  4. [gelöst] ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab
    6.4k
58 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K Kapitaen31
    @OliverIO sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
    du könntest auch mal über den history adapter dir die RAM-Datenpunkte die sich unterhalb diesem Objekt befinden aufzeichen
    system.host.<dein iobroker name>
    Bei meinen Objekte finde ich nur systeminfo.
    Kein system.host...
    @Kapitaen31 sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
    Kein system.host...
    als Experte?
      script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max
      zeig mal das Script
      Kapitaen31
      schrieb am zuletzt editiert von Kapitaen31
      @Homoran sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
      zeig mal das Script
      Hier steuere ich die Hue Lampe und will gerne die Lichtstärke ausgeben. mehr ist das nicht.
      Ich habe das Script als blockly geschrieben...
      <variables>
      <variable id="r)$YD?H+$5:cKC|%W?7V">MAX Wert</variable>
      <variable id="hBTrxmvNI[@NJ~V}}Bw">MAX erreichbar</variable> <variable id="5S6~J2p*#psaaaOCs}rm">MAX aufdimmen aktiv</variable> <variable id="fWp(X/d=w3r![SfCJXN~">MAX aufdimmen</variable> <variable id="G4v-2f=[yd{wii!QrdPl">MAX Text</variable> <variable id="nE[tMe{OLLxujut#+%#/">MAX Zyklus beendet</variable> <variable id="bT^aTce)!2nCZJE@WKHE">MAX Farbwert</variable> <variable id="rcxMOv_1MyWP^CnvzTlk">MAX ein/aus</variable> <variable type="cron" id="MaxZeitplan">MaxZeitplan</variable> <variable type="interval" id="MAX aus">MAX aus</variable> <variable type="interval" id="MAX ein">MAX ein</variable> <variable id="ZRtb,5Y0dLX).4;*_Kfq">MAX Helligkeit</variable> <variable type="cron" id="Max abends aus">Max abends aus</variable> <variable type="timeout" id="Wartezeit">Wartezeit</variable> </variables> <block type="procedures_defnoreturn" id="(.oVeh,p@?K$:=m[.W.m" x="738" y="-2387"> <mutation> <arg name="MAX Wert" varid="r)$YD?H+$5:cKC|%W?7V"></arg> <arg name="MAX erreichbar" varid="hBTrxmvNI[@NJ~V}}Bw"></arg>
      <arg name="MAX aufdimmen aktiv" varid="5S6~J2p*#psaaaOCs}rm"></arg>
      <arg name="MAX aufdimmen" varid="fWp(X/d=w3r![SfCJXN~"></arg>
      <arg name="MAX Text" varid="G4v-2f=[yd{wii!QrdPl"></arg>
      <arg name="MAX Zyklus beendet" varid="nE[tMe{OLLxujut#+%#/"></arg>
      <arg name="MAX Farbwert" varid="bT^aTce)!2nCZJE@WKHE"></arg>
      <arg name="MAX ein/aus" varid="rcxMOv_1MyWP^CnvzTlk"></arg>
      </mutation>
      <field name="NAME">Max dimmen</field>
      <comment pinned="false" h="80" w="160">Hue Lampe mit angegebenem Wert langsam einschalten.</comment>
      <statement name="STACK">
      <block type="controls_if" id="?-MFBCGTKbUEa+;zDqEW">
      <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id="j[8%TSY1EpNQO|H_M/@f">
      <field name="OP">EQ</field>
      <value name="A">
      <block type="variables_get" id="K+v.fALL0%Vc|SSNF+fn">
      <field name="VAR" id="rcxMOv_1MyWP^CnvzTlk">MAX ein/aus</field>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="text" id="d8PMuciDClI-7TH@$bnN">
      <field name="TEXT">ein</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <statement name="DO0">
      <block type="comment" id="W$.aN]ZF;P=dZ3l)cj|"> <field name="COMMENT">Max wird aufgeblendet (einschalten)</field> <next> <block type="controls_if" id="8(|H;rxt~?OpcMLqOYJ">
      <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id="5b}Ft:KR}FG$m?y?hcgV">
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="oM4JXHo#N4{~oQ$SAa.t">
      <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="math_number" id="z4vkLwSH!.36~}uFz$8,">
      <field name="NUM">0</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="control" id="$hXbsHJ~DjOvrsTV|I)" disabled-reasons="MANUALLY_DISABLED">
      <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.EingeschaltetHueMax</field>
      <value name="VALUE">
      <block type="logic_boolean" id="/~rmnusvM!.hv,4MX/q"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="@#Kyw6:zl:8hW;aq%ZT">
      <block type="math_number" id="V?l~ufqEz7wh5]@PPLf;">
      <field name="NUM">5</field>
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="debug" id="{Cl
      a.xiz^|r2)~LPL2">
      <field name="Severity">warn</field>
      <value name="TEXT">
      <shadow type="text" id="^jE2Bo%Ym5,Oi@3x}sa">
      <field name="TEXT">Max eingeschaltet! </field>
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <block type="control" id="WwDM+Wn6F|?W$i8/qGzY">
      <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.FarbTemperaturHueMax</field>
      <block type="variables_get" id="5JWmrbE?p[prXTa)P9ri">
      <field name="VAR" id="bT^aTce)!2nCZJE@WKHE">MAX Farbwert</field>
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="update" id="8cx-$H]jpMG5!;bFqeFt">
      <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.Abdimmen_aktiv</field>
      <block type="logic_boolean" id="tg,H3EU?IKJ{D:Y)@uj+">
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="timeouts_setinterval" id="fKwFr,!MQ9JJz
      (sQZD"> <field name="NAME">MAX ein</field> <field name="INTERVAL">30</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="-v*EhYeIg9/}(t#EQdEJ"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="Fjr0ucdAe|EB+0/T5IY">
      <field name="OP">AND</field>
      <value name="A">
      <block type="logic_compare" id="2}^Y%+3=IJ8;fHl86lVC">
      <field name="OP">LT</field>
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="DiDen%J^B?f_}2=f#+q;">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="variables_get" id="NU,pyt3h.NyZUEb,V@b+">
