  4. ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab
    2.1k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
56 Beiträge 7 Kommentatoren 236 Aufrufe 8 Watching
  • RoddiEFR RoddiEF
    Mal eine Frage zum Lüfter und dem nicht laufen bzw nicht richtig: Die Software dazu ist aber installiert und deinen Wünschen entsprechend Angepasst?
    Ich habe das Gehäuse mehrfach in Betrieb und die Lüfter sind schon ab und zu mal zu hören, je nachdem was gerade "intensives" ausgeführt wird. Temperaturmäßig liegen meine dadurch so um die 40°C im Höchstfall mal 55°C deshalb meine Frage zu Anfang.
    Sollte dann so aussehen:
    echad@chet:~ $ systemctl status argononed.service
    ● argononed.service - Argon One Fan and Button Service
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/argononed.service; enabled; preset: enabled)
         Active: active (running) since Mon 2026-01-26 13:31:00 CET; 2 days ago
     Invocation: 9c311fc70eb8486eb0f343920be03b90
       Main PID: 1153 (python3)
          Tasks: 2 (limit: 8748)
            CPU: 3.195s
         CGroup: /system.slice/argononed.service
                 └─1153 /usr/bin/python3 /etc/argon/argononed.py SERVICE
    Jan 26 13:31:00 chet systemd[1]: Started argononed.service - Argon One Fan and Button Service.
    • RoddiEFR RoddiEF
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @RoddiEF sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
      Wenn es wegen Überhitzung was gegeben hätte wäre es bei der Diagnose hier aufgeführt
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • RoddiEFR RoddiEF
        Kapitaen31
        schrieb am zuletzt editiert von Kapitaen31
        Moin,
        ja ich habe die Software installiert. Die Konfig sieht so aus:
        PI@PIArgon:/etc $ cat argononed.conf
        # Argon Fan Configuration
        # Min Temp=Fan Speed
        50=10
        55=50
        60=100
        Was ich gerade komisch finde das der Befehl
        sudo systemctl status argononed
        keine Ausgabe generiert....
        Ich suche gerade...
        Raspberry 4 mit 120GB SSD Bookworm
        Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
        • K Offline
          Kapitaen31
          Mir ist heute wieder der PI abgestürzt. Ich weiß nicht warum.
          Der PI ist wohl um 17:02 abgestürzt. Zu der Zeit hören auch meine Aufzeichnungen in der Influx auf.
          Die letzten Log Einträge sehen so aus:
          2026-01-30 16:59:47.860 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:55
          2026-01-30 17:00:17.860 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:60
          2026-01-30 17:00:23.088 - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 117236
          2026-01-30 17:00:27.115 - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 117251
          2026-01-30 17:00:32.444 - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 117251 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-01-30 17:00:35.947 - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 having pid 117236 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-01-30 17:00:47.860 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:65
          2026-01-30 17:01:17.860 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:70
          2026-01-30 17:01:47.860 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:75
          2026-01-30 17:02:17.861 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:80
          2026-01-30 17:02:24.390 - info: admin.0 (6733) Request actual repository...
          2026-01-30 17:02:25.462 - info: host.PIArgon Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2026-01-30 17:02:31.151 - info: admin.0 (6733) Repository received successfully.
          2026-01-30 17:24:33.277 - info: host.PIArgon iobroker.js-controller version 7.0.7 js-controller starting
          2026-01-30 17:24:33.283 - info: host.PIArgon Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2026-01-30 17:24:33.285 - info: host.PIArgon hostname: PIArgon, node: v22.22.0
          2026-01-30 17:24:33.287 - info: host.PIArgon ip addresses: 192.168.178.36 2001:9e8:e5fb:4a00:be75:7769:1066:ec32 fd95:623b:4cfd:0:bd71:ed85:eae2:ea0 fe80::18e0:ffba:1ebd:844f
          2026-01-30 17:24:35.609 - info: host.PIArgon connected to Objects and States
          2026-01-30 17:24:35.638 - info: host.PIArgon added notifications configuration of host
          2026-01-30 17:24:36.548 - info: host.PIArgon 42 instances found
          2026-01-30 17:24:36.610 - info: host.PIArgon starting 32 instances
          2026-01-30 17:24:37.094 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.nodeCurrent"
          2026-01-30 17:24:37.264 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.nodeNewest"
          2026-01-30 17:24:37.277 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.nodeNewestNext"
          2026-01-30 17:24:37.338 - info: host.PIArgon instance system.adapter.admin.0 in version "7.7.22" started with pid 898
          2026-01-30 17:24:37.346 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.npmCurrent"
          2026-01-30 17:24:37.400 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.npmNewest"
          2026-01-30 17:24:37.452 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.npmNewestNext"
          2026-01-30 17:24:37.503 - info: host.PIArgon Some obsolete host states deleted.
