Blockly-Script zur Auswertung der Posture-X und Posture-Y Datenpunkte ist jetzt zeitgleich fertig geworden ;-)
              So sieht es aus, wenn man den neuen "DP: Map" einbindet:
              (habe es über ein HTML-Basic-Widget gemacht: <img src="{navimow.0.2SGAxxxxxxx75.map}" style="width: 100%; height: auto;" />
              (der Kartenumriss ist ein hinterlegtes Bild, das Mähroboter-Icon links kommt von meinem Blockly)
                bug77
                Cool, willst du dein blockly dazu teilen?
                Das könnte man vielleicht auch als Beispiel in der Dok hinzufügen
                • B bug77
                  topsurfer
                  schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                  @bug77 sagte:
                  OK, hier isses - quick & dirty.
                  Aber es funktioniert (zumindest bei mir).
                  common.Blockly-Scripte.Rasenmäher.Positionsberechnung_Topsurfer_v02.xml
                  (Datei korrigiert)
                    bug77
                    schrieb am zuletzt editiert von bug77
                    Vielen Dank. Ich werde es ausprobieren, jedoch lässt sich der code nicht anzeigen, der Link tut nicht.
                    Kannst du ihn hier einfügen?
                    • B bug77
                      topsurfer
                      @bug77 sagte:
                      Sorry, Datei war fehlerhaft, jetzt sollte es gehen (Ziel speichern unter ...)
                        bug77
                        leider immer noch nicht
                          topsurfer
                          @bug77 sagte:
                          Was genau "geht nicht"? Leere Datei, geht der Import nicht, ...?
                          Habe es gerade getestet, bei mir geht es
                          (Speichern unter... (hat 102.858 Bytes) ... - Blockly Import => Korrekt)
                          • B bug77
                            tombox
                            @bug77 Habe auch ein javascript Skript in die readme gepackt
                              bug77
                              Es funktioniert. Hatte versucht es als Script zu importieren. Mein Fehler.
                              Danke dir, ich versuch es jetzt auch mal zum laufen zu bringen :-)
                              • holzapfelaugeH Offline
                                holzapfelauge
                                Kann man dort auch festlegen, in welcher Reihenfolge er die Zonen mähen soll?
                                  bug77
                                  Nein, das funktioniert bisher nur über die App.
                                  Es hat aber noch einige Datenpunkte, die bei besserem Verständnis der Werte sicherlich zu besserer Visualisierung und Steuerung beitragen können. Dazu reichen meine Kenntnisse aber nicht.
                                  Hab das Blockly zum laufen gebracht, aber der Adapter aktualisiert manchmal einfach nicht mehr die Position. Ich denke es liegt wahrscheinlich am WLAN Emfang, der manchmal weg ist.
                                    topsurfer
                                    gibt es die Option, diesen "haken" beim Start über den Adapter auch zu setzen, so dass er den Mähvorgang komplett ausführt und nicht den zuvor abgebrochenen fortsetzt ?
                                    Oder welches Objekt (DP) muss ich mit welchem Wert belegen um das zu erreichen?
                                    Und:
                                    Ich sehe die Wochenmähleistung als DP (mowingWeekArea), aber nicht die gesamte Mähfläche und auch nicht die monatliche.
                                    Seht ihr die Gesamt- und Monatsmähfläche? In der App sind diese Wert ja da.
                                    • T topsurfer
                                      Und:
                                      tombox
                                      @topsurfer Feature wünsche bitte bei navimow direkt https://github.com/segwaynavimow/NavimowHA/issues
                                      • T tombox
                                        topsurfer
                                        @tombox sagte:
                                        Ich weiß, einmal versucht und am Ende waren 20 Minuten "Arbeit" weg und war in Github nicht zusehen...
                                        Aber wegen dem "Fortschritt löschen, um "alles" zu mähen,
                                        k.A. ob dies ein Feature-Request ist oder schon geht wenn man DP X auf Y setzt oder ... ? Daher hier.
                                        • SteffS Offline
                                          SteffS Offline
                                          Steff
                                          Ich brauche mal einen Schubs in die richtige Richtung. Ich habe den i208 Lidar, die App und der i208 ist eingerichtet, alles soweit ok.
                                          Den Navimow-Adapter habe ich installiert (Github-Link oben --> v1.0.2), die Instanz ist auch angelegt. Nun klicke ich in der Instanzeinstellung auf den Button "Navimow Login öffnen" in der sich öffnenden Seite gebe ich meine LogIn-Daten (Email + PW) ein und es folgt ein Captcha-Puzzle. Danach kommt ein weiteres Fenster mit dem Hinweis falsches Passwort oder Konto. Das Passwort ist aber richtig.
                                          Wo liegt mein Fehler? Muss ich in der APP noch irgendwo den API-Zugriff zum i208 zulassen / einstellen?
                                          Gruß Steffen
                                          ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                          Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
