  4. [gelöst] ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab
    6.4k
58 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K Kapitaen31
    @Homoran sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
    @Kapitaen31 sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
    Ich glaube, ich muss den nodejs hochziehen
    ja mach das mal als erstes mit iob nodejs-update
    Ja, das habe ich gemacht. Ist auch ohne Probleme durchgelaufen. Das ist schon mal gut.
    habe ich gemacht
    auch alle offenen Updates und die Repos angepasst?
    dann zeig mal ein aktuelles iob diag
      Ich glaube, ich muss den nodejs hochziehen... oder ?
      Das auch. Neben dem Betriebssystem...
      Grundsätzlich: Regelmäßiger updaten!
      Kann ja nicht sein, dass du da 129 Updates schludern lässt.
      Die Repos für influxdb und grafana solltest du mal neuanlegen. Da sind dir die Keys verschimmelt.
      Kapitaen31
      @Thomas-Braun sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
      Wegen dem Betriebssystem bin ich noch am Überlegen, was ich mache. Mein Pi hat ja nur 4GB RAM, was recht knapp ist. Dort laufen auch Grafana und influx auf dem PI.
      Sollte ich einen PI4 8GB holen ? Oder eher schon den PI5 ?
      Wie lege ich die Keys neu an ? Muß ich alles neu installieren ?
      Ist das der API Token in der Weboberfläche ?
      Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
      Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
        habe ich gemacht
        Kapitaen31
        schrieb am zuletzt editiert von Kapitaen31
        habe ich gemacht
        All good habe ich schon gelesen.
        bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: PIArgon
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         17:01:26 up 15 min,  2 users,  load average: 0.92, 0.75, 0.83
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Wed 2026-01-28 17:01:26 CET
                   Universal time: Wed 2026-01-28 16:01:26 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        PI
        HOME=/home/PI
        GROUPS=PI adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        2.9G        372M        221K        785M        1.1G
        Swap:           209M        2.6M        207M
        Total:          4.2G        2.9G        579M
        Active iob-Instances:   26
                 3789 M total memory
                 2761 M used memory
                 1816 M active memory
                 1445 M inactive memory
                  355 M free memory
                   82 M buffer memory
                  667 M swap cache
                  199 M total swap
                    2 M used swap
                  197 M free swap
        top - 17:01:27 up 15 min,  2 users,  load average: 0.92, 0.75, 0.83
        Tasks: 210 total,   1 running, 209 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   3789.8 total,    354.1 free,   2762.1 used,    749.8 buff/cache
        MiB Swap:    200.0 total,    197.5 free,      2.5 used.   1027.8 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     758M  1.2M  757M   1% /run
        /dev/sda2      ext4      110G   22G   83G  21% /
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sda1      vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     379M     0  379M   0% /run/user/1000
        [Wed Jan 28 16:45:32 2026] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=1 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:0B:37 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9afaab09-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
        [Wed Jan 28 16:45:36 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Jan 28 16:45:43 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        4.1G    /var/
        1.9G    /var/log/journal/3a228e6261a14b389cf6e2129be3286a
        1.9G    /var/log
        1.2G    /var/lib
        Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        9.8G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        420M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        326M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
        71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
        8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
        6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.22.0
        /usr/bin/node           v22.22.0
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        /usr/bin/corepack       0.34.0
        nodejs:
          Installed: 22.22.0-1nodesource1
          Candidate: 22.22.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
             22.21.0-1nodesource1 1001
             22.20.0-1nodesource1 1001
             22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        PIArgon             PIArgon (version: 7.0.7, hostname: PIArgon       , alive, uptime: 936)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.7.22
        javascript:     9.0.11
        nodejs modules from github:     1
        +-- iobroker.apsystems-ecu@0.2.9 (git+ssh://git@github.com/npeter/iobroker.apsystems-ecu.git#c737ed3ce633041d6adb0494830458a2676c8062)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : PIArgon                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : PIArgon                                  - disabled
        + system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : PIArgon                                  -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : PIArgon                                  -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : PIArgon                                  -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : PIArgon                                  -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : PIArgon                                  -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : PIArgon                                  - disabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : PIArgon                                  -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : PIArgon                                  -  enabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : PIArgon                                  -  enabled, port: 443
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : PIArgon                                  - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : PIArgon                                  -  enabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: PIArgon                                  - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : PIArgon                                  -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : PIArgon                                  -  enabled
        + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : PIArgon                                  -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : PIArgon                                  -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : PIArgon                                  -  enabled
