  4. [gelöst] ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab
    6.4k
58 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • RoddiEFR RoddiEF
    Mal eine Frage zum Lüfter und dem nicht laufen bzw nicht richtig: Die Software dazu ist aber installiert und deinen Wünschen entsprechend Angepasst?
    Ich habe das Gehäuse mehrfach in Betrieb und die Lüfter sind schon ab und zu mal zu hören, je nachdem was gerade "intensives" ausgeführt wird. Temperaturmäßig liegen meine dadurch so um die 40°C im Höchstfall mal 55°C deshalb meine Frage zu Anfang.
    Kapitaen31
    schrieb am zuletzt editiert von Kapitaen31
    @RoddiEF sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
    Moin,
    ja ich habe die Software installiert. Die Konfig sieht so aus:
    PI@PIArgon:/etc $ cat argononed.conf
    # Argon Fan Configuration
    # Min Temp=Fan Speed
    50=10
    55=50
    60=100
    Was ich gerade komisch finde das der Befehl
    sudo systemctl status argononed
    keine Ausgabe generiert....
    Ich suche gerade...
    Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
    Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
      Kapitaen31
      Mir ist heute wieder der PI abgestürzt. Ich weiß nicht warum.
      Der PI ist wohl um 17:02 abgestürzt. Zu der Zeit hören auch meine Aufzeichnungen in der Influx auf.
      Die letzten Log Einträge sehen so aus:
      2026-01-30 16:59:47.860 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:55
      2026-01-30 17:00:17.860 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:60
      2026-01-30 17:00:23.088 - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 117236
      2026-01-30 17:00:27.115 - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 117251
      2026-01-30 17:00:32.444 - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 117251 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2026-01-30 17:00:35.947 - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 having pid 117236 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2026-01-30 17:00:47.860 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:65
      2026-01-30 17:01:17.860 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:70
      2026-01-30 17:01:47.860 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:75
      2026-01-30 17:02:17.861 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:80
      2026-01-30 17:02:24.390 - info: admin.0 (6733) Request actual repository...
      2026-01-30 17:02:25.462 - info: host.PIArgon Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2026-01-30 17:02:31.151 - info: admin.0 (6733) Repository received successfully.
      2026-01-30 17:24:33.277 - info: host.PIArgon iobroker.js-controller version 7.0.7 js-controller starting
      2026-01-30 17:24:33.283 - info: host.PIArgon Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2026-01-30 17:24:33.285 - info: host.PIArgon hostname: PIArgon, node: v22.22.0
      2026-01-30 17:24:33.287 - info: host.PIArgon ip addresses: 192.168.178.36 2001:9e8:e5fb:4a00:be75:7769:1066:ec32 fd95:623b:4cfd:0:bd71:ed85:eae2:ea0 fe80::18e0:ffba:1ebd:844f
      2026-01-30 17:24:35.609 - info: host.PIArgon connected to Objects and States
      2026-01-30 17:24:35.638 - info: host.PIArgon added notifications configuration of host
      2026-01-30 17:24:36.548 - info: host.PIArgon 42 instances found
      2026-01-30 17:24:36.610 - info: host.PIArgon starting 32 instances
      2026-01-30 17:24:37.094 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.nodeCurrent"
      2026-01-30 17:24:37.264 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.nodeNewest"
      2026-01-30 17:24:37.277 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.nodeNewestNext"
      2026-01-30 17:24:37.338 - info: host.PIArgon instance system.adapter.admin.0 in version "7.7.22" started with pid 898
      2026-01-30 17:24:37.346 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.npmCurrent"
      2026-01-30 17:24:37.400 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.npmNewest"
      2026-01-30 17:24:37.452 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.npmNewestNext"
      2026-01-30 17:24:37.503 - info: host.PIArgon Some obsolete host states deleted.
      2026-01-30 17:24:41.240 - info: host.PIArgon instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 909
      2026-01-30 17:24:42.092 - error: admin.0 (898) admin.0 already running
      2026-01-30 17:24:42.098 - warn: admin.0 (898) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2026-01-30 17:24:42.912 - error: host.PIArgon instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2026-01-30 17:24:42.913 - info: host.PIArgon Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      Ich habe gestern den top Befehl genutzt, um zu sehen, wie sich das System verhält.
      Am 29.01. habe ich folgende Ausgaben erhalten.
      top2026 01 30 1740.log
      Dann habe ich 3 Minuten später nochmal den Befehl ausgeführt:
      top2026 01 30 1743.log
      gerade eben habe ich nochmals den Befehl ausgeführt.
      top2026 01 30 1820.log
      Irgendwie bin ich ratlos...
      OliverIOO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • K Kapitaen31
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @Kapitaen31
        wenn der rechner auf betriebssystemebene abstürzt musst du auch die logs des betriebssystems prüfen.
        ein applikationslog (wie hier vom iobroker) wird da uU nix dazu sagen können. bspw weil das betriebssystem entscheidet das eine applikation abgeschossen wird (ggfs wegen oom= out of memory)
        dann bekommt der iobroker das gar nicht richtig mit
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @Kapitaen31
          Kapitaen31
          @OliverIO sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
          @Kapitaen31
          Okay, welche Logs sind da entscheidend?
