  3. Marktplatz
  4. Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
154 Beiträge 16 Kommentatoren 26.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @p.ende
    Hi, wie läuft das Update ab?
    Drüber installieren und bleiben die Einstellungen erhalten?
    p.endeP
    p.endeP
    p.ende
    @sigi234 Einfach im MS Store das Update laden. Alle Einstellungen bleiben erhalten.
    • Q
      Q
      Qlink
      @p.ende schaut auf den ersten Blick sehr gut aus. Vielen Dank für deine Arbeit.
      Eine Frage: Wo liegt der Mehrwert bzw. der Unterschied zu z.B. iQontrol ?
      Die beiden haben von den Screenshots her eine gewisse Ähnlichkeit ...
      Beste Grüße
      p.endeP 1 Antwort Letzte Antwort
      • p.endeP p.ende
        M
        M
        MCU
        @p.ende Kannst du mal bitte irgendwo eine kleine Doku machen, wo man sehen kann, welche Funktion die einzelnen Objekte haben.
        Beispiel Info
        • Was muss da wo eingetragen werden?
        • Warum kann man eine Farbe auswählen, die dann aber nicht verwendet wird?
        • Wofür habe ich mehrere States die angeben kann?
        • Wofür ist die Test2 Zeile?
        Ergebnis
        Wie ist die Planung bzgl. iFrames und eigene HTML Seiten?
        • Q Qlink
          Beste Grüße
          p.endeP
          p.endeP
          p.ende
          @Qlink Danke!
          Der Unterschied ist, das es eine native App ist und kein Adapter. Somit wird die Visualisierung nicht über den Browser geöffnet sondern als eigenständige App.
          Der Mehrwert ist das man seine Visualisierung ganz bequem in der App am PC oder Tablet/Handy erstellt und ändert kann. Dabei lassen sich mit Widgets die Popup Fenster der einzelnen Kacheln komplett frei gestalten. Sei es für eine Bewässerungsteuerung, Fernbedienung, Rollladen, Lichtsteuerung.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • p.endeP p.ende
            @Qlink Danke!
            M
            M
            MCU
            @p.ende Popup funktioniert nicht in der Info?
            Welche Voraussetzungen?
            • NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              @p.ende
              bitte in der nächsten Version den Scrollbalken, oder zumindest Tastatursteuerung mit den Pfeiltasten.
              würdest mir einen großen Gefallen tun.
              ° Fixer ---> iob fix
              • p.endeP p.ende
                @Qlink Danke!
                M
                M
                MCU
                @p.ende Wäre es sinnvoll ein github-Projekt anzulegen, um dort offene Punkte angeben zu können und du könntest dort die Doku machen?
                • M MCU
                  Beispiel Info
                  Ergebnis
                  p.endeP
                  p.endeP
                  p.ende
                  @MCU Doku werde ich erstellen und die leeren Eingabefelder mit Beispielen befüllen. Ich denke das macht das "wo kommt was rein" etwas einfacher.
                  Hier meine Infokachel die ich als Wetterübersicht nutze:
                  Der Aufbau ist State (Datenpunkt) und untendrunter falls gewünscht eine Einheit / Text etc.
                  Weiter unten sind Optionsfelder dort kannst du die Kachel mit "Immer aktiv" einfärben.
                  • M MCU
                    p.endeP
                    p.endeP
                    p.ende
                    @MCU Bei mir funktioniert es.
                    Öffnet sich wenn du auf "Popup bearbeiten" klickst dieses Fenster?
                    Dort kannst du Widgets hinzufügen.
                    Wenn du dann später mit Longpress auf die Infokachel klickst dann öffnet sich (wenn du nicht im Bearbeitenmodus bist) das Popup mit deinen Widgets.
                    Zum Thema Github. Ja das wäre wohl sinnvoll und etwas übersichtlicher 😊
                    • p.endeP p.ende
                      M
                      M
                      MCU
                      @p.ende Ja, das mit Longpress wusste ich nicht, jetzt klappt es natürlich.