        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : PIArgon                                  -  enabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : PIArgon                                  -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : PIArgon                                  -  enabled
        + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : PIArgon                                  -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : PIArgon                                  -  enabled
        + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : PIArgon                                  -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : PIArgon                                  -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : PIArgon                                  -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : PIArgon                                  -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : PIArgon                                  - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : PIArgon                                  - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : PIArgon                                  - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : PIArgon                                  -  enabled
          system.adapter.vis-jsontemplate.0       : vis-jsontemplate      : PIArgon                                  -  enabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : PIArgon                                  -  enabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : PIArgon                                  -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : PIArgon                                  -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : PIArgon                                  - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : PIArgon                                  -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : PIArgon                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : PIArgon                                  -  enabled
          system.adapter.yr.0                     : yr                    : PIArgon                                  -  enabled
        + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : PIArgon                                  -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
        Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
        Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "lovelace"     : 5.0.5    , installed 5.0.5
        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
        Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "rssfeed"      : 3.6.1    , installed 3.6.1
        Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "vis-jsontemplate": 4.2.0 , installed 4.2.0
        Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.10   , installed 3.0.9  [Updatable]
        Objects and States
        Objects:        15413
        States:         14143
        W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
        E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease' is not signed.
        W: GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
        E: The repository 'https://apt.grafana.com stable InRelease' is not signed.
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9270       1038/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9269       1038/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7623       1083/io.sonoff.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6950       841/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       614        841/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6002       694/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7188       764/influxd
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9712       1315/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       684        883/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       8891       1421/io.lovelace.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6004       694/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6111       840/grafana
        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       7759       1154/io.radar2.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        428        566/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:58629           0.0.0.0:*                           104        430        566/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::59606                :::*                                104        431        566/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::18e0:ffba:1eb:546 :::*                                0          6046       613/NetworkManager
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        429        566/avahi-daemon: r
        2026-01-28 16:52:21.071  - warn: sonoff.0 (1083) Old client Luefter2_49E5CD with secret 1769615266109_8169 sends publish. Ignore! Actual secret is 1769615518529_2885
        2026-01-28 16:52:46.872  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:25
        2026-01-28 16:53:16.873  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:30
        2026-01-28 16:53:46.874  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:35
        2026-01-28 16:54:16.874  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:40
        2026-01-28 16:54:46.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:45
        2026-01-28 16:55:16.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:50
        2026-01-28 16:55:38.026  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1791
        2026-01-28 16:55:42.192  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 1791 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2026-01-28 16:55:46.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:55
        2026-01-28 16:56:16.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:60
        2026-01-28 16:56:46.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:65
        2026-01-28 16:57:16.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:70
        2026-01-28 16:57:46.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:75
        2026-01-28 16:58:16.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:80
        2026-01-28 16:58:46.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:85
        2026-01-28 16:59:16.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:90
        2026-01-28 16:59:46.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:95
        2026-01-28 17:00:16.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:100
        2026-01-28 17:00:38.053  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2078
        2026-01-28 17:00:42.477  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 2078 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2026-01-28 17:00:49.877  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max Einschalt Zyklus abends beendet. Wert: 100
        2026-01-28 17:00:50.025  - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 2094
        2026-01-28 17:00:53.020  - warn: daswetter.0 (2094) The last request was less than 15 minutes ago. You should query the data no more than 4 times per hour to reduce the load on the server. (13.22 min).