          2026-01-30 17:24:41.240 - info: host.PIArgon instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 909
          2026-01-30 17:24:42.092 - error: admin.0 (898) admin.0 already running
          2026-01-30 17:24:42.098 - warn: admin.0 (898) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2026-01-30 17:24:42.912 - error: host.PIArgon instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2026-01-30 17:24:42.913 - info: host.PIArgon Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          Ich habe gestern den top Befehl genutzt, um zu sehen, wie sich das System verhält.
          Am 29.01. habe ich folgende Ausgaben erhalten.
          top2026 01 30 1740.log
          Dann habe ich 3 Minuten später nochmal den Befehl ausgeführt:
          top2026 01 30 1743.log
          gerade eben habe ich nochmals den Befehl ausgeführt.
          top2026 01 30 1820.log
          Irgendwie bin ich ratlos...
          OliverIOO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • K Kapitaen31
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @Kapitaen31
            wenn der rechner auf betriebssystemebene abstürzt musst du auch die logs des betriebssystems prüfen.
            ein applikationslog (wie hier vom iobroker) wird da uU nix dazu sagen können. bspw weil das betriebssystem entscheidet das eine applikation abgeschossen wird (ggfs wegen oom= out of memory)
            dann bekommt der iobroker das gar nicht richtig mit
            Links im Profil
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              @Kapitaen31
              Kapitaen31
              @OliverIO sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
              @Kapitaen31
              Okay, welche Logs sind da entscheidend?
              • K Kapitaen31
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @Kapitaen31 sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
                top ist immer nur eine augenblicksansicht
                du könntest auch mal über den history adapter dir die RAM-Datenpunkte die sich unterhalb diesem Objekt befinden aufzeichen
                system.host.<dein iobroker name>
                da würdest du dann zumindest sehen wie sich der freie und benutzte RAM deines Systems sich vor dem nächsten Absturz entwickelt.
                Die Daten werden vom History-Adapter auch entsprechend grafisch angezeigt
                Links im Profil
                • K Kapitaen31
                  zeig mal das Script
                    Kapitaen31
                    Bei meinen Objekte finde ich nur systeminfo.
                    Kein system.host...
                    • K Kapitaen31
                      Kein system.host...
                      Kein system.host...
                      als Experte?
                        zeig mal das Script
                        Kapitaen31
                        @Homoran sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
                        zeig mal das Script
                        Hier steuere ich die Hue Lampe und will gerne die Lichtstärke ausgeben. mehr ist das nicht.
                        Ich habe das Script als blockly geschrieben...
                        <variables>
                        <variable id="r)$YD?H+$5:cKC|%W?7V">MAX Wert</variable>
                        <variable id="hBTrxmvNI[@NJ~V}}Bw">MAX erreichbar</variable> <variable id="5S6~J2p*#psaaaOCs}rm">MAX aufdimmen aktiv</variable> <variable id="fWp(X/d=w3r![SfCJXN~">MAX aufdimmen</variable> <variable id="G4v-2f=[yd{wii!QrdPl">MAX Text</variable> <variable id="nE[tMe{OLLxujut#+%#/">MAX Zyklus beendet</variable> <variable id="bT^aTce)!2nCZJE@WKHE">MAX Farbwert</variable> <variable id="rcxMOv_1MyWP^CnvzTlk">MAX ein/aus</variable> <variable type="cron" id="MaxZeitplan">MaxZeitplan</variable> <variable type="interval" id="MAX aus">MAX aus</variable> <variable type="interval" id="MAX ein">MAX ein</variable> <variable id="ZRtb,5Y0dLX).4;*_Kfq">MAX Helligkeit</variable> <variable type="cron" id="Max abends aus">Max abends aus</variable> <variable type="timeout" id="Wartezeit">Wartezeit</variable> </variables> <block type="procedures_defnoreturn" id="(.oVeh,p@?K$:=m[.W.m" x="738" y="-2387"> <mutation> <arg name="MAX Wert" varid="r)$YD?H+$5:cKC|%W?7V"></arg> <arg name="MAX erreichbar" varid="hBTrxmvNI[@NJ~V}}Bw"></arg>
                        <arg name="MAX aufdimmen aktiv" varid="5S6~J2p*#psaaaOCs}rm"></arg>
                        <arg name="MAX aufdimmen" varid="fWp(X/d=w3r![SfCJXN~"></arg>
                        <arg name="MAX Text" varid="G4v-2f=[yd{wii!QrdPl"></arg>
                        <arg name="MAX Zyklus beendet" varid="nE[tMe{OLLxujut#+%#/"></arg>
                        <arg name="MAX Farbwert" varid="bT^aTce)!2nCZJE@WKHE"></arg>
                        <arg name="MAX ein/aus" varid="rcxMOv_1MyWP^CnvzTlk"></arg>
                        </mutation>
                        <field name="NAME">Max dimmen</field>
                        <comment pinned="false" h="80" w="160">Hue Lampe mit angegebenem Wert langsam einschalten.</comment>
                        <statement name="STACK">
                        <block type="controls_if" id="?-MFBCGTKbUEa+;zDqEW">
                        <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="j[8%TSY1EpNQO|H_M/@f">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                        <block type="variables_get" id="K+v.fALL0%Vc|SSNF+fn">
                        <field name="VAR" id="rcxMOv_1MyWP^CnvzTlk">MAX ein/aus</field>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="text" id="d8PMuciDClI-7TH@$bnN">
                        <field name="TEXT">ein</field>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                        <block type="comment" id="W$.aN]ZF;P=dZ3l)cj|"> <field name="COMMENT">Max wird aufgeblendet (einschalten)</field> <next> <block type="controls_if" id="8(|H;rxt~?OpcMLqOYJ">