      <field name="VAR" id="r)$YD?H+$5:cKC|%W?7V">MAX Wert</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="logic_compare" id="yJNqJmE%%$@?flk6yOW"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="$%!dx8h;Cnx]rdqZXUd4"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.Erreichbar Hue Max</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="58u^)rVl=8a-0Dd]qq5;"> <field name="VAR" id="hBTrxmvNI[@NJ~V}}Bw">MAX erreichbar</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="control" id="nyA9+pyUaQVC6m{;15S"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="f!(:hyoa2Q+cK))q+dc4"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="zOX(cu-:{WUicw)FqfDY"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="/eQWkhgRk{7]G|yTafM">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <shadow type="math_number" id="n?F4LH6yz?S*yZW]R45"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="TjH@/4-5DL[.;3B/Y_Km"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="aP}FHA[(N/d9xweDq!^p"> <field name="Severity">debug</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id=":WB,iiHLVHprFT[+t/?-"> <field name="TEXT">MAX morgens einschalten. +5 </field> </shadow> <block type="text_join" id="n~#TrdWiWN.]0+~OLhqk"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="GE3ShNmJn%fr2lFnM.z9"> <field name="VAR" id="G4v-2f=[yd{wii!QrdPl">MAX Text</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="uucqFFXsN^K=qZ}9L/zl"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_clearinterval" id="v5{w?:rY4%oWwJhTQhRv"> <field name="NAME">MAX ein</field> <next> <block type="update" id="ZbTWS;R8#,j/T5|Du7Sn"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.Abdimmen_aktiv</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="4!nlHp[9kk)%-%zFeGvS"> <field name="VAR" id="5S6~J2p*#psaaaOCs}rm">MAX aufdimmen aktiv</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="@,_pnkMLL7?bN.IeL_Pz"> <field name="NAME">Wartezeit</field> <field name="DELAY">3000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="pm%o{%eGw(KC4_;Uk0j#"> <field name="Severity">debug</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="cv[@3gvFjb|wnQHO,-J-"> <field name="TEXT">MAX morgens einschalten. +5 </field> </shadow> <block type="text_join" id="(HK{qh%WpiZiczxUa-gg"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="y,*|HlCSc@|HrQ]E]iwB"> <field name="VAR" id="nE[tMe{OLLxujut#+%#/">MAX Zyklus beendet</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="z/kv$T2w3vYWnvLu@n"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="c,^fUdED3)9iw$9sQ,Kb"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="?F]?43#QnaKc$~:,#MK">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="text" id=")]JlbN1{QL
      HZ./Tyq+F">
      <field name="TEXT">aus</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <statement name="DO1">
      <block type="comment" id="958,(Xj(QU;N{HWAlHiY">
      <field name="COMMENT">Max wird abgeblendet (ausgeschalten)</field>
      <next>
      <block type="controls_if" id="gLYJe|7hwLa[OIi{pEHC">
      <value name="IF0">
      <block type="get_value" id="iMHc#),MOW!@Tx-l,qdF">
      </block>
      </value>
      <block type="timeouts_clearinterval" id="}378d(zLuy3}:yf#;AW4">
      <next>
      <block type="timeouts_clearinterval" id="A%cLuw-os0J(qH3tmF$!">
      <field name="NAME">MAX aus</field>
      <next>
      <block type="update" id="Tg]|I;1.X?8rU,}Oi6?">
      <block type="variables_get" id="#_]el^U#jQqW=[Rl[4yb">
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <block type="timeouts_setinterval" id="Q*@jZN(1T4FX-!mla2,O">
      <block type="controls_if" id="X6;B|d3/mIzw__X4WCZ">
      <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id="OQ3Gp9E;Pb/bjZ[7je-E">
      <value name="A">
      <block type="variables_get" id="{YED0{wVOtb2~@WdTPK{">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="math_number" id="[tXb_adS0#1zdR(bo4:m">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="controls_if" id="ON12}P7Q9y?!!vP
      |q}$">
      <value name="IF0">
      <block type="logic_operation" id="HE_i?.P4hUB6a+3Ou$V|">
      <value name="A">
      <block type="logic_compare" id="rL]1!2hJtiTBzO:d^CM">
      <field name="OP">GT</field>
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="w;r2ppII1T!7P#7c!}a"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="q%*5%Z8kDO@RR(XnW;N-"> <field name="NUM">6</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="wB@p_44=~+c1F_iOLE[">
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="?XMt8Uz$+
      ;e{C0qw!~A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="math_number" id="YLpg)~%;BcU4I3s6?$(.">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="variables_set" id="a-L8j5;9[YD;GSDWoc4">
      <field name="VAR" id="ZRtb,5Y0dLX).4;
      Kfq">MAX Helligkeit</field>
      <block type="logic_boolean" id="sHk},t-)W0R%yxA9bivU">
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <block type="variables_set" id=")OjVo{g[olOOvXF#,OW"> <field name="VAR" id="ZRtb,5Y0dLX).4;*_Kfq">MAX Helligkeit</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="h;Vf,0NehS?1{cQOUiiz"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="controls_if" id="AHx!OQ.^F551s4t+VBG">
      <value name="IF0">
      <block type="logic_operation" id="vFSVy7r41QsVDt+#M4_"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="}$5NII3N_|Q4m}BJ=M|">
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="9KBp7~~xFP^hj|ai+6{}">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="variables_get" id=".pi=,ng+FoDq[G45;-bd">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="logic_compare" id="5yZ)s~*lg=Nz.xmt?.]i">
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="Wl);mko7c+fmu?=Ut1n"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.Erreichbar Hue Max</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="P)o6hxIowSNlPkQV