          • K Kapitaen31
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @Kapitaen31 sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
            top ist immer nur eine augenblicksansicht
            du könntest auch mal über den history adapter dir die RAM-Datenpunkte die sich unterhalb diesem Objekt befinden aufzeichen
            system.host.<dein iobroker name>
            da würdest du dann zumindest sehen wie sich der freie und benutzte RAM deines Systems sich vor dem nächsten Absturz entwickelt.
            Die Daten werden vom History-Adapter auch entsprechend grafisch angezeigt
            Links im Profil
            • K Kapitaen31
              zeig mal das Script
                Kapitaen31
                Bei meinen Objekte finde ich nur systeminfo.
                Kein system.host...
                • K Kapitaen31
                  Kein system.host...
                  Kein system.host...
                  als Experte?
                    zeig mal das Script
                    Kapitaen31
                    @Homoran sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
                    zeig mal das Script
                    Hier steuere ich die Hue Lampe und will gerne die Lichtstärke ausgeben. mehr ist das nicht.
                    Ich habe das Script als blockly geschrieben...
                    <variables>
                    <variable id="r)$YD?H+$5:cKC|%W?7V">MAX Wert</variable>
                    <variable id="hBTrxmvNI[@NJ~V}}Bw">MAX erreichbar</variable> <variable id="5S6~J2p*#psaaaOCs}rm">MAX aufdimmen aktiv</variable> <variable id="fWp(X/d=w3r![SfCJXN~">MAX aufdimmen</variable> <variable id="G4v-2f=[yd{wii!QrdPl">MAX Text</variable> <variable id="nE[tMe{OLLxujut#+%#/">MAX Zyklus beendet</variable> <variable id="bT^aTce)!2nCZJE@WKHE">MAX Farbwert</variable> <variable id="rcxMOv_1MyWP^CnvzTlk">MAX ein/aus</variable> <variable type="cron" id="MaxZeitplan">MaxZeitplan</variable> <variable type="interval" id="MAX aus">MAX aus</variable> <variable type="interval" id="MAX ein">MAX ein</variable> <variable id="ZRtb,5Y0dLX).4;*_Kfq">MAX Helligkeit</variable> <variable type="cron" id="Max abends aus">Max abends aus</variable> <variable type="timeout" id="Wartezeit">Wartezeit</variable> </variables> <block type="procedures_defnoreturn" id="(.oVeh,p@?K$:=m[.W.m" x="738" y="-2387"> <mutation> <arg name="MAX Wert" varid="r)$YD?H+$5:cKC|%W?7V"></arg> <arg name="MAX erreichbar" varid="hBTrxmvNI[@NJ~V}}Bw"></arg>
                    <arg name="MAX aufdimmen aktiv" varid="5S6~J2p*#psaaaOCs}rm"></arg>
                    <arg name="MAX aufdimmen" varid="fWp(X/d=w3r![SfCJXN~"></arg>
                    <arg name="MAX Text" varid="G4v-2f=[yd{wii!QrdPl"></arg>
                    <arg name="MAX Zyklus beendet" varid="nE[tMe{OLLxujut#+%#/"></arg>
                    <arg name="MAX Farbwert" varid="bT^aTce)!2nCZJE@WKHE"></arg>
                    <arg name="MAX ein/aus" varid="rcxMOv_1MyWP^CnvzTlk"></arg>
                    </mutation>
                    <field name="NAME">Max dimmen</field>
                    <comment pinned="false" h="80" w="160">Hue Lampe mit angegebenem Wert langsam einschalten.</comment>
                    <statement name="STACK">
                    <block type="controls_if" id="?-MFBCGTKbUEa+;zDqEW">
                    <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="j[8%TSY1EpNQO|H_M/@f">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                    <block type="variables_get" id="K+v.fALL0%Vc|SSNF+fn">
                    <field name="VAR" id="rcxMOv_1MyWP^CnvzTlk">MAX ein/aus</field>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="text" id="d8PMuciDClI-7TH@$bnN">
                    <field name="TEXT">ein</field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                    <block type="comment" id="W$.aN]ZF;P=dZ3l)cj|"> <field name="COMMENT">Max wird aufgeblendet (einschalten)</field> <next> <block type="controls_if" id="8(|H;rxt~?OpcMLqOYJ">
                    <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="5b}Ft:KR}FG$m?y?hcgV">
                    <value name="A">
                    <block type="get_value" id="oM4JXHo#N4{~oQ$SAa.t">
                    <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="math_number" id="z4vkLwSH!.36~}uFz$8,">
                    <field name="NUM">0</field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <block type="control" id="$hXbsHJ~DjOvrsTV|I)" disabled-reasons="MANUALLY_DISABLED">
                    <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.EingeschaltetHueMax</field>
                    <value name="VALUE">
                    <block type="logic_boolean" id="/~rmnusvM!.hv,4MX/q"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="@#Kyw6:zl:8hW;aq%ZT">
                    <block type="math_number" id="V?l~ufqEz7wh5]@PPLf;">
                    <field name="NUM">5</field>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="debug" id="{Cl
                    a.xiz^|r2)~LPL2">
                    <field name="Severity">warn</field>
                    <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="^jE2Bo%Ym5,Oi@3x}sa">
                    <field name="TEXT">Max eingeschaltet! </field>
                    </shadow>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    <next>
