  4. [gelöst] ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab
    6.4k
58 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @Kapitaen31 sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
    Ich habe das Script als blockly geschrieben...
    dann zeig es bitte als Screenshot hier eingebunden
    Kapitaen31
    @Homoran sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
    Es ist recht groß. Ich hoffe ihr könnte es lesen.
    und die anderen Teile. Ich habe sie in mehrere Bilder unterteilt. Immer ein Trigger.
    Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
    Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
    OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kapitaen31
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Kapitaen31
      oder du machst ein export.
      dann können es andere zum prüfen importieren (ich nicht :) bei blockly bin ich raus)
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        mem
        es gibt mehrere mit mem.
        ja kannst du machen.
        fügt der systemlast noch mehr dazu, aber dann wird, wenn es das ist, der absturtz ein wenig früher sein.
        Kapitaen31
        @OliverIO sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
        Ja, genau. Das meinte ich auch. ich habe noch CPU und load mit eingefügt.
          @Kapitaen31
          Kapitaen31
          @Kapitaen31
          Ja, genau. Das hatte ich oben schon gemacht.
          • K Kapitaen31
            Es ist recht groß
            ja, mobil kaum handlebar 😉
            ich hab mich daher erst mal auf den Abend beschränkt, da fällt mir auf, dass dort max erreichbar eine Zahl (1|) ist.
            in allen anderen Fällen ist es bool.
            Ob das jetzt ein Problem im Vergleich ergibt entzieht sich meinem Wissen. es könnte durch implizite Typwandlung korrigiert werden.
            • K Kapitaen31
              @Kapitaen31
              aber bitte als Text in code-tags, ggf in spoiler.
              nicht als downloadbare Datei unbekannten Formats und Inhalts
                Okay, welche Logs sind da entscheidend?
                Kernel-Log, speziell nach folgenden Schlüsselwörtern suchen
                dmesg -T | grep <suchbegriff>
                error
                warn
                segfault
                oom
                watchdog
                systemd journal mit
                sudo journalctl --since 2025-12-01 --until 2025-12-02
                mit --since und --until wirst du den zeitraum einschränken müssen
                mit seite auf/ab kannst du dann blättern und dann schaust du dir mal die 100 zeile vor dem absturz an.
                da auch nach den gleichen suchbegriffen wie oben schauen.
                halt irgendwelche probleme.
                im zweifel kopieren und hier reinposten
                Kapitaen31
                error
                warn
                segfault
                oom
                watchdog
                Bei error erfolgt keine Ausgabe.
                Bei warn erhalte ich folgendes:
                PI@PIArgon:/var/log $ dmesg -T | grep warn
                [Fr Jan 30 17:33:52 2026] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                [Fr Jan 30 17:33:52 2026] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                [Fr Jan 30 17:33:52 2026] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                [Fr Jan 30 17:33:52 2026] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                [Fr Jan 30 17:33:52 2026] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                [Fr Jan 30 17:33:52 2026] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                Bei segfault und oom erscheinen keine Ausgaben.
                Bei watchdog:
                PI@PIArgon:/var/log $ dmesg -T | grep watchdog
                [Fr Jan 30 17:33:47 2026] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                systemd journal mit
                Wie lange dauert so eine Ausgabe ? Ich habe von 29.01. bis 30.01. den Zeitraum eingeschränkt.
                Weil es erscheint bei mir nicht sofort die Ausgabe. Bisher zeigt der Befehl bei mir nichts.
                  Kapitaen31
                  Okay, dann mache ich es oben als spoiler.
                    @Kapitaen31
                    @kapitaen31
                    dann mach doch bitte für @oliverio auch noch einen Export der Javascript Ansicht (ohne die letzte kilometerlange kryptische Zeile)
                    • K Kapitaen31
                      error
                      warn
                      segfault
                      oom
                      watchdog
                      Bei watchdog:
                      systemd journal mit
                      @Kapitaen31
                      Kannst auch damit mal schauen:
                      dmesg --level=emerg,alert,crit,err,warn -T
                        @Kapitaen31
                        Kapitaen31
                        @Thomas-Braun sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
                        @Kapitaen31
                        Hier ist die Ausgabe:
                        PI@PIArgon:~ $ dmesg --level=emerg,alert,crit,err,warn -T
                        [Fr Jan 30 20:18:41 2026] pci_bus 0000:01: supply vpcie3v3 not found, using dummy regulator
                        [Fr Jan 30 20:18:41 2026] pci_bus 0000:01: supply vpcie3v3aux not found, using dummy regulator
                        [Fr Jan 30 20:18:41 2026] pci_bus 0000:01: supply vpcie12v not found, using dummy regulator
                        [Fr Jan 30 20:18:43 2026] mmc1: Controller never released inhibit bit(s).
                        [Fr Jan 30 20:18:43 2026] usb 2-2: UAS is ignored for this device, using usb-storage instead
                        [Fr Jan 30 20:18:44 2026] usb 2-2: UAS is ignored for this device, using usb-storage instead
                        [Fr Jan 30 20:18:50 2026] systemd-journald[276]: File /var/log/journal/3a228e6261a14b389cf6e2129be3286a/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
                        [Fr Jan 30 20:18:59 2026] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                        [Fr Jan 30 20:18:59 2026] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                        [Fr Jan 30 20:18:59 2026] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                        [Fr Jan 30 20:18:59 2026] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                        [Fr Jan 30 20:18:59 2026] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                        [Fr Jan 30 20:18:59 2026] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                        [Fr Jan 30 20:19:00 2026] hci_uart_bcm serial0-0: supply vbat not found, using dummy regulator
                        [Fr Jan 30 20:19:00 2026] hci_uart_bcm serial0-0: supply vddio not found, using dummy regulator
                        • K Kapitaen31
                          @RoddiEF sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
                          Mal eine Frage zum Lüfter und dem nicht laufen bzw nicht richtig: Die Software dazu ist aber installiert und deinen Wünschen entsprechend Angepasst?
                          Ich habe das Gehäuse mehrfach in Betrieb und die Lüfter sind schon ab und zu mal zu hören, je nachdem was gerade "intensives" ausgeführt wird. Temperaturmäßig liegen meine dadurch so um die 40°C im Höchstfall mal 55°C deshalb meine Frage zu Anfang.
