  3. Marktplatz
  4. Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
154 Beiträge 16 Kommentatoren 27.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • p.endeP p.ende
    @MCU Siehe Screenshot oben in meiner Antwort.
    Du hast in deinem Screenshot als Port 8083 eingetragen aber dein socket.io hat Port 9003. Eventuell liegt es daran?
    Starte die App nach Änderung mal neu. Ich muss noch einbauen das die App nach Änderung der Einstellung versucht neu zu verbinden.
    M
    M
    MCU
    @p.ende
    • NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      @p.ende
      bei mir wie bei @mcu
      PS: Scrollbalken fehlt im Setup-Menü
      ° Fixer ---> iob fix
      p.endeP 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        @p.ende
        p.endeP
        p.endeP
        p.ende
        @Negalein bei @mcu hat es geklappt nachdem er bei Web-Socket erzwungen aktiviert hat. Starte die App dann mal neu damit sie sich versucht neu zu verbinden.
        Ich bin schon dran die Einrichtung einfacher zu gestalten 😊
        • p.endeP p.ende
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          @p.ende sagte in Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht:
          funktioniert :)
          ps:
          hier auch ohne Scrollbalken
          • p.endeP
            p.endeP
            p.ende
            schrieb am zuletzt editiert von p.ende
            Super!
            Aber das ist Absicht. Die App hat keine Scrollbalken. Gehört zum minimalistischen stil 😋
            • p.endeP p.ende
              Super!
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              ist aber mMn ohne Touch etwas doof.
                p.endeP
                p.endeP
                p.ende
                @Negalein Hier scrollt man dann ganz normal per Mausrad.
                Wäre aber eine Überlegung wert bei der Desktopversion bedienbare Scrollbalken sichtbar zu machen.
                • p.endeP p.ende
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  hab ich wegen Handicap nicht in Verwendung
                  Ja, bitte
                  • I
                    I
                    io2345
                    Würde ebenfalls an den Tests teilnehmen, gerne beides (Win+Android)
                    • mickemupM
                      mickemupM
                      mickemup
                      Schaut gut aus. Wäre auch interessiert das Ganze auf WIN+ANDROID anzutesten und zu feedbacken.
                      • p.endeP
                        p.endeP
                        p.ende
                        @mickemup @io2345 bitte eure Microsoft Mailadresse per pn schicken dann kann ich euch als Betauser hinzufügen und ihr könnt die App im Microsoft Store herunterladen.
                        Bei Android bin ich dran die App in den Store zu laden.
                        Version 0.4.1 ist im Store verfügbar
                        • Titelleiste Bugfix bei Skalierung >100%
                        • Einstellungsfenster öffnet sich nicht mehr wenn man ein Widget verschiebt
                        • Option Bearbeitenbutton dauerhaft einblenden hinzugefügt
                        • Objektbrowser für breite Bildschirme optimiert (Explorerstil)
                        • Willkommensfenster mit Einleitung hinzugefügt
                        • Beim eingeben einer ioBroker URL versucht sich die App automatisch neu zu verbinden
                        • Neu verbinden Button neben dem ioBroker URL-Feld eingefügt
                        • p.endeP p.ende
                          sigi234S
                          sigi234S
                          sigi234
                          @p.ende
                          Hi, wie läuft das Update ab?
                          Drüber installieren und bleiben die Einstellungen erhalten?
                          Immer Daten sichern!
                          • sigi234S sigi234
                            @p.ende
                            p.endeP
                            p.endeP
                            p.ende
                            @sigi234 Einfach im MS Store das Update laden. Alle Einstellungen bleiben erhalten.
                            • Q
                              Q
                              Qlink
                              @p.ende schaut auf den ersten Blick sehr gut aus. Vielen Dank für deine Arbeit.
                              Eine Frage: Wo liegt der Mehrwert bzw. der Unterschied zu z.B. iQontrol ?
                              Die beiden haben von den Screenshots her eine gewisse Ähnlichkeit ...
                              Beste Grüße
                              • p.endeP p.ende
                                M
                                M
                                MCU
                                @p.ende Kannst du mal bitte irgendwo eine kleine Doku machen, wo man sehen kann, welche Funktion die einzelnen Objekte haben.
                                Beispiel Info
                                • Was muss da wo eingetragen werden?
                                • Warum kann man eine Farbe auswählen, die dann aber nicht verwendet wird?
                                • Wofür habe ich mehrere States die angeben kann?
                                • Wofür ist die Test2 Zeile?
                                Ergebnis
                                Wie ist die Planung bzgl. iFrames und eigene HTML Seiten?
                                • Q Qlink
                                  Beste Grüße
                                  p.endeP
                                  p.endeP
                                  p.ende
                                  @Qlink Danke!
                                  Der Unterschied ist, das es eine native App ist und kein Adapter. Somit wird die Visualisierung nicht über den Browser geöffnet sondern als eigenständige App.
                                  Der Mehrwert ist das man seine Visualisierung ganz bequem in der App am PC oder Tablet/Handy erstellt und ändert kann. Dabei lassen sich mit Widgets die Popup Fenster der einzelnen Kacheln komplett frei gestalten. Sei es für eine Bewässerungsteuerung, Fernbedienung, Rollladen, Lichtsteuerung.
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • p.endeP p.ende
                                    @Qlink Danke!
                                    M
                                    M
                                    MCU
                                    @p.ende Popup funktioniert nicht in der Info?
                                    Welche Voraussetzungen?
                                    • NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      @p.ende
                                      bitte in der nächsten Version den Scrollbalken, oder zumindest Tastatursteuerung mit den Pfeiltasten.
                                      würdest mir einen großen Gefallen tun.
                                      • p.endeP p.ende
                                        @Qlink Danke!
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        @p.ende Wäre es sinnvoll ein github-Projekt anzulegen, um dort offene Punkte angeben zu können und du könntest dort die Doku machen?
                                        • M MCU
                                          Beispiel Info
                                          Ergebnis
                                          p.endeP
                                          p.endeP
                                          p.ende
                                          @MCU Doku werde ich erstellen und die leeren Eingabefelder mit Beispielen befüllen. Ich denke das macht das "wo kommt was rein" etwas einfacher.
                                          Hier meine Infokachel die ich als Wetterübersicht nutze:
                                          Der Aufbau ist State (Datenpunkt) und untendrunter falls gewünscht eine Einheit / Text etc.
                                          Weiter unten sind Optionsfelder dort kannst du die Kachel mit "Immer aktiv" einfärben.
                                          84.2k
                                          1.4m