                      • p.endeP p.ende
                        M
                        M
                        MCU
                        @p.ende Beim Raum, braucht man ja nicht unbedingt einen DP.
                        Kann man den DP State1 evtl dafür nutzen, um die Kachel blinken zu lassen und das per DP steuerbar einzustellen (=true).
                        Oder den reachable DP für Farbzuordnung, alles ok-> grün, beobachten -> gelb, dringend nachschauen -> rot?
                        • M MCU
                          p.endeP
                          p.endeP
                          p.ende
                          @MCU Super, sorry für die mangende Doku
                          Bei Objekten die Schaltbar sind (Licht Rollladen etc.) kannst du mit der Option "Schalten deaktivieren" auch das Schalten deaktivieren und das Popup öffnet sich direkt beim draufklicken/tippen ohne longpress.
                          Falls du Objekte inkl. aller enthaltenen Widgets Kopieren willst ist oben rechts ein Kopieren Button.
                          So musst du nicht jedes Gerät von Vorne Aufbauen sondern kannst es per Copy/Paste duplizieren und dann anpassen.
                          • p.endeP p.ende
                            M
                            M
                            MCU
                            @p.ende Kommt in der nächsten Version?
                            Hab ich nicht bei mir.
                            EDIT: Ich dachte grundsätzlich, ok
                            • M MCU
                              p.endeP
                              p.endeP
                              p.ende
                              @MCU Die Option gibt es nur bei Schaltbaren Objekten wie Rollladen etc. Die Infokachel ist nicht gedacht um etwas zu schalten deswegen gibt die Option dort nicht.
                              Und das Objekt "Raum" benötigt keinen State das ist nur optional wobei es hier noch einen Bug gibt und der Wert nicht abonniert wird. Deswegen ändert sich Zustand der Kachel nicht... Das muss ich in der nächsten Version beheben.
                              • I
                                I
                                io2345
                                Android zeigt mir keine App mit dem Titel "moodvis" im Store an. Heißt die anders?
                                • I io2345
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  @io2345 sagte in Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht:
                                  Heißt die anders?
                                  Android kommt erst später
                                  Aktuell für Windows (Step 1) und später für Android (Step 2) eine iOS-Version ist noch offen.
                                  • ParaChris82P
                                    ParaChris82P
                                    ParaChris82
                                    Wenn die App unter Android verfügbar ist, würde ich auch sehr gerne testen. Echo Show und Tablets verwende ich IQontrol, bin auch sehr zufrieden damit. Kann mir aber vorstellen, dass diese Art von VIS auf dem Handy besser "für mich" wäre :).
                                    Habe den Thread mal abonniert für auf dem Laufenden zu bleiben.
                                    VG Chris
                                    • p.endeP
                                      p.endeP
                                      p.ende
                                      schrieb am zuletzt editiert von p.ende
                                      @parachris82 gerne. Ich denke mit dem nächsten Update werde ich auch die Androidversion zum testen zur verfügung stellen können.
                                      Ich bin jetzt dabei zu jeden Punkt ein Infotext als einblendbare hint einzufügen, damit man sieht was in die jeweiligen Felder gehört... Aber puh, da muss man teilweise echt kreativ werden 😁
                                      Aber das macht es gerade am Anfang leichter die Objekte mit den passenden Datenpunkten zu befüllen.
                                      • p.endeP p.ende
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        @p.ende
                                        Wenn schon ein DP im Statefeld steht sollte die Suche direkt dorthin springen. Falls man sich mal verklickt hat und einen anderen DP aus dem Verzeichnis wählen möchte.
                                        • p.endeP p.ende
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          @p.ende Mit welcher App entwickelst du die Programme? Flutter?
                                          Dann könnte man auch eine Web-App bilden?
                                          84.0k
