  4. [gelöst] ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab
    6.4k
58 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Kapitaen31 sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
    Okay, welche Logs sind da entscheidend?
    Kernel-Log, speziell nach folgenden Schlüsselwörtern suchen
    dmesg -T | grep <suchbegriff>
    error
    warn
    segfault
    oom
    watchdog
    systemd journal mit
    sudo journalctl --since 2025-12-01 --until 2025-12-02
    mit --since und --until wirst du den zeitraum einschränken müssen
    mit seite auf/ab kannst du dann blättern und dann schaust du dir mal die 100 zeile vor dem absturz an.
    da auch nach den gleichen suchbegriffen wie oben schauen.
    halt irgendwelche probleme.
    im zweifel kopieren und hier reinposten
    Kapitaen31
    @OliverIO sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
    error
    warn
    segfault
    oom
    watchdog
    Bei error erfolgt keine Ausgabe.
    Bei warn erhalte ich folgendes:
    PI@PIArgon:/var/log $ dmesg -T | grep warn
    [Fr Jan 30 17:33:52 2026] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [Fr Jan 30 17:33:52 2026] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [Fr Jan 30 17:33:52 2026] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [Fr Jan 30 17:33:52 2026] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [Fr Jan 30 17:33:52 2026] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [Fr Jan 30 17:33:52 2026] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    Bei segfault und oom erscheinen keine Ausgaben.
    Bei watchdog:
    PI@PIArgon:/var/log $ dmesg -T | grep watchdog
    [Fr Jan 30 17:33:47 2026] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
    systemd journal mit
    Wie lange dauert so eine Ausgabe ? Ich habe von 29.01. bis 30.01. den Zeitraum eingeschränkt.
    Weil es erscheint bei mir nicht sofort die Ausgabe. Bisher zeigt der Befehl bei mir nichts.
    Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
    Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
      Das hatte ich oben schon gemacht.
      aber bitte als Text in code-tags, ggf in spoiler.
      nicht als downloadbare Datei unbekannten Formats und Inhalts
      Kapitaen31
      @Homoran sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
      Okay, dann mache ich es oben als spoiler.
        @Kapitaen31
        oder du machst ein export.
        dann können es andere zum prüfen importieren (ich nicht :) bei blockly bin ich raus)
        @kapitaen31
        dann mach doch bitte für @oliverio auch noch einen Export der Javascript Ansicht (ohne die letzte kilometerlange kryptische Zeile)
        • K Kapitaen31
          error
          warn
          segfault
          oom
          watchdog
          Bei watchdog:
          systemd journal mit
          @Kapitaen31
          Kannst auch damit mal schauen:
          dmesg --level=emerg,alert,crit,err,warn -T
            @Kapitaen31
            Kapitaen31
            @Thomas-Braun sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
            @Kapitaen31
            Hier ist die Ausgabe:
            PI@PIArgon:~ $ dmesg --level=emerg,alert,crit,err,warn -T
            [Fr Jan 30 20:18:41 2026] pci_bus 0000:01: supply vpcie3v3 not found, using dummy regulator
            [Fr Jan 30 20:18:41 2026] pci_bus 0000:01: supply vpcie3v3aux not found, using dummy regulator
            [Fr Jan 30 20:18:41 2026] pci_bus 0000:01: supply vpcie12v not found, using dummy regulator
            [Fr Jan 30 20:18:43 2026] mmc1: Controller never released inhibit bit(s).
            [Fr Jan 30 20:18:43 2026] usb 2-2: UAS is ignored for this device, using usb-storage instead
            [Fr Jan 30 20:18:44 2026] usb 2-2: UAS is ignored for this device, using usb-storage instead
            [Fr Jan 30 20:18:50 2026] systemd-journald[276]: File /var/log/journal/3a228e6261a14b389cf6e2129be3286a/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
            [Fr Jan 30 20:18:59 2026] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [Fr Jan 30 20:18:59 2026] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [Fr Jan 30 20:18:59 2026] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [Fr Jan 30 20:18:59 2026] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [Fr Jan 30 20:18:59 2026] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [Fr Jan 30 20:18:59 2026] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [Fr Jan 30 20:19:00 2026] hci_uart_bcm serial0-0: supply vbat not found, using dummy regulator
            [Fr Jan 30 20:19:00 2026] hci_uart_bcm serial0-0: supply vddio not found, using dummy regulator
            • K Kapitaen31
              @RoddiEF sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
              Mal eine Frage zum Lüfter und dem nicht laufen bzw nicht richtig: Die Software dazu ist aber installiert und deinen Wünschen entsprechend Angepasst?
              Ich habe das Gehäuse mehrfach in Betrieb und die Lüfter sind schon ab und zu mal zu hören, je nachdem was gerade "intensives" ausgeführt wird. Temperaturmäßig liegen meine dadurch so um die 40°C im Höchstfall mal 55°C deshalb meine Frage zu Anfang.
              Moin,
              ja ich habe die Software installiert. Die Konfig sieht so aus:
              PI@PIArgon:/etc $ cat argononed.conf
              # Argon Fan Configuration
              # Min Temp=Fan Speed
              50=10
              55=50
              60=100
              Was ich gerade komisch finde das der Befehl
              sudo systemctl status argononed
              keine Ausgabe generiert....
              Ich suche gerade...
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
              Dann stimmt etwas mit dem Service nicht. Es müsste so ähnlich aussehen:
              thomas@rpifr24:~ $ sudo systemctl status argononed
              ● argononed.service - Argon One Fan and Button Service
                   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/argononed.service; enabled; preset: enabled)
                   Active: active (running) since Tue 2026-01-27 08:00:55 UTC; 3 days ago
               Invocation: 235e1f92daad47fc85a1436fc4a0f835
                 Main PID: 1735012 (python3)
                    Tasks: 5 (limit: 3919)
                      CPU: 20min 18.948s
                   CGroup: /system.slice/argononed.service
                           └─1735012 /usr/bin/python3 /etc/argon/argononed.py SERVICE
              Notice: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
              thomas@rpifr24:~ $
              Ich hatte das Problem, dass bei gleicher Konstellation plötzlich der Lüfter permanent max lief.
              Bei mir hat es geholfen, argononed zu deinstallieren und neu zu konfigurieren.
              Offenbar wurde es bei der Umstellung von bookworm auf trixie nicht sauber mitgenommen.
              Jetzt läuft es wieder geschmeidig.
              Proxmox und HA ...