                          Moin,
                          ja ich habe die Software installiert. Die Konfig sieht so aus:
                          PI@PIArgon:/etc $ cat argononed.conf
                          # Argon Fan Configuration
                          # Min Temp=Fan Speed
                          50=10
                          55=50
                          60=100
                          Was ich gerade komisch finde das der Befehl
                          sudo systemctl status argononed
                          keine Ausgabe generiert....
                          Ich suche gerade...
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                          Dann stimmt etwas mit dem Service nicht. Es müsste so ähnlich aussehen:
                          thomas@rpifr24:~ $ sudo systemctl status argononed
                          ● argononed.service - Argon One Fan and Button Service
                               Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/argononed.service; enabled; preset: enabled)
                               Active: active (running) since Tue 2026-01-27 08:00:55 UTC; 3 days ago
                           Invocation: 235e1f92daad47fc85a1436fc4a0f835
                             Main PID: 1735012 (python3)
                                Tasks: 5 (limit: 3919)
                                  CPU: 20min 18.948s
                               CGroup: /system.slice/argononed.service
                                       └─1735012 /usr/bin/python3 /etc/argon/argononed.py SERVICE
                          Notice: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
                          thomas@rpifr24:~ $
                          Ich hatte das Problem, dass bei gleicher Konstellation plötzlich der Lüfter permanent max lief.
                          Bei mir hat es geholfen, argononed zu deinstallieren und neu zu konfigurieren.
                          Offenbar wurde es bei der Umstellung von bookworm auf trixie nicht sauber mitgenommen.
                          Jetzt läuft es wieder geschmeidig.
                          Proxmox und HA ...
                            @kapitaen31
                            Kapitaen31
                            @kapitaen31
                            Hier kommt der die JavaScript Ansicht:
                            var MAX_Wert, MAX_erreichbar, MAX_aufdimmen_aktiv, MAX_aufdimmen, MAX_Text, MAX_Zyklus_beendet, MAX_Farbwert, MAX_ein_aus, MaxZeitplan, MAX_aus, MAX_ein, MAX_Helligkeit, Max_abends_aus, Wartezeit;
                            // Hue Lampe mit angegebenem Wert langsam einschalten.
                            async function Max_dimmen(MAX_Wert, MAX_erreichbar, MAX_aufdimmen_aktiv, MAX_aufdimmen, MAX_Text, MAX_Zyklus_beendet, MAX_Farbwert, MAX_ein_aus) {
                              if (MAX_ein_aus == 'ein') {
                                // Max wird  aufgeblendet (einschalten)
                                if (getState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax').val == 0) {
                                  setState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax' /* Helligkeit Hue Max */, 5);
                                  console.warn('Max eingeschaltet! ');
                                setState('alias.0.OG.Flur.Licht.FarbTemperaturHueMax' /* Farb Temp Hue Max */, MAX_Farbwert);
                                setState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.Abdimmen_aktiv' /* Aufdimmen aktiv */, true, true);
                                MAX_ein = setInterval(async () => {
                                  if (getState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax').val < MAX_Wert && getState('alias.0.OG.Flur.Licht.Erreichbar Hue Max').val == MAX_erreichbar) {
                                    setState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax' /* Helligkeit Hue Max */, (getState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax').val + 5));
                                    console.log((String(MAX_Text) + String(getState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax').val)));
                                  } else {
                                    (() => { if (MAX_ein) { clearInterval(MAX_ein); MAX_ein = null; }})();
                                    setState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.Abdimmen_aktiv' /* Aufdimmen aktiv */, MAX_aufdimmen_aktiv, true);
                                    Wartezeit = setTimeout(async () => {
                                      Wartezeit = null;
                                      console.log((String(MAX_Zyklus_beendet) + String(getState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax').val)));
                                    }, 3000);
                                }, 30000);
                              } else if (MAX_ein_aus == 'aus') {
                                // Max wird  abgeblendet (ausgeschalten)
                                if (getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.Abdimmen_aktiv').val) {
                                  (() => { if (MAX_aus) { clearInterval(MAX_aus); MAX_aus = null; }})();
                                MAX_aus = setInterval(async () => {
                                  if (MAX_Wert == 0) {
                                    if (getState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax').val > 6 && getState('alias.0.OG.Flur.Licht.Erreichbar Hue Max').val == 1) {
                                      MAX_Helligkeit = true;
                                    } else {
                                      MAX_Helligkeit = false;
                                  } else {
                                    if (getState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax').val > MAX_Wert && getState('alias.0.OG.Flur.Licht.Erreichbar Hue Max').val == 1) {
                                    } else {
                                  if (MAX_Helligkeit) {
                                    setState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax' /* Helligkeit Hue Max */, (getState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax').val - 5));
                                  } else {
                                    setState('alias.0.OG.Flur.Licht.EingeschaltetHueMax' /* Ein Hue Max */, false);
                                    console.error(MAX_Zyklus_beendet);
                                }, 30000);
                            // Hue Max automatisch morgens langsam einschalten
                            on({ id: [].concat(['javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Wochentag']).concat(['javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Monat']).concat(['javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Datum']).concat(['javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Std']).concat(['javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Min']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                              (() => { if (MaxZeitplan) { clearSchedule(MaxZeitplan); MaxZeitplan = null; }})();
                              MaxZeitplan = schedule(getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Min').val.toString().trim() + ' ' + getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Std').val.toString().trim() + ' ' + getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Datum').val.toString().trim() + ' ' + getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Monat').val.toString().trim() + ' ' + getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Wochentag').val.toString().trim(), async () => {
                                console.warn('Neuer Zeitplan wurde für morgens einschalten angelegt.   ');
                                if (compareTime(getAstroDate('dawn', undefined, 18), null, '<', null)) {