        2026-01-28 17:01:00.732  - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 having pid 2094 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        Wie mache ich den Grafana und influx Key neu ? Ind der Weboberfläche ? Und muss ich den nur abspeichern und fertig? Oder muß ich diesen Key dann auch in der Konfig vom Adapter angeben?
        • K Kapitaen31
          habe ich gemacht
          bash
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          PI
          HOME=/home/PI
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
                   3789 M total memory
                   2761 M used memory
                    355 M free memory
                     82 M buffer memory
                    667 M swap cache
                    199 M total swap
                      2 M used swap
                    197 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          4.1G    /var/
          1.9G    /var/log
          1.2G    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.7.22
          javascript:     9.0.11
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        15413
          States:         14143
          Pending Updates: 0
          das bezieht sich nur suf Sicherheitslücken von npm
          • K Kapitaen31
            habe ich gemacht
            bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            PI
            HOME=/home/PI
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
                     3789 M total memory
                     2761 M used memory
                      355 M free memory
                       82 M buffer memory
                      667 M swap cache
                      199 M total swap
                        2 M used swap
                      197 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            4.1G    /var/
            1.9G    /var/log
            1.2G    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.9.4
            /usr/bin/npx            10.9.4
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.7.22
            javascript:     9.0.11
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        15413
            States:         14143
            Pending Updates: 0
            https://forum.iobroker.net/post/877759
              Kapitaen31
              Vielen lieben Dank für den Link...
              Ich habe eben die Befehle ausgeführt und bei sudo apt update erscheint kein Fehler mehr.
              Danke.
              • K Kapitaen31
                Danke.
                @Kapitaen31
                Dann den
                iob stop
                iob fix
                iob start
                noch. Und dann gerne nochmal den vollständigen Output von
                iob diag
                  @Kapitaen31
                  Dann den
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  iob diag
                  Kapitaen31
                  Jetzt habe ich noch den iob fix durchlaufen lassen.
                  Hier die diag Ausgabe:
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                   17:25:14 up 39 min,  2 users,  load average: 4.97, 2.40, 1.43
                  CPU threads: 4
                  Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                  Current issues:
                                 Local time: Wed 2026-01-28 17:25:14 CET
                             Universal time: Wed 2026-01-28 16:25:14 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  PI
                  HOME=/home/PI
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.0G        2.6G         90M        245K        1.4G        1.4G
                  Swap:           209M        136M         73M
                  Total:          4.2G        2.7G        164M
                  Active iob-Instances:   4
                           3789 M total memory
                           2453 M used memory
                           2366 M active memory
                            967 M inactive memory
                             86 M free memory
                            119 M buffer memory
                           1206 M swap cache
                            199 M total swap
                            129 M used swap
                             70 M free swap
                  top - 17:25:15 up 39 min,  2 users,  load average: 4.97, 2.40, 1.43
                  Tasks: 203 total,   6 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 66.7 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 22.2 id, 11.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3789.8 total,     85.8 free,   2453.7 used,   1326.3 buff/cache
                  MiB Swap:    200.0 total,     70.0 free,    130.0 used.   1336.1 avail Mem
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  4.1G    /var/
                  1.9G    /var/log
                  1.2G    /var/lib
                  415M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.9.4
                  /usr/bin/npx            10.9.4
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  PIArgon             PIArgon (version: 7.0.7, hostname: PIArgon       , alive, uptime: 112)
                  admin:          7.7.22
                  javascript:     9.0.11
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        15413
                  States:         14163
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44526      6946/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44525      6946/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41730      7002/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44179      6715/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44184      6715/iobroker.js-co