                        <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="5b}Ft:KR}FG$m?y?hcgV">
                        <value name="A">
                        <block type="get_value" id="oM4JXHo#N4{~oQ$SAa.t">
                        <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="math_number" id="z4vkLwSH!.36~}uFz$8,">
                        <field name="NUM">0</field>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <block type="control" id="$hXbsHJ~DjOvrsTV|I)" disabled-reasons="MANUALLY_DISABLED">
                        <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.EingeschaltetHueMax</field>
                        <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="/~rmnusvM!.hv,4MX/q"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="@#Kyw6:zl:8hW;aq%ZT">
                        <block type="math_number" id="V?l~ufqEz7wh5]@PPLf;">
                        <field name="NUM">5</field>
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <block type="debug" id="{Cl
                        a.xiz^|r2)~LPL2">
                        <field name="Severity">warn</field>
                        <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="^jE2Bo%Ym5,Oi@3x}sa">
                        <field name="TEXT">Max eingeschaltet! </field>
                        </shadow>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        <next>
                        <block type="control" id="WwDM+Wn6F|?W$i8/qGzY">
                        <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.FarbTemperaturHueMax</field>
                        <block type="variables_get" id="5JWmrbE?p[prXTa)P9ri">
                        <field name="VAR" id="bT^aTce)!2nCZJE@WKHE">MAX Farbwert</field>
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <block type="update" id="8cx-$H]jpMG5!;bFqeFt">
                        <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.Abdimmen_aktiv</field>
                        <block type="logic_boolean" id="tg,H3EU?IKJ{D:Y)@uj+">
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <block type="timeouts_setinterval" id="fKwFr,!MQ9JJz
                        (sQZD"> <field name="NAME">MAX ein</field> <field name="INTERVAL">30</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="-v*EhYeIg9/}(t#EQdEJ"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="Fjr0ucdAe|EB+0/T5IY">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="2}^Y%+3=IJ8;fHl86lVC">
                        <field name="OP">LT</field>
                        <value name="A">
                        <block type="get_value" id="DiDen%J^B?f_}2=f#+q;">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="variables_get" id="NU,pyt3h.NyZUEb,V@b+">
                        <field name="VAR" id="r)$YD?H+$5:cKC|%W?7V">MAX Wert</field>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id="yJNqJmE%%$@?flk6yOW"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="$%!dx8h;Cnx]rdqZXUd4"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.Erreichbar Hue Max</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="58u^)rVl=8a-0Dd]qq5;"> <field name="VAR" id="hBTrxmvNI[@NJ~V}}Bw">MAX erreichbar</field>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <block type="control" id="nyA9+pyUaQVC6m{;15S"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="f!(:hyoa2Q+cK))q+dc4"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="zOX(cu-:{WUicw)FqfDY"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="/eQWkhgRk{7]G|yTafM">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <shadow type="math_number" id="n?F4LH6yz?S*yZW]R45"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="TjH@/4-5DL[.;3B/Y_Km"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="aP}FHA[(N/d9xweDq!^p"> <field name="Severity">debug</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id=":WB,iiHLVHprFT[+t/?-"> <field name="TEXT">MAX morgens einschalten. +5 </field> </shadow> <block type="text_join" id="n~#TrdWiWN.]0+~OLhqk"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="GE3ShNmJn%fr2lFnM.z9"> <field name="VAR" id="G4v-2f=[yd{wii!QrdPl">MAX Text</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="uucqFFXsN^K=qZ}9L/zl"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_clearinterval" id="v5{w?:rY4%oWwJhTQhRv"> <field name="NAME">MAX ein</field> <next> <block type="update" id="ZbTWS;R8#,j/T5|Du7Sn"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.Abdimmen_aktiv</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="4!nlHp[9kk)%-%zFeGvS"> <field name="VAR" id="5S6~J2p*#psaaaOCs}rm">MAX aufdimmen aktiv</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="@,_pnkMLL7?bN.IeL_Pz"> <field name="NAME">Wartezeit</field> <field name="DELAY">3000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="pm%o{%eGw(KC4_;Uk0j#"> <field name="Severity">debug</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="cv[@3gvFjb|wnQHO,-J-"> <field name="TEXT">MAX morgens einschalten. +5 </field> </shadow> <block type="text_join" id="(HK{qh%WpiZiczxUa-gg"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="y,*|HlCSc@|HrQ]E]iwB"> <field name="VAR" id="nE[tMe{OLLxujut#+%#/">MAX Zyklus beendet</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="z/kv$T2w3vYWnvLu@n"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="c,^fUdED3)9iw$9sQ,Kb"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="?F]?43#QnaKc$~:,#MK">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="text" id=")]JlbN1{QL
                        HZ./Tyq+F">
                        <field name="TEXT">aus</field>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <statement name="DO1">
                        <block type="comment" id="958,(Xj(QU;N{HWAlHiY">