                                  console.warn(([(new Date().getTime()),'  ;   ',getAstroDate('dawn', undefined, 18)].join('')));
                                  await Max_dimmen(30, true, false, true, 'Max morgens einschalten +5. Wert:', 'Max Einschalt Zyklus morgens beendet. Wert: ', 2730, 'ein');
                            // Hue Max automatisch abends langsam einschalten
                            schedule({ astro: 'sunset', shift: 0 }, async () => {
                              console.warn('Sonnenuntergang.  ');
                              if (compareTime('21:36', 'null', '<')) {
                                await Max_dimmen(100, 1, false, true, 'Max abends einschalten +5. Wert:', 'Max Einschalt Zyklus abends beendet. Wert: ', 2730, 'ein');
                            // Hue Max automatisch abends langsam ausschalten
                            on({ id: [].concat(['javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_datum_abends']).concat(['javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_min_abends']).concat(['javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_monat_abends']).concat(['javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_std_abends']).concat(['javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_wochentag_abends']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                              console.warn('Zeitplan MAX abends ausschalten wurde neu angelegt: ');
                              (() => { if (Max_abends_aus) { clearSchedule(Max_abends_aus); Max_abends_aus = null; }})();
                              Max_abends_aus = schedule(getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_min_abends').val.toString().trim() + ' ' + getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_std_abends').val.toString().trim() + ' ' + getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_datum_abends').val.toString().trim() + ' ' + getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_monat_abends').val.toString().trim() + ' ' + getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_wochentag_abends').val.toString().trim(), async () => {
                                console.warn('Zeitplan MAX abends ausschalten gestartet: ');
                                await Max_dimmen(0, 1, false, false, 'Max abends ausschalten -5. Wert:  ', 'Zyklus MAX ausschalten abends beendet!  Wert:  ', 2730, 'aus');
                            // Hue Max automatisch morgens langsam ausschalten
                            schedule({ astro: 'dawn', shift: 20 }, async () => {
                              console.warn('Sonnenaufgang 20min später.');
                              await Max_dimmen(0, 1, false, false, 'Max morgens ausschalten -5. Wert:  ', 'Zyklus MAX ausschalten morgens beendet!  Wert:  ', 2730, 'aus');
                            OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      CPU: 20min 18.948s
                              thomas@rpifr24:~ $
                              Kapitaen31
                              schrieb am zuletzt editiert von Kapitaen31
                              @Meister-Mopper sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
                              Ich hatte vorhin nochmals die Konfig neu gestartet. Jetzt erhalte ich auch eine Ausgabe:
                              PI@PIArgon:~ $ sudo systemctl status argononed
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/argononed.service; enabled; preset: enabled)
                                   Active: active (running) since Fri 2026-01-30 20:18:59 CET; 8min ago
                                 Main PID: 864 (python3)
                                    Tasks: 3 (limit: 3913)
                                      CPU: 106ms
                                           └─864 /usr/bin/python3 /etc/argon/argononed.py SERVICE
                              Jan 30 20:18:59 PIArgon systemd[1]: Started argononed.service - Argon One Fan and Button Service.
                              Ich hatte den PI auch nochmal neu gestartet.
                              • K Kapitaen31
                                @kapitaen31
                                      } else {
                                          Wartezeit = null;
                                        }, 3000);
                                    }, 30000);
                                        } else {
                                      } else {
                                        } else {
                                      } else {
                                    }, 30000);
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                läuft bei dir auf dem raspi auch ein browser mit?
                                ansonsten ist das beschriebene problem wahrscheinlich nicht relevant, sollte aber auch behoben werden.
                                also 1) mit "vermüllen" ist gemeint, das da ein memory leak ist. d.h. da wird immer wieder speicher reserviert, der erst du neustart oder im browser mit neuladen behoben werden kann. solange genügend speicher da ist, kein problem, evtl hast du da auch noch nie was gemerkt, sollte aber behoben werden. weiß0 nicht wie safe da blockly ist.
                                ich habe das skript mal bei gemini reingeworfen (chatgpt geht gerade nicht)
                                Das sieht nach einem klassischen Blockly-Export für den ioBroker JavaScript-Adapter aus. Das Skript ist funktional, hat aber ein paar „Stolperfallen“, die im Alltag zu Problemen führen können (besonders beim Dimmen und den Zeitplänen).
                                Hier sind die kritischen Punkte, die ich gefunden habe:
                                1. Die "Erreichbarkeit"-Prüfung (MAX_erreichbar)
                                In der Funktion Max_dimmen fragst du den Status Erreichbar Hue Max ab.
                                • Das Problem: Wenn die Lampe über den Wandschalter stromlos gemacht wurde, ist sie "nicht erreichbar". Das Intervall läuft dann aber ewig weiter, weil die Bedingung getState(...).val == MAX_erreichbar nie erfüllt wird, aber auch kein else greift, das das Intervall stoppt.
                                • Folge: Das Skript "vermüllt" den Speicher mit laufenden Intervallen im Hintergrund.
                                2. Fehlende Initialisierung beim Neustart
                                Die Variable MaxZeitplan und Max_abends_aus werden erst gesetzt, wenn sich einer der CRON-Datenpunkte ändert (change: 'ne').
                                • Das Problem: Wenn du das Skript oder den ioBroker neu startest, sind diese Zeitpläne nicht aktiv, bis du die Werte in den Datenpunkten einmal manuell änderst.
                                • Lösung: Du solltest die schedule-Logik am Ende des Skripts einmal ohne Trigger aufrufen, damit sie beim Start sofort registriert wird.
                                3. Logik-Fehler beim "Abdimmen_aktiv"
                                Im else if (MAX_ein_aus == 'aus')-Teil setzt du:
                                setState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.Abdimmen_aktiv', MAX_aufdimmen_aktiv, true);
                                • Das Problem: Du übergibst hier die Variable MAX_aufdimmen_aktiv. In deinem morgendlichen Ausschalt-Trigger ist dieser Wert aber auf false gesetzt. Das ist zwar technisch nicht falsch, aber die Variable heißt im Datenpunkt "Abdimmen_aktiv", was verwirrend sein kann, wenn sie beim Ausschalten auf false geht, obwohl der Prozess noch läuft.
                                4. Die compareTime bei Sonnenuntergang
                                • Das Problem: Das bedeutet: "Führe das Dimmen nur aus, wenn es vor 21:36 Uhr ist". Da der Sonnenuntergang im Sommer aber auch mal nach 21:36 Uhr sein kann, würde die Lampe an manchen Tagen im Jahr einfach gar nicht angehen. Prüfe, ob das so gewollt ist.