                @kapitaen31
                Kapitaen31
                @kapitaen31
                Hier kommt der die JavaScript Ansicht:
                var MAX_Wert, MAX_erreichbar, MAX_aufdimmen_aktiv, MAX_aufdimmen, MAX_Text, MAX_Zyklus_beendet, MAX_Farbwert, MAX_ein_aus, MaxZeitplan, MAX_aus, MAX_ein, MAX_Helligkeit, Max_abends_aus, Wartezeit;
                // Hue Lampe mit angegebenem Wert langsam einschalten.
                async function Max_dimmen(MAX_Wert, MAX_erreichbar, MAX_aufdimmen_aktiv, MAX_aufdimmen, MAX_Text, MAX_Zyklus_beendet, MAX_Farbwert, MAX_ein_aus) {
                  if (MAX_ein_aus == 'ein') {
                    // Max wird  aufgeblendet (einschalten)
                    if (getState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax').val == 0) {
                      setState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax' /* Helligkeit Hue Max */, 5);
                      console.warn('Max eingeschaltet! ');
                    setState('alias.0.OG.Flur.Licht.FarbTemperaturHueMax' /* Farb Temp Hue Max */, MAX_Farbwert);
                    setState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.Abdimmen_aktiv' /* Aufdimmen aktiv */, true, true);
                    MAX_ein = setInterval(async () => {
                      if (getState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax').val < MAX_Wert && getState('alias.0.OG.Flur.Licht.Erreichbar Hue Max').val == MAX_erreichbar) {
                        setState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax' /* Helligkeit Hue Max */, (getState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax').val + 5));
                        console.log((String(MAX_Text) + String(getState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax').val)));
                      } else {
                        (() => { if (MAX_ein) { clearInterval(MAX_ein); MAX_ein = null; }})();
                        setState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.Abdimmen_aktiv' /* Aufdimmen aktiv */, MAX_aufdimmen_aktiv, true);
                        Wartezeit = setTimeout(async () => {
                          Wartezeit = null;
                          console.log((String(MAX_Zyklus_beendet) + String(getState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax').val)));
                        }, 3000);
                    }, 30000);
                  } else if (MAX_ein_aus == 'aus') {
                    // Max wird  abgeblendet (ausgeschalten)
                    if (getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.Abdimmen_aktiv').val) {
                      (() => { if (MAX_aus) { clearInterval(MAX_aus); MAX_aus = null; }})();
                    MAX_aus = setInterval(async () => {
                      if (MAX_Wert == 0) {
                        if (getState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax').val > 6 && getState('alias.0.OG.Flur.Licht.Erreichbar Hue Max').val == 1) {
                          MAX_Helligkeit = true;
                        } else {
                          MAX_Helligkeit = false;
                      } else {
                        if (getState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax').val > MAX_Wert && getState('alias.0.OG.Flur.Licht.Erreichbar Hue Max').val == 1) {
                        } else {
                      if (MAX_Helligkeit) {
                        setState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax' /* Helligkeit Hue Max */, (getState('alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax').val - 5));
                      } else {
                        setState('alias.0.OG.Flur.Licht.EingeschaltetHueMax' /* Ein Hue Max */, false);
                        console.error(MAX_Zyklus_beendet);
                    }, 30000);
                // Hue Max automatisch morgens langsam einschalten
                on({ id: [].concat(['javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Wochentag']).concat(['javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Monat']).concat(['javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Datum']).concat(['javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Std']).concat(['javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Min']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                  (() => { if (MaxZeitplan) { clearSchedule(MaxZeitplan); MaxZeitplan = null; }})();
                  MaxZeitplan = schedule(getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Min').val.toString().trim() + ' ' + getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Std').val.toString().trim() + ' ' + getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Datum').val.toString().trim() + ' ' + getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Monat').val.toString().trim() + ' ' + getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Wochentag').val.toString().trim(), async () => {
                    console.warn('Neuer Zeitplan wurde für morgens einschalten angelegt.   ');
                    if (compareTime(getAstroDate('dawn', undefined, 18), null, '<', null)) {
                      console.warn(([(new Date().getTime()),'  ;   ',getAstroDate('dawn', undefined, 18)].join('')));
                      await Max_dimmen(30, true, false, true, 'Max morgens einschalten +5. Wert:', 'Max Einschalt Zyklus morgens beendet. Wert: ', 2730, 'ein');
                // Hue Max automatisch abends langsam einschalten
                schedule({ astro: 'sunset', shift: 0 }, async () => {
                  console.warn('Sonnenuntergang.  ');
                  if (compareTime('21:36', 'null', '<')) {
                    await Max_dimmen(100, 1, false, true, 'Max abends einschalten +5. Wert:', 'Max Einschalt Zyklus abends beendet. Wert: ', 2730, 'ein');
                // Hue Max automatisch abends langsam ausschalten
                on({ id: [].concat(['javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_datum_abends']).concat(['javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_min_abends']).concat(['javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_monat_abends']).concat(['javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_std_abends']).concat(['javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_wochentag_abends']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                  console.warn('Zeitplan MAX abends ausschalten wurde neu angelegt: ');
                  (() => { if (Max_abends_aus) { clearSchedule(Max_abends_aus); Max_abends_aus = null; }})();
                  Max_abends_aus = schedule(getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_min_abends').val.toString().trim() + ' ' + getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_std_abends').val.toString().trim() + ' ' + getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_datum_abends').val.toString().trim() + ' ' + getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_monat_abends').val.toString().trim() + ' ' + getState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_wochentag_abends').val.toString().trim(), async () => {
                    console.warn('Zeitplan MAX abends ausschalten gestartet: ');
                    await Max_dimmen(0, 1, false, false, 'Max abends ausschalten -5. Wert:  ', 'Zyklus MAX ausschalten abends beendet!  Wert:  ', 2730, 'aus');
                // Hue Max automatisch morgens langsam ausschalten
                schedule({ astro: 'dawn', shift: 20 }, async () => {
                  console.warn('Sonnenaufgang 20min später.');
                  await Max_dimmen(0, 1, false, false, 'Max morgens ausschalten -5. Wert:  ', 'Zyklus MAX ausschalten morgens beendet!  Wert:  ', 2730, 'aus');
                OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          CPU: 20min 18.948s
                  thomas@rpifr24:~ $
                  Kapitaen31
                  schrieb am zuletzt editiert von Kapitaen31
                  @Meister-Mopper sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
                  Ich hatte vorhin nochmals die Konfig neu gestartet. Jetzt erhalte ich auch eine Ausgabe:
                  PI@PIArgon:~ $ sudo systemctl status argononed
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/argononed.service; enabled; preset: enabled)
                       Active: active (running) since Fri 2026-01-30 20:18:59 CET; 8min ago
                     Main PID: 864 (python3)
                        Tasks: 3 (limit: 3913)
                          CPU: 106ms
                               └─864 /usr/bin/python3 /etc/argon/argononed.py SERVICE
                  Jan 30 20:18:59 PIArgon systemd[1]: Started argononed.service - Argon One Fan and Button Service.
                  Ich hatte den PI auch nochmal neu gestartet.