      @X">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="variables_set" id="XH;CGIm{6LuC2=c-ZT."> <field name="VAR" id="ZRtb,5Y0dLX).4;*_Kfq">MAX Helligkeit</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="hsjdq8rIE-qa.6~.$X:A"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="BNt@U*}l{Qr(R(_OB8Zd"> <field name="VAR" id="ZRtb,5Y0dLX).4;*_Kfq">MAX Helligkeit</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="p+OK5VBCdyF$:@rL=gG7"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="dkd{Q.M!_@i09jyERTc8"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="6]$VTa8Fj/r$hWyes-K8"> <field name="VAR" id="ZRtb,5Y0dLX).4;*_Kfq">MAX Helligkeit</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="/L3?``e9MfOEm#c[;o%/"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="_XzfJl]KKCRilh,QB-Ny"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="Jk)%r3DFhBpQbyso%N1I"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="|Y.LfeTc_zrv-wLkoEKf"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="mmYDnh$QOMo^n~:tS_Wi"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="6GqXBkyH7e+$Ya7#|k/e"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="tj9HOQ=2?SeU[?27d4f#"> <field name="Severity">debug</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="z$7#1w:=!+6f_pXhN_Su"> <field name="TEXT">MAX morgens einschalten. +5 </field> </shadow> <block type="text_join" id="2yp520,J!r=.dVz*dq1]"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="A@$s9(m#0=9D5n@AMsgn"> <field name="VAR" id="G4v-2f=[yd{wii!QrdPl">MAX Text</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="VWDhr}v:fpF6/oK$I9[U"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_clearinterval" id="cK}6KBODo;9}z0K=xHC">
      <next>
      <block type="control" id="2;w:d$~#DCJcA.erYNe">
      <block type="logic_boolean" id="5S$G~~Rn-|[cDp4NH?G^">
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="debug" id="Xaeg[eZBDM[LQ{u9G()">
      <field name="Severity">error</field>
      <value name="TEXT">
      <shadow type="text" id="tE;V,Q]+W7[W:p/bMn}Q">
      <field name="TEXT">Zyklus MAX abblenden morgens gestoppt! </field>
      </shadow>
      <block type="variables_get" id="(fw/pgGwERg#ggDGc^8d">
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      <block type="comment" id="k@#9?8}Gvi3V]3YjA
      f," x="87" y="-1738">
      <field name="COMMENT">Hue Max automatisch morgens langsam einschalten</field>
      <next>
      <block type="on_ext" id="~01)iWjnZNH}]UI$b57A">
      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="5"></mutation>
      <value name="OID0">
      <shadow type="field_oid" id="GEQ;y1SSb59+MzZsY_GN">
      <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Wochentag</field>
      </shadow>
      </value>
      <value name="OID1">
      <shadow type="field_oid" id="ncS4R,9mLtjW9;J1(dd"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Monat</field> </shadow> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="v8tK6i}%2s$KDd.B_As">
      <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Datum</field>
      </shadow>
      </value>
      <value name="OID3">
      <shadow type="field_oid" id="9)OM,47LXv-ZWe4XU.o"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Std</field> </shadow> </value> <value name="OID4"> <shadow type="field_oid" id="d2W|;^!|+z$)p0oiA(/r"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Min</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="schedule_clear" id="0WZsSo#[BB/zSspbtCKD"> <field name="NAME">MaxZeitplan</field> <next> <block type="schedule_create" id="x}?P^Q$0u}OLJ?PA{myt"> <field name="NAME">MaxZeitplan</field> <value name="SCHEDULE"> <shadow type="field_cron" id="wq]fB8YyaUS?tBPs%B@C"> <field name="CRON">* * * * *</field> </shadow> <block type="cron_builder" id=".;=744~l-D]rat.@IWBI"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="false" as_line="false"></mutation> <field name="LINE">FALSE</field> <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field> <value name="DOW"> <shadow type="text" id="e96iLJq;_XU-X-ZU#jKD"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id=":nhLX2qxF|6]:h~ZKCv6"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Wochentag</field> </block> </value> <value name="MONTHS"> <shadow type="text" id="!nbRgxx91LZD31R4z*+/"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id="#Up:6!Aru{dYwcskc6FO"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Monat</field> </block> </value> <value name="DAYS"> <shadow type="text" id="]$nvdZmG.[!l:F3gF{n+"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id="fAehlarR$[zyt,l_|~=B"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Datum</field> </block> </value> <value name="HOURS"> <shadow type="text" id="^7ocu$I#MI$o|r.#B^nv"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id="J?he8s;YGd2;h-Gaitt">
      <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Std</field>
      </block>
      </value>
      <value name="MINUTES">
      <shadow type="text" id="O}~evu;@fAxCdM,s(:R-">
      <field name="TEXT">
      </field>
      </shadow>
      <block type="get_value" id="{:-=QHd136HTyl(4%wC">
      <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Min</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="debug" id="0|dwAii]#UTH4?,I)F)7">
      <value name="TEXT">
      <shadow type="text" id="sOT$]pdGx8#%$cSW}6RQ">
      <field name="TEXT">Neuer Zeitplan wurde für morgens einschalten angelegt. </field>
      </shadow>
      </value>
      <next>
      <block type="controls_if" id="j4yvD3%mWg~z
      EdN~,fM">
      <value name="IF0">
      <block type="time_compare_ex" id="1z_dMF(m-f$q90Kvc;qU">
      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
      <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
      <field name="OPTION"><</field>
      <value name="START_TIME">
      <shadow type="text" id=":6F%-{bzG)iSSfeza6L=">