                                5. Intervall-Dauer vs. Schrittweite
                                Du dimmst alle 30 Sekunden um 5 Einheiten.
                                • Um von 0 auf 100 zu kommen, braucht das Skript 20 Schritte.
                                • (10 Minuten).
                                • Gefahr: Wenn während dieser 10 Minuten jemand manuell das Licht schaltet oder ein anderer Trigger feuert, kommen sich die Intervalle in die Quere, falls MAX_ein / MAX_aus nicht sauber gelöscht werden.
                                Zusammenfassung & Empfehlung
                                Fehlerquelle Auswirkung Lösung
                                Erreichbarkeit Endlosschleife im Hintergrund Ein else { clearInterval... } hinzufügen, falls Lampe offline.
                                Startverhalten Zeitpläne nach Neustart inaktiv Trigger-Logik einmal beim Skriptstart ausführen.
                                Variablen-Mix MAX_erreichbar wird mal als true (Boolean) und mal als 1 (Zahl) übergeben. JavaScript ist da tolerant, aber sauberer wäre es, immer den gleichen Typ zu nutzen.
                                Ein kleiner Tipp für ioBroker:
                                Anstatt Intervalle mit setInterval zu bauen, nutzen viele für Hue-Lampen das native transition (Übergangszeit) Kommando. Man kann beim setState einer Hue-Lampe oft ein JSON mitgeben: setState('id', {val: 100, ack: false, transition: 600}). Das würde die Lampe von alleine über 10 Minuten dimmen, ohne dass das Skript alle 30 Sekunden funken muss.
                                Soll ich dir zeigen, wie du den Teil für den automatischen Start nach einem Neustart ergänzt?
                                Links im Profil
                                • K Kapitaen31
                                  @kapitaen31
                                        } else {
                                            Wartezeit = null;
                                          }, 3000);
                                      }, 30000);
                                          } else {
                                        } else {
                                          } else {
                                        } else {
                                      }, 30000);
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @Kapitaen31
                                  zum vergleichmal noch chatgpt 5.2
                                  sag mal welche ausgabe du besser findest bzw was dir mehr geholfen hat.
                                  Ja – da sind ein paar echte „Blockly-Export“-Klassiker drin, die dir in ioBroker früher oder später Probleme machen (oder dafür sorgen, dass es nicht so läuft wie gedacht). Ich gehe die auffälligsten Punkte durch und sage jeweils warum das problematisch ist und wie du’s robust bekommst.
                                  1) Parameter-Chaos vs. globale Variablen (und dadurch Logikfehler)
                                  Max_dimmen() hat diese Signatur:
                                  Du rufst sie z.B. morgens so auf:
                                  await Max_dimmen(30, true, false, true, ..., 2730, 'ein');
                                  Aber im Code vergleichst du später:
                                  Und im Aufruf gibst du einmal true, einmal 1 (abends: Max_dimmen(100, 1, ...)).
                                  ➡️ Wenn der State ...Erreichbar Hue Max bei dir ein Zahl-Boolean ist (0/1), dann ist der Vergleich mit true zwar mit == oft „zufällig“ wahr (weil true == 1), aber das ist fragil. Wenn der State mal "true" oder true liefert, oder du auf === umstellst, knallt’s.
                                  Robust fix: Normalisieren statt „magischen“ Typen:
                                  const reachable = !!getState('alias.0.OG.Flur.Licht.Erreichbar Hue Max').val;
                                  if (reachable === !!MAX_erreichbar) { ... }
                                  Oder konsequent immer 1/0 verwenden.
                                  2) MAX_aufdimmen wird nie verwendet
                                  Du übergibst MAX_aufdimmen, aber im Code taucht die Variable nirgendwo sinnvoll auf (sie wird nicht gelesen). Das ist kein Crash, aber ein Hinweis: Blockly hat dir Paramater reingezogen, die du gar nicht brauchst.
                                  ➡️ Ergebnis: schwer wartbar, und du glaubst evtl. „das beeinflusst was“, tut es aber nicht.
                                  3) Falsche/inkonsistente Nutzung von compareTime()
                                  Du hast mehrere Varianten:
                                  a) Morgens:
                                  Das sieht aus wie Blockly-„Compare Time“ in der 4-Argument-Variante. Kann funktionieren, ist aber seltsam (null/null).
                                  b) Abends:
                                  Hier ist 'null' ein String, nicht null.
                                  ➡️ Das ist sehr wahrscheinlich ein Fehler. Je nach Implementierung von compareTime ist 'null' ein ungültiger Zeitpunkt und die Funktion liefert dann immer false oder verhält sich unerwartet.
                                  Vermutlich wolltest du: „wenn aktuelle Zeit < 21:36“ oder „wenn 21:36 < aktuelle Zeit“. Dafür ist die typische Blockly-Semantik:
                                  • compareTime('21:36', null, '<') → vergleicht '21:36' mit jetzt
                                  • oder compareTime(null, '21:36', '<') je nach Variante
                                  Konkreter Verdacht: Dein Abend-Einschalten läuft evtl. nie, weil der Vergleich falsch ist.
                                  4) Du setzt „EingeschaltetHueMax“ nur beim Ausschalten – aber nicht beim Einschalten
                                  Beim Dimmen „ein“ setzt du:
                                  • Helligkeit ggf. auf 5
                                  • Farbtemperatur
                                  • Abdimm-aktiv true
                                  • und erhöhst Helligkeit
                                  Beim Dimmen „aus“ machst du am Ende:
                                  setState('alias.0.OG.Flur.Licht.EingeschaltetHueMax', false);
                                  ➡️ Aber beim Einschalten setzt du EingeschaltetHueMax nicht auf true. Wenn andere Logik oder Visualisierung davon abhängt, ist das inkonsistent.
                                  5) Race-Conditions / parallele Intervalle: nicht konsequent gestoppt
                                  Du stoppst Intervalle zwar oft, aber nicht überall:
                                  • Beim Start von Max_dimmen('ein') stoppst du nicht automatisch ein evtl. laufendes MAX_ein oder MAX_aus (nur in den Schedules machst du das davor).