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       46003      7292/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       42929      6733/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       49265      7548/io.lovelace.0
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        35882      5028/grafana
                  udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       47154      7078/io.radar2.0
                  2026-01-28 17:26:08.648  - info: lovelace.0 (7548) starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                  2026-01-28 17:26:08.829  - info: fritzdect.0 (7506) ____________________________________________
                  2026-01-28 17:26:08.830  - info: fritzdect.0 (7506) create Main object DECT_ 099950756693 FRITZ!DECT 301 Vorgarten thermo.heat
                  2026-01-28 17:26:08.889  - info: lovelace.0 (7548) http server listening on port 8091
                  2026-01-28 17:26:15.337  - info: fritzdect.0 (7506) ____________________________________________
                  2026-01-28 17:26:15.338  - info: fritzdect.0 (7506) create Main object DECT_ 099950961200 FRITZ!DECT 440 Wohnz thermo
                  2026-01-28 17:26:16.368  - info: fritzdect.0 (7506) CREATE groups 1
                  2026-01-28 17:26:16.372  - info: fritzdect.0 (7506) ____________________________________________
                  2026-01-28 17:26:16.373  - info: fritzdect.0 (7506) create Main object DECT_ grp5C87D9-3C5609803 Wohnzimmer thermo.heat
                  2026-01-28 17:26:16.482  - info: rssfeed.0 (7708) starting. Version 3.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                  2026-01-28 17:26:16.695  - info: pvforecast.0 (7659) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                  2026-01-28 17:26:18.348  - info: fritzdect.0 (7506) finished creating devices/groups (if any)
                  2026-01-28 17:26:18.349  - info: fritzdect.0 (7506) templates are used(false)
                  2026-01-28 17:26:18.350  - info: fritzdect.0 (7506) start creating templates
                  2026-01-28 17:26:18.829  - info: fritzdect.0 (7506) CREATE Templates 2
                  2026-01-28 17:26:19.270  - info: fritzdect.0 (7506) finished creating templates (if any)
                  2026-01-28 17:26:19.271  - info: fritzdect.0 (7506) routines are used(false)
                  2026-01-28 17:26:19.271  - info: fritzdect.0 (7506) start creating routines
                  2026-01-28 17:26:19.725  - info: fritzdect.0 (7506) finished creating routines (if any)
                  2026-01-28 17:26:19.726  - info: fritzdect.0 (7506) start initial updating devices/groups
                  2026-01-28 17:26:23.323  - info: fritzdect.0 (7506) finished initial updating devices/groups
                  2026-01-28 17:26:23.324  - info: fritzdect.0 (7506) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                  2026-01-28 17:26:26.017  - info: pvforecast.0 (7659) Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
                  2026-01-28 17:26:39.228  - info: tankerkoenig.0 (7599) Start first request
                  2026-01-28 17:26:47.818  - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  • K Kapitaen31
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    PI
                    HOME=/home/PI
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           209M        136M         73M
                             3789 M total memory
                             2453 M used memory
                               86 M free memory
                              119 M buffer memory
                             1206 M swap cache
                              199 M total swap
                              129 M used swap
                               70 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    4.1G    /var/
                    1.9G    /var/log
                    1.2G    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.9.4
                    /usr/bin/npx            10.9.4
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.7.22
                    javascript:     9.0.11
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        15413
                    States:         14163
                    Pending Updates: 0
                    @homoran Siehst, JETZT funktioniert auch der Lebenszyklus-Status:
                    @kapitaen31 Du solltest also in nächster Zeit (bis diesen Sommer!) also auf die 'Trixie' / Debian 13 umsatteln.
                    Da jetzt die Kiste (weitgehend) auf dem aktuellen Stand ist beobachte das Verhalten des Systems mal.
                    Mit fällt der Punkt
                    CPU threads: 4
                    Ins Auge, da musst du mal beobachten wie sich das bei längerer Laufzeit einpendelt.
                    Load averages über der Zahl der CPU threads sind dauerhaft zu viel.
                      Mit fällt der Punkt
                      CPU threads: 4
                      Kapitaen31
                      Ich werde auf jeden Fall Trixi installieren, nur gerade jetzt habe ich keine Zeit dazu.
                      Auch an dich die Frage: Sollte ich einen größeren PI4 holen (mit 8GB).
                      Was meinst Du? Dann ist es doch ein wenig besser mit der Speicherverteilung. Allerdings sind die Kerne trotz dem gut belastet. Dafür bräuchte ich dann eine PI5. Oder doch etwas anderes ?