                  • K Kapitaen31
                    @kapitaen31
                          } else {
                              Wartezeit = null;
                            }, 3000);
                        }, 30000);
                            } else {
                          } else {
                            } else {
                          } else {
                        }, 30000);
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    läuft bei dir auf dem raspi auch ein browser mit?
                    ansonsten ist das beschriebene problem wahrscheinlich nicht relevant, sollte aber auch behoben werden.
                    also 1) mit "vermüllen" ist gemeint, das da ein memory leak ist. d.h. da wird immer wieder speicher reserviert, der erst du neustart oder im browser mit neuladen behoben werden kann. solange genügend speicher da ist, kein problem, evtl hast du da auch noch nie was gemerkt, sollte aber behoben werden. weiß0 nicht wie safe da blockly ist.
                    ich habe das skript mal bei gemini reingeworfen (chatgpt geht gerade nicht)
                    Das sieht nach einem klassischen Blockly-Export für den ioBroker JavaScript-Adapter aus. Das Skript ist funktional, hat aber ein paar „Stolperfallen“, die im Alltag zu Problemen führen können (besonders beim Dimmen und den Zeitplänen).
                    Hier sind die kritischen Punkte, die ich gefunden habe:
                    1. Die "Erreichbarkeit"-Prüfung (MAX_erreichbar)
                    In der Funktion Max_dimmen fragst du den Status Erreichbar Hue Max ab.
                    • Das Problem: Wenn die Lampe über den Wandschalter stromlos gemacht wurde, ist sie "nicht erreichbar". Das Intervall läuft dann aber ewig weiter, weil die Bedingung getState(...).val == MAX_erreichbar nie erfüllt wird, aber auch kein else greift, das das Intervall stoppt.
                    • Folge: Das Skript "vermüllt" den Speicher mit laufenden Intervallen im Hintergrund.
                    2. Fehlende Initialisierung beim Neustart
                    Die Variable MaxZeitplan und Max_abends_aus werden erst gesetzt, wenn sich einer der CRON-Datenpunkte ändert (change: 'ne').
                    • Das Problem: Wenn du das Skript oder den ioBroker neu startest, sind diese Zeitpläne nicht aktiv, bis du die Werte in den Datenpunkten einmal manuell änderst.
                    • Lösung: Du solltest die schedule-Logik am Ende des Skripts einmal ohne Trigger aufrufen, damit sie beim Start sofort registriert wird.
                    3. Logik-Fehler beim "Abdimmen_aktiv"
                    Im else if (MAX_ein_aus == 'aus')-Teil setzt du:
                    setState('javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.Abdimmen_aktiv', MAX_aufdimmen_aktiv, true);
                    • Das Problem: Du übergibst hier die Variable MAX_aufdimmen_aktiv. In deinem morgendlichen Ausschalt-Trigger ist dieser Wert aber auf false gesetzt. Das ist zwar technisch nicht falsch, aber die Variable heißt im Datenpunkt "Abdimmen_aktiv", was verwirrend sein kann, wenn sie beim Ausschalten auf false geht, obwohl der Prozess noch läuft.
                    4. Die compareTime bei Sonnenuntergang
                    • Das Problem: Das bedeutet: "Führe das Dimmen nur aus, wenn es vor 21:36 Uhr ist". Da der Sonnenuntergang im Sommer aber auch mal nach 21:36 Uhr sein kann, würde die Lampe an manchen Tagen im Jahr einfach gar nicht angehen. Prüfe, ob das so gewollt ist.
                    5. Intervall-Dauer vs. Schrittweite
                    Du dimmst alle 30 Sekunden um 5 Einheiten.
                    • Um von 0 auf 100 zu kommen, braucht das Skript 20 Schritte.
                    • (10 Minuten).
                    • Gefahr: Wenn während dieser 10 Minuten jemand manuell das Licht schaltet oder ein anderer Trigger feuert, kommen sich die Intervalle in die Quere, falls MAX_ein / MAX_aus nicht sauber gelöscht werden.
                    Zusammenfassung & Empfehlung
                    Fehlerquelle Auswirkung Lösung
                    Erreichbarkeit Endlosschleife im Hintergrund Ein else { clearInterval... } hinzufügen, falls Lampe offline.
                    Startverhalten Zeitpläne nach Neustart inaktiv Trigger-Logik einmal beim Skriptstart ausführen.
                    Variablen-Mix MAX_erreichbar wird mal als true (Boolean) und mal als 1 (Zahl) übergeben. JavaScript ist da tolerant, aber sauberer wäre es, immer den gleichen Typ zu nutzen.
                    Ein kleiner Tipp für ioBroker:
                    Anstatt Intervalle mit setInterval zu bauen, nutzen viele für Hue-Lampen das native transition (Übergangszeit) Kommando. Man kann beim setState einer Hue-Lampe oft ein JSON mitgeben: setState('id', {val: 100, ack: false, transition: 600}). Das würde die Lampe von alleine über 10 Minuten dimmen, ohne dass das Skript alle 30 Sekunden funken muss.
                    Soll ich dir zeigen, wie du den Teil für den automatischen Start nach einem Neustart ergänzt?
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • K Kapitaen31
                      @kapitaen31
                            } else {
                                Wartezeit = null;
                              }, 3000);
                          }, 30000);
                              } else {
                            } else {
                              } else {
                            } else {
                          }, 30000);
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @Kapitaen31
                      zum vergleichmal noch chatgpt 5.2
                      sag mal welche ausgabe du besser findest bzw was dir mehr geholfen hat.
                      Ja – da sind ein paar echte „Blockly-Export“-Klassiker drin, die dir in ioBroker früher oder später Probleme machen (oder dafür sorgen, dass es nicht so läuft wie gedacht). Ich gehe die auffälligsten Punkte durch und sage jeweils warum das problematisch ist und wie du’s robust bekommst.
                      1) Parameter-Chaos vs. globale Variablen (und dadurch Logikfehler)
                      Max_dimmen() hat diese Signatur:
                      Du rufst sie z.B. morgens so auf:
                      await Max_dimmen(30, true, false, true, ..., 2730, 'ein');
                      Aber im Code vergleichst du später:
                      Und im Aufruf gibst du einmal true, einmal 1 (abends: Max_dimmen(100, 1, ...)).
                      ➡️ Wenn der State ...Erreichbar Hue Max bei dir ein Zahl-Boolean ist (0/1), dann ist der Vergleich mit true zwar mit == oft „zufällig“ wahr (weil true == 1), aber das ist fragil. Wenn der State mal "true" oder true liefert, oder du auf === umstellst, knallt’s.
                      Robust fix: Normalisieren statt „magischen“ Typen:
                      const reachable = !!getState('alias.0.OG.Flur.Licht.Erreichbar Hue Max').val;
                      if (reachable === !!MAX_erreichbar) { ... }
                      Oder konsequent immer 1/0 verwenden.