                                  • Im aus-Zweig stoppst du nur dann sofort, wenn Abdimmen_aktiv true ist:
                                  if (getState('...Abdimmen_aktiv').val) {
                                    clearInterval(MAX_ein); clearInterval(MAX_aus);
                                  ➡️ Wenn Abdimmen_aktiv aus irgendeinem Grund false ist, können alte Intervalle weiterlaufen und du startest zusätzlich MAX_aus. Dann schreiben zwei Timer gegeneinander.
                                  Robust fix: Immer am Anfang von Max_dimmen() beide Intervalle killen, unabhängig vom Flag.
                                  6) setInterval(async () => { ... }) – async im Interval ohne Nutzen
                                  Du nutzt async in den Interval-Callbacks, aber du await-est da drin praktisch nichts (außer in setTimeout, was auch ohne async geht).
                                  ➡️ Kein direkter Fehler, aber: falls du später await einbaust, kann es passieren, dass ein neuer Interval-Tick startet, bevor der alte fertig ist (Überlappung). Besser: kein async im setInterval oder einen „Lock“ setzen.
                                  7) Schwellenwerte beim Ausschalten: mögliche Endlosschleife / nie ganz aus
                                  Im Ausblend-Zweig:
                                    if (helligkeit > 6) MAX_Helligkeit = true; else false;
                                  if (MAX_Helligkeit) helligkeit -= 5
                                  else stop + ausgeschaltet=false
                                  ➡️ Du dimmst runter bis <= 6, dann stoppst du und setzt EingeschaltetHueMax=false. Aber du setzt die Helligkeit nicht auf 0. D.h. sie kann bei 6 stehen bleiben.
                                  • Wenn dein Gerät bei 6 noch sichtbar leuchtet: bleibt an.
                                  • Wenn du später „ein“ startest, hast du nicht „aus=0“ als Ausgangslage.
                                  Wenn du wirklich „aus“ willst, setz beim Ende explizit auf 0.
                                  8) Doppelbelegung / uneindeutige Zustände: „Abdimmen_aktiv“
                                  Du setzt:
                                  • beim Einschalten: Abdimmen_aktiv erst auf true, später auf MAX_aufdimmen_aktiv (bei dir meist false)
                                  • beim Ausschalten: setzt du es auf MAX_aufdimmen_aktiv
                                  ➡️ Der Name passt nicht: du nutzt es als „läuft gerade ein Dimmer-Zyklus“ (lock), aber setzt es am Ende auf einen Parameterwert, der in deinen Aufrufen immer false ist. Das ist okay, aber dann brauchst du keinen Parameter dafür.
                                  9) Cron-Strings aus States: Gefahr von „kaputtem Cron“ ohne Validierung
                                  Du baust Cron so:
                                  min + ' ' + std + ' ' + datum + ' ' + monat + ' ' + wochentag
                                  Wenn einer der States leer ist oder * falsch gesetzt wird, erzeugst du einen ungültigen Cron und schedule() kann still scheitern oder Exceptions werfen.
                                  ➡️ Blockly macht das gern, aber produktiv solltest du mindestens loggen, welcher Cron konkret gesetzt wurde und ob schedule() eine ID zurückgab.
                                  10) Kleinigkeiten, aber echte Wartungsbremsen
                                  • Sehr viele globale Variablen, die eigentlich nur Timer-Handles sind (MAX_ein, MAX_aus, Wartezeit).
                                  • MAX_Wert == 0 vs === – mit .val aus ioBroker kann auch string kommen. Dann ist == wieder „zufällig“ korrekt.
                                  Was ich konkret als „Minimal-Fix“ empfehlen würde (ohne alles umzubauen)
                                  1. Am Anfang von Max_dimmen immer alles stoppen:
                                  • clearInterval(MAX_ein), clearInterval(MAX_aus), optional clearTimeout(Wartezeit)
                                  1. Erreichbar immer booleanisieren
                                  • const reachable = !!getState(...).val;
                                  • und MAX_erreichbar ebenfalls !!MAX_erreichbar
                                  1. compareTime('21:36', 'null', '<') korrigieren
                                  • sehr wahrscheinlich muss 'null' → null (ohne Quotes) oder die Argumente anders.
                                  1. Beim Ausschalt-Ende Helligkeit auf 0 setzen
                                  • setState(...Helligkeit..., 0);
                                  1. Optional: EingeschaltetHueMax beim Einschalten auf true.
                                  Wenn du willst, kann ich dir als nächsten Schritt eine bereinigte Version 1:1 auf Basis deines Codes posten (gleiches Verhalten, aber mit den oben genannten Fixes, weniger Parametern, sauberem Timer-Handling). Ich würde dafür nur kurz wissen:
                                  • Liefert alias.0.OG.Flur.Licht.Erreichbar Hue Max bei dir 0/1 oder true/false?
                                  • Soll „aus“ wirklich auf 0 gehen oder bewusst bei 6 stoppen?
                                  Links im Profil
                                  • K Kapitaen31
                                    Jetzt habe ich noch den iob fix durchlaufen lassen.
                                    Hier die diag Ausgabe:
                                    Script v.2025-08-09
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: PIArgon
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     17:25:14 up 39 min,  2 users,  load average: 4.97, 2.40, 1.43
                                    CPU threads: 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                   Local time: Wed 2026-01-28 17:25:14 CET
                                               Universal time: Wed 2026-01-28 16:25:14 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    PI
                                    HOME=/home/PI
                                    GROUPS=PI adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Display-Server:         false
                                    Unit display-manager.service could not be found.
