  3. Marktplatz
  4. Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
153 Beiträge 16 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • p.endeP Offline
    p.endeP Offline
    p.ende
    schrieb am zuletzt editiert von p.ende
    @parachris82 gerne. Ich denke mit dem nächsten Update werde ich auch die Androidversion zum testen zur verfügung stellen können.
    Ich bin jetzt dabei zu jeden Punkt ein Infotext als einblendbare hint einzufügen, damit man sieht was in die jeweiligen Felder gehört... Aber puh, da muss man teilweise echt kreativ werden 😁
    Aber das macht es gerade am Anfang leichter die Objekte mit den passenden Datenpunkten zu befüllen.
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • p.endeP p.ende
      M Online
      M Online
      MCU
      @p.ende
      Wenn schon ein DP im Statefeld steht sollte die Suche direkt dorthin springen. Falls man sich mal verklickt hat und einen anderen DP aus dem Verzeichnis wählen möchte.
      p.endeP 1 Antwort Letzte Antwort
      • p.endeP p.ende
        M Online
        M Online
        MCU
        @p.ende Mit welcher App entwickelst du die Programme? Flutter?
        Dann könnte man auch eine Web-App bilden?
        • p.endeP Offline
          p.endeP Offline
          p.ende
          @mcu Ja, aber ich möchte mich zunächst auf die Win/Android Version konzentrieren.
          Was wäre dann noch der Vorteil es als Webapp umzusetzen?
          Thema Updates ist als native app halt sehr komfortabel.
          • I Online
            I Online
            io2345
            Der Text bei Einstellungen -> Verbindung bleibt bei mir ("Fehler: It seems you are trying to reach a Socket.IO server in v2.x with a v3.x client. But they are not compatible"). Ist das so richtig? Socket.io Adapter ist v7.0.8
            • p.endeP Offline
              p.endeP Offline
              p.ende
              @io2345 Wenn du die richtige Adresse inkl. Port deiner socket.io Instanz angegeben hast starte die App am besten mal neu dann versucht sie sich neu zu verbinden und der Errortext ist weg.
              • I Online
                I Online
                io2345
                Wichtig ist offenbar, vor der IP noch "http://..." anzugeben. Muss in eine zu erstellende Doku für Endanwender unbedingt rein, da fällt sonst jeder Zweite drüber.
                • p.endeP Offline
                  p.endeP Offline
                  p.ende
                  @io2345 Ja das stimmt. Ist aber in der nächsten Version schon drin inkl. Willkommensfenster 👍
                  • I Online
                    I Online
                    io2345
                    Prima. Gibt es in der Folgeversion auch die Möglichkeit, sich authentifizieren zu müssen gegenüber socket.io? Hab dort mal die Option angehakt, aber dann kann sich Moodvis nicht mehr verbinden, auch nicht mit user:password@<IP-Adresse>:Port
                    • p.endeP Offline
                      p.endeP Offline
                      p.ende
                      War bis jetzt nicht geplant, aber werde ich mir bei Gelegenheit mal anschauen ob und wie ichs integriert bekomme.
                        bommel_030
                        @p.ende
                        Eine Filterfunktion beim hinzufügen wäre Klasse. Wenn ich z.B. "Couch" eingeben kann, und alles notwendige zum Couchlicht finde spart das ne Menge Klicks und scrollen....
                        Gibt es eine Möglichkeit die Reihenfolge der Widgets und Gruppen zu verändern? Drag n Drop zumindest klappt bei mir nicht.
                        • p.endeP p.ende
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @p.ende Erstelle bitte ein github Projekt, es kommen jetzt so viele Ideen. Da verliert man schnell den Überblick. Danke.
                          • p.endeP p.ende
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @p.ende Fehler?
                            Ist man schon im Bearbeitungsmodus und entscheidet sich dann für Bearbeitenbutton einblenden, funktioniert es nicht.
                            Man muss erst den Bearbeitungsmodus beenden, damit der Button angezeigt wird.
                            • p.endeP Offline
                              p.endeP Offline
                              p.ende
                              @bommel_030 Ja das geht. Du musst im Bearbeitenmodus eine Kachel, Widget oder eine ganze Gruppe mit longpress gedrückt halten dann löst sich das Objekt und du kannst alles beliebig verschieben und anordnen.
                              @mcu Github werde ich machen.
                              @bommel_030 Suchfunktion wäre praktisch und nehme ich mit auf die Agenda 👍
                              @mcu Das der Bearbeitenbutton so nicht angezeigt wird ist tatsächlich ein Bug und wird gefixt. Danke!
                              • I Online
                                I Online
                                io2345
                                schrieb am zuletzt editiert von io2345
                                Mein erster Versuch, ein Thermometer zu erstellen, war so halb erfolgreich. Der angezeigte Wert müsste noch durch 10 geteilt werden - kann man das einstellen, oder müsste ich den Wert erst so, wie er angezeigt werden soll, in einen eigenen DP schreiben?
                                Eine Steckdose zu schalten, war dagegen erfolglos, da der Wert offenbar als Binär-Wert TRUE übergeben wird. Geschalten wird dagegen mit einer Zahl - gebe ich eine 1 direkt im DP ein, klappt es ja.
                                Falls es bei ersterem ein eigener DP mit dem richtigen Wert sein muss, wird es bei zweiterem ebenso sein. Dann muss ich vorher Typ-konvertieren und einen eigenen DP verwenden. Steigert halt die Komplexität.