                        <field name="COMMENT">Max wird abgeblendet (ausgeschalten)</field>
                        <next>
                        <block type="controls_if" id="gLYJe|7hwLa[OIi{pEHC">
                        <value name="IF0">
                        <block type="get_value" id="iMHc#),MOW!@Tx-l,qdF">
                        </block>
                        </value>
                        <block type="timeouts_clearinterval" id="}378d(zLuy3}:yf#;AW4">
                        <next>
                        <block type="timeouts_clearinterval" id="A%cLuw-os0J(qH3tmF$!">
                        <field name="NAME">MAX aus</field>
                        <next>
                        <block type="update" id="Tg]|I;1.X?8rU,}Oi6?">
                        <block type="variables_get" id="#_]el^U#jQqW=[Rl[4yb">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        <next>
                        <block type="timeouts_setinterval" id="Q*@jZN(1T4FX-!mla2,O">
                        <block type="controls_if" id="X6;B|d3/mIzw__X4WCZ">
                        <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="OQ3Gp9E;Pb/bjZ[7je-E">
                        <value name="A">
                        <block type="variables_get" id="{YED0{wVOtb2~@WdTPK{">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="math_number" id="[tXb_adS0#1zdR(bo4:m">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <block type="controls_if" id="ON12}P7Q9y?!!vP
                        |q}$">
                        <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="HE_i?.P4hUB6a+3Ou$V|">
                        <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="rL]1!2hJtiTBzO:d^CM">
                        <field name="OP">GT</field>
                        <value name="A">
                        <block type="get_value" id="w;r2ppII1T!7P#7c!}a"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="q%*5%Z8kDO@RR(XnW;N-"> <field name="NUM">6</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="wB@p_44=~+c1F_iOLE[">
                        <value name="A">
                        <block type="get_value" id="?XMt8Uz$+
                        ;e{C0qw!~A">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="math_number" id="YLpg)~%;BcU4I3s6?$(.">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <block type="variables_set" id="a-L8j5;9[YD;GSDWoc4">
                        <field name="VAR" id="ZRtb,5Y0dLX).4;
                        Kfq">MAX Helligkeit</field>
                        <block type="logic_boolean" id="sHk},t-)W0R%yxA9bivU">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </statement>
                        <block type="variables_set" id=")OjVo{g[olOOvXF#,OW"> <field name="VAR" id="ZRtb,5Y0dLX).4;*_Kfq">MAX Helligkeit</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="h;Vf,0NehS?1{cQOUiiz"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="controls_if" id="AHx!OQ.^F551s4t+VBG">
                        <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="vFSVy7r41QsVDt+#M4_"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="}$5NII3N_|Q4m}BJ=M|">
                        <value name="A">
                        <block type="get_value" id="9KBp7~~xFP^hj|ai+6{}">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="variables_get" id=".pi=,ng+FoDq[G45;-bd">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id="5yZ)s~*lg=Nz.xmt?.]i">
                        <value name="A">
                        <block type="get_value" id="Wl);mko7c+fmu?=Ut1n"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.Erreichbar Hue Max</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="P)o6hxIowSNlPkQV
                        @X">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <block type="variables_set" id="XH;CGIm{6LuC2=c-ZT."> <field name="VAR" id="ZRtb,5Y0dLX).4;*_Kfq">MAX Helligkeit</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="hsjdq8rIE-qa.6~.$X:A"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="BNt@U*}l{Qr(R(_OB8Zd"> <field name="VAR" id="ZRtb,5Y0dLX).4;*_Kfq">MAX Helligkeit</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="p+OK5VBCdyF$:@rL=gG7"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="dkd{Q.M!_@i09jyERTc8"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="6]$VTa8Fj/r$hWyes-K8"> <field name="VAR" id="ZRtb,5Y0dLX).4;*_Kfq">MAX Helligkeit</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="/L3?``e9MfOEm#c[;o%/"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="_XzfJl]KKCRilh,QB-Ny"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="Jk)%r3DFhBpQbyso%N1I"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="|Y.LfeTc_zrv-wLkoEKf"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="mmYDnh$QOMo^n~:tS_Wi"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="6GqXBkyH7e+$Ya7#|k/e"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="tj9HOQ=2?SeU[?27d4f#"> <field name="Severity">debug</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="z$7#1w:=!+6f_pXhN_Su"> <field name="TEXT">MAX morgens einschalten. +5 </field> </shadow> <block type="text_join" id="2yp520,J!r=.dVz*dq1]"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="A@$s9(m#0=9D5n@AMsgn"> <field name="VAR" id="G4v-2f=[yd{wii!QrdPl">MAX Text</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="VWDhr}v:fpF6/oK$I9[U"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_clearinterval" id="cK}6KBODo;9}z0K=xHC">
                        <next>
                        <block type="control" id="2;w:d$~#DCJcA.erYNe">
                        <block type="logic_boolean" id="5S$G~~Rn-|[cDp4NH?G^">
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <block type="debug" id="Xaeg[eZBDM[LQ{u9G()">
                        <field name="Severity">error</field>