                      Wie siehst Du das ?
                      Mit fällt der Punkt
                      CPU threads: 4
                      • K Kapitaen31
                        Wie siehst Du das ?
                        Mit fällt der Punkt
                        CPU threads: 4
                        finde erst mal raus warum.
                        Möglicherweise war gerade viel los, ggf. das RAM verbraucht und viel wurde ausgelagert. Wenn's dabei klemmt geht das auch ins load average mit ein
                        die Anzahl Kerne sind nur eine Richtschnur um fie load average zu bewerten, die Kerne srlbst müssen dabei gar nicht überladen sein
                        • H Offline
                          hoschi2007
                          @kapitaen31 halte auch mal die Belegung des Swap-Speichers im Blick ob der sich langsam füllt. Das siehst du z.b. mit dem Befehl
                          top
                          ganz oben. Beenden kannst du mit der Taste q
                          • RoddiEFR Offline
                            RoddiEFR Offline
                            RoddiEF
                            schrieb am zuletzt editiert von RoddiEF
                            Mal eine Frage zum Lüfter und dem nicht laufen bzw nicht richtig: Die Software dazu ist aber installiert und deinen Wünschen entsprechend Angepasst?
                            Ich habe das Gehäuse mehrfach in Betrieb und die Lüfter sind schon ab und zu mal zu hören, je nachdem was gerade "intensives" ausgeführt wird. Temperaturmäßig liegen meine dadurch so um die 40°C im Höchstfall mal 55°C deshalb meine Frage zu Anfang.
                            Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
                            Thomas BraunT OliverIOO K 3 Antworten Letzte Antwort
                            • RoddiEFR RoddiEF
                              Sollte dann so aussehen:
                              echad@chet:~ $ systemctl status argononed.service
                              ● argononed.service - Argon One Fan and Button Service
                                   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/argononed.service; enabled; preset: enabled)
                                   Active: active (running) since Mon 2026-01-26 13:31:00 CET; 2 days ago
                               Invocation: 9c311fc70eb8486eb0f343920be03b90
                                 Main PID: 1153 (python3)
                                    Tasks: 2 (limit: 8748)
                                      CPU: 3.195s
                                   CGroup: /system.slice/argononed.service
                                           └─1153 /usr/bin/python3 /etc/argon/argononed.py SERVICE
                              Jan 26 13:31:00 chet systemd[1]: Started argononed.service - Argon One Fan and Button Service.
                              • RoddiEFR RoddiEF
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @RoddiEF sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
                                Wenn es wegen Überhitzung was gegeben hätte wäre es bei der Diagnose hier aufgeführt
                                Current issues:
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • RoddiEFR RoddiEF
                                  Kapitaen31
                                  Moin,
                                  ja ich habe die Software installiert. Die Konfig sieht so aus:
                                  PI@PIArgon:/etc $ cat argononed.conf
                                  # Argon Fan Configuration
                                  # Min Temp=Fan Speed
                                  50=10
                                  55=50
                                  60=100
                                  Was ich gerade komisch finde das der Befehl
                                  sudo systemctl status argononed
                                  keine Ausgabe generiert....
                                  Ich suche gerade...
                                    Kapitaen31
                                    Mir ist heute wieder der PI abgestürzt. Ich weiß nicht warum.
                                    Der PI ist wohl um 17:02 abgestürzt. Zu der Zeit hören auch meine Aufzeichnungen in der Influx auf.
                                    Die letzten Log Einträge sehen so aus:
                                    2026-01-30 16:59:47.860 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:55
                                    2026-01-30 17:00:17.860 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:60
                                    2026-01-30 17:00:23.088 - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 117236
                                    2026-01-30 17:00:27.115 - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 117251
                                    2026-01-30 17:00:32.444 - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 117251 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2026-01-30 17:00:35.947 - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 having pid 117236 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2026-01-30 17:00:47.860 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:65
                                    2026-01-30 17:01:17.860 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:70
                                    2026-01-30 17:01:47.860 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:75
                                    2026-01-30 17:02:17.861 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:80
                                    2026-01-30 17:02:24.390 - info: admin.0 (6733) Request actual repository...
