  3. Marktplatz
  4. Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
153 Beiträge 16 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    @p.ende
    bitte in der nächsten Version den Scrollbalken, oder zumindest Tastatursteuerung mit den Pfeiltasten.
    würdest mir einen großen Gefallen tun.
    ° Fixer ---> iob fix
    • p.endeP p.ende
      @Qlink Danke!
      Der Unterschied ist, das es eine native App ist und kein Adapter. Somit wird die Visualisierung nicht über den Browser geöffnet sondern als eigenständige App.
      Der Mehrwert ist das man seine Visualisierung ganz bequem in der App am PC oder Tablet/Handy erstellt und ändert kann. Dabei lassen sich mit Widgets die Popup Fenster der einzelnen Kacheln komplett frei gestalten. Sei es für eine Bewässerungsteuerung, Fernbedienung, Rollladen, Lichtsteuerung.
      M
      M
      MCU
      @p.ende Wäre es sinnvoll ein github-Projekt anzulegen, um dort offene Punkte angeben zu können und du könntest dort die Doku machen?
      • M MCU
        @p.ende Kannst du mal bitte irgendwo eine kleine Doku machen, wo man sehen kann, welche Funktion die einzelnen Objekte haben.
        Beispiel Info
        • Was muss da wo eingetragen werden?
        • Warum kann man eine Farbe auswählen, die dann aber nicht verwendet wird?
        • Wofür habe ich mehrere States die angeben kann?
        • Wofür ist die Test2 Zeile?
        Ergebnis
        Wie ist die Planung bzgl. iFrames und eigene HTML Seiten?
        p.endeP
        p.endeP
        p.ende
        @MCU Doku werde ich erstellen und die leeren Eingabefelder mit Beispielen befüllen. Ich denke das macht das "wo kommt was rein" etwas einfacher.
        Hier meine Infokachel die ich als Wetterübersicht nutze:
        Der Aufbau ist State (Datenpunkt) und untendrunter falls gewünscht eine Einheit / Text etc.
        Weiter unten sind Optionsfelder dort kannst du die Kachel mit "Immer aktiv" einfärben.
        • M MCU
          @p.ende Popup funktioniert nicht in der Info?
          Welche Voraussetzungen?
          p.endeP
          p.endeP
          p.ende
          @MCU Bei mir funktioniert es.
          Öffnet sich wenn du auf "Popup bearbeiten" klickst dieses Fenster?
          Dort kannst du Widgets hinzufügen.
          Wenn du dann später mit Longpress auf die Infokachel klickst dann öffnet sich (wenn du nicht im Bearbeitenmodus bist) das Popup mit deinen Widgets.
          Zum Thema Github. Ja das wäre wohl sinnvoll und etwas übersichtlicher 😊
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • p.endeP p.ende
            M
            M
            MCU
            @p.ende Ja, das mit Longpress wusste ich nicht, jetzt klappt es natürlich.
            p.endeP 1 Antwort Letzte Antwort
            • p.endeP p.ende
              M
              M
              MCU
              @p.ende Beim Raum, braucht man ja nicht unbedingt einen DP.
              Kann man den DP State1 evtl dafür nutzen, um die Kachel blinken zu lassen und das per DP steuerbar einzustellen (=true).
              Oder den reachable DP für Farbzuordnung, alles ok-> grün, beobachten -> gelb, dringend nachschauen -> rot?
              • M MCU
                p.endeP
                p.endeP
                p.ende
                @MCU Super, sorry für die mangende Doku
                Bei Objekten die Schaltbar sind (Licht Rollladen etc.) kannst du mit der Option "Schalten deaktivieren" auch das Schalten deaktivieren und das Popup öffnet sich direkt beim draufklicken/tippen ohne longpress.
                Falls du Objekte inkl. aller enthaltenen Widgets Kopieren willst ist oben rechts ein Kopieren Button.
                So musst du nicht jedes Gerät von Vorne Aufbauen sondern kannst es per Copy/Paste duplizieren und dann anpassen.
