  3. Marktplatz
  4. Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
153 Beiträge 16 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • flkontaktF flkontakt
    @p.ende sagte in Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht:
    @da_Woody
    Ja das ist ein Bug den ich erst kurz nach Upload bemerkt habe..
    Da kommt heute Abend ein fix. Genauso wie für die anderen bekannten Bugs.
    Die Größe der Kachel änderst du mit Tippen auf das jeweilige Feld:1000090848.gif
    Zu der Dicke der Linien kann ich ein Optionsfeld einbauen ähnlich wie für die Glättung des Diagramms.
    @p.ende wäre auch eine quadratische Kachel möglich?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #141
    @flkontakt sagte in Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht:
    geht schon los... ;)
    wie damals bei iQontrol.
    das ist eine beta im sehr frühen stadium. da sollte es mal um grundsatz sachen gehn.
    ok, ich motz da wegen chart und sonstigem rum, aber nur wegen verbesserungen.
    produktiv kann und will ich das noch nicht einsetzen.
    nicht umsonst steht im titel: Tester gesucht
    gruß vom Woody
    • p.endeP Offline
      p.endeP Offline
      p.ende
      schrieb am zuletzt editiert von p.ende
      #142
      📜 Changelog [v0.6.1]
      • Bug der mehrfach vorkommenden Farbauswahlbutton im Chartobjekt behoben
      • Bug des fehlerhaft dargestellten Objekt erstellen Fenster für Objekt Chart und Info wurde behoben
      Für Tester ab sofort im Playstore und im Microsoft Store verfügbar.
      @da_woody welche Werte erwartet denn dein Garagentor? Welche Werte hat das Tor bei offen und welche bei geschlossen?
      Ich habe testweise nur den Schalter eingefügt. Andere Widgets die man direkt auf dem Dashboard platzieren kann folgen (Button, Slider etc.)
      @flkontakt Das wird nicht möglich sein, da es die Layout Mechanik nicht hergibt.
      da_WoodyD flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
      • p.endeP p.ende
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #143
        das ist mit einem shelly1 und einem shellydw gelöst. der 1er ist als button mit einem autooff 2sec eingestellt, der dw gibt true/false offen/zu aus.
        so gesehn bräuchte ich da 2 werte.
        hab jetzt mal den dw angegeben, da wird richtig angezeigt, kann aber natürlich nicht mehr schalten.
        gruß vom Woody
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          #144
          @p.ende Es wäre toll, wenn du die Möglichkeit einbauen könntest, dass man größere Formate als 2x2 verwenden kann.
          Ich würde gerne einzelne Elemente/Unterseiten aus VIS in moodvis anzeigen z.B. meine animierte PV Darstellung, dazu bräuchte ich aber mindestens 2x4 oder 2x5 als Format...
          Wäre das denkbar für dich ?
          Beste Grüße
          • p.endeP p.ende
            flkontaktF Online
            flkontaktF Online
            flkontakt
            #145
            Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, schade das es mit einer quadratischen Kachel nicht klappen wird. Habe noch eine Frage zum Thema Name Ausblenden, bei Chart-Kacheln wird Name immer angezeigt, trotz ausblenden des Namens in den Einstellungen. Was mache ich hier falsch? Danke!
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              #146
              @p.ende Ich habe RGBW Strips bei mir im Haus im Einsatz, die alle jeweils an einem Shelly Plus RGBW PM hängen.
              Da gibt es keine getrennten Werte für R, G und B, sondern z.B. im HEX Format für RGB und zusätzlich noch separat den W Kanal.
              Lässt sich das auch in Moodvis abbilden ?
              • Q Qlink
                Beste Grüße
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #147
                @Qlink hab sowas ähnliches in iQortrol mit html.
                ja, schmal/hoch gibts noch nicht.
                hatte in frühen zeiten auch vis in iQ integriert
                müsstest du mal testen, ob das html, oder website klappt...
                gruß vom Woody
                • Q Qlink
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  #148
                  @Qlink sagte in Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht:
                  hab ich auch, aber noch nicht probiert, da erstmals grundsätzliche dinge klappen sollten... ;)
                  zum thema getrennte werte... gibts doch alles!
                  gruß vom Woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    #149
                    gerade getestet, du hast recht! :) ergo, du hast nix falsch gemacht.
                    gruß vom Woody
                    • p.endeP Offline
                      p.endeP Offline
                      p.ende
                      #150
                      @da_woody
                      Eine ID fürs Schalten und eine für den State kann man aktuell nicht in einem Objekt umsetzen.
                      Aber so müsste es funktionieren:
                      • Beliebiges Objekt nehmen (als Beispiel Tür)
                      • Als State dein Door Sensor nehmen
                      • Option "Popup aktivieren" und Popo up bearbeiten
                      • Dort jetzt ein Widget "Schalter" einfügen und dort deine Schalter ID angeben
                        Wenn du jetzt auf die Kachel tipps geht das Popup auf womit du dein Garagentor öffnen und schließen kannst.
                      @qlink
                      Größere Kacheln werden definitiv kommen! Die Objekte HTML und Website wird man noch größer darstellen können.
                      HEX Format wird in Zukunft auch unterstützt.
                      Aber der Shelly hat doch auch Einzelne Farbwerte. Zumindest habe ich den so bei mir im Einsatz und Steuer die Farbe so im Popup:
                      @flkontakt
                      Für was wären quadratische Kacheln denn nützlich?
                      Das der Name nicht ausgeblendet wird ist ein Bug und ist mit der nächsten Version behoben, Danke!
                      flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • p.endeP p.ende
                        @da_woody
                        @qlink
                        @flkontakt
                        flkontaktF Online
                        flkontaktF Online
                        flkontakt
                        #151
                        @da_woody
                        @qlink
                        @flkontakt
                        Quadratische Kacheln für Wetterdarstellung usw. wäre ganz nett, DWD-Adapter zum Beispiel mit diesem Link https://gadgets.buienradar.nl/gadget/zoommap/?lat=53.096295&lng=8.253459&overname=2&zoom=13&size=3&voor=0
                        Gibt sicherlich noch weitere Links zu Kamerabildern usw.
                        Vielen Dank!
                          @p.ende Hallo, würde ebenfalls gerne die Android Version testen wollen, schreibe dir gleich eine entsprechende Nachricht. Vielen Dank!
                          flkontaktF Online
                          flkontaktF Online
                          flkontakt
                          #152
                          @p.ende wäre auch eine Version für wearos denkbar? Kann den Aufwand hierfür nicht bewerten, die Optik und Geschwindigkeit würden sich IMHO dafür anbieten. Nur mal als Idee.
                          p.endeP 1 Antwort Letzte Antwort
                            p.endeP Offline
                            p.endeP Offline
                            p.ende
                            #153
                            @flkontakt Wäre schon nützlich, aber kann den Aufwand gerade nicht beurteilen, da ich für wearOS noch nichts gemacht habe. Idee ist aber notiert 👍
                            Man kann die Kacheln ja "fast" quadratisch machen. Ich denke das wäre für Kamerabilder etc. ja auch ein passendes Format