                      2) MAX_aufdimmen wird nie verwendet
                      Du übergibst MAX_aufdimmen, aber im Code taucht die Variable nirgendwo sinnvoll auf (sie wird nicht gelesen). Das ist kein Crash, aber ein Hinweis: Blockly hat dir Paramater reingezogen, die du gar nicht brauchst.
                      ➡️ Ergebnis: schwer wartbar, und du glaubst evtl. „das beeinflusst was“, tut es aber nicht.
                      3) Falsche/inkonsistente Nutzung von compareTime()
                      Du hast mehrere Varianten:
                      a) Morgens:
                      Das sieht aus wie Blockly-„Compare Time“ in der 4-Argument-Variante. Kann funktionieren, ist aber seltsam (null/null).
                      b) Abends:
                      Hier ist 'null' ein String, nicht null.
                      ➡️ Das ist sehr wahrscheinlich ein Fehler. Je nach Implementierung von compareTime ist 'null' ein ungültiger Zeitpunkt und die Funktion liefert dann immer false oder verhält sich unerwartet.
                      Vermutlich wolltest du: „wenn aktuelle Zeit < 21:36“ oder „wenn 21:36 < aktuelle Zeit“. Dafür ist die typische Blockly-Semantik:
                      • compareTime('21:36', null, '<') → vergleicht '21:36' mit jetzt
                      • oder compareTime(null, '21:36', '<') je nach Variante
                      Konkreter Verdacht: Dein Abend-Einschalten läuft evtl. nie, weil der Vergleich falsch ist.
                      4) Du setzt „EingeschaltetHueMax“ nur beim Ausschalten – aber nicht beim Einschalten
                      Beim Dimmen „ein“ setzt du:
                      • Helligkeit ggf. auf 5
                      • Farbtemperatur
                      • Abdimm-aktiv true
                      • und erhöhst Helligkeit
                      Beim Dimmen „aus“ machst du am Ende:
                      setState('alias.0.OG.Flur.Licht.EingeschaltetHueMax', false);
                      ➡️ Aber beim Einschalten setzt du EingeschaltetHueMax nicht auf true. Wenn andere Logik oder Visualisierung davon abhängt, ist das inkonsistent.
                      5) Race-Conditions / parallele Intervalle: nicht konsequent gestoppt
                      Du stoppst Intervalle zwar oft, aber nicht überall:
                      • Beim Start von Max_dimmen('ein') stoppst du nicht automatisch ein evtl. laufendes MAX_ein oder MAX_aus (nur in den Schedules machst du das davor).
                      • Im aus-Zweig stoppst du nur dann sofort, wenn Abdimmen_aktiv true ist:
                      if (getState('...Abdimmen_aktiv').val) {
                        clearInterval(MAX_ein); clearInterval(MAX_aus);
                      ➡️ Wenn Abdimmen_aktiv aus irgendeinem Grund false ist, können alte Intervalle weiterlaufen und du startest zusätzlich MAX_aus. Dann schreiben zwei Timer gegeneinander.
                      Robust fix: Immer am Anfang von Max_dimmen() beide Intervalle killen, unabhängig vom Flag.
                      6) setInterval(async () => { ... }) – async im Interval ohne Nutzen
                      Du nutzt async in den Interval-Callbacks, aber du await-est da drin praktisch nichts (außer in setTimeout, was auch ohne async geht).
                      ➡️ Kein direkter Fehler, aber: falls du später await einbaust, kann es passieren, dass ein neuer Interval-Tick startet, bevor der alte fertig ist (Überlappung). Besser: kein async im setInterval oder einen „Lock“ setzen.
                      7) Schwellenwerte beim Ausschalten: mögliche Endlosschleife / nie ganz aus
                      Im Ausblend-Zweig:
                        if (helligkeit > 6) MAX_Helligkeit = true; else false;
                      if (MAX_Helligkeit) helligkeit -= 5
                      else stop + ausgeschaltet=false
                      ➡️ Du dimmst runter bis <= 6, dann stoppst du und setzt EingeschaltetHueMax=false. Aber du setzt die Helligkeit nicht auf 0. D.h. sie kann bei 6 stehen bleiben.
                      • Wenn dein Gerät bei 6 noch sichtbar leuchtet: bleibt an.
                      • Wenn du später „ein“ startest, hast du nicht „aus=0“ als Ausgangslage.
                      Wenn du wirklich „aus“ willst, setz beim Ende explizit auf 0.
                      8) Doppelbelegung / uneindeutige Zustände: „Abdimmen_aktiv“
                      Du setzt:
                      • beim Einschalten: Abdimmen_aktiv erst auf true, später auf MAX_aufdimmen_aktiv (bei dir meist false)
                      • beim Ausschalten: setzt du es auf MAX_aufdimmen_aktiv
                      ➡️ Der Name passt nicht: du nutzt es als „läuft gerade ein Dimmer-Zyklus“ (lock), aber setzt es am Ende auf einen Parameterwert, der in deinen Aufrufen immer false ist. Das ist okay, aber dann brauchst du keinen Parameter dafür.
                      9) Cron-Strings aus States: Gefahr von „kaputtem Cron“ ohne Validierung
                      Du baust Cron so:
                      min + ' ' + std + ' ' + datum + ' ' + monat + ' ' + wochentag
                      Wenn einer der States leer ist oder * falsch gesetzt wird, erzeugst du einen ungültigen Cron und schedule() kann still scheitern oder Exceptions werfen.
                      ➡️ Blockly macht das gern, aber produktiv solltest du mindestens loggen, welcher Cron konkret gesetzt wurde und ob schedule() eine ID zurückgab.
                      10) Kleinigkeiten, aber echte Wartungsbremsen
                      • Sehr viele globale Variablen, die eigentlich nur Timer-Handles sind (MAX_ein, MAX_aus, Wartezeit).
                      • MAX_Wert == 0 vs === – mit .val aus ioBroker kann auch string kommen. Dann ist == wieder „zufällig“ korrekt.
                      Was ich konkret als „Minimal-Fix“ empfehlen würde (ohne alles umzubauen)
                      1. Am Anfang von Max_dimmen immer alles stoppen:
                      • clearInterval(MAX_ein), clearInterval(MAX_aus), optional clearTimeout(Wartezeit)
                      1. Erreichbar immer booleanisieren
                      • const reachable = !!getState(...).val;
                      • und MAX_erreichbar ebenfalls !!MAX_erreichbar
                      1. compareTime('21:36', 'null', '<') korrigieren
                      • sehr wahrscheinlich muss 'null' → null (ohne Quotes) oder die Argumente anders.
                      1. Beim Ausschalt-Ende Helligkeit auf 0 setzen
                      • setState(...Helligkeit..., 0);
                      1. Optional: EingeschaltetHueMax beim Einschalten auf true.
                      Wenn du willst, kann ich dir als nächsten Schritt eine bereinigte Version 1:1 auf Basis deines Codes posten (gleiches Verhalten, aber mit den oben genannten Fixes, weniger Parametern, sauberem Timer-Handling). Ich würde dafür nur kurz wissen:
                      • Liefert alias.0.OG.Flur.Licht.Erreichbar Hue Max bei dir 0/1 oder true/false?