                        <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="tE;V,Q]+W7[W:p/bMn}Q">
                        <field name="TEXT">Zyklus MAX abblenden morgens gestoppt! </field>
                        </shadow>
                        <block type="variables_get" id="(fw/pgGwERg#ggDGc^8d">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        <block type="comment" id="k@#9?8}Gvi3V]3YjA
                        f," x="87" y="-1738">
                        <field name="COMMENT">Hue Max automatisch morgens langsam einschalten</field>
                        <next>
                        <block type="on_ext" id="~01)iWjnZNH}]UI$b57A">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="5"></mutation>
                        <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="GEQ;y1SSb59+MzZsY_GN">
                        <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Wochentag</field>
                        </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID1">
                        <shadow type="field_oid" id="ncS4R,9mLtjW9;J1(dd"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Monat</field> </shadow> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="v8tK6i}%2s$KDd.B_As">
                        <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Datum</field>
                        </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID3">
                        <shadow type="field_oid" id="9)OM,47LXv-ZWe4XU.o"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Std</field> </shadow> </value> <value name="OID4"> <shadow type="field_oid" id="d2W|;^!|+z$)p0oiA(/r"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Min</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="schedule_clear" id="0WZsSo#[BB/zSspbtCKD"> <field name="NAME">MaxZeitplan</field> <next> <block type="schedule_create" id="x}?P^Q$0u}OLJ?PA{myt"> <field name="NAME">MaxZeitplan</field> <value name="SCHEDULE"> <shadow type="field_cron" id="wq]fB8YyaUS?tBPs%B@C"> <field name="CRON">* * * * *</field> </shadow> <block type="cron_builder" id=".;=744~l-D]rat.@IWBI"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="false" as_line="false"></mutation> <field name="LINE">FALSE</field> <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field> <value name="DOW"> <shadow type="text" id="e96iLJq;_XU-X-ZU#jKD"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id=":nhLX2qxF|6]:h~ZKCv6"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Wochentag</field> </block> </value> <value name="MONTHS"> <shadow type="text" id="!nbRgxx91LZD31R4z*+/"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id="#Up:6!Aru{dYwcskc6FO"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Monat</field> </block> </value> <value name="DAYS"> <shadow type="text" id="]$nvdZmG.[!l:F3gF{n+"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id="fAehlarR$[zyt,l_|~=B"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Datum</field> </block> </value> <value name="HOURS"> <shadow type="text" id="^7ocu$I#MI$o|r.#B^nv"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id="J?he8s;YGd2;h-Gaitt">
                        <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Std</field>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="MINUTES">
                        <shadow type="text" id="O}~evu;@fAxCdM,s(:R-">
                        <field name="TEXT">
                        </field>
                        </shadow>
                        <block type="get_value" id="{:-=QHd136HTyl(4%wC">
                        <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Min</field>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <block type="debug" id="0|dwAii]#UTH4?,I)F)7">
                        <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="sOT$]pdGx8#%$cSW}6RQ">
                        <field name="TEXT">Neuer Zeitplan wurde für morgens einschalten angelegt. </field>
                        </shadow>
                        </value>
                        <next>
                        <block type="controls_if" id="j4yvD3%mWg~z
                        EdN~,fM">
                        <value name="IF0">
                        <block type="time_compare_ex" id="1z_dMF(m-f$q90Kvc;qU">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                        <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                        <field name="OPTION"><</field>
                        <value name="START_TIME">
                        <shadow type="text" id=":6F%-{bzG)iSSfeza6L=">
                        <field name="TEXT">12:00</field>
                        </shadow>
                        <block type="time_astro" id="fys@6x3M}^7!~u;O.@7l">
                        <field name="TYPE">dawn</field>
                        <field name="OFFSET">18</field>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <block type="debug" id="egfh_^MD7u6}UKyXqziN">
                        <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="?m)fS~Oxt,RJ^uF.l3CV">
                        </shadow>
                        <block type="text_join" id="IXqr+fUq[VYslHF3,~y"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="time_get" id="ds6}/C4?i#x6:q$2zDq-"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="jt;XRhng.h$J2;2)P28["> <field name="TEXT"> ; </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="time_astro" id="4tiRND)hpOlyrnH^uOe-"> <field name="TYPE">dawn</field> <field name="OFFSET">18</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="(/}pgJ}TaR6_:^b|oF">
                        <next>
                        <block type="timeouts_clearinterval" id="}9tVFt^}:^IsmLkm@Dcv">
                        <next>
                        <block type="procedures_callnoreturn" id="xH+jxQD/]|RihK?VB]zz">