                    <block type="control" id="WwDM+Wn6F|?W$i8/qGzY">
                    <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.FarbTemperaturHueMax</field>
                    <block type="variables_get" id="5JWmrbE?p[prXTa)P9ri">
                    <field name="VAR" id="bT^aTce)!2nCZJE@WKHE">MAX Farbwert</field>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="update" id="8cx-$H]jpMG5!;bFqeFt">
                    <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.Abdimmen_aktiv</field>
                    <block type="logic_boolean" id="tg,H3EU?IKJ{D:Y)@uj+">
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="timeouts_setinterval" id="fKwFr,!MQ9JJz
                    (sQZD"> <field name="NAME">MAX ein</field> <field name="INTERVAL">30</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="-v*EhYeIg9/}(t#EQdEJ"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="Fjr0ucdAe|EB+0/T5IY">
                    <field name="OP">AND</field>
                    <value name="A">
                    <block type="logic_compare" id="2}^Y%+3=IJ8;fHl86lVC">
                    <field name="OP">LT</field>
                    <value name="A">
                    <block type="get_value" id="DiDen%J^B?f_}2=f#+q;">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="variables_get" id="NU,pyt3h.NyZUEb,V@b+">
                    <field name="VAR" id="r)$YD?H+$5:cKC|%W?7V">MAX Wert</field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="logic_compare" id="yJNqJmE%%$@?flk6yOW"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="$%!dx8h;Cnx]rdqZXUd4"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.Erreichbar Hue Max</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="58u^)rVl=8a-0Dd]qq5;"> <field name="VAR" id="hBTrxmvNI[@NJ~V}}Bw">MAX erreichbar</field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <block type="control" id="nyA9+pyUaQVC6m{;15S"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="f!(:hyoa2Q+cK))q+dc4"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="zOX(cu-:{WUicw)FqfDY"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="/eQWkhgRk{7]G|yTafM">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <shadow type="math_number" id="n?F4LH6yz?S*yZW]R45"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="TjH@/4-5DL[.;3B/Y_Km"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="aP}FHA[(N/d9xweDq!^p"> <field name="Severity">debug</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id=":WB,iiHLVHprFT[+t/?-"> <field name="TEXT">MAX morgens einschalten. +5 </field> </shadow> <block type="text_join" id="n~#TrdWiWN.]0+~OLhqk"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="GE3ShNmJn%fr2lFnM.z9"> <field name="VAR" id="G4v-2f=[yd{wii!QrdPl">MAX Text</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="uucqFFXsN^K=qZ}9L/zl"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_clearinterval" id="v5{w?:rY4%oWwJhTQhRv"> <field name="NAME">MAX ein</field> <next> <block type="update" id="ZbTWS;R8#,j/T5|Du7Sn"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.Abdimmen_aktiv</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="4!nlHp[9kk)%-%zFeGvS"> <field name="VAR" id="5S6~J2p*#psaaaOCs}rm">MAX aufdimmen aktiv</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="@,_pnkMLL7?bN.IeL_Pz"> <field name="NAME">Wartezeit</field> <field name="DELAY">3000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="pm%o{%eGw(KC4_;Uk0j#"> <field name="Severity">debug</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="cv[@3gvFjb|wnQHO,-J-"> <field name="TEXT">MAX morgens einschalten. +5 </field> </shadow> <block type="text_join" id="(HK{qh%WpiZiczxUa-gg"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="y,*|HlCSc@|HrQ]E]iwB"> <field name="VAR" id="nE[tMe{OLLxujut#+%#/">MAX Zyklus beendet</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="z/kv$T2w3vYWnvLu@n"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="c,^fUdED3)9iw$9sQ,Kb"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="?F]?43#QnaKc$~:,#MK">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="text" id=")]JlbN1{QL
                    HZ./Tyq+F">
                    <field name="TEXT">aus</field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <statement name="DO1">
                    <block type="comment" id="958,(Xj(QU;N{HWAlHiY">
                    <field name="COMMENT">Max wird abgeblendet (ausgeschalten)</field>
                    <next>
                    <block type="controls_if" id="gLYJe|7hwLa[OIi{pEHC">
                    <value name="IF0">
                    <block type="get_value" id="iMHc#),MOW!@Tx-l,qdF">
                    </block>
                    </value>
                    <block type="timeouts_clearinterval" id="}378d(zLuy3}:yf#;AW4">
                    <next>
                    <block type="timeouts_clearinterval" id="A%cLuw-os0J(qH3tmF$!">
                    <field name="NAME">MAX aus</field>
                    <next>
                    <block type="update" id="Tg]|I;1.X?8rU,}Oi6?">
                    <block type="variables_get" id="#_]el^U#jQqW=[Rl[4yb">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    <next>
                    <block type="timeouts_setinterval" id="Q*@jZN(1T4FX-!mla2,O">
                    <block type="controls_if" id="X6;B|d3/mIzw__X4WCZ">
                    <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="OQ3Gp9E;Pb/bjZ[7je-E">