                      • Soll „aus“ wirklich auf 0 gehen oder bewusst bei 6 stoppen?
                      Links im Profil
                      • K Kapitaen31
                        Jetzt habe ich noch den iob fix durchlaufen lassen.
                        Hier die diag Ausgabe:
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: PIArgon
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         17:25:14 up 39 min,  2 users,  load average: 4.97, 2.40, 1.43
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Wed 2026-01-28 17:25:14 CET
                                   Universal time: Wed 2026-01-28 16:25:14 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        PI
                        HOME=/home/PI
                        GROUPS=PI adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server:         false
                        Unit display-manager.service could not be found.
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.0G        2.6G         90M        245K        1.4G        1.4G
                        Swap:           209M        136M         73M
                        Total:          4.2G        2.7G        164M
                        Active iob-Instances:   4
                                 3789 M total memory
                                 2453 M used memory
                                 2366 M active memory
                                  967 M inactive memory
                                   86 M free memory
                                  119 M buffer memory
                                 1206 M swap cache
                                  199 M total swap
                                  129 M used swap
                                   70 M free swap
                        top - 17:25:15 up 39 min,  2 users,  load average: 4.97, 2.40, 1.43
                        Tasks: 203 total,   6 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 66.7 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 22.2 id, 11.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   3789.8 total,     85.8 free,   2453.7 used,   1326.3 buff/cache
                        MiB Swap:    200.0 total,     70.0 free,    130.0 used.   1336.1 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     758M  1.2M  757M   1% /run
                        /dev/sda2      ext4      110G   22G   83G  21% /
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/sda1      vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     379M     0  379M   0% /run/user/1000
                        [Wed Jan 28 16:45:32 2026] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=1 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:0B:37 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9afaab09-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                        [Wed Jan 28 16:45:36 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Wed Jan 28 16:45:43 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        4.1G    /var/
                        1.9G    /var/log/journal/3a228e6261a14b389cf6e2129be3286a
                        1.9G    /var/log
                        1.2G    /var/lib
                        Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        9.8G    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        415M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        326M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                        71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
                        8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
                        4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v22.22.0
                        /usr/bin/node           v22.22.0
                        /usr/bin/npm            10.9.4
                        /usr/bin/npx            10.9.4
                        /usr/bin/corepack       0.34.0
                        nodejs:
                          Installed: 22.22.0-1nodesource1
                          Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                             22.21.0-1nodesource1 1001
                             22.20.0-1nodesource1 1001
                             22.19.0-1nodesource1 1001
                             22.18.0-1nodesource1 1001
                             22.17.1-1nodesource1 1001
                             22.17.0-1nodesource1 1001
                             22.16.0-1nodesource1 1001
                             22.15.1-1nodesource1 1001
                             22.15.0-1nodesource1 1001
                             22.14.0-1nodesource1 1001
                             22.13.1-1nodesource1 1001
                             22.13.0-1nodesource1 1001
                             22.12.0-1nodesource1 1001
                             22.11.0-1nodesource1 1001
                             22.10.0-1nodesource1 1001
                             22.9.0-1nodesource1 1001
                             22.8.0-1nodesource1 1001
                             22.7.0-1nodesource1 1001
                             22.6.0-1nodesource1 1001
                             22.5.1-1nodesource1 1001
                             22.5.0-1nodesource1 1001
                             22.4.1-1nodesource1 1001
                             22.4.0-1nodesource1 1001
                             22.3.0-1nodesource1 1001
                             22.2.0-1nodesource1 1001
                             22.1.0-1nodesource1 1001
                             22.0.0-1nodesource1 1001
                             18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        PIArgon             PIArgon (version: 7.0.7, hostname: PIArgon       , alive, uptime: 112)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.7
                        admin:          7.7.22
                        javascript:     9.0.11
                        nodejs modules from github:     1
                        +-- iobroker.apsystems-ecu@0.2.9 (git+ssh://git@github.com/npeter/iobroker.apsystems-ecu.git#c737ed3ce633041d6adb0494830458a2676c8062)
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : PIArgon                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : PIArgon                                  - disabled
                          system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : PIArgon                                  -  enabled
                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : PIArgon                                  -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : PIArgon                                  -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : PIArgon                                  -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : PIArgon                                  -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : PIArgon                                  - disabled
                          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : PIArgon                                  -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : PIArgon                                  -  enabled
                          system.adapter.hue.0                    : hue                   : PIArgon                                  -  enabled, port: 443
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : PIArgon                                  - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : PIArgon                                  -  enabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: PIArgon                                  - disabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : PIArgon                                  -  enabled, port: 8086
                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : PIArgon                                  -  enabled
                          system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : PIArgon                                  -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : PIArgon                                  -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.nina.0                   : nina                  : PIArgon                                  -  enabled
                          system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : PIArgon                                  -  enabled
                          system.adapter.pushover.0               : pushover              : PIArgon                                  -  enabled
                          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : PIArgon                                  -  enabled
                          system.adapter.radar2.0                 : radar2                : PIArgon                                  -  enabled
                          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : PIArgon                                  -  enabled
                          system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : PIArgon                                  -  enabled
                          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : PIArgon                                  -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : PIArgon                                  -  enabled
                          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : PIArgon                                  -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : PIArgon                                  - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : PIArgon                                  - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : PIArgon                                  - disabled
                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : PIArgon                                  -  enabled
                          system.adapter.vis-jsontemplate.0       : vis-jsontemplate      : PIArgon                                  -  enabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : PIArgon                                  -  enabled