                        <mutation name="Max dimmen">
                        <arg name="MAX Wert"></arg>
                        <arg name="MAX erreichbar"></arg>
                        <arg name="MAX aufdimmen aktiv"></arg>
                        <arg name="MAX aufdimmen"></arg>
                        <arg name="MAX Text"></arg>
                        <arg name="MAX Zyklus beendet"></arg>
                        <arg name="MAX Farbwert"></arg>
                        <arg name="MAX ein/aus"></arg>
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                        <block type="math_number" id="AXpIj-h79GlbTY(HyEbW">
                        <field name="NUM">30</field>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="ARG1">
                        <block type="logic_boolean" id="L+)^13zWe}/O%s8W|B/%">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="ARG2">
                        <block type="logic_boolean" id="LA.t!a_7vhj~6w,Q;v#I">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="ARG3">
                        <block type="logic_boolean" id="ug]7l8Aoy}a|9bz8b?J_">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="ARG4">
                        <block type="text" id="J,XWj$3y@bJvH/=g~Y#Y">
                        <field name="TEXT">Max morgens einschalten +5. Wert:</field>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="ARG5">
                        <block type="text" id="fUX5znvA6|4gRfkOgbU"> <field name="TEXT">Max Einschalt Zyklus morgens beendet. Wert: </field> </block> </value> <value name="ARG6"> <block type="math_number" id="u{pe]c04~mS.P/M;b6wJ"> <field name="NUM">2730</field> </block> </value> <value name="ARG7"> <block type="text" id="|8^}i++FoQws5;MV~ZNB"> <field name="TEXT">ein</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="Hh[T7Rk(HB|R2g1t^HL">
                        <field name="COMMENT">Hue Max automatisch abends langsam einschalten</field>
                        <next>
                        <block type="astro" id="LqO=N$:{p/W+W:*WVnO"> <field name="TYPE">sunset</field> <field name="OFFSET">0</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="4b=o_7(IoBZH{s;!8tLQ"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="d,bRF,=z,1pBm~GC$OIV"> <field name="TEXT">Sonnenuntergang. </field> </shadow> </value> <next> <block type="controls_if" id="66%7$~O^^@5l[RsbVRo+"> <value name="IF0"> <block type="time_compare" id="-A8j2A{eDa@#]Wo%H-}l"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false"></mutation> <field name="OPTION">&lt;</field> <field name="START_TIME">21:36</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_clearinterval" id="LLRdxs*I-UZE@GW{.rbY"> <field name="NAME">MAX ein</field> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="27]Oj$$Y#n]e{6@rAybN"> <field name="NAME">MAX aus</field> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="%(KZO%N6)BAn~#UR44qy"> <mutation name="Max dimmen"> <arg name="MAX Wert"></arg> <arg name="MAX erreichbar"></arg> <arg name="MAX aufdimmen aktiv"></arg> <arg name="MAX aufdimmen"></arg> <arg name="MAX Text"></arg> <arg name="MAX Zyklus beendet"></arg> <arg name="MAX Farbwert"></arg> <arg name="MAX ein/aus"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="math_number" id="wfuhN(nGHljuumadguXu"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="math_number" id="rDLgu:vFO98Fk529s]hb"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="logic_boolean" id="v/xfJWP$L,d4TQ@l9v}4"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG3"> <block type="logic_boolean" id="]fbUlWD9GFRusx75eE7Q"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <value name="ARG4"> <block type="text" id="B{y[qRb$:k#K5*Gie@sj"> <field name="TEXT">Max abends einschalten +5. Wert:</field> </block> </value> <value name="ARG5"> <block type="text" id="p-)cpZjz9l]iv4,!LN/">
                        <field name="TEXT">Max Einschalt Zyklus abends beendet. Wert: </field>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="ARG6">
                        <block type="math_number" id="IFNm_0vp1^YZk6DmjB0B">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="ARG7">
                        <block type="text" id="lwy(#lFN_S$wUs]b~tKX">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        <next>
                        <block type="comment" id="ljK8%!=}D47{xXM[+qyu">
                        <field name="COMMENT">Hue Max automatisch abends langsam ausschalten</field>
                        <next>
                        <block type="on_ext" id="0~zi1
                        d)oO;M4dnFnfp"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="5"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="$9J$dj@K6?R@?Hr/ufCp"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_datum_abends</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id=")?YQ@;EDzlB^+w2KvL/v"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_min_abends</field> </shadow> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="?H:k_f,3PM}8^uS,G{PB"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_monat_abends</field> </shadow> </value> <value name="OID3"> <shadow type="field_oid" id=".e(Dj[W^0mlG*dUfIG(Z"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_std_abends</field> </shadow> </value> <value name="OID4"> <shadow type="field_oid" id="jDRQWS(~-)2ZhsuS_d${"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_wochentag_abends</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="pV-u7{?VTd%Edor];nqk"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="YDcl+!ItLt3Z7:u(Kp46"> <field name="TEXT">Zeitplan MAX abends ausschalten wurde neu angelegt: </field> </shadow> </value> <next> <block type="schedule_clear" id="CH+#N{r0(cu#FC;Z6IKm"> <field name="NAME">Max abends aus</field> <next> <block type="schedule_create" id="O63Nidu+jYM0|D;ur(pd"> <field name="NAME">Max abends aus</field> <value name="SCHEDULE"> <shadow type="field_cron" id="-dqiyQ(ND$C)Tj~OyWgT"> <field name="CRON">* * * * *</field> </shadow> <block type="cron_builder" id="V@Q66gY%GK0g]xm,9ze">