                                • I io2345
                                  p.endeP Offline
                                  p.endeP Offline
                                  p.ende
                                  @io2345
                                  1. Aktuell gibt es keine Einstellung um eine Berechnung für Datenpunkte zu hinterlegen.
                                  2. Werde ich beheben. Wenn ein Datenpunkt 0/1 oder true/false sendet wird die App zukünftig auch mit 0/1 oder true/false antworten.
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    #66
                                    @p.ende Ich würde moodvis ebenfalls gerne mal testen... Kannst du mir einen Link zu Windows + Android Version schicken ?
                                    Danke.
                                    Beste Grüße
                                    • Q Qlink
                                      Danke.
                                      Beste Grüße
                                      p.endeP Offline
                                      p.endeP Offline
                                      p.ende
                                      #67
                                      @Qlink Hey, ich bräuchte per pm deine MS Store und Playstore Mailadresse damit ich dich als Betatester hinzufügen kann 👍
                                      • p.endeP p.ende
                                        bommel_030
                                        #68
                                        @p.ende
                                        Ich hab mal ein wenig rumgespielt und ne Menge Fragen/Wüsche...
                                        Vorab, grundsätzlich schön einfach in der Handhabung, Schalten und Rückmeldung wird fix verarbeitet. Gefällt mir soweit ganz gut.
                                        Erstmal würde ich @mcu beipflichten, ein github Repo hilft ungemein die Sachen zu sammeln...
                                        Wäre auch ein guter Ort für eine Bedienungsanleitung. Einige Sachen sind doch nicht eineindeutig selbsterklärend.
                                        Ich würde mir wünschen, im Pop-Up den last Change bzw. Timestamp (je nach Anwendungsfall) zum Datenpunkt anzeigen zu lassen.
                                        Lass mir die Gradminuten der Heizung anzeigen. Die Cloudverbindung ist manchmal etwas zickig, da wäre es schön den Zeitpunkt der letzten Änderung direkt zu sehen.
                                        Um bei den Gradminuten zu bleiben, hier ist die Tendenz noch interessant, also ob steigt oder fällt. Siehst du eine Möglichkeit das mit einzubauen? Wenn steigt, dann daneben Pfeil nach oben, wenn fällt , dann Pfeil nach unten.
                                        So habe ich es in der VIS umgesetzt:
                                        Beim Füllstand schaffe ich es nur das ganze in % anzeigen zu lassen, obwohl der Datenpunkt im ioBroker Liter liefert.
                                        In meiner Zisterne sind gerade 577 Liter und nicht 577 %. Im Pop-Up zum Füllstand habe ich den Switch für die Zisternenpumpe.
                                        Gibt es ne Möglichkeit ein (bzw. 2) Icon einzublenden, Pumpe AN oder Pumpe AUS? So ähnlich wie der Batteriestand.
                                        Ggf. könntest du dein JSON aus dem Bildern aus dem Einstiegspost mal teilen? Gerade der Energieverlauf und die Klimasteuerung werfen bei mir noch einige weitere Fragen auf.
                                        • p.endeP Offline
                                          p.endeP Offline
                                          p.ende
                                          #69
                                          Hey @all ich suche noch Tester!
                                          heute habe ich Version 0.5.0 für Windows und Android released.
                                          Wer noch Zugang zur Androidversion braucht bitte kurz melden 👌
                                          zur besseren Übersicht hier jetzt in Github: https://github.com/pendedev/moodvis
                                          [v0.5.0]
                                          • Pulsiereffekt des Eingabefelds "Config Datenpunkt" entfernt sobald es nicht leer ist
                                          • Objekte Raum und Ebene ändern jetzt ihren Status und bleiben nicht dauerhaft inaktiv/aktiv sobald ein Datenpunkt hinterlegt ist
                                          • Infotexte bei allen Eingabefeldern der Datenpunkte hinzugefügt
                                          • Schaltbare Datenpunkte können jetzt 1/0 oder true/false sein
                                          • Suchfunktion in den Objektbrowser integriert
                                          • Allgemeine Bugfixes im Objektbrowser und optische Anpassungen.
                                          • Akkuverbrauch im Hintergrund optimiert. App trennt die Verbindung zum ioBroker sofort sobald sie im Hintergrund ist.
                                          • Allgemeine Bugfixes und Verbesserungen
                                          Die Änderungen als kurzer Überblick:
                                          @io2345 Objekte funktionieren jetzt auch mit 1/0 true/false
                                          @bommel_030 Der Objektbrowser hat jetzt eine Suchfunktion und hat paar fixes bekommen
                                          @bommel_030 zu deinem Feedback:
                                          Zwei Änderungen werde ich direkt einbauen:
                                          • Einheit Variabel Änderbar
                                          • Wert wenn das Objekt ganz Voll ist variabel anpassbar. Aktuell ist standardmässig immer bei 100% voll.
                                          Timestamp als Datenpunkt muss ich mir anschauen, wie ich das umsetzen kann.
                                          Aktuell könntest du dir für die Tendenz ein Widget erstellen, allerdings mit dem Umweg über ein script das die Tendenz in einem Datenpunkt wiedergibt.
                                          Momentan ist das Objekt Level (Füllstand) ein Sensorobjekt, also nicht schaltbar.
                                          Behalte ich mir aber auch im Hinterkopf wie man das Visuell darstellen könnte wenn man das Objekt schaltbar macht.
                                          M I 2 Antworten Letzte Antwort