      <field name="TEXT">12:00</field>
      </shadow>
      <block type="time_astro" id="fys@6x3M}^7!~u;O.@7l">
      <field name="TYPE">dawn</field>
      <field name="OFFSET">18</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="debug" id="egfh_^MD7u6}UKyXqziN">
      <value name="TEXT">
      <shadow type="text" id="?m)fS~Oxt,RJ^uF.l3CV">
      </shadow>
      <block type="text_join" id="IXqr+fUq[VYslHF3,~y"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="time_get" id="ds6}/C4?i#x6:q$2zDq-"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="jt;XRhng.h$J2;2)P28["> <field name="TEXT"> ; </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="time_astro" id="4tiRND)hpOlyrnH^uOe-"> <field name="TYPE">dawn</field> <field name="OFFSET">18</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="(/}pgJ}TaR6_:^b|oF">
      <next>
      <block type="timeouts_clearinterval" id="}9tVFt^}:^IsmLkm@Dcv">
      <next>
      <block type="procedures_callnoreturn" id="xH+jxQD/]|RihK?VB]zz">
      <mutation name="Max dimmen">
      <arg name="MAX Wert"></arg>
      <arg name="MAX erreichbar"></arg>
      <arg name="MAX aufdimmen aktiv"></arg>
      <arg name="MAX aufdimmen"></arg>
      <arg name="MAX Text"></arg>
      <arg name="MAX Zyklus beendet"></arg>
      <arg name="MAX Farbwert"></arg>
      <arg name="MAX ein/aus"></arg>
      </mutation>
      <value name="ARG0">
      <block type="math_number" id="AXpIj-h79GlbTY(HyEbW">
      <field name="NUM">30</field>
      </block>
      </value>
      <value name="ARG1">
      <block type="logic_boolean" id="L+)^13zWe}/O%s8W|B/%">
      </block>
      </value>
      <value name="ARG2">
      <block type="logic_boolean" id="LA.t!a_7vhj~6w,Q;v#I">
      </block>
      </value>
      <value name="ARG3">
      <block type="logic_boolean" id="ug]7l8Aoy}a|9bz8b?J_">
      </block>
      </value>
      <value name="ARG4">
      <block type="text" id="J,XWj$3y@bJvH/=g~Y#Y">
      <field name="TEXT">Max morgens einschalten +5. Wert:</field>
      </block>
      </value>
      <value name="ARG5">
      <block type="text" id="fUX5znvA6|4gRfkOgbU"> <field name="TEXT">Max Einschalt Zyklus morgens beendet. Wert: </field> </block> </value> <value name="ARG6"> <block type="math_number" id="u{pe]c04~mS.P/M;b6wJ"> <field name="NUM">2730</field> </block> </value> <value name="ARG7"> <block type="text" id="|8^}i++FoQws5;MV~ZNB"> <field name="TEXT">ein</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="Hh[T7Rk(HB|R2g1t^HL">
      <field name="COMMENT">Hue Max automatisch abends langsam einschalten</field>
      <next>
      <block type="astro" id="LqO=N$:{p/W+W:*WVnO"> <field name="TYPE">sunset</field> <field name="OFFSET">0</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="4b=o_7(IoBZH{s;!8tLQ"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="d,bRF,=z,1pBm~GC$OIV"> <field name="TEXT">Sonnenuntergang. </field> </shadow> </value> <next> <block type="controls_if" id="66%7$~O^^@5l[RsbVRo+"> <value name="IF0"> <block type="time_compare" id="-A8j2A{eDa@#]Wo%H-}l"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false"></mutation> <field name="OPTION">&lt;</field> <field name="START_TIME">21:36</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_clearinterval" id="LLRdxs*I-UZE@GW{.rbY"> <field name="NAME">MAX ein</field> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="27]Oj$$Y#n]e{6@rAybN"> <field name="NAME">MAX aus</field> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="%(KZO%N6)BAn~#UR44qy"> <mutation name="Max dimmen"> <arg name="MAX Wert"></arg> <arg name="MAX erreichbar"></arg> <arg name="MAX aufdimmen aktiv"></arg> <arg name="MAX aufdimmen"></arg> <arg name="MAX Text"></arg> <arg name="MAX Zyklus beendet"></arg> <arg name="MAX Farbwert"></arg> <arg name="MAX ein/aus"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="math_number" id="wfuhN(nGHljuumadguXu"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="math_number" id="rDLgu:vFO98Fk529s]hb"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="logic_boolean" id="v/xfJWP$L,d4TQ@l9v}4"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG3"> <block type="logic_boolean" id="]fbUlWD9GFRusx75eE7Q"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <value name="ARG4"> <block type="text" id="B{y[qRb$:k#K5*Gie@sj"> <field name="TEXT">Max abends einschalten +5. Wert:</field> </block> </value> <value name="ARG5"> <block type="text" id="p-)cpZjz9l]iv4,!LN/">
      <field name="TEXT">Max Einschalt Zyklus abends beendet. Wert: </field>
      </block>
      </value>
      <value name="ARG6">
      <block type="math_number" id="IFNm_0vp1^YZk6DmjB0B">
      </block>
      </value>
      <value name="ARG7">
      <block type="text" id="lwy(#lFN_S$wUs]b~tKX">
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <block type="comment" id="ljK8%!=}D47{xXM[+qyu">
      <field name="COMMENT">Hue Max automatisch abends langsam ausschalten</field>
      <next>
      <block type="on_ext" id="0~zi1
      d)oO;M4dnFnfp"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="5"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="$9J$dj@K6?R@?Hr/ufCp"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_datum_abends</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id=")?YQ@;EDzlB^+w2KvL/v"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_min_abends</field> </shadow> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="?H:k_f,3PM}8^uS,G{PB"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_monat_abends</field> </shadow> </value> <value name="OID3"> <shadow type="field_oid" id=".e(Dj[W^0mlG*dUfIG(Z"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_std_abends</field> </shadow> </value> <value name="OID4"> <shadow type="field_oid" id="jDRQWS(~-)2ZhsuS_d${"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_wochentag_abends</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="pV-u7{?VTd%Edor];nqk"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="YDcl+!ItLt3Z7:u(Kp46"> <field name="TEXT">Zeitplan MAX abends ausschalten wurde neu angelegt: </field> </shadow> </value> <next> <block type="schedule_clear" id="CH+#N{r0(cu#FC;Z6IKm"> <field name="NAME">Max abends aus</field> <next> <block type="schedule_create" id="O63Nidu+jYM0|D;ur(pd"> <field name="NAME">Max abends aus</field> <value name="SCHEDULE"> <shadow type="field_cron" id="-dqiyQ(ND$C)Tj~OyWgT"> <field name="CRON">* * * * *</field> </shadow> <block type="cron_builder" id="V@Q66gY%GK0g]xm,9ze">