                        <value name="DOW">
                        <shadow type="text" id=",%T7x18:a$.CT7St|3Fb">
                        <field name="TEXT"></field>
                        </shadow>
                        <block type="get_value" id="9z
                        .DbnZw=}hYq/W9(|">
                        <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_wochentag_abends</field>
                        </block>
                        </value>
                        <shadow type="text" id=",kV/K;ZS2k-uiGfs*#/C">
                        </shadow>
                        <block type="get_value" id="|Czncw8JtBEUed9{-c}]">
                        <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_monat_abends</field>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="DAYS">
                        <shadow type="text" id="%7WON19x,lk;7QC}!QL"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id="j*.m_HK+*jbSW:L-Sg)">
                        <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_datum_abends</field>
                        </block>
                        </value>
                        <shadow type="text" id="LUALVt@uT:K3Z}Nb5hO"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id="/=dcbV^$;o$c[a5LQX"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_std_abends</field> </block> </value> <value name="MINUTES"> <shadow type="text" id="ASXoyMTds9QyM_CND/_c"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id="cEGG^+:}?^PaEhG#Pf^l"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_min_abends</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="1VGsD:SShZ(YPo1?:aW1"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="wLMVRQov~.7Hwr(tt09v"> <field name="TEXT">Zeitplan MAX abends ausschalten gestartet: </field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="dr_kpJ7jjo2b.JJCpOpi"> <field name="NAME">MAX aus</field> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="zo0;BvCl3ljqmCe@lhUD"> <field name="NAME">MAX ein</field> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="2E!l$Sbr?^2=L~v==Kom"> <mutation name="Max dimmen"> <arg name="MAX Wert"></arg> <arg name="MAX erreichbar"></arg> <arg name="MAX aufdimmen aktiv"></arg> <arg name="MAX aufdimmen"></arg> <arg name="MAX Text"></arg> <arg name="MAX Zyklus beendet"></arg> <arg name="MAX Farbwert"></arg> <arg name="MAX ein/aus"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="math_number" id=")!J=OCNEISl$+7S1RLsM"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="math_number" id="mVq0}k6*dk8g(|tr:~+h"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="logic_boolean" id="NqyCS;7.:!Fx.iNFa6Ci"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG3"> <block type="logic_boolean" id="9iBsCu2f{zTBfo--pW,#"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG4"> <block type="text" id="~{Ti()gN^IFEv*[[Z8^">
                        <field name="TEXT">Max abends ausschalten -5. Wert: </field>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="ARG5">
                        <block type="text" id="*oQCa[ugwu@tve.i//f"> <field name="TEXT">Zyklus MAX ausschalten abends beendet! Wert: </field> </block> </value> <value name="ARG6"> <block type="math_number" id="T$voOMW{*r1z_6Isb;A2"> <field name="NUM">2730</field> </block> </value> <value name="ARG7"> <block type="text" id="776Wd]9@@}u@@Ik~Z{-N"> <field name="TEXT">aus</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="y[bm=SQ8KmXT}!$S5E=J"> <field name="COMMENT">Hue Max automatisch morgens langsam ausschalten</field> <next> <block type="astro" id="VE!zP+,ZHk7o8P6f$5_!"> <field name="TYPE">dawn</field> <field name="OFFSET">20</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="9F6/6n2FwB;tX]e:0Z%c"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id=":KpTCwK6a5o=HJeKe~Jw"> <field name="TEXT">Sonnenaufgang 20min später.</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="iF#*AK@6($?,9pB$sISG"> <field name="NAME">MAX aus</field> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="@w+R1Osl8H5/?^Ipgm$^"> <field name="NAME">MAX ein</field> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="AMBjnh5Eoo,SU!n-w?bc"> <mutation name="Max dimmen"> <arg name="MAX Wert"></arg> <arg name="MAX erreichbar"></arg> <arg name="MAX aufdimmen aktiv"></arg> <arg name="MAX aufdimmen"></arg> <arg name="MAX Text"></arg> <arg name="MAX Zyklus beendet"></arg> <arg name="MAX Farbwert"></arg> <arg name="MAX ein/aus"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="math_number" id="*%]wK0y-ig:K9{%%W%R("> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="math_number" id="yV/@3n2A7/Us.ElZ_iev"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="logic_boolean" id="_A*M37z6=!*!dHQRH6VN"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG3"> <block type="logic_boolean" id="%psd|BmgaQJnX|1jqV6x"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG4"> <block type="text" id="(Rm7:NZtgd2OdWOR1szK"> <field name="TEXT">Max morgens ausschalten -5. Wert: </field> </block> </value> <value name="ARG5"> <block type="text" id="t0.ECvW;(OYjYf+yVWhc"> <field name="TEXT">Zyklus MAX ausschalten morgens beendet! Wert: </field> </block> </value> <value name="ARG6"> <block type="math_number" id="w$@IQeFmq,b!k{!{T(gj"> <field name="NUM">2730</field> </block> </value> <value name="ARG7"> <block type="text" id="Cym~$UbeCt.9xM@kGC
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </xml>
                        habe den Blockly exportiert und als txt Datei hier eingestellt.