                                    2026-01-30 17:02:25.462 - info: host.PIArgon Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                    2026-01-30 17:02:31.151 - info: admin.0 (6733) Repository received successfully.
                                    2026-01-30 17:24:33.277 - info: host.PIArgon iobroker.js-controller version 7.0.7 js-controller starting
                                    2026-01-30 17:24:33.283 - info: host.PIArgon Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2026-01-30 17:24:33.285 - info: host.PIArgon hostname: PIArgon, node: v22.22.0
                                    2026-01-30 17:24:33.287 - info: host.PIArgon ip addresses: 192.168.178.36 2001:9e8:e5fb:4a00:be75:7769:1066:ec32 fd95:623b:4cfd:0:bd71:ed85:eae2:ea0 fe80::18e0:ffba:1ebd:844f
                                    2026-01-30 17:24:35.609 - info: host.PIArgon connected to Objects and States
                                    2026-01-30 17:24:35.638 - info: host.PIArgon added notifications configuration of host
                                    2026-01-30 17:24:36.548 - info: host.PIArgon 42 instances found
                                    2026-01-30 17:24:36.610 - info: host.PIArgon starting 32 instances
                                    2026-01-30 17:24:37.094 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.nodeCurrent"
                                    2026-01-30 17:24:37.264 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.nodeNewest"
                                    2026-01-30 17:24:37.277 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.nodeNewestNext"
                                    2026-01-30 17:24:37.338 - info: host.PIArgon instance system.adapter.admin.0 in version "7.7.22" started with pid 898
                                    2026-01-30 17:24:37.346 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.npmCurrent"
                                    2026-01-30 17:24:37.400 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.npmNewest"
                                    2026-01-30 17:24:37.452 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.npmNewestNext"
                                    2026-01-30 17:24:37.503 - info: host.PIArgon Some obsolete host states deleted.
                                    2026-01-30 17:24:41.240 - info: host.PIArgon instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 909
                                    2026-01-30 17:24:42.092 - error: admin.0 (898) admin.0 already running
                                    2026-01-30 17:24:42.098 - warn: admin.0 (898) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2026-01-30 17:24:42.912 - error: host.PIArgon instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2026-01-30 17:24:42.913 - info: host.PIArgon Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                    Ich habe gestern den top Befehl genutzt, um zu sehen, wie sich das System verhält.
                                    Am 29.01. habe ich folgende Ausgaben erhalten.
                                    top2026 01 30 1740.log
                                    Dann habe ich 3 Minuten später nochmal den Befehl ausgeführt:
                                    top2026 01 30 1743.log
                                    gerade eben habe ich nochmals den Befehl ausgeführt.
                                    top2026 01 30 1820.log
                                    Irgendwie bin ich ratlos...
                                    OliverIOO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kapitaen31
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @Kapitaen31
                                      wenn der rechner auf betriebssystemebene abstürzt musst du auch die logs des betriebssystems prüfen.
                                      ein applikationslog (wie hier vom iobroker) wird da uU nix dazu sagen können. bspw weil das betriebssystem entscheidet das eine applikation abgeschossen wird (ggfs wegen oom= out of memory)
                                      dann bekommt der iobroker das gar nicht richtig mit
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        @Kapitaen31
                                        Kapitaen31
                                        @OliverIO sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
                                        @Kapitaen31
                                        Okay, welche Logs sind da entscheidend?
                                        • K Kapitaen31
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          top ist immer nur eine augenblicksansicht
                                          du könntest auch mal über den history adapter dir die RAM-Datenpunkte die sich unterhalb diesem Objekt befinden aufzeichen
                                          system.host.<dein iobroker name>
                                          da würdest du dann zumindest sehen wie sich der freie und benutzte RAM deines Systems sich vor dem nächsten Absturz entwickelt.
                                          Die Daten werden vom History-Adapter auch entsprechend grafisch angezeigt
                                          Links im Profil