                          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : PIArgon                                  -  enabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : PIArgon                                  -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : PIArgon                                  - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : PIArgon                                  -  enabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : PIArgon                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : PIArgon                                  -  enabled
                          system.adapter.yr.0                     : yr                    : PIArgon                                  -  enabled
                          system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : PIArgon                                  -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Adapters
                        Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                        Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                        Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                        Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                        Adapter    "lovelace"     : 5.0.5    , installed 5.0.5
                        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                        Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                        Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "rssfeed"      : 3.6.1    , installed 3.6.1
                        Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                        Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                        Adapter    "vis-jsontemplate": 4.2.0 , installed 4.2.0
                        Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.10   , installed 3.0.9  [Updatable]
                        Objects and States
                        Objects:        15413
                        States:         14163
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44526      6946/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44525      6946/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41730      7002/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44179      6715/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44184      6715/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6002       694/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7188       764/influxd
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       46003      7292/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       42929      6733/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       49265      7548/io.lovelace.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6004       694/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        35882      5028/grafana
                        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       47154      7078/io.radar2.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        428        566/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:58629           0.0.0.0:*                           104        430        566/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::59606                :::*                                104        431        566/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::18e0:ffba:1eb:546 :::*                                0          6046       613/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        429        566/avahi-daemon: r
                        2026-01-28 17:26:08.648  - info: lovelace.0 (7548) starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                        2026-01-28 17:26:08.829  - info: fritzdect.0 (7506) ____________________________________________
                        2026-01-28 17:26:08.830  - info: fritzdect.0 (7506) create Main object DECT_ 099950756693 FRITZ!DECT 301 Vorgarten thermo.heat
                        2026-01-28 17:26:08.889  - info: lovelace.0 (7548) http server listening on port 8091
                        2026-01-28 17:26:15.337  - info: fritzdect.0 (7506) ____________________________________________
                        2026-01-28 17:26:15.338  - info: fritzdect.0 (7506) create Main object DECT_ 099950961200 FRITZ!DECT 440 Wohnz thermo
                        2026-01-28 17:26:16.368  - info: fritzdect.0 (7506) CREATE groups 1
                        2026-01-28 17:26:16.372  - info: fritzdect.0 (7506) ____________________________________________
                        2026-01-28 17:26:16.373  - info: fritzdect.0 (7506) create Main object DECT_ grp5C87D9-3C5609803 Wohnzimmer thermo.heat
                        2026-01-28 17:26:16.482  - info: rssfeed.0 (7708) starting. Version 3.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                        2026-01-28 17:26:16.695  - info: pvforecast.0 (7659) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                        2026-01-28 17:26:18.348  - info: fritzdect.0 (7506) finished creating devices/groups (if any)
                        2026-01-28 17:26:18.349  - info: fritzdect.0 (7506) templates are used(false)
                        2026-01-28 17:26:18.350  - info: fritzdect.0 (7506) start creating templates
                        2026-01-28 17:26:18.829  - info: fritzdect.0 (7506) CREATE Templates 2
                        2026-01-28 17:26:19.270  - info: fritzdect.0 (7506) finished creating templates (if any)
                        2026-01-28 17:26:19.271  - info: fritzdect.0 (7506) routines are used(false)
                        2026-01-28 17:26:19.271  - info: fritzdect.0 (7506) start creating routines
                        2026-01-28 17:26:19.725  - info: fritzdect.0 (7506) finished creating routines (if any)
                        2026-01-28 17:26:19.726  - info: fritzdect.0 (7506) start initial updating devices/groups
                        2026-01-28 17:26:23.323  - info: fritzdect.0 (7506) finished initial updating devices/groups
                        2026-01-28 17:26:23.324  - info: fritzdect.0 (7506) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                        2026-01-28 17:26:26.017  - info: pvforecast.0 (7659) Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
                        2026-01-28 17:26:39.228  - info: tankerkoenig.0 (7599) Start first request
                        2026-01-28 17:26:47.818  - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        @oliverio
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session: tty
                        das dürfte sein was ich gesehen hatte
                          @Kapitaen31
                          a) Morgens:
                          b) Abends:
                          • Farbtemperatur
                          • Abdimm-aktiv true
                          Im Ausblend-Zweig:
                          Du setzt:
                          Du baust Cron so:
                          Kapitaen31
                          @Kapitaen31
                          Vielen Dank, das Du das bei den beiden KIs reingeworfen hast.
                          Beides ist sehr wertvoll. ich denke, ich werde die Tipps von ChatGPT umsetzen....
                          Das schaffe ich nur heute nicht mehr.
                          Vielleicht schreibe ich das auch komplett in JavaScript neu... Das hatte ich schon länger auf dem Plan.
                            • (10 Minuten).
                            Kapitaen31
                            Nein, der PI läuft als reine SSH Maschine.
                            Ich habe noch den Adapter VIS installiert und benutze es auch.
                            • K Kapitaen31
                              @Kapitaen31
                              Kapitaen31
                              @Kapitaen31
                              So, ich habe heute das Script erneuert. Rein in JavaScript geschrieben (mit Hilfe von ChatGPT). Ich denke, das ist jetzt wesentlich besser. Mein altes Blookly stammte auch aus meiner Anfangszeit vom iobroker (vor ca. 4 Jahren). Da habe ich halt anders programmiert (Chaos).
                              • Hue_Max – Flurbeleuchtung OG mit VIS Wochenplan
                              • Automatisch: 7 Tage x 4 Felder x 2 Pläne = 56 States
                              • Kein Warnlog beim ersten Start
                              • V1.0 04.02.2026
                              • ROOT-KONFIGURATION *
                              // Basis für Eigene Daten
                              const ROOT = '0_userdata.0.EigeneDaten.hue.flurOG.max';
                              // Alias-Basis (physisches Gerät)
                              // Später wenn Alias geändert ist: const ALIAS = 'alias.0.hue.flurOG.max';
                              const ALIAS = 'alias.0.OG.Flur.Licht';
                              /****** Bei zweiter Lampe */
                              // const ROOT = '0_userdata.0.EigeneDaten.hue.flurOG.spot';
                              // const ALIAS = 'alias.0.hue.flurOG.spot';
                              const DP = {
                              on: ${ALIAS}.EingeschaltetHueMax, // später on
                              reachable: ${ALIAS}.ErreichbarHueMax, // später reachable
                              brightness: ${ALIAS}.HelligkeitHueMax, //später brightness
                              ct: ${ALIAS}.FarbTemperaturHueMax,// später colorTemp
                              vacation:   `${ROOT}.control.vacation`,
                              manualPlan: `${ROOT}.control.manual`
                              const PLAN = {
                              workday: {
                              morningOn: "05:00",
                              eveningOff: "21:45",
                              morningBrightness: 30,
                              eveningBrightness: 100
                              vacation: {
                              morningOn: "06:30",
                              eveningOff: "22:00",
                              colorTemp: 2730
                              let DP_STATUS = ${ROOT}.status.mode;
                              let COLOR_TEMP = 2730;
                              let DIM_STEP = 2; // Prozent pro Intervall
                              let DIM_INTERVAL = 7000; // ms Intervall
                              let dimTimer = null;
                              let mySchedules = []; // Scheduler-Registry
                              let isAutoDimming = false;
