  3. Marktplatz
  4. Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
153 Beiträge 16 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • M MCU
    @p.ende Popup funktioniert nicht in der Info?
    Welche Voraussetzungen?
    p.endeP Offline
    p.endeP Offline
    p.ende
    #41
    @MCU Bei mir funktioniert es.
    Öffnet sich wenn du auf "Popup bearbeiten" klickst dieses Fenster?
    Dort kannst du Widgets hinzufügen.
    Wenn du dann später mit Longpress auf die Infokachel klickst dann öffnet sich (wenn du nicht im Bearbeitenmodus bist) das Popup mit deinen Widgets.
    Zum Thema Github. Ja das wäre wohl sinnvoll und etwas übersichtlicher 😊
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • p.endeP p.ende
      M Online
      M Online
      MCU
      #42
      @p.ende Ja, das mit Longpress wusste ich nicht, jetzt klappt es natürlich.
      p.endeP 1 Antwort Letzte Antwort
      • p.endeP p.ende
        M Online
        M Online
        MCU
        #43
        @p.ende Beim Raum, braucht man ja nicht unbedingt einen DP.
        Kann man den DP State1 evtl dafür nutzen, um die Kachel blinken zu lassen und das per DP steuerbar einzustellen (=true).
        Oder den reachable DP für Farbzuordnung, alles ok-> grün, beobachten -> gelb, dringend nachschauen -> rot?
        • M MCU
          p.endeP Offline
          p.endeP Offline
          p.ende
          #44
          @MCU Super, sorry für die mangende Doku
          Bei Objekten die Schaltbar sind (Licht Rollladen etc.) kannst du mit der Option "Schalten deaktivieren" auch das Schalten deaktivieren und das Popup öffnet sich direkt beim draufklicken/tippen ohne longpress.
          Falls du Objekte inkl. aller enthaltenen Widgets Kopieren willst ist oben rechts ein Kopieren Button.
          So musst du nicht jedes Gerät von Vorne Aufbauen sondern kannst es per Copy/Paste duplizieren und dann anpassen.
          • p.endeP p.ende
            M Online
            M Online
            MCU
            #45
            @p.ende Kommt in der nächsten Version?
            Hab ich nicht bei mir.
            EDIT: Ich dachte grundsätzlich, ok
            • M MCU
              p.endeP Offline
              p.endeP Offline
              p.ende
              #46
              @MCU Die Option gibt es nur bei Schaltbaren Objekten wie Rollladen etc. Die Infokachel ist nicht gedacht um etwas zu schalten deswegen gibt die Option dort nicht.
              Und das Objekt "Raum" benötigt keinen State das ist nur optional wobei es hier noch einen Bug gibt und der Wert nicht abonniert wird. Deswegen ändert sich Zustand der Kachel nicht... Das muss ich in der nächsten Version beheben.
              • I Offline
                I Offline
                io2345
                #47
                Android zeigt mir keine App mit dem Titel "moodvis" im Store an. Heißt die anders?
                • I io2345
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #48
                  @io2345 sagte in Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht:
                  Heißt die anders?
                  Android kommt erst später
                  Aktuell für Windows (Step 1) und später für Android (Step 2) eine iOS-Version ist noch offen.
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • ParaChris82P Online
                    ParaChris82P Online
                    ParaChris82
                    #49
                    Wenn die App unter Android verfügbar ist, würde ich auch sehr gerne testen. Echo Show und Tablets verwende ich IQontrol, bin auch sehr zufrieden damit. Kann mir aber vorstellen, dass diese Art von VIS auf dem Handy besser "für mich" wäre :).
                    Habe den Thread mal abonniert für auf dem Laufenden zu bleiben.
                    VG Chris
                    • p.endeP Offline
                      p.endeP Offline
                      p.ende
                      schrieb am zuletzt editiert von p.ende
                      #50
                      @parachris82 gerne. Ich denke mit dem nächsten Update werde ich auch die Androidversion zum testen zur verfügung stellen können.
                      Ich bin jetzt dabei zu jeden Punkt ein Infotext als einblendbare hint einzufügen, damit man sieht was in die jeweiligen Felder gehört... Aber puh, da muss man teilweise echt kreativ werden 😁
                      Aber das macht es gerade am Anfang leichter die Objekte mit den passenden Datenpunkten zu befüllen.
                      • p.endeP p.ende
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #51
                        @p.ende
                        Wenn schon ein DP im Statefeld steht sollte die Suche direkt dorthin springen. Falls man sich mal verklickt hat und einen anderen DP aus dem Verzeichnis wählen möchte.
                        • p.endeP p.ende
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #52
                          @p.ende Mit welcher App entwickelst du die Programme? Flutter?
                          Dann könnte man auch eine Web-App bilden?
                          • p.endeP Offline
                            p.endeP Offline
                            p.ende
                            #53
                            @mcu Ja, aber ich möchte mich zunächst auf die Win/Android Version konzentrieren.
                            Was wäre dann noch der Vorteil es als Webapp umzusetzen?
                            Thema Updates ist als native app halt sehr komfortabel.
                            • I Offline
                              I Offline
                              io2345
                              #54
                              Der Text bei Einstellungen -> Verbindung bleibt bei mir ("Fehler: It seems you are trying to reach a Socket.IO server in v2.x with a v3.x client. But they are not compatible"). Ist das so richtig? Socket.io Adapter ist v7.0.8
                              • p.endeP Offline
                                p.endeP Offline
                                p.ende
                                #55
                                @io2345 Wenn du die richtige Adresse inkl. Port deiner socket.io Instanz angegeben hast starte die App am besten mal neu dann versucht sie sich neu zu verbinden und der Errortext ist weg.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  io2345
                                  #56
                                  Wichtig ist offenbar, vor der IP noch "http://..." anzugeben. Muss in eine zu erstellende Doku für Endanwender unbedingt rein, da fällt sonst jeder Zweite drüber.
                                  • p.endeP Offline
                                    p.endeP Offline
                                    p.ende
                                    #57
                                    @io2345 Ja das stimmt. Ist aber in der nächsten Version schon drin inkl. Willkommensfenster 👍
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      io2345
                                      #58
                                      Prima. Gibt es in der Folgeversion auch die Möglichkeit, sich authentifizieren zu müssen gegenüber socket.io? Hab dort mal die Option angehakt, aber dann kann sich Moodvis nicht mehr verbinden, auch nicht mit user:password@<IP-Adresse>:Port
                                      • p.endeP Offline
                                        p.endeP Offline
                                        p.ende
                                        #59
                                        War bis jetzt nicht geplant, aber werde ich mir bei Gelegenheit mal anschauen ob und wie ichs integriert bekomme.
                                          bommel_030
                                          #60
                                          @p.ende
                                          Eine Filterfunktion beim hinzufügen wäre Klasse. Wenn ich z.B. "Couch" eingeben kann, und alles notwendige zum Couchlicht finde spart das ne Menge Klicks und scrollen....
                                          Gibt es eine Möglichkeit die Reihenfolge der Widgets und Gruppen zu verändern? Drag n Drop zumindest klappt bei mir nicht.