      <value name="DOW">
      <shadow type="text" id=",%T7x18:a$.CT7St|3Fb">
      <field name="TEXT"></field>
      </shadow>
      <block type="get_value" id="9z
      .DbnZw=}hYq/W9(|">
      <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_wochentag_abends</field>
      </block>
      </value>
      <shadow type="text" id=",kV/K;ZS2k-uiGfs*#/C">
      </shadow>
      <block type="get_value" id="|Czncw8JtBEUed9{-c}]">
      <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_monat_abends</field>
      </block>
      </value>
      <value name="DAYS">
      <shadow type="text" id="%7WON19x,lk;7QC}!QL"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id="j*.m_HK+*jbSW:L-Sg)">
      <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_datum_abends</field>
      </block>
      </value>
      <shadow type="text" id="LUALVt@uT:K3Z}Nb5hO"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id="/=dcbV^$;o$c[a5LQX"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_std_abends</field> </block> </value> <value name="MINUTES"> <shadow type="text" id="ASXoyMTds9QyM_CND/_c"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id="cEGG^+:}?^PaEhG#Pf^l"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_min_abends</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="1VGsD:SShZ(YPo1?:aW1"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="wLMVRQov~.7Hwr(tt09v"> <field name="TEXT">Zeitplan MAX abends ausschalten gestartet: </field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="dr_kpJ7jjo2b.JJCpOpi"> <field name="NAME">MAX aus</field> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="zo0;BvCl3ljqmCe@lhUD"> <field name="NAME">MAX ein</field> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="2E!l$Sbr?^2=L~v==Kom"> <mutation name="Max dimmen"> <arg name="MAX Wert"></arg> <arg name="MAX erreichbar"></arg> <arg name="MAX aufdimmen aktiv"></arg> <arg name="MAX aufdimmen"></arg> <arg name="MAX Text"></arg> <arg name="MAX Zyklus beendet"></arg> <arg name="MAX Farbwert"></arg> <arg name="MAX ein/aus"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="math_number" id=")!J=OCNEISl$+7S1RLsM"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="math_number" id="mVq0}k6*dk8g(|tr:~+h"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="logic_boolean" id="NqyCS;7.:!Fx.iNFa6Ci"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG3"> <block type="logic_boolean" id="9iBsCu2f{zTBfo--pW,#"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG4"> <block type="text" id="~{Ti()gN^IFEv*[[Z8^">
      <field name="TEXT">Max abends ausschalten -5. Wert: </field>
      </block>
      </value>
      <value name="ARG5">
      <block type="text" id="*oQCa[ugwu@tve.i//f"> <field name="TEXT">Zyklus MAX ausschalten abends beendet! Wert: </field> </block> </value> <value name="ARG6"> <block type="math_number" id="T$voOMW{*r1z_6Isb;A2"> <field name="NUM">2730</field> </block> </value> <value name="ARG7"> <block type="text" id="776Wd]9@@}u@@Ik~Z{-N"> <field name="TEXT">aus</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="y[bm=SQ8KmXT}!$S5E=J"> <field name="COMMENT">Hue Max automatisch morgens langsam ausschalten</field> <next> <block type="astro" id="VE!zP+,ZHk7o8P6f$5_!"> <field name="TYPE">dawn</field> <field name="OFFSET">20</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="9F6/6n2FwB;tX]e:0Z%c"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id=":KpTCwK6a5o=HJeKe~Jw"> <field name="TEXT">Sonnenaufgang 20min später.</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="iF#*AK@6($?,9pB$sISG"> <field name="NAME">MAX aus</field> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="@w+R1Osl8H5/?^Ipgm$^"> <field name="NAME">MAX ein</field> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="AMBjnh5Eoo,SU!n-w?bc"> <mutation name="Max dimmen"> <arg name="MAX Wert"></arg> <arg name="MAX erreichbar"></arg> <arg name="MAX aufdimmen aktiv"></arg> <arg name="MAX aufdimmen"></arg> <arg name="MAX Text"></arg> <arg name="MAX Zyklus beendet"></arg> <arg name="MAX Farbwert"></arg> <arg name="MAX ein/aus"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="math_number" id="*%]wK0y-ig:K9{%%W%R("> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="math_number" id="yV/@3n2A7/Us.ElZ_iev"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="logic_boolean" id="_A*M37z6=!*!dHQRH6VN"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG3"> <block type="logic_boolean" id="%psd|BmgaQJnX|1jqV6x"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG4"> <block type="text" id="(Rm7:NZtgd2OdWOR1szK"> <field name="TEXT">Max morgens ausschalten -5. Wert: </field> </block> </value> <value name="ARG5"> <block type="text" id="t0.ECvW;(OYjYf+yVWhc"> <field name="TEXT">Zyklus MAX ausschalten morgens beendet! Wert: </field> </block> </value> <value name="ARG6"> <block type="math_number" id="w$@IQeFmq,b!k{!{T(gj"> <field name="NUM">2730</field> </block> </value> <value name="ARG7"> <block type="text" id="Cym~$UbeCt.9xM@kGC
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </xml>
      habe den Blockly exportiert und als txt Datei hier eingestellt.