                        Hue_Max.txt
                        • K Kapitaen31
                          zeig mal das Script
                          <variables>
                          </mutation>
                          <value name="IF0">
                          <value name="A">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="IF0">
                          <value name="A">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          a.xiz^|r2)~LPL2">
                          <value name="TEXT">
                          </shadow>
                          </value>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          <next>
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          <value name="A">
                          <value name="A">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          HZ./Tyq+F">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          <value name="IF0">
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          <next>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          <next>
                          <value name="IF0">
                          <value name="A">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          |q}$">
                          <value name="IF0">
                          <value name="A">
                          <value name="A">
                          <value name="A">
                          ;e{C0qw!~A">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </statement>
                          <value name="IF0">
                          <value name="A">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <value name="A">
                          @X">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          <value name="TEXT">
                          </shadow>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          <next>
                          <value name="OID0">
                          </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID1">
                          </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID3">
                          </block>
                          </value>
                          <field name="TEXT">
                          </field>
                          </shadow>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="TEXT">
                          </shadow>
                          </value>
                          <next>
                          EdN~,fM">
                          <value name="IF0">
                          </shadow>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="TEXT">
                          </shadow>
                          <next>
                          <next>
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ARG1">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ARG2">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ARG3">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ARG4">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ARG5">
                          <next>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ARG6">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ARG7">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          <next>
                          <next>
                          <value name="DOW">
                          </shadow>
                          .DbnZw=}hYq/W9(|">
                          </block>
                          </value>
                          </shadow>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="DAYS">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ARG5">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </xml>
                          Hue_Max.txt
                          dann zeig es bitte als Screenshot hier eingebunden
                            Kein system.host...
                            als Experte?
                            Kapitaen31
                            Kein system.host...
                            als Experte?
                            habe sie gefunden. ich hatte nicht als Experte geschaut.
                            Ich würde alle mit "mem", "diskfree", "cpu" mitschreiben.
                            Oder noch andere ?
                            • K Kapitaen31
                              @Kapitaen31
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              Kernel-Log, speziell nach folgenden Schlüsselwörtern suchen
                              dmesg -T | grep <suchbegriff>
                              error
                              warn
                              segfault
                              oom
                              watchdog
                              systemd journal mit
                              sudo journalctl --since 2025-12-01 --until 2025-12-02
                              mit --since und --until wirst du den zeitraum einschränken müssen
                              mit seite auf/ab kannst du dann blättern und dann schaust du dir mal die 100 zeile vor dem absturz an.
                              da auch nach den gleichen suchbegriffen wie oben schauen.
                              halt irgendwelche probleme.
                              im zweifel kopieren und hier reinposten
                              Links im Profil
                              • K Kapitaen31
                                Kein system.host...
                                als Experte?
                                Oder noch andere ?
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                mem
                                es gibt mehrere mit mem.
                                ja kannst du machen.
                                fügt der systemlast noch mehr dazu, aber dann wird, wenn es das ist, der absturtz ein wenig früher sein.
                                Links im Profil
                                  Kapitaen31
                                  Es ist recht groß. Ich hoffe ihr könnte es lesen.
                                  und die anderen Teile. Ich habe sie in mehrere Bilder unterteilt. Immer ein Trigger.
                                  OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kapitaen31
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @Kapitaen31
                                    oder du machst ein export.
                                    dann können es andere zum prüfen importieren (ich nicht :) bei blockly bin ich raus)
                                    Links im Profil
                                    K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      mem
                                      Kapitaen31
                                      Ja, genau. Das meinte ich auch. ich habe noch CPU und load mit eingefügt.
                                        @Kapitaen31
                                        Kapitaen31
                                        @Kapitaen31
                                        Ja, genau. Das hatte ich oben schon gemacht.
                                        • K Kapitaen31
                                          Es ist recht groß
                                          ja, mobil kaum handlebar 😉
                                          ich hab mich daher erst mal auf den Abend beschränkt, da fällt mir auf, dass dort max erreichbar eine Zahl (1|) ist.
                                          in allen anderen Fällen ist es bool.
                                          Ob das jetzt ein Problem im Vergleich ergibt entzieht sich meinem Wissen. es könnte durch implizite Typwandlung korrigiert werden.
                                          32.6k
                                          82.2k