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            4.0G        2.6G         90M        245K        1.4G        1.4G
                                    Swap:           209M        136M         73M
                                    Total:          4.2G        2.7G        164M
                                    Active iob-Instances:   4
                                             3789 M total memory
                                             2453 M used memory
                                             2366 M active memory
                                              967 M inactive memory
                                               86 M free memory
                                              119 M buffer memory
                                             1206 M swap cache
                                              199 M total swap
                                              129 M used swap
                                               70 M free swap
                                    top - 17:25:15 up 39 min,  2 users,  load average: 4.97, 2.40, 1.43
                                    Tasks: 203 total,   6 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 66.7 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 22.2 id, 11.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   3789.8 total,     85.8 free,   2453.7 used,   1326.3 buff/cache
                                    MiB Swap:    200.0 total,     70.0 free,    130.0 used.   1336.1 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     758M  1.2M  757M   1% /run
                                    /dev/sda2      ext4      110G   22G   83G  21% /
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/sda1      vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                                    tmpfs          tmpfs     379M     0  379M   0% /run/user/1000
                                    [Wed Jan 28 16:45:32 2026] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=1 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:0B:37 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9afaab09-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                    [Wed Jan 28 16:45:36 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Wed Jan 28 16:45:43 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                    /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    4.1G    /var/
                                    1.9G    /var/log/journal/3a228e6261a14b389cf6e2129be3286a
                                    1.9G    /var/log
                                    1.2G    /var/lib
                                    Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    9.8G    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    415M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    326M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                    71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
                                    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
                                    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                                    USB-Devices by-id:
                                    No Devices found 'by-id'
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v22.22.0
                                    /usr/bin/node           v22.22.0
                                    /usr/bin/npm            10.9.4
                                    /usr/bin/npx            10.9.4
                                    /usr/bin/corepack       0.34.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 22.22.0-1nodesource1
                                      Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                         22.21.0-1nodesource1 1001
                                         22.20.0-1nodesource1 1001
                                         22.19.0-1nodesource1 1001
                                         22.18.0-1nodesource1 1001
                                         22.17.1-1nodesource1 1001
                                         22.17.0-1nodesource1 1001
                                         22.16.0-1nodesource1 1001
                                         22.15.1-1nodesource1 1001
                                         22.15.0-1nodesource1 1001
                                         22.14.0-1nodesource1 1001
                                         22.13.1-1nodesource1 1001
                                         22.13.0-1nodesource1 1001
                                         22.12.0-1nodesource1 1001
                                         22.11.0-1nodesource1 1001
                                         22.10.0-1nodesource1 1001
                                         22.9.0-1nodesource1 1001
                                         22.8.0-1nodesource1 1001
                                         22.7.0-1nodesource1 1001
                                         22.6.0-1nodesource1 1001
                                         22.5.1-1nodesource1 1001
                                         22.5.0-1nodesource1 1001
                                         22.4.1-1nodesource1 1001
                                         22.4.0-1nodesource1 1001
                                         22.3.0-1nodesource1 1001
                                         22.2.0-1nodesource1 1001
                                         22.1.0-1nodesource1 1001
                                         22.0.0-1nodesource1 1001
                                         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    PIArgon             PIArgon (version: 7.0.7, hostname: PIArgon       , alive, uptime: 112)
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  7.0.7
                                    admin:          7.7.22
                                    javascript:     9.0.11
                                    nodejs modules from github:     1
                                    +-- iobroker.apsystems-ecu@0.2.9 (git+ssh://git@github.com/npeter/iobroker.apsystems-ecu.git#c737ed3ce633041d6adb0494830458a2676c8062)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : PIArgon                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : PIArgon                                  - disabled
                                      system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : PIArgon                                  -  enabled
                                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : PIArgon                                  -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : PIArgon                                  -  enabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : PIArgon                                  -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : PIArgon                                  -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : PIArgon                                  - disabled
                                      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : PIArgon                                  -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : PIArgon                                  -  enabled
                                      system.adapter.hue.0                    : hue                   : PIArgon                                  -  enabled, port: 443
                                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : PIArgon                                  - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : PIArgon                                  -  enabled
                                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: PIArgon                                  - disabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : PIArgon                                  -  enabled, port: 8086
                                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : PIArgon                                  -  enabled
                                      system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : PIArgon                                  -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : PIArgon                                  -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.nina.0                   : nina                  : PIArgon                                  -  enabled
                                      system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : PIArgon                                  -  enabled
                                      system.adapter.pushover.0               : pushover              : PIArgon                                  -  enabled
                                      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : PIArgon                                  -  enabled
                                      system.adapter.radar2.0                 : radar2                : PIArgon                                  -  enabled
                                      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : PIArgon                                  -  enabled
                                      system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : PIArgon                                  -  enabled
                                      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : PIArgon                                  -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : PIArgon                                  -  enabled
                                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : PIArgon                                  -  enabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : PIArgon                                  - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : PIArgon                                  - disabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : PIArgon                                  - disabled
                                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : PIArgon                                  -  enabled
                                      system.adapter.vis-jsontemplate.0       : vis-jsontemplate      : PIArgon                                  -  enabled
                                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : PIArgon                                  -  enabled
                                      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : PIArgon                                  -  enabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : PIArgon                                  -  enabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : PIArgon                                  - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : PIArgon                                  -  enabled