                    <value name="A">
                    <block type="variables_get" id="{YED0{wVOtb2~@WdTPK{">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="math_number" id="[tXb_adS0#1zdR(bo4:m">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <block type="controls_if" id="ON12}P7Q9y?!!vP
                    |q}$">
                    <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="HE_i?.P4hUB6a+3Ou$V|">
                    <value name="A">
                    <block type="logic_compare" id="rL]1!2hJtiTBzO:d^CM">
                    <field name="OP">GT</field>
                    <value name="A">
                    <block type="get_value" id="w;r2ppII1T!7P#7c!}a"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="q%*5%Z8kDO@RR(XnW;N-"> <field name="NUM">6</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="wB@p_44=~+c1F_iOLE[">
                    <value name="A">
                    <block type="get_value" id="?XMt8Uz$+
                    ;e{C0qw!~A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="math_number" id="YLpg)~%;BcU4I3s6?$(.">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <block type="variables_set" id="a-L8j5;9[YD;GSDWoc4">
                    <field name="VAR" id="ZRtb,5Y0dLX).4;
                    Kfq">MAX Helligkeit</field>
                    <block type="logic_boolean" id="sHk},t-)W0R%yxA9bivU">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    <block type="variables_set" id=")OjVo{g[olOOvXF#,OW"> <field name="VAR" id="ZRtb,5Y0dLX).4;*_Kfq">MAX Helligkeit</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="h;Vf,0NehS?1{cQOUiiz"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="controls_if" id="AHx!OQ.^F551s4t+VBG">
                    <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="vFSVy7r41QsVDt+#M4_"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="}$5NII3N_|Q4m}BJ=M|">
                    <value name="A">
                    <block type="get_value" id="9KBp7~~xFP^hj|ai+6{}">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="variables_get" id=".pi=,ng+FoDq[G45;-bd">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="logic_compare" id="5yZ)s~*lg=Nz.xmt?.]i">
                    <value name="A">
                    <block type="get_value" id="Wl);mko7c+fmu?=Ut1n"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.Erreichbar Hue Max</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="P)o6hxIowSNlPkQV
                    @X">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <block type="variables_set" id="XH;CGIm{6LuC2=c-ZT."> <field name="VAR" id="ZRtb,5Y0dLX).4;*_Kfq">MAX Helligkeit</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="hsjdq8rIE-qa.6~.$X:A"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="BNt@U*}l{Qr(R(_OB8Zd"> <field name="VAR" id="ZRtb,5Y0dLX).4;*_Kfq">MAX Helligkeit</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="p+OK5VBCdyF$:@rL=gG7"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="dkd{Q.M!_@i09jyERTc8"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="6]$VTa8Fj/r$hWyes-K8"> <field name="VAR" id="ZRtb,5Y0dLX).4;*_Kfq">MAX Helligkeit</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="/L3?``e9MfOEm#c[;o%/"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="_XzfJl]KKCRilh,QB-Ny"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="Jk)%r3DFhBpQbyso%N1I"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="|Y.LfeTc_zrv-wLkoEKf"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="mmYDnh$QOMo^n~:tS_Wi"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="6GqXBkyH7e+$Ya7#|k/e"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="tj9HOQ=2?SeU[?27d4f#"> <field name="Severity">debug</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="z$7#1w:=!+6f_pXhN_Su"> <field name="TEXT">MAX morgens einschalten. +5 </field> </shadow> <block type="text_join" id="2yp520,J!r=.dVz*dq1]"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="A@$s9(m#0=9D5n@AMsgn"> <field name="VAR" id="G4v-2f=[yd{wii!QrdPl">MAX Text</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="VWDhr}v:fpF6/oK$I9[U"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_clearinterval" id="cK}6KBODo;9}z0K=xHC">
                    <next>
                    <block type="control" id="2;w:d$~#DCJcA.erYNe">
                    <block type="logic_boolean" id="5S$G~~Rn-|[cDp4NH?G^">
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="debug" id="Xaeg[eZBDM[LQ{u9G()">
                    <field name="Severity">error</field>
                    <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="tE;V,Q]+W7[W:p/bMn}Q">
                    <field name="TEXT">Zyklus MAX abblenden morgens gestoppt! </field>
                    </shadow>
                    <block type="variables_get" id="(fw/pgGwERg#ggDGc^8d">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    <block type="comment" id="k@#9?8}Gvi3V]3YjA
                    f," x="87" y="-1738">
                    <field name="COMMENT">Hue Max automatisch morgens langsam einschalten</field>
                    <next>
                    <block type="on_ext" id="~01)iWjnZNH}]UI$b57A">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="5"></mutation>
                    <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="GEQ;y1SSb59+MzZsY_GN">