                              let isAutoSwitching = false;
                              • Initialisierung 0_userdata Defaults
                                const WEEKDAYS = ['mon','tue','wed','thu','fri','sat','sun'];
                                const STATE_DEFS = [
                                { name: 'onMorning', type: 'string', role: 'value', def: '05:00' },
                                { name: 'offEvening', type: 'string', role: 'value', def: '21:45' },
                                { name: 'brightnessMorning', type: 'number', role: 'level.dimmer', def: 30 },
                                { name: 'brightnessEvening', type: 'number', role: 'level.dimmer', def: 100 }
                              function ensureWeekdayStates(planName) {
                              WEEKDAYS.forEach(day => {
                              const base = ${ROOT}.schedule.${planName}.${day};
                                  STATE_DEFS.forEach(def => {
                                      const id = `${base}.${def.name}`;
                                      if (!existsState(id)) {
                                          ensureState(id, def);
                                      } else {
                                          const state = getState(id);
                                          if (state.val === null || state.val === undefined) {
                                              setState(id, def.def);
                                              log(`State initialisiert: ${id} = ${def.def}`, 'info');
                              function ensureStateWithDefault(id, common, def) {
                              ensureState(id, {
                              ...common,
                              def: def
                              } else {
                              setState(id, def);
                              log(State initialisiert: ${id} = ${def}, 'info');
                              /* ========= Hilfsfunktionen ========= */
                              function astroStringToDate(timeStr) {
                              if (!timeStr) return null;
                              const parts = timeStr.split(':').map(Number);
                              const d = new Date();
                              d.setHours(parts[0], parts[1], parts[2] || 0, 0);
                              return d;
                              function timeToDate(timeStr) {
                              const [h, m] = timeStr.split(':').map(Number);
                              d.setHours(h, m, 0, 0);
                              return d;
                              function scheduleIfFuture(date, callback) {
                              if (date instanceof Date && date.getTime() > Date.now()) {
                              const s = schedule(date, callback);
                              if (s) mySchedules.push(s);
                              function getDayPlan(planName, day) {
                              const plan = {
                                  morningOn: getState(`${base}.onMorning`)?.val,
                                  eveningOff: getState(`${base}.offEvening`)?.val,
                                  morningBrightness: getState(`${base}.brightnessMorning`)?.val,
                                  eveningBrightness: getState(`${base}.brightnessEvening`)?.val
                              if (Object.values(plan).some(v => v === undefined || v === null)) {
                                  log(`Hue_Max: Unvollständiger Tagesplan für ${planName}/${day}`, 'warn');
                              return plan;
                              /* ========= SCHEDULER VERWALTUNG ========= */
                              function clearMySchedules() {
                              mySchedules.forEach(s => clearSchedule(s));
                              mySchedules = [];
                              /* ========= DIMMEN ========= */
                              function dimTo(target, callback) {
                              if (dimTimer) clearInterval(dimTimer);
                              dimTimer = setInterval(() => {
                                  const current = getState(DP.brightness).val;
                                  if (current === target) {
                                      dimTimer = null;
                                      if (callback) callback();
                                      return;
                                  const next =
                                      current < target
                                          ? Math.min(current + DIM_STEP, target)
                                          : Math.max(current - DIM_STEP, target);
                                  setState(DP.brightness, next);
                              }, DIM_INTERVAL);
                              function switchOn(brightness) {
                              if (!getState(DP.reachable).val) return;
                              setState(DP.ct, PLAN.colorTemp);
                              setState(DP.brightness, 1);
                              setTimeout(() => {
                                  setState(DP.on, true, true);
                                  dimTo(brightness);
                              }, 300);
                              function switchOff() {
                              dimTo(0, () => setState(DP.on, false));
                              /* ========= TAGES-SCHEDULER ========= */
                              function setStatusAuto() {
                              if (existsState(DP_STATUS)) {
                              setState(DP_STATUS, 0, true);
                              function scheduleDay() {
                              clearMySchedules();
                              const now = new Date();
                              const WEEKDAYS = ['sun','mon','tue','wed','thu','fri','sat'];
                              const day = WEEKDAYS[new Date().getDay()];
                              const planName = getState(DP.vacation)?.val ? 'vacation' : 'workday';
                              const plan = getDayPlan(planName, day);
                              const sunrise = astroStringToDate(getState('javascript.0.variables.astro.sunrise')?.val);
                              const sunset  = astroStringToDate(getState('javascript.0.variables.astro.sunset')?.val);
                              const morningOn = timeToDate(plan.morningOn);
                              const eveningOff = timeToDate(plan.eveningOff);
                              // MORGEN EIN (nur vor Sonnenaufgang)
                              if (sunrise && morningOn < sunrise) {
                                  scheduleIfFuture(timeToDate(plan.morningOn), () => {
                                  if (timeToDate(plan.morningOn) < sunrise) {
                                      switchOn(plan.morningBrightness);
                              // MORGEN AUS
                              scheduleIfFuture(sunrise, () => {
                                  if (getState(DP.on).val) switchOff();
                              // ABEND EIN
                              scheduleIfFuture(sunset, () => {
                                  switchOn(plan.eveningBrightness);
                              // ABEND AUS
                              scheduleIfFuture(timeToDate(plan.eveningOff), () => {
                              setStatusAuto();
                              log(`Hue_Max: Tages-Scheduler für ${planName}, ${day} neu aufgebaut`, 'info');
                              log(`Hue_Max: Morgen EIN um ${plan.morningOn}, Abend AUS um ${plan.eveningOff}`, 'info');
                              /* ========= INITIALISIERUNG ========= */
                              // 1. Alle States für beide Pläne anlegen
                              ensureWeekdayStates('workday');
                              ensureWeekdayStates('vacation');
                              DP.vacation,
                              { type:'boolean', role:'state' },
                              false
                              DP.manualPlan,
                              false
                              DP_STATUS,
                              type: 'number',
                              role: 'value',
                              states: { 0:'auto', 1:'manual', 2:'unreachable' }
                              // 3. Danach Scheduler starten
                              setTimeout(() => { scheduleDay(); }, 1000);
                              // 4. Tägliche Neuplanung um 00:01 Uhr
                              schedule('1 0 * * *', scheduleDay);
                                Allerdings sind die Kerne trotz dem gut belastet.
                                finde erst mal raus warum.
                                Möglicherweise war gerade viel los, ggf. das RAM verbraucht und viel wurde ausgelagert. Wenn's dabei klemmt geht das auch ins load average mit ein
                                die Anzahl Kerne sind nur eine Richtschnur um fie load average zu bewerten, die Kerne srlbst müssen dabei gar nicht überladen sein
                                Kapitaen31
                                Ich hatte mir noch die LOGs angeschaut von vor dem letzten Absturz.
                                journalctl --no-pager -o short-iso \
                                  --since "2026-01-30 16:30" \
                                  --until "2026-01-30 17:30" > /tmp/journal_err.log
                                Dabei kam diese Ausgabe raus.
                                journal2026 01 30 1630 1730.log
                                in dem LOG ist nichts auffähliges zu sehen. Jedenfalls für mich. Um 17:03 hören die LOGs auf und erst nach dem Neustart um ca. 17:21 werden sie fortgesetzt.
                                  Kapitaen31
                                  Ich habe nochmals mein System gecheckt. Vor allem war mein Swap Speicher sehr klein.
                                  Mit diesem Befehl habe ich die Logs ausgeben lassen
                                  journalctl -u influxdb --since "2026-02-02 18:10" --until "2026-02-02 18:15"
                                  In diesem Zeitraum waren meine Fehler von der influxdb2 zu suchen.
                                  Dort wurde mir immer wieder dieser Fehler angezeigt.