      Hue_Max.txt
      Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
      Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
      • K Kapitaen31
        zeig mal das Script
        <variables>
        </mutation>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        a.xiz^|r2)~LPL2">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        HZ./Tyq+F">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        |q}$">
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        ;e{C0qw!~A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        @X">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID3">
        </block>
        </value>
        <field name="TEXT">
        </field>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        EdN~,fM">
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <next>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG3">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG4">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG5">
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG6">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="DOW">
        </shadow>
        .DbnZw=}hYq/W9(|">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="DAYS">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </xml>
        Hue_Max.txt
        dann zeig es bitte als Screenshot hier eingebunden
          Kein system.host...
          als Experte?
          Kapitaen31
          Kein system.host...
          als Experte?
          habe sie gefunden. ich hatte nicht als Experte geschaut.
          Ich würde alle mit "mem", "diskfree", "cpu" mitschreiben.
          Oder noch andere ?
          • K Kapitaen31
            @Kapitaen31
            wenn der rechner auf betriebssystemebene abstürzt musst du auch die logs des betriebssystems prüfen.
            ein applikationslog (wie hier vom iobroker) wird da uU nix dazu sagen können. bspw weil das betriebssystem entscheidet das eine applikation abgeschossen wird (ggfs wegen oom= out of memory)
            dann bekommt der iobroker das gar nicht richtig mit
            Okay, welche Logs sind da entscheidend?
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            Kernel-Log, speziell nach folgenden Schlüsselwörtern suchen
            dmesg -T | grep <suchbegriff>
            error
            warn
            segfault
            oom
            watchdog
            systemd journal mit
            sudo journalctl --since 2025-12-01 --until 2025-12-02
            mit --since und --until wirst du den zeitraum einschränken müssen
            mit seite auf/ab kannst du dann blättern und dann schaust du dir mal die 100 zeile vor dem absturz an.
            da auch nach den gleichen suchbegriffen wie oben schauen.
            halt irgendwelche probleme.
            im zweifel kopieren und hier reinposten
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • K Kapitaen31
              Kein system.host...
              als Experte?
              Oder noch andere ?
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              mem
              es gibt mehrere mit mem.
              ja kannst du machen.
              fügt der systemlast noch mehr dazu, aber dann wird, wenn es das ist, der absturtz ein wenig früher sein.
              Links im Profil
                Kapitaen31
                Es ist recht groß. Ich hoffe ihr könnte es lesen.
                und die anderen Teile. Ich habe sie in mehrere Bilder unterteilt. Immer ein Trigger.
                OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kapitaen31
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @Kapitaen31
                  oder du machst ein export.
                  dann können es andere zum prüfen importieren (ich nicht :) bei blockly bin ich raus)
                  Links im Profil
                  K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • OliverIOO OliverIO
                    mem
                    Kapitaen31
                    Ja, genau. Das meinte ich auch. ich habe noch CPU und load mit eingefügt.
                      @Kapitaen31
                      Kapitaen31
                      @Kapitaen31
                      Ja, genau. Das hatte ich oben schon gemacht.
                      • K Kapitaen31
                        Es ist recht groß
                        ja, mobil kaum handlebar 😉
                        ich hab mich daher erst mal auf den Abend beschränkt, da fällt mir auf, dass dort max erreichbar eine Zahl (1|) ist.
                        in allen anderen Fällen ist es bool.
                        Ob das jetzt ein Problem im Vergleich ergibt entzieht sich meinem Wissen. es könnte durch implizite Typwandlung korrigiert werden.
                        • K Kapitaen31
                          @Kapitaen31
                          aber bitte als Text in code-tags, ggf in spoiler.
                          nicht als downloadbare Datei unbekannten Formats und Inhalts
                            error
                            warn
                            segfault
                            oom
                            watchdog
                            systemd journal mit
                            Kapitaen31
                            error
                            warn
                            segfault
                            oom
                            watchdog
                            Bei error erfolgt keine Ausgabe.
                            Bei warn erhalte ich folgendes:
                            PI@PIArgon:/var/log $ dmesg -T | grep warn
                            [Fr Jan 30 17:33:52 2026] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [Fr Jan 30 17:33:52 2026] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [Fr Jan 30 17:33:52 2026] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [Fr Jan 30 17:33:52 2026] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [Fr Jan 30 17:33:52 2026] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [Fr Jan 30 17:33:52 2026] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            Bei segfault und oom erscheinen keine Ausgaben.
                            Bei watchdog:
                            PI@PIArgon:/var/log $ dmesg -T | grep watchdog
                            [Fr Jan 30 17:33:47 2026] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                            systemd journal mit
                            Wie lange dauert so eine Ausgabe ? Ich habe von 29.01. bis 30.01. den Zeitraum eingeschränkt.
                            Weil es erscheint bei mir nicht sofort die Ausgabe. Bisher zeigt der Befehl bei mir nichts.
                              Kapitaen31
                              Okay, dann mache ich es oben als spoiler.