                    <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Wochentag</field>
                    </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                    <shadow type="field_oid" id="ncS4R,9mLtjW9;J1(dd"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Monat</field> </shadow> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="v8tK6i}%2s$KDd.B_As">
                    <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Datum</field>
                    </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID3">
                    <shadow type="field_oid" id="9)OM,47LXv-ZWe4XU.o"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Std</field> </shadow> </value> <value name="OID4"> <shadow type="field_oid" id="d2W|;^!|+z$)p0oiA(/r"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Min</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="schedule_clear" id="0WZsSo#[BB/zSspbtCKD"> <field name="NAME">MaxZeitplan</field> <next> <block type="schedule_create" id="x}?P^Q$0u}OLJ?PA{myt"> <field name="NAME">MaxZeitplan</field> <value name="SCHEDULE"> <shadow type="field_cron" id="wq]fB8YyaUS?tBPs%B@C"> <field name="CRON">* * * * *</field> </shadow> <block type="cron_builder" id=".;=744~l-D]rat.@IWBI"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="false" as_line="false"></mutation> <field name="LINE">FALSE</field> <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field> <value name="DOW"> <shadow type="text" id="e96iLJq;_XU-X-ZU#jKD"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id=":nhLX2qxF|6]:h~ZKCv6"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Wochentag</field> </block> </value> <value name="MONTHS"> <shadow type="text" id="!nbRgxx91LZD31R4z*+/"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id="#Up:6!Aru{dYwcskc6FO"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Monat</field> </block> </value> <value name="DAYS"> <shadow type="text" id="]$nvdZmG.[!l:F3gF{n+"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id="fAehlarR$[zyt,l_|~=B"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Datum</field> </block> </value> <value name="HOURS"> <shadow type="text" id="^7ocu$I#MI$o|r.#B^nv"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id="J?he8s;YGd2;h-Gaitt">
                    <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Std</field>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="MINUTES">
                    <shadow type="text" id="O}~evu;@fAxCdM,s(:R-">
                    <field name="TEXT">
                    </field>
                    </shadow>
                    <block type="get_value" id="{:-=QHd136HTyl(4%wC">
                    <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Min</field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <block type="debug" id="0|dwAii]#UTH4?,I)F)7">
                    <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="sOT$]pdGx8#%$cSW}6RQ">
                    <field name="TEXT">Neuer Zeitplan wurde für morgens einschalten angelegt. </field>
                    </shadow>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="controls_if" id="j4yvD3%mWg~z
                    EdN~,fM">
                    <value name="IF0">
                    <block type="time_compare_ex" id="1z_dMF(m-f$q90Kvc;qU">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                    <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                    <field name="OPTION"><</field>
                    <value name="START_TIME">
                    <shadow type="text" id=":6F%-{bzG)iSSfeza6L=">
                    <field name="TEXT">12:00</field>
                    </shadow>
                    <block type="time_astro" id="fys@6x3M}^7!~u;O.@7l">
                    <field name="TYPE">dawn</field>
                    <field name="OFFSET">18</field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <block type="debug" id="egfh_^MD7u6}UKyXqziN">
                    <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="?m)fS~Oxt,RJ^uF.l3CV">
                    </shadow>
                    <block type="text_join" id="IXqr+fUq[VYslHF3,~y"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="time_get" id="ds6}/C4?i#x6:q$2zDq-"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="jt;XRhng.h$J2;2)P28["> <field name="TEXT"> ; </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="time_astro" id="4tiRND)hpOlyrnH^uOe-"> <field name="TYPE">dawn</field> <field name="OFFSET">18</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="(/}pgJ}TaR6_:^b|oF">
                    <next>
                    <block type="timeouts_clearinterval" id="}9tVFt^}:^IsmLkm@Dcv">
                    <next>
                    <block type="procedures_callnoreturn" id="xH+jxQD/]|RihK?VB]zz">
                    <mutation name="Max dimmen">
                    <arg name="MAX Wert"></arg>
                    <arg name="MAX erreichbar"></arg>
                    <arg name="MAX aufdimmen aktiv"></arg>
                    <arg name="MAX aufdimmen"></arg>
                    <arg name="MAX Text"></arg>
                    <arg name="MAX Zyklus beendet"></arg>
                    <arg name="MAX Farbwert"></arg>
                    <arg name="MAX ein/aus"></arg>
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                    <block type="math_number" id="AXpIj-h79GlbTY(HyEbW">