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : PIArgon                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : PIArgon                                  -  enabled
                                      system.adapter.yr.0                     : yr                    : PIArgon                                  -  enabled
                                      system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : PIArgon                                  -  enabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                    Upgrade policy: none
                                    Installed ioBroker-Adapters
                                    Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                                    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                    Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                    Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                                    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                    Adapter    "lovelace"     : 5.0.5    , installed 5.0.5
                                    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                    Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                    Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "rssfeed"      : 3.6.1    , installed 3.6.1
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                    Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                    Adapter    "vis-jsontemplate": 4.2.0 , installed 4.2.0
                                    Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.10   , installed 3.0.9  [Updatable]
                                    Objects and States
                                    Objects:        15413
                                    States:         14163
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44526      6946/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44525      6946/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41730      7002/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44179      6715/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44184      6715/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6002       694/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7188       764/influxd
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       46003      7292/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       42929      6733/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       49265      7548/io.lovelace.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6004       694/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        35882      5028/grafana
                                    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       47154      7078/io.radar2.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        428        566/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:58629           0.0.0.0:*                           104        430        566/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::59606                :::*                                104        431        566/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 fe80::18e0:ffba:1eb:546 :::*                                0          6046       613/NetworkManager
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        429        566/avahi-daemon: r
                                    2026-01-28 17:26:08.648  - info: lovelace.0 (7548) starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                    2026-01-28 17:26:08.829  - info: fritzdect.0 (7506) ____________________________________________
                                    2026-01-28 17:26:08.830  - info: fritzdect.0 (7506) create Main object DECT_ 099950756693 FRITZ!DECT 301 Vorgarten thermo.heat
                                    2026-01-28 17:26:08.889  - info: lovelace.0 (7548) http server listening on port 8091
                                    2026-01-28 17:26:15.337  - info: fritzdect.0 (7506) ____________________________________________
                                    2026-01-28 17:26:15.338  - info: fritzdect.0 (7506) create Main object DECT_ 099950961200 FRITZ!DECT 440 Wohnz thermo
                                    2026-01-28 17:26:16.368  - info: fritzdect.0 (7506) CREATE groups 1
                                    2026-01-28 17:26:16.372  - info: fritzdect.0 (7506) ____________________________________________
                                    2026-01-28 17:26:16.373  - info: fritzdect.0 (7506) create Main object DECT_ grp5C87D9-3C5609803 Wohnzimmer thermo.heat
                                    2026-01-28 17:26:16.482  - info: rssfeed.0 (7708) starting. Version 3.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                    2026-01-28 17:26:16.695  - info: pvforecast.0 (7659) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                    2026-01-28 17:26:18.348  - info: fritzdect.0 (7506) finished creating devices/groups (if any)
                                    2026-01-28 17:26:18.349  - info: fritzdect.0 (7506) templates are used(false)
                                    2026-01-28 17:26:18.350  - info: fritzdect.0 (7506) start creating templates
                                    2026-01-28 17:26:18.829  - info: fritzdect.0 (7506) CREATE Templates 2
                                    2026-01-28 17:26:19.270  - info: fritzdect.0 (7506) finished creating templates (if any)
                                    2026-01-28 17:26:19.271  - info: fritzdect.0 (7506) routines are used(false)
                                    2026-01-28 17:26:19.271  - info: fritzdect.0 (7506) start creating routines
                                    2026-01-28 17:26:19.725  - info: fritzdect.0 (7506) finished creating routines (if any)
                                    2026-01-28 17:26:19.726  - info: fritzdect.0 (7506) start initial updating devices/groups
                                    2026-01-28 17:26:23.323  - info: fritzdect.0 (7506) finished initial updating devices/groups
                                    2026-01-28 17:26:23.324  - info: fritzdect.0 (7506) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                                    2026-01-28 17:26:26.017  - info: pvforecast.0 (7659) Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
                                    2026-01-28 17:26:39.228  - info: tankerkoenig.0 (7599) Start first request
                                    2026-01-28 17:26:47.818  - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    @oliverio
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session: tty
                                    das dürfte sein was ich gesehen hatte
                                      @Kapitaen31
                                      a) Morgens:
                                      b) Abends:
                                      • Farbtemperatur
                                      • Abdimm-aktiv true
                                      Im Ausblend-Zweig:
                                      Du setzt:
                                      Du baust Cron so:
                                      Kapitaen31
                                      @Kapitaen31
                                      Vielen Dank, das Du das bei den beiden KIs reingeworfen hast.
                                      Beides ist sehr wertvoll. ich denke, ich werde die Tipps von ChatGPT umsetzen....
                                      Das schaffe ich nur heute nicht mehr.
                                      Vielleicht schreibe ich das auch komplett in JavaScript neu... Das hatte ich schon länger auf dem Plan.
                                        • (10 Minuten).
                                        Kapitaen31
                                        Nein, der PI läuft als reine SSH Maschine.
                                        Ich habe noch den Adapter VIS installiert und benutze es auch.
                                        • K Kapitaen31
                                          @Kapitaen31
                                          Kapitaen31
                                          @Kapitaen31
                                          So, ich habe heute das Script erneuert. Rein in JavaScript geschrieben (mit Hilfe von ChatGPT). Ich denke, das ist jetzt wesentlich besser. Mein altes Blookly stammte auch aus meiner Anfangszeit vom iobroker (vor ca. 4 Jahren). Da habe ich halt anders programmiert (Chaos).
                                          • Hue_Max – Flurbeleuchtung OG mit VIS Wochenplan
                                          • Automatisch: 7 Tage x 4 Felder x 2 Pläne = 56 States
                                          • Kein Warnlog beim ersten Start
                                          • V1.0 04.02.2026
                                          • ROOT-KONFIGURATION *
                                          // Basis für Eigene Daten
                                          const ROOT = '0_userdata.0.EigeneDaten.hue.flurOG.max';
                                          // Alias-Basis (physisches Gerät)
                                          // Später wenn Alias geändert ist: const ALIAS = 'alias.0.hue.flurOG.max';
                                          const ALIAS = 'alias.0.OG.Flur.Licht';
                                          /****** Bei zweiter Lampe */
                                          // const ROOT = '0_userdata.0.EigeneDaten.hue.flurOG.spot';
                                          // const ALIAS = 'alias.0.hue.flurOG.spot';
                                          const DP = {
                                          on: ${ALIAS}.EingeschaltetHueMax, // später on
                                          reachable: ${ALIAS}.ErreichbarHueMax, // später reachable
                                          brightness: ${ALIAS}.HelligkeitHueMax, //später brightness
                                          ct: ${ALIAS}.FarbTemperaturHueMax,// später colorTemp
                                          vacation:   `${ROOT}.control.vacation`,
                                          manualPlan: `${ROOT}.control.manual`
                                          const PLAN = {
                                          workday: {
                                          morningOn: "05:00",
                                          eveningOff: "21:45",
                                          morningBrightness: 30,
                                          eveningBrightness: 100