                                @Kapitaen31
                                @kapitaen31
                                dann mach doch bitte für @oliverio auch noch einen Export der Javascript Ansicht (ohne die letzte kilometerlange kryptische Zeile)
                                • K Kapitaen31
                                  error
                                  warn
                                  segfault
                                  oom
                                  watchdog
                                  Bei watchdog:
                                  systemd journal mit
                                  @Kapitaen31
                                  Kannst auch damit mal schauen:
                                  dmesg --level=emerg,alert,crit,err,warn -T
                                    @Kapitaen31
                                    Kapitaen31
                                    @Thomas-Braun sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
                                    @Kapitaen31
                                    Hier ist die Ausgabe:
                                    PI@PIArgon:~ $ dmesg --level=emerg,alert,crit,err,warn -T
                                    [Fr Jan 30 20:18:41 2026] pci_bus 0000:01: supply vpcie3v3 not found, using dummy regulator
                                    [Fr Jan 30 20:18:41 2026] pci_bus 0000:01: supply vpcie3v3aux not found, using dummy regulator
                                    [Fr Jan 30 20:18:41 2026] pci_bus 0000:01: supply vpcie12v not found, using dummy regulator
                                    [Fr Jan 30 20:18:43 2026] mmc1: Controller never released inhibit bit(s).
                                    [Fr Jan 30 20:18:43 2026] usb 2-2: UAS is ignored for this device, using usb-storage instead
                                    [Fr Jan 30 20:18:44 2026] usb 2-2: UAS is ignored for this device, using usb-storage instead
                                    [Fr Jan 30 20:18:50 2026] systemd-journald[276]: File /var/log/journal/3a228e6261a14b389cf6e2129be3286a/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
                                    [Fr Jan 30 20:18:59 2026] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                    [Fr Jan 30 20:18:59 2026] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                    [Fr Jan 30 20:18:59 2026] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                    [Fr Jan 30 20:18:59 2026] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                    [Fr Jan 30 20:18:59 2026] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                    [Fr Jan 30 20:18:59 2026] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                    [Fr Jan 30 20:19:00 2026] hci_uart_bcm serial0-0: supply vbat not found, using dummy regulator
                                    [Fr Jan 30 20:19:00 2026] hci_uart_bcm serial0-0: supply vddio not found, using dummy regulator
                                    • K Kapitaen31
                                      @RoddiEF sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
                                      Mal eine Frage zum Lüfter und dem nicht laufen bzw nicht richtig: Die Software dazu ist aber installiert und deinen Wünschen entsprechend Angepasst?
                                      Ich habe das Gehäuse mehrfach in Betrieb und die Lüfter sind schon ab und zu mal zu hören, je nachdem was gerade "intensives" ausgeführt wird. Temperaturmäßig liegen meine dadurch so um die 40°C im Höchstfall mal 55°C deshalb meine Frage zu Anfang.
                                      Moin,
                                      ja ich habe die Software installiert. Die Konfig sieht so aus:
                                      PI@PIArgon:/etc $ cat argononed.conf
                                      # Argon Fan Configuration
                                      # Min Temp=Fan Speed
                                      50=10
                                      55=50
                                      60=100
                                      Was ich gerade komisch finde das der Befehl
                                      sudo systemctl status argononed
                                      keine Ausgabe generiert....
                                      Ich suche gerade...
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                      Dann stimmt etwas mit dem Service nicht. Es müsste so ähnlich aussehen:
                                      thomas@rpifr24:~ $ sudo systemctl status argononed
                                      ● argononed.service - Argon One Fan and Button Service
                                           Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/argononed.service; enabled; preset: enabled)
                                           Active: active (running) since Tue 2026-01-27 08:00:55 UTC; 3 days ago
                                       Invocation: 235e1f92daad47fc85a1436fc4a0f835
                                         Main PID: 1735012 (python3)
                                            Tasks: 5 (limit: 3919)
                                              CPU: 20min 18.948s
                                           CGroup: /system.slice/argononed.service
                                                   └─1735012 /usr/bin/python3 /etc/argon/argononed.py SERVICE
                                      Notice: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
                                      thomas@rpifr24:~ $
                                      Ich hatte das Problem, dass bei gleicher Konstellation plötzlich der Lüfter permanent max lief.
                                      Bei mir hat es geholfen, argononed zu deinstallieren und neu zu konfigurieren.
                                      Offenbar wurde es bei der Umstellung von bookworm auf trixie nicht sauber mitgenommen.
                                      Jetzt läuft es wieder geschmeidig.
                                      Proxmox und HA ...
                                        @kapitaen31
                                        Kapitaen31
                                        @kapitaen31
                                        Hier kommt der die JavaScript Ansicht:
                                        var MAX_Wert, MAX_erreichbar, MAX_aufdimmen_aktiv, MAX_aufdimmen, MAX_Text, MAX_Zyklus_beendet, MAX_Farbwert, MAX_ein_aus, MaxZeitplan, MAX_aus, MAX_ein, MAX_Helligkeit, Max_abends_aus, Wartezeit;
                                        // Hue Lampe mit angegebenem Wert langsam einschalten.