                    <field name="NUM">30</field>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ARG1">
                    <block type="logic_boolean" id="L+)^13zWe}/O%s8W|B/%">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ARG2">
                    <block type="logic_boolean" id="LA.t!a_7vhj~6w,Q;v#I">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ARG3">
                    <block type="logic_boolean" id="ug]7l8Aoy}a|9bz8b?J_">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ARG4">
                    <block type="text" id="J,XWj$3y@bJvH/=g~Y#Y">
                    <field name="TEXT">Max morgens einschalten +5. Wert:</field>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ARG5">
                    <block type="text" id="fUX5znvA6|4gRfkOgbU"> <field name="TEXT">Max Einschalt Zyklus morgens beendet. Wert: </field> </block> </value> <value name="ARG6"> <block type="math_number" id="u{pe]c04~mS.P/M;b6wJ"> <field name="NUM">2730</field> </block> </value> <value name="ARG7"> <block type="text" id="|8^}i++FoQws5;MV~ZNB"> <field name="TEXT">ein</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="Hh[T7Rk(HB|R2g1t^HL">
                    <field name="COMMENT">Hue Max automatisch abends langsam einschalten</field>
                    <next>
                    <block type="astro" id="LqO=N$:{p/W+W:*WVnO"> <field name="TYPE">sunset</field> <field name="OFFSET">0</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="4b=o_7(IoBZH{s;!8tLQ"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="d,bRF,=z,1pBm~GC$OIV"> <field name="TEXT">Sonnenuntergang. </field> </shadow> </value> <next> <block type="controls_if" id="66%7$~O^^@5l[RsbVRo+"> <value name="IF0"> <block type="time_compare" id="-A8j2A{eDa@#]Wo%H-}l"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false"></mutation> <field name="OPTION">&lt;</field> <field name="START_TIME">21:36</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_clearinterval" id="LLRdxs*I-UZE@GW{.rbY"> <field name="NAME">MAX ein</field> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="27]Oj$$Y#n]e{6@rAybN"> <field name="NAME">MAX aus</field> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="%(KZO%N6)BAn~#UR44qy"> <mutation name="Max dimmen"> <arg name="MAX Wert"></arg> <arg name="MAX erreichbar"></arg> <arg name="MAX aufdimmen aktiv"></arg> <arg name="MAX aufdimmen"></arg> <arg name="MAX Text"></arg> <arg name="MAX Zyklus beendet"></arg> <arg name="MAX Farbwert"></arg> <arg name="MAX ein/aus"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="math_number" id="wfuhN(nGHljuumadguXu"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="math_number" id="rDLgu:vFO98Fk529s]hb"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="logic_boolean" id="v/xfJWP$L,d4TQ@l9v}4"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG3"> <block type="logic_boolean" id="]fbUlWD9GFRusx75eE7Q"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <value name="ARG4"> <block type="text" id="B{y[qRb$:k#K5*Gie@sj"> <field name="TEXT">Max abends einschalten +5. Wert:</field> </block> </value> <value name="ARG5"> <block type="text" id="p-)cpZjz9l]iv4,!LN/">
                    <field name="TEXT">Max Einschalt Zyklus abends beendet. Wert: </field>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ARG6">
                    <block type="math_number" id="IFNm_0vp1^YZk6DmjB0B">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ARG7">
                    <block type="text" id="lwy(#lFN_S$wUs]b~tKX">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    <next>
                    <block type="comment" id="ljK8%!=}D47{xXM[+qyu">
                    <field name="COMMENT">Hue Max automatisch abends langsam ausschalten</field>
                    <next>
                    <block type="on_ext" id="0~zi1
                    d)oO;M4dnFnfp"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="5"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="$9J$dj@K6?R@?Hr/ufCp"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_datum_abends</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id=")?YQ@;EDzlB^+w2KvL/v"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_min_abends</field> </shadow> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="?H:k_f,3PM}8^uS,G{PB"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_monat_abends</field> </shadow> </value> <value name="OID3"> <shadow type="field_oid" id=".e(Dj[W^0mlG*dUfIG(Z"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_std_abends</field> </shadow> </value> <value name="OID4"> <shadow type="field_oid" id="jDRQWS(~-)2ZhsuS_d${"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_wochentag_abends</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="pV-u7{?VTd%Edor];nqk"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="YDcl+!ItLt3Z7:u(Kp46"> <field name="TEXT">Zeitplan MAX abends ausschalten wurde neu angelegt: </field> </shadow> </value> <next> <block type="schedule_clear" id="CH+#N{r0(cu#FC;Z6IKm"> <field name="NAME">Max abends aus</field> <next> <block type="schedule_create" id="O63Nidu+jYM0|D;ur(pd"> <field name="NAME">Max abends aus</field> <value name="SCHEDULE"> <shadow type="field_cron" id="-dqiyQ(ND$C)Tj~OyWgT"> <field name="CRON">* * * * *</field> </shadow> <block type="cron_builder" id="V@Q66gY%GK0g]xm,9ze">
                    <value name="DOW">