                                          vacation: {
                                          morningOn: "06:30",
                                          eveningOff: "22:00",
                                          colorTemp: 2730
                                          let DP_STATUS = ${ROOT}.status.mode;
                                          let COLOR_TEMP = 2730;
                                          let DIM_STEP = 2; // Prozent pro Intervall
                                          let DIM_INTERVAL = 7000; // ms Intervall
                                          let dimTimer = null;
                                          let mySchedules = []; // Scheduler-Registry
                                          let isAutoDimming = false;
                                          let isAutoSwitching = false;
                                          • Initialisierung 0_userdata Defaults
                                            const WEEKDAYS = ['mon','tue','wed','thu','fri','sat','sun'];
                                            const STATE_DEFS = [
                                            { name: 'onMorning', type: 'string', role: 'value', def: '05:00' },
                                            { name: 'offEvening', type: 'string', role: 'value', def: '21:45' },
                                            { name: 'brightnessMorning', type: 'number', role: 'level.dimmer', def: 30 },
                                            { name: 'brightnessEvening', type: 'number', role: 'level.dimmer', def: 100 }
                                          function ensureWeekdayStates(planName) {
                                          WEEKDAYS.forEach(day => {
                                          const base = ${ROOT}.schedule.${planName}.${day};
                                              STATE_DEFS.forEach(def => {
                                                  const id = `${base}.${def.name}`;
                                                  if (!existsState(id)) {
                                                      ensureState(id, def);
                                                  } else {
                                                      const state = getState(id);
                                                      if (state.val === null || state.val === undefined) {
                                                          setState(id, def.def);
                                                          log(`State initialisiert: ${id} = ${def.def}`, 'info');
                                          function ensureStateWithDefault(id, common, def) {
                                          ensureState(id, {
                                          ...common,
                                          def: def
                                          } else {
                                          setState(id, def);
                                          log(State initialisiert: ${id} = ${def}, 'info');
                                          /* ========= Hilfsfunktionen ========= */
                                          function astroStringToDate(timeStr) {
                                          if (!timeStr) return null;
                                          const parts = timeStr.split(':').map(Number);
                                          const d = new Date();
                                          d.setHours(parts[0], parts[1], parts[2] || 0, 0);
                                          return d;
                                          function timeToDate(timeStr) {
                                          const [h, m] = timeStr.split(':').map(Number);
                                          d.setHours(h, m, 0, 0);
                                          return d;
                                          function scheduleIfFuture(date, callback) {
                                          if (date instanceof Date && date.getTime() > Date.now()) {
                                          const s = schedule(date, callback);
                                          if (s) mySchedules.push(s);
                                          function getDayPlan(planName, day) {
                                          const plan = {
                                              morningOn: getState(`${base}.onMorning`)?.val,
                                              eveningOff: getState(`${base}.offEvening`)?.val,
                                              morningBrightness: getState(`${base}.brightnessMorning`)?.val,
                                              eveningBrightness: getState(`${base}.brightnessEvening`)?.val
                                          if (Object.values(plan).some(v => v === undefined || v === null)) {
                                              log(`Hue_Max: Unvollständiger Tagesplan für ${planName}/${day}`, 'warn');
                                          return plan;
                                          /* ========= SCHEDULER VERWALTUNG ========= */
                                          function clearMySchedules() {
                                          mySchedules.forEach(s => clearSchedule(s));
                                          mySchedules = [];
                                          /* ========= DIMMEN ========= */
                                          function dimTo(target, callback) {
                                          if (dimTimer) clearInterval(dimTimer);
                                          dimTimer = setInterval(() => {
                                              const current = getState(DP.brightness).val;
                                              if (current === target) {
                                                  dimTimer = null;
                                                  if (callback) callback();
                                                  return;
                                              const next =
                                                  current < target
                                                      ? Math.min(current + DIM_STEP, target)
                                                      : Math.max(current - DIM_STEP, target);
                                              setState(DP.brightness, next);
                                          }, DIM_INTERVAL);
                                          function switchOn(brightness) {
                                          if (!getState(DP.reachable).val) return;
                                          setState(DP.ct, PLAN.colorTemp);
                                          setState(DP.brightness, 1);
                                          setTimeout(() => {
                                              setState(DP.on, true, true);
                                              dimTo(brightness);
                                          }, 300);
                                          function switchOff() {
                                          dimTo(0, () => setState(DP.on, false));
                                          /* ========= TAGES-SCHEDULER ========= */
                                          function setStatusAuto() {
                                          if (existsState(DP_STATUS)) {
                                          setState(DP_STATUS, 0, true);
                                          function scheduleDay() {
                                          clearMySchedules();
                                          const now = new Date();
                                          const WEEKDAYS = ['sun','mon','tue','wed','thu','fri','sat'];
                                          const day = WEEKDAYS[new Date().getDay()];
                                          const planName = getState(DP.vacation)?.val ? 'vacation' : 'workday';
                                          const plan = getDayPlan(planName, day);
                                          const sunrise = astroStringToDate(getState('javascript.0.variables.astro.sunrise')?.val);
                                          const sunset  = astroStringToDate(getState('javascript.0.variables.astro.sunset')?.val);
                                          const morningOn = timeToDate(plan.morningOn);
                                          const eveningOff = timeToDate(plan.eveningOff);
                                          // MORGEN EIN (nur vor Sonnenaufgang)
                                          if (sunrise && morningOn < sunrise) {
                                              scheduleIfFuture(timeToDate(plan.morningOn), () => {
                                              if (timeToDate(plan.morningOn) < sunrise) {
                                                  switchOn(plan.morningBrightness);
                                          // MORGEN AUS
                                          scheduleIfFuture(sunrise, () => {
                                              if (getState(DP.on).val) switchOff();
                                          // ABEND EIN
                                          scheduleIfFuture(sunset, () => {
                                              switchOn(plan.eveningBrightness);
                                          // ABEND AUS
                                          scheduleIfFuture(timeToDate(plan.eveningOff), () => {
                                          setStatusAuto();
                                          log(`Hue_Max: Tages-Scheduler für ${planName}, ${day} neu aufgebaut`, 'info');
                                          log(`Hue_Max: Morgen EIN um ${plan.morningOn}, Abend AUS um ${plan.eveningOff}`, 'info');
                                          /* ========= INITIALISIERUNG ========= */
                                          // 1. Alle States für beide Pläne anlegen
                                          ensureWeekdayStates('workday');
                                          ensureWeekdayStates('vacation');
                                          DP.vacation,
                                          { type:'boolean', role:'state' },
                                          false
                                          DP.manualPlan,
                                          false
                                          DP_STATUS,
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          states: { 0:'auto', 1:'manual', 2:'unreachable' }
                                          // 3. Danach Scheduler starten
                                          setTimeout(() => { scheduleDay(); }, 1000);
                                          // 4. Tägliche Neuplanung um 00:01 Uhr
                                          schedule('1 0 * * *', scheduleDay);