                • p.endeP p.ende
                  M
                  M
                  MCU
                  @p.ende Kommt in der nächsten Version?
                  Hab ich nicht bei mir.
                  EDIT: Ich dachte grundsätzlich, ok
                  • M MCU
                    p.endeP
                    p.endeP
                    p.ende
                    @MCU Die Option gibt es nur bei Schaltbaren Objekten wie Rollladen etc. Die Infokachel ist nicht gedacht um etwas zu schalten deswegen gibt die Option dort nicht.
                    Und das Objekt "Raum" benötigt keinen State das ist nur optional wobei es hier noch einen Bug gibt und der Wert nicht abonniert wird. Deswegen ändert sich Zustand der Kachel nicht... Das muss ich in der nächsten Version beheben.
                    • I
                      I
                      io2345
                      Android zeigt mir keine App mit dem Titel "moodvis" im Store an. Heißt die anders?
                      • I io2345
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        @io2345 sagte in Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht:
                        Heißt die anders?
                        Android kommt erst später
                        Aktuell für Windows (Step 1) und später für Android (Step 2) eine iOS-Version ist noch offen.
                        • ParaChris82P
                          ParaChris82P
                          ParaChris82
                          Wenn die App unter Android verfügbar ist, würde ich auch sehr gerne testen. Echo Show und Tablets verwende ich IQontrol, bin auch sehr zufrieden damit. Kann mir aber vorstellen, dass diese Art von VIS auf dem Handy besser "für mich" wäre :).
                          Habe den Thread mal abonniert für auf dem Laufenden zu bleiben.
                          VG Chris
                          • p.endeP
                            p.endeP
                            p.ende
                            schrieb am zuletzt editiert von p.ende
                            @parachris82 gerne. Ich denke mit dem nächsten Update werde ich auch die Androidversion zum testen zur verfügung stellen können.
                            Ich bin jetzt dabei zu jeden Punkt ein Infotext als einblendbare hint einzufügen, damit man sieht was in die jeweiligen Felder gehört... Aber puh, da muss man teilweise echt kreativ werden 😁
                            Aber das macht es gerade am Anfang leichter die Objekte mit den passenden Datenpunkten zu befüllen.
                            • p.endeP p.ende
                              M
                              M
                              MCU
                              @p.ende
                              Wenn schon ein DP im Statefeld steht sollte die Suche direkt dorthin springen. Falls man sich mal verklickt hat und einen anderen DP aus dem Verzeichnis wählen möchte.
                              • p.endeP p.ende
                                M
                                M
                                MCU
                                @p.ende Mit welcher App entwickelst du die Programme? Flutter?
                                Dann könnte man auch eine Web-App bilden?
                                • p.endeP
                                  p.endeP
                                  p.ende
                                  @mcu Ja, aber ich möchte mich zunächst auf die Win/Android Version konzentrieren.
                                  Was wäre dann noch der Vorteil es als Webapp umzusetzen?
                                  Thema Updates ist als native app halt sehr komfortabel.
                                  • I
                                    I
                                    io2345
                                    Der Text bei Einstellungen -> Verbindung bleibt bei mir ("Fehler: It seems you are trying to reach a Socket.IO server in v2.x with a v3.x client. But they are not compatible"). Ist das so richtig? Socket.io Adapter ist v7.0.8
                                    • p.endeP
                                      p.endeP
                                      p.ende
                                      @io2345 Wenn du die richtige Adresse inkl. Port deiner socket.io Instanz angegeben hast starte die App am besten mal neu dann versucht sie sich neu zu verbinden und der Errortext ist weg.
                                      • I
                                        I
                                        io2345
                                        Wichtig ist offenbar, vor der IP noch "http://..." anzugeben. Muss in eine zu erstellende Doku für Endanwender unbedingt rein, da fällt sonst jeder Zweite drüber.
                                        • p.endeP
                                          p.endeP
                                          p.ende
                                          @io2345 Ja das stimmt. Ist aber in der nächsten Version schon drin inkl. Willkommensfenster 👍
                                          83.8k
