Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht
📜 Changelog [v0.6.1]
- Bug der mehrfach vorkommenden Farbauswahlbutton im Chartobjekt behoben
- Bug des fehlerhaft dargestellten Objekt erstellen Fenster für Objekt Chart und Info wurde behoben
Für Tester ab sofort im Playstore und im Microsoft Store verfügbar.
@da_woody welche Werte erwartet denn dein Garagentor? Welche Werte hat das Tor bei offen und welche bei geschlossen?
Ich habe testweise nur den Schalter eingefügt. Andere Widgets die man direkt auf dem Dashboard platzieren kann folgen (Button, Slider etc.)@flkontakt Das wird nicht möglich sein, da es die Layout Mechanik nicht hergibt.
@p.ende sagte in Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht:
das ist mit einem shelly1 und einem shellydw gelöst. der 1er ist als button mit einem autooff 2sec eingestellt, der dw gibt true/false offen/zu aus.
so gesehn bräuchte ich da 2 werte.
hab jetzt mal den dw angegeben, da wird richtig angezeigt, kann aber natürlich nicht mehr schalten.
@p.ende Es wäre toll, wenn du die Möglichkeit einbauen könntest, dass man größere Formate als 2x2 verwenden kann.
Ich würde gerne einzelne Elemente/Unterseiten aus VIS in moodvis anzeigen z.B. meine animierte PV Darstellung, dazu bräuchte ich aber mindestens 2x4 oder 2x5 als Format...
Wäre das denkbar für dich ?
Beste Grüße
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, schade das es mit einer quadratischen Kachel nicht klappen wird. Habe noch eine Frage zum Thema Name Ausblenden, bei Chart-Kacheln wird Name immer angezeigt, trotz ausblenden des Namens in den Einstellungen. Was mache ich hier falsch? Danke!
@p.ende Ich habe RGBW Strips bei mir im Haus im Einsatz, die alle jeweils an einem Shelly Plus RGBW PM hängen.
Da gibt es keine getrennten Werte für R, G und B, sondern z.B. im HEX Format für RGB und zusätzlich noch separat den W Kanal.
Lässt sich das auch in Moodvis abbilden ?
Beste Grüße
@Qlink sagte in Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht:
Lässt sich das auch in Moodvis abbilden ?hab ich auch, aber noch nicht probiert, da erstmals grundsätzliche dinge klappen sollten... ;)
zum thema getrennte werte... gibts doch alles!
@flkontakt sagte in Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht:
gerade getestet, du hast recht! :) ergo, du hast nix falsch gemacht.
@da_woody
Eine ID fürs Schalten und eine für den State kann man aktuell nicht in einem Objekt umsetzen.
Aber so müsste es funktionieren:- Beliebiges Objekt nehmen (als Beispiel Tür)
- Als State dein Door Sensor nehmen
- Option "Popup aktivieren" und Popo up bearbeiten
- Dort jetzt ein Widget "Schalter" einfügen und dort deine Schalter ID angeben
Wenn du jetzt auf die Kachel tipps geht das Popup auf womit du dein Garagentor öffnen und schließen kannst.
@qlink
Größere Kacheln werden definitiv kommen! Die Objekte HTML und Website wird man noch größer darstellen können.
HEX Format wird in Zukunft auch unterstützt.
Aber der Shelly hat doch auch Einzelne Farbwerte. Zumindest habe ich den so bei mir im Einsatz und Steuer die Farbe so im Popup:
@flkontakt
Für was wären quadratische Kacheln denn nützlich?
Das der Name nicht ausgeblendet wird ist ein Bug und ist mit der nächsten Version behoben, Danke! -
@da_woody
@qlink
@flkontakt
Das der Name nicht ausgeblendet wird ist ein Bug und ist mit der nächsten Version behoben, Danke!@p.ende sagte in Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht:
@da_woody
@qlink
@flkontakt
Das der Name nicht ausgeblendet wird ist ein Bug und ist mit der nächsten Version behoben, Danke!Quadratische Kacheln für Wetterdarstellung usw. wäre ganz nett, DWD-Adapter zum Beispiel mit diesem Link https://gadgets.buienradar.nl/gadget/zoommap/?lat=53.096295&lng=8.253459&overname=2&zoom=13&size=3&voor=0
Gibt sicherlich noch weitere Links zu Kamerabildern usw.
Vielen Dank!
@p.ende Hallo, würde ebenfalls gerne die Android Version testen wollen, schreibe dir gleich eine entsprechende Nachricht. Vielen Dank!
@p.ende wäre auch eine Version für wearos denkbar? Kann den Aufwand hierfür nicht bewerten, die Optik und Geschwindigkeit würden sich IMHO dafür anbieten. Nur mal als Idee.
@flkontakt Wäre schon nützlich, aber kann den Aufwand gerade nicht beurteilen, da ich für wearOS noch nichts gemacht habe. Idee ist aber notiert 👍
Man kann die Kacheln ja "fast" quadratisch machen. Ich denke das wäre für Kamerabilder etc. ja auch ein passendes Format