                    <shadow type="text" id=",%T7x18:a$.CT7St|3Fb">
                    <field name="TEXT"></field>
                    </shadow>
                    <block type="get_value" id="9z
                    .DbnZw=}hYq/W9(|">
                    <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_wochentag_abends</field>
                    </block>
                    </value>
                    <shadow type="text" id=",kV/K;ZS2k-uiGfs*#/C">
                    </shadow>
                    <block type="get_value" id="|Czncw8JtBEUed9{-c}]">
                    <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_monat_abends</field>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="DAYS">
                    <shadow type="text" id="%7WON19x,lk;7QC}!QL"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id="j*.m_HK+*jbSW:L-Sg)">
                    <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_datum_abends</field>
                    </block>
                    </value>
                    <shadow type="text" id="LUALVt@uT:K3Z}Nb5hO"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id="/=dcbV^$;o$c[a5LQX"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_std_abends</field> </block> </value> <value name="MINUTES"> <shadow type="text" id="ASXoyMTds9QyM_CND/_c"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id="cEGG^+:}?^PaEhG#Pf^l"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_min_abends</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="1VGsD:SShZ(YPo1?:aW1"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="wLMVRQov~.7Hwr(tt09v"> <field name="TEXT">Zeitplan MAX abends ausschalten gestartet: </field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="dr_kpJ7jjo2b.JJCpOpi"> <field name="NAME">MAX aus</field> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="zo0;BvCl3ljqmCe@lhUD"> <field name="NAME">MAX ein</field> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="2E!l$Sbr?^2=L~v==Kom"> <mutation name="Max dimmen"> <arg name="MAX Wert"></arg> <arg name="MAX erreichbar"></arg> <arg name="MAX aufdimmen aktiv"></arg> <arg name="MAX aufdimmen"></arg> <arg name="MAX Text"></arg> <arg name="MAX Zyklus beendet"></arg> <arg name="MAX Farbwert"></arg> <arg name="MAX ein/aus"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="math_number" id=")!J=OCNEISl$+7S1RLsM"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="math_number" id="mVq0}k6*dk8g(|tr:~+h"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="logic_boolean" id="NqyCS;7.:!Fx.iNFa6Ci"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG3"> <block type="logic_boolean" id="9iBsCu2f{zTBfo--pW,#"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG4"> <block type="text" id="~{Ti()gN^IFEv*[[Z8^">
                    <field name="TEXT">Max abends ausschalten -5. Wert: </field>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ARG5">
                    <block type="text" id="*oQCa[ugwu@tve.i//f"> <field name="TEXT">Zyklus MAX ausschalten abends beendet! Wert: </field> </block> </value> <value name="ARG6"> <block type="math_number" id="T$voOMW{*r1z_6Isb;A2"> <field name="NUM">2730</field> </block> </value> <value name="ARG7"> <block type="text" id="776Wd]9@@}u@@Ik~Z{-N"> <field name="TEXT">aus</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="y[bm=SQ8KmXT}!$S5E=J"> <field name="COMMENT">Hue Max automatisch morgens langsam ausschalten</field> <next> <block type="astro" id="VE!zP+,ZHk7o8P6f$5_!"> <field name="TYPE">dawn</field> <field name="OFFSET">20</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="9F6/6n2FwB;tX]e:0Z%c"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id=":KpTCwK6a5o=HJeKe~Jw"> <field name="TEXT">Sonnenaufgang 20min später.</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="iF#*AK@6($?,9pB$sISG"> <field name="NAME">MAX aus</field> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="@w+R1Osl8H5/?^Ipgm$^"> <field name="NAME">MAX ein</field> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="AMBjnh5Eoo,SU!n-w?bc"> <mutation name="Max dimmen"> <arg name="MAX Wert"></arg> <arg name="MAX erreichbar"></arg> <arg name="MAX aufdimmen aktiv"></arg> <arg name="MAX aufdimmen"></arg> <arg name="MAX Text"></arg> <arg name="MAX Zyklus beendet"></arg> <arg name="MAX Farbwert"></arg> <arg name="MAX ein/aus"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="math_number" id="*%]wK0y-ig:K9{%%W%R("> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="math_number" id="yV/@3n2A7/Us.ElZ_iev"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="logic_boolean" id="_A*M37z6=!*!dHQRH6VN"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG3"> <block type="logic_boolean" id="%psd|BmgaQJnX|1jqV6x"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG4"> <block type="text" id="(Rm7:NZtgd2OdWOR1szK"> <field name="TEXT">Max morgens ausschalten -5. Wert: </field> </block> </value> <value name="ARG5"> <block type="text" id="t0.ECvW;(OYjYf+yVWhc"> <field name="TEXT">Zyklus MAX ausschalten morgens beendet! Wert: </field> </block> </value> <value name="ARG6"> <block type="math_number" id="w$@IQeFmq,b!k{!{T(gj"> <field name="NUM">2730</field> </block> </value> <value name="ARG7"> <block type="text" id="Cym~$UbeCt.9xM@kGC
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </xml>
                    habe den Blockly exportiert und als txt Datei hier eingestellt.
