  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter Navimow
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
55 Beiträge 13 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • K Kippe
    Hallo.
    Also ich habe den Navimow i208 und der Adapter mit den Datenpunkten im ioBroker laufen soweit. Top 👍 Ich habe mal eine Frage an Euch !!!
    Ist jemand in der Lage eine View für ioBroker zu erstellen vom Navimow, dass mann ihn Komplett übers Tablett Steuern kann? Das wäre Cool 😎
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    @Kippe Selbst ist der Mann ;) Sind ja nur ein paar Buttons
    Beta-Tester
      Kippe
      Ich habe wirklich 0 Ahnung wie ich das machen müsste.
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kippe
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        @Kippe Kommt drauf an, was Du machen willst.
        Start/Stop/pause usw:
        JE ein (z.B.) Inventwo Widget als Taster und gut ist. Einfach mal ein paar Minuten das anschauen, ist recht einfach.
        Beta-Tester
        • C Offline
          c1olli
          Bei mir kommt seit gestern immer die Meldung "MQTT error: connack timeout" Der Adapter ist aber grün.
          Olli
          • C c1olli
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            @c1olli jup. bei mir auch... Wollte ich noch melden...
            Beta-Tester
              topsurfer
              schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
              von mir ein kurzes Feedback:
              Installiert und hat auf Anhieb funktioniert, start/stop und die Werte kann ich auch abfragen:
              Danke für den Adapter!
              Wo seht ihr denn den MQTT Fehler?
              Die Positionsdaten (nicht die GPS-Daten!) stehen ja als DP ebenfalls zur Verfügung (postureX, postureY) (was bedeutet denn "postureTheta?).
              Dazu meine Frage: Hat schon jemand ans den Positionsdaten eine Art "Livekarte" gebastelt um zu sehen, wo sich der Roboter im Garten gerade bewegt?
              Das fände ich eine nette Option im Iobroker Dashboard dann ...
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Wenn der Adapter funktioniert hoffe ich dass TA2k diesen bald in die Repositories aufnehmen läßt...
                Bisher ist mir kein PR bekannt.
                Bis dahin ist der Adapter jedenfalls als im ALPHA STATUS zu betrachten.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • T topsurfer
                  c1olli
                  @topsurfer sagte:
                  Wenn, dann natürlich unter den Logs, aber tatsächlich ist der Fehler
                  ein paar Tage aufgetreten und seit längerer Zeit nun nicht mehr.
                  Olli
                    bug77
                    Hallo, kommt auch noch eine VIS Visualisierung wegen der map? Locations sind drin und werden aktualisiert. Hat es jemand umgesetzt?
                    Zudem fände ich es praktisch, in der VIS auszuwählen, welche Fläche gemäht werden soll, geht das schon?
                      topsurfer
                      Ob da was kommt weiß ich nicht.
                      Wenn da was geplant ist wäre eine kurze Info gut, dann könnte ich aufhören, mir selbst was zu "basteln" ;-)
                      Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/84448/position-von-mähroboter-in-einem-bild-anzeigen-lassen
                        mf2105
                        läuft prima! well done
                        • B bug77
                          topsurfer
                          @bug77 sagte:
                          War in Kontakt mit Tombox, er hat es in der aktuellen Version umgesetzt!
                          Danke Tom!
                          Hinweis:
                          Es wird "nur" der Fahrweg im DP "Map" codiert gespeichert, keine hinterlegte Gesamtkarte!
                          Mein Blockly-Script zur Auswertung der Posture-X und Posture-Y Datenpunkte ist jetzt zeitgleich fertig geworden ;-)
                          So sieht es aus, wenn man den neuen "DP: Map" einbindet:
                          (habe es über ein HTML-Basic-Widget gemacht: <img src="{navimow.0.2SGAxxxxxxx75.map}" style="width: 100%; height: auto;" />
                          (der Kartenumriss ist ein hinterlegtes Bild, das Mähroboter-Icon links kommt von meinem Blockly)
                            bug77
                            Cool, willst du dein blockly dazu teilen?
                            Das könnte man vielleicht auch als Beispiel in der Dok hinzufügen
                            • B bug77
                              topsurfer
                              @bug77 sagte:
                              OK, hier isses - quick & dirty.
                              Aber es funktioniert (zumindest bei mir).
                              common.Blockly-Scripte.Rasenmäher.Positionsberechnung_Topsurfer_v02.xml
                              (Datei korrigiert)
                                bug77
                                schrieb am zuletzt editiert von bug77
                                Vielen Dank. Ich werde es ausprobieren, jedoch lässt sich der code nicht anzeigen, der Link tut nicht.
                                Kannst du ihn hier einfügen?
                                • B bug77
                                  topsurfer
                                  @bug77 sagte:
                                  Sorry, Datei war fehlerhaft, jetzt sollte es gehen (Ziel speichern unter ...)
                                    bug77
                                    leider immer noch nicht
                                      topsurfer
                                      @bug77 sagte:
                                      Was genau "geht nicht"? Leere Datei, geht der Import nicht, ...?
                                      Habe es gerade getestet, bei mir geht es
                                      (Speichern unter... (hat 102.858 Bytes) ... - Blockly Import => Korrekt)
                                      • B bug77
                                        tombox
                                        @bug77 Habe auch ein javascript Skript in die readme gepackt
                                          bug77
                                          Es funktioniert. Hatte versucht es als Script zu importieren. Mein Fehler.
                                          Danke dir, ich versuch es jetzt auch mal zum laufen zu bringen :-)