                                        async function Max_dimmen(MAX_Wert, MAX_erreichbar, MAX_aufdimmen_aktiv, MAX_aufdimmen, MAX_Text, MAX_Zyklus_beendet, MAX_Farbwert, MAX_ein_aus) {
                                          if (MAX_ein_aus == 'ein') {
                                            // Max wird  aufgeblendet (einschalten)
                                            if (getState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax').val == 0) {
                                              setState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax' /* Helligkeit Hue Max */, 5);
                                              console.warn('Max eingeschaltet! ');
                                            setState('alias.0.OG.Flur.Licht.FarbTemperaturHueMax' /* Farb Temp Hue Max */, MAX_Farbwert);
                                            setState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.Abdimmen_aktiv' /* Aufdimmen aktiv */, true, true);
                                            MAX_ein = setInterval(async () => {
                                              if (getState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax').val < MAX_Wert && getState('alias.0.OG.Flur.Licht.Erreichbar Hue Max').val == MAX_erreichbar) {
                                                setState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax' /* Helligkeit Hue Max */, (getState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax').val + 5));
                                                console.log((String(MAX_Text) + String(getState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax').val)));
                                              } else {
                                                (() => { if (MAX_ein) { clearInterval(MAX_ein); MAX_ein = null; }})();
                                                setState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.Abdimmen_aktiv' /* Aufdimmen aktiv */, MAX_aufdimmen_aktiv, true);
                                                Wartezeit = setTimeout(async () => {
                                                  Wartezeit = null;
                                                  console.log((String(MAX_Zyklus_beendet) + String(getState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax').val)));
                                                }, 3000);
                                            }, 30000);
                                          } else if (MAX_ein_aus == 'aus') {
                                            // Max wird  abgeblendet (ausgeschalten)
                                            if (getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.Abdimmen_aktiv').val) {
                                              (() => { if (MAX_aus) { clearInterval(MAX_aus); MAX_aus = null; }})();
                                            MAX_aus = setInterval(async () => {
                                              if (MAX_Wert == 0) {
                                                if (getState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax').val > 6 && getState('alias.0.OG.Flur.Licht.Erreichbar Hue Max').val == 1) {
                                                  MAX_Helligkeit = true;
                                                } else {
                                                  MAX_Helligkeit = false;
                                              } else {
                                                if (getState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax').val > MAX_Wert && getState('alias.0.OG.Flur.Licht.Erreichbar Hue Max').val == 1) {
                                                } else {
                                              if (MAX_Helligkeit) {
                                                setState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax' /* Helligkeit Hue Max */, (getState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax').val - 5));
                                              } else {
                                                setState('alias.0.OG.Flur.Licht.EingeschaltetHueMax' /* Ein Hue Max */, false);
                                                console.error(MAX_Zyklus_beendet);
                                            }, 30000);
                                        // Hue Max automatisch morgens langsam einschalten
                                        on({ id: [].concat(['javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Wochentag']).concat(['javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Monat']).concat(['javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Datum']).concat(['javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Std']).concat(['javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Min']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                          (() => { if (MaxZeitplan) { clearSchedule(MaxZeitplan); MaxZeitplan = null; }})();
                                          MaxZeitplan = schedule(getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Min').val.toString().trim() + ' ' + getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Std').val.toString().trim() + ' ' + getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Datum').val.toString().trim() + ' ' + getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Monat').val.toString().trim() + ' ' + getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Wochentag').val.toString().trim(), async () => {
                                            console.warn('Neuer Zeitplan wurde für morgens einschalten angelegt.   ');
                                            if (compareTime(getAstroDate('dawn', undefined, 18), null, '<', null)) {
                                              console.warn(([(new Date().getTime()),'  ;   ',getAstroDate('dawn', undefined, 18)].join('')));
                                              await Max_dimmen(30, true, false, true, 'Max morgens einschalten +5. Wert:', 'Max Einschalt Zyklus morgens beendet. Wert: ', 2730, 'ein');
                                        // Hue Max automatisch abends langsam einschalten
                                        schedule({ astro: 'sunset', shift: 0 }, async () => {
                                          console.warn('Sonnenuntergang.  ');
                                          if (compareTime('21:36', 'null', '<')) {
                                            await Max_dimmen(100, 1, false, true, 'Max abends einschalten +5. Wert:', 'Max Einschalt Zyklus abends beendet. Wert: ', 2730, 'ein');
                                        // Hue Max automatisch abends langsam ausschalten
                                        on({ id: [].concat(['javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_datum_abends']).concat(['javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_min_abends']).concat(['javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_monat_abends']).concat(['javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_std_abends']).concat(['javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_wochentag_abends']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                          console.warn('Zeitplan MAX abends ausschalten wurde neu angelegt: ');
                                          (() => { if (Max_abends_aus) { clearSchedule(Max_abends_aus); Max_abends_aus = null; }})();
                                          Max_abends_aus = schedule(getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_min_abends').val.toString().trim() + ' ' + getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_std_abends').val.toString().trim() + ' ' + getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_datum_abends').val.toString().trim() + ' ' + getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_monat_abends').val.toString().trim() + ' ' + getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_wochentag_abends').val.toString().trim(), async () => {
                                            console.warn('Zeitplan MAX abends ausschalten gestartet: ');
                                            await Max_dimmen(0, 1, false, false, 'Max abends ausschalten -5. Wert:  ', 'Zyklus MAX ausschalten abends beendet!  Wert:  ', 2730, 'aus');
                                        // Hue Max automatisch morgens langsam ausschalten
                                        schedule({ astro: 'dawn', shift: 20 }, async () => {
                                          console.warn('Sonnenaufgang 20min später.');
                                          await Max_dimmen(0, 1, false, false, 'Max morgens ausschalten -5. Wert:  ', 'Zyklus MAX ausschalten morgens beendet!  Wert:  ', 2730, 'aus');
                                        OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                                  CPU: 20min 18.948s
                                          thomas@rpifr24:~ $
                                          Kapitaen31
                                          @Meister-Mopper sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
                                          Ich hatte vorhin nochmals die Konfig neu gestartet. Jetzt erhalte ich auch eine Ausgabe:
                                          PI@PIArgon:~ $ sudo systemctl status argononed
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/argononed.service; enabled; preset: enabled)
                                               Active: active (running) since Fri 2026-01-30 20:18:59 CET; 8min ago
                                             Main PID: 864 (python3)
                                                Tasks: 3 (limit: 3913)
                                                  CPU: 106ms
                                                       └─864 /usr/bin/python3 /etc/argon/argononed.py SERVICE
                                          Jan 30 20:18:59 PIArgon systemd[1]: Started argononed.service - Argon One Fan and Button Service.
                                          Ich hatte den PI auch nochmal neu gestartet.