                    Hue_Max.txt
                    • K Kapitaen31
                      zeig mal das Script
                      <variables>
                      </mutation>
                      <value name="IF0">
                      <value name="A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="IF0">
                      <value name="A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      a.xiz^|r2)~LPL2">
                      <value name="TEXT">
                      </shadow>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      <next>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <value name="A">
                      <value name="A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      HZ./Tyq+F">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <value name="IF0">
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <next>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      <next>
                      <value name="IF0">
                      <value name="A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      |q}$">
                      <value name="IF0">
                      <value name="A">
                      <value name="A">
                      <value name="A">
                      ;e{C0qw!~A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </statement>
                      <value name="IF0">
                      <value name="A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      <value name="A">
                      @X">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <value name="TEXT">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      <next>
                      <value name="OID0">
                      </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID1">
                      </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID3">
                      </block>
                      </value>
                      <field name="TEXT">
                      </field>
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="TEXT">
                      </shadow>
                      </value>
                      <next>
                      EdN~,fM">
                      <value name="IF0">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="TEXT">
                      </shadow>
                      <next>
                      <next>
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ARG1">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ARG2">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ARG3">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ARG4">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ARG5">
                      <next>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ARG6">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ARG7">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      <next>
                      <next>
                      <value name="DOW">
                      </shadow>
                      .DbnZw=}hYq/W9(|">
                      </block>
                      </value>
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="DAYS">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ARG5">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </xml>
                      Hue_Max.txt
                      dann zeig es bitte als Screenshot hier eingebunden
                        Kein system.host...
                        als Experte?
                        Kapitaen31
                        Kein system.host...
                        als Experte?
                        habe sie gefunden. ich hatte nicht als Experte geschaut.
                        Ich würde alle mit "mem", "diskfree", "cpu" mitschreiben.
                        Oder noch andere ?
                        • K Kapitaen31
                          @Kapitaen31
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Kernel-Log, speziell nach folgenden Schlüsselwörtern suchen
                          dmesg -T | grep <suchbegriff>
                          error
                          warn
                          segfault
                          oom
                          watchdog
                          systemd journal mit
                          sudo journalctl --since 2025-12-01 --until 2025-12-02
                          mit --since und --until wirst du den zeitraum einschränken müssen
                          mit seite auf/ab kannst du dann blättern und dann schaust du dir mal die 100 zeile vor dem absturz an.
                          da auch nach den gleichen suchbegriffen wie oben schauen.
                          halt irgendwelche probleme.
                          im zweifel kopieren und hier reinposten
                          Links im Profil
                          • K Kapitaen31
                            Kein system.host...
                            als Experte?
                            Oder noch andere ?
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            mem
                            es gibt mehrere mit mem.
                            ja kannst du machen.
                            fügt der systemlast noch mehr dazu, aber dann wird, wenn es das ist, der absturtz ein wenig früher sein.
                            Links im Profil
                              Kapitaen31
                              Es ist recht groß. Ich hoffe ihr könnte es lesen.
                              und die anderen Teile. Ich habe sie in mehrere Bilder unterteilt. Immer ein Trigger.
                              OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kapitaen31
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @Kapitaen31
                                oder du machst ein export.
                                dann können es andere zum prüfen importieren (ich nicht :) bei blockly bin ich raus)
                                Links im Profil
                                K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  mem
                                  Kapitaen31
                                  Ja, genau. Das meinte ich auch. ich habe noch CPU und load mit eingefügt.
                                    @Kapitaen31
                                    Kapitaen31
                                    @Kapitaen31
                                    Ja, genau. Das hatte ich oben schon gemacht.
                                    • K Kapitaen31
                                      Es ist recht groß
                                      ja, mobil kaum handlebar 😉
                                      ich hab mich daher erst mal auf den Abend beschränkt, da fällt mir auf, dass dort max erreichbar eine Zahl (1|) ist.
                                      in allen anderen Fällen ist es bool.
                                      Ob das jetzt ein Problem im Vergleich ergibt entzieht sich meinem Wissen. es könnte durch implizite Typwandlung korrigiert werden.
                                      • K Kapitaen31
                                        @Kapitaen31
                                        aber bitte als Text in code-tags, ggf in spoiler.
                                        nicht als downloadbare Datei unbekannten Formats und Inhalts
                                          error
                                          warn
                                          segfault
                                          oom
                                          watchdog
                                          systemd journal mit
                                          Kapitaen31
                                          error
                                          warn
                                          segfault
                                          oom
                                          watchdog
                                          Bei error erfolgt keine Ausgabe.
                                          Bei warn erhalte ich folgendes:
                                          PI@PIArgon:/var/log $ dmesg -T | grep warn
                                          [Fr Jan 30 17:33:52 2026] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                          [Fr Jan 30 17:33:52 2026] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                          [Fr Jan 30 17:33:52 2026] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                          [Fr Jan 30 17:33:52 2026] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                          [Fr Jan 30 17:33:52 2026] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                          [Fr Jan 30 17:33:52 2026] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                          Bei segfault und oom erscheinen keine Ausgaben.
                                          Bei watchdog:
                                          PI@PIArgon:/var/log $ dmesg -T | grep watchdog
                                          [Fr Jan 30 17:33:47 2026] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                                          systemd journal mit
                                          Wie lange dauert so eine Ausgabe ? Ich habe von 29.01. bis 30.01. den Zeitraum eingeschränkt.
                                          Weil es erscheint bei mir nicht sofort die Ausgabe. Bisher zeigt der Befehl bei mir nichts.