                                  2026-02-02 18:13:14.137 warn Error on writePoint("{"value":0,"time":"2026-02-02T17:13:12.917Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.36:8086 / "connect ECONNREFUSED 192.168.178.36:8086""
                                  Das Log ein wenig gekürzt sieht so aus:
                                  Feb 02 18:13:12 PIArgon systemd[1]: influxdb.service: Main process exited, code>
                                  Feb 02 18:13:12 PIArgon systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'signal'>
                                  Feb 02 18:13:12 PIArgon systemd[1]: influxdb.service: Consumed 1h 7min 29.878s >
                                  Feb 02 18:13:12 PIArgon systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, re>
                                  Feb 02 18:13:12 PIArgon systemd[1]: Stopped influxdb.service - InfluxDB is an o>
                                  Feb 02 18:13:13 PIArgon systemd[1]: Starting influxdb.service - InfluxDB is an >
                                  Feb 02 18:13:14 PIArgon influxd-systemd-start.sh[230437]: time="2026-02-02T18:1>
                                  Feb 02 18:13:14 PIArgon influxd-systemd-start.sh[230436]: time="2026-02-02T18:1>
                                  Feb 02 18:13:14 PIArgon influxd-systemd-start.sh[230437]: Command "print-config>
                                  Feb 02 18:13:15 PIArgon influxd-systemd-start.sh[230462]: time="2026-02-02T18:1>
                                  Feb 02 18:13:15 PIArgon influxd-systemd-start.sh[230462]: Command "print-config>
                                  Feb 02 18:13:15 PIArgon influxd-systemd-start.sh[230436]: ts=2026-02-02T17:13:1>
                                  Feb 02 18:13:15 PIArgon influxd-systemd-start.sh[230474]: time="2026-02-02T18:1>
                                  Feb 02 18:13:15 PIArgon influxd-systemd-start.sh[230474]: Command "print-config>
                                  Feb 02 18:13:15 PIArgon influxd-systemd-start.sh[230429]: InfluxDB API at http:>
                                  Feb 02 18:13:16 PIArgon influxd-systemd-start.sh[230436]: ts=2026-02-02T17:13:1>
                                  Feb 02 18:13:16 PIArgon influxd-systemd-start.sh[230436]: ts=2026-02-02T17:13:1> lines 1-30
                                  Ich habe dann noch nach einem out of Memory Fehler gesucht. Weil wahrscheinlich der Speicher voll war und der Dienst (influxDB) immer wieder beendet wurde.
                                  Mit diesem Befehl habe ich es weiter eingegrenzt:
                                  dmesg | grep -i oom
                                  Mir wurde immer wieder ein out of memory angezeigt.
                                  Feb 01 18:11:19 PIArgon kernel: Out of memory: Killed process 779 (influxd) total-vm:3412376kB, anon-rss:579712kB, file-rss:84kB, shmem-rss:0kB, UID:999 pgtables:3192kB oom_score_adj:0
                                  Gesamtes Log:
                                  Feb 01 18:11:18 PIArgon kernel: io.mqtt.0 invoked oom-killer: gfp_mask=0x140cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE|__GFP_COMP), order=0, oom_score_adj=0
                                  Feb 01 18:11:18 PIArgon kernel: oom_kill_process+0x140/0x368
                                  Feb 01 18:11:19 PIArgon kernel: [ pid ] uid tgid total_vm rss rss_anon rss_file rss_shmem pgtables_bytes swapents oom_score_adj name
                                  Feb 01 18:11:19 PIArgon kernel: oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/,task=influxd,pid=779,uid=999
                                  Feb 01 18:41:18 PIArgon kernel: node invoked oom-killer: gfp_mask=0x140cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE|__GFP_COMP), order=0, oom_score_adj=0
                                  Feb 01 18:41:18 PIArgon kernel: oom_kill_process+0x140/0x368
                                  Feb 01 18:41:18 PIArgon kernel: [ pid ] uid tgid total_vm rss rss_anon rss_file rss_shmem pgtables_bytes swapents oom_score_adj name
                                  Feb 01 18:41:18 PIArgon kernel: oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/,task=influxd,pid=105374,uid=999
                                  Feb 01 18:41:18 PIArgon kernel: Out of memory: Killed process 105374 (influxd) total-vm:3408172kB, anon-rss:704452kB, file-rss:116kB, shmem-rss:0kB, UID:999 pgtables:2888kB oom_score_adj:0
                                  Feb 02 18:13:12 PIArgon kernel: grafana invoked oom-killer: gfp_mask=0x140cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE|__GFP_COMP), order=0, oom_score_adj=0
                                  Feb 02 18:13:12 PIArgon kernel: oom_kill_process+0x140/0x368
                                  Feb 02 18:13:12 PIArgon kernel: [ pid ] uid tgid total_vm rss rss_anon rss_file rss_shmem pgtables_bytes swapents oom_score_adj name
                                  Feb 02 18:13:13 PIArgon kernel: oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/,task=influxd,pid=199663,uid=999
                                  Feb 02 18:13:13 PIArgon kernel: Out of memory: Killed process 199663 (influxd) total-vm:3454828kB, anon-rss:657772kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:999 pgtables:3008kB oom_score_adj:0
                                  Deshalb habe ich den swap Speicher erhöht. Mit diesem Befehl habe ich dies geändert:
                                  sudo dphys-swapfile swapoff
                                  sudo nano /etc/dphys-swapfile
                                  In dem swap-File habe ich den Speicher auf 1024 gesetzt.
                                  CONF_SWAPSIZE=1024
                                  Danach habe ich folgende Befehle ausgeführt, um den Swap zu aktivieren :
                                  sudo dphys-swapfile setup
                                  sudo dphys-swapfile swapon
                                  Mit
                                  swapon --show
                                  kann der Speicher angezeigt werden.
                                  Der sieht jetzt so aus:
                                  PI@PIArgon:/opt/iobroker/log $ swapon --show
                                  NAME      TYPE  SIZE USED PRIO
                                  /var/swap file 1024M 530M   -2
                                  Das waren bis jetzt meine Änderungen. Und bisher ist das System nicht wieder abgestürzt.
                                  Gestern habe ich das System auf Trixie hochgezogen. mal sehen wie es sich jetzt noch verhält.
                                  Aber ich denke, das ich es gelöst bekommen habe.
                                  • K Kapitaen31
                                    dmesg | grep -i oom
                                    Gesamtes Log:
                                    CONF_SWAPSIZE=1024
                                    Mit
                                    swapon --show
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @Kapitaen31
                                    Swap erhöhen ist aber auch nur eine hilfskrücke um den Absturz zu verhindern. Für die Performance ist es katastrophal.
                                    Insbesondere Datenbanken arbeiten stark mit RAM. Wenn dein Datenbestand größer wird und du das System noch weiter ausbauen willst, wirst du neue Hardware benötigen.
                                    Links im Profil
