Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht
@p.ende Kannst du mal bitte irgendwo eine kleine Doku machen, wo man sehen kann, welche Funktion die einzelnen Objekte haben.
Beispiel Info
- Was muss da wo eingetragen werden?
- Warum kann man eine Farbe auswählen, die dann aber nicht verwendet wird?
- Wofür habe ich mehrere States die angeben kann?
- Wofür ist die Test2 Zeile?
Ergebnis
Wie ist die Planung bzgl. iFrames und eigene HTML Seiten?
@p.ende schaut auf den ersten Blick sehr gut aus. Vielen Dank für deine Arbeit.
Eine Frage: Wo liegt der Mehrwert bzw. der Unterschied zu z.B. iQontrol ?
Die beiden haben von den Screenshots her eine gewisse Ähnlichkeit ...Beste Grüße
@Qlink Danke!
Der Unterschied ist, das es eine native App ist und kein Adapter. Somit wird die Visualisierung nicht über den Browser geöffnet sondern als eigenständige App.
Der Mehrwert ist das man seine Visualisierung ganz bequem in der App am PC oder Tablet/Handy erstellt und ändert kann. Dabei lassen sich mit Widgets die Popup Fenster der einzelnen Kacheln komplett frei gestalten. Sei es für eine Bewässerungsteuerung, Fernbedienung, Rollladen, Lichtsteuerung.
@Qlink Danke!
@Qlink Danke!
Beispiel Info
Ergebnis
@MCU Doku werde ich erstellen und die leeren Eingabefelder mit Beispielen befüllen. Ich denke das macht das "wo kommt was rein" etwas einfacher.
Hier meine Infokachel die ich als Wetterübersicht nutze:
Der Aufbau ist State (Datenpunkt) und untendrunter falls gewünscht eine Einheit / Text etc.Weiter unten sind Optionsfelder dort kannst du die Kachel mit "Immer aktiv" einfärben.
@MCU Bei mir funktioniert es.
Öffnet sich wenn du auf "Popup bearbeiten" klickst dieses Fenster?
Dort kannst du Widgets hinzufügen.
Wenn du dann später mit Longpress auf die Infokachel klickst dann öffnet sich (wenn du nicht im Bearbeitenmodus bist) das Popup mit deinen Widgets.
Zum Thema Github. Ja das wäre wohl sinnvoll und etwas übersichtlicher 😊
@p.ende Beim Raum, braucht man ja nicht unbedingt einen DP.
Kann man den DP State1 evtl dafür nutzen, um die Kachel blinken zu lassen und das per DP steuerbar einzustellen (=true).
Oder den reachable DP für Farbzuordnung, alles ok-> grün, beobachten -> gelb, dringend nachschauen -> rot?
@MCU Super, sorry für die mangende Doku
Bei Objekten die Schaltbar sind (Licht Rollladen etc.) kannst du mit der Option "Schalten deaktivieren" auch das Schalten deaktivieren und das Popup öffnet sich direkt beim draufklicken/tippen ohne longpress.
Falls du Objekte inkl. aller enthaltenen Widgets Kopieren willst ist oben rechts ein Kopieren Button.
So musst du nicht jedes Gerät von Vorne Aufbauen sondern kannst es per Copy/Paste duplizieren und dann anpassen.
@p.ende Kommt in der nächsten Version?
Hab ich nicht bei mir.
EDIT: Ich dachte grundsätzlich, ok@MCU Die Option gibt es nur bei Schaltbaren Objekten wie Rollladen etc. Die Infokachel ist nicht gedacht um etwas zu schalten deswegen gibt die Option dort nicht.
Und das Objekt "Raum" benötigt keinen State das ist nur optional wobei es hier noch einen Bug gibt und der Wert nicht abonniert wird. Deswegen ändert sich Zustand der Kachel nicht... Das muss ich in der nächsten Version beheben.
Wenn die App unter Android verfügbar ist, würde ich auch sehr gerne testen. Echo Show und Tablets verwende ich IQontrol, bin auch sehr zufrieden damit. Kann mir aber vorstellen, dass diese Art von VIS auf dem Handy besser "für mich" wäre :).
Habe den Thread mal abonniert für auf dem Laufenden zu bleiben.
VG Chris -
@parachris82 gerne. Ich denke mit dem nächsten Update werde ich auch die Androidversion zum testen zur verfügung stellen können.
Ich bin jetzt dabei zu jeden Punkt ein Infotext als einblendbare hint einzufügen, damit man sieht was in die jeweiligen Felder gehört... Aber puh, da muss man teilweise echt kreativ werden 😁
Aber das macht es gerade am Anfang leichter die Objekte mit den passenden Datenpunkten zu befüllen.
