  4. [gelöst] ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab
    6.4k
58 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K Kapitaen31
    @Homoran sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
    @Kapitaen31 sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
    ich weiß nicht, wo ich anfangen soll zu suchen
    als erstes bietet sich immer iob diag an
    Okay,
    habe ich eben ausgeführt. Ich stelle es komplett ein:
    bash
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: PIArgon
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     21:28:37 up 41 min,  2 users,  load average: 1.38, 0.83, 0.78
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating Sys                                                        tem is actively maintained.
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Tue 2026-01-27 21:28:37 CET
               Universal time: Tue 2026-01-27 20:28:37 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    PI
    HOME=/home/PI
    GROUPS=PI adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render ne                                                        tdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        2.8G        230M        221K        1.0G        1.2G
    Swap:           209M         93M        116M
    Total:          4.2G        2.9G        346M
    Active iob-Instances:   26
             3789 M total memory
             2663 M used memory
             1427 M active memory
             1955 M inactive memory
              219 M free memory
               79 M buffer memory
              903 M swap cache
              199 M total swap
               89 M used swap
              110 M free swap
    top - 21:28:37 up 41 min,  2 users,  load average: 1.38, 0.83, 0.78
    Tasks: 197 total,   1 running, 196 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3789.9 total,    218.9 free,   2664.2 used,    982.8 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    111.0 free,     89.0 used.   1125.7 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     379M  1.2M  378M   1% /run
    /dev/sda2      ext4      110G   21G   84G  20% /
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1      vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     379M     0  379M   0% /run/user/1000
    [Tue Jan 27 20:47:09 2026] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1                                                         snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nv                                                        me.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdm                                                        i=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=1 system_heap.max_order=0 smsc95xx.maca                                                        ddr=E4:5F:01:FE:0B:37 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  con                                                        sole=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9afaab09-02 rootfstype=ext4 fsck.re                                                        pair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Tue Jan 27 20:47:18 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480                                                        -876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Jan 27 20:47:19 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a                                                        998e01ac9b r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437                                                        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    3.9G    /var/
    1.9G    /var/log/journal/3a228e6261a14b389cf6e2129be3286a
    1.9G    /var/log
    1.2G    /var/lib
    Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    9.4G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    436M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    326M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
    71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.j                                                        s
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw                                                        ays prefer the links 'by-id':
    No Devices found 'by-id'
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.19.4
    /usr/bin/node           v20.19.4
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.32.0
    nodejs:
      Installed: 20.19.4-1nodesource1
      Candidate: 20.20.0-1nodesource1
      Version table:
         20.20.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         20.19.6-1nodesource1 1001
         20.19.5-1nodesource1 1001
     *** 20.19.4-1nodesource1 1001
         20.19.3-1nodesource1 1001
         20.19.2-1nodesource1 1001
         20.19.1-1nodesource1 1001
         20.19.0-1nodesource1 1001
         20.18.3-1nodesource1 1001
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P                                                        ackages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    The current Node.js version (v20.19.4) is vulnerable to the following CVEs:
    CVE-2025-55130(high): A flaw in Node.js’s Permissions model allows attackers to bypass `--allow-fs-read` and `--allow-fs-write` restrictions using crafted relative symlink paths. By chaining directories and symlinks, a script granted access only to the current directory can escape the allowed path and read sensitive files. This breaks the expected isolation guarantees and enables arbitrary file read/write, leading to potential system compromise.
    This vulnerability affects users of the permission model on Node.js v20,  v22,  v24, and v25.
    Patched versions: ^20.20.0 || ^22.22.0 || ^24.13.0 || ^25.3.0
    CVE-2025-55131(high): A flaw in Node.js's buffer allocation logic can expose uninitialized memory when allocations are interrupted, when using the `vm` module with the timeout option. Under specific timing conditions, buffers allocated with `Buffer.alloc` and other `TypedArray` instances like `Uint8Array` may contain leftover data from previous operations, allowing in-process secrets like tokens or passwords to leak or causing data corruption. While exploitation typically requires precise timing or in-process code execution, it can become remotely exploitable when untrusted input influences workload and timeouts, leading to potential confidentiality and integrity impact.
    CVE-2025-55132(low): A flaw in Node.js's permission model allows a file's access and modification timestamps to be changed via `futimes()` even when the process has only read permissions. Unlike `utimes()`, `futimes()` does not apply the expected write-permission checks, which means file metadata can be modified in read-only directories. This behavior could be used to alter timestamps in ways that obscure activity, reducing the reliability of logs. This vulnerability affects users of the permission model on Node.js v20,  v22,  v24, and v25.
    CVE-2025-59465(high): A malformed `HTTP/2 HEADERS` frame with oversized, invalid `HPACK` data can cause Node.js to crash by triggering an unhandled `TLSSocket` error `ECONNRESET`. Instead of safely closing the connection, the process crashes, enabling a remote denial of service. This primarily affects applications that do not attach explicit error handlers to secure sockets, for example:
    server.on('secureConnection', socket => {
      socket.on('error', err => {
        console.log(err)
    CVE-2025-59466(medium): We have identified a bug in Node.js error handling where "Maximum call stack size exceeded" errors become uncatchable when `async_hooks.createHook()` is enabled. Instead of reaching `process.on('uncaughtException')`, the process terminates, making the crash unrecoverable. Applications that rely on `AsyncLocalStorage` (v22, v20) or `async_hooks.createHook()` (v24, v22, v20) become vulnerable to denial-of-service crashes triggered by deep recursion under specific conditions.
    CVE-2026-21637(medium): A flaw in Node.js TLS error handling allows remote attackers to crash or exhaust resources of a TLS server when `pskCallback` or `ALPNCallback` are in use. Synchronous exceptions thrown during these callbacks bypass standard TLS error handling paths (tlsClientError and error), causing either immediate process termination or silent file descriptor leaks that eventually lead to denial of service. Because these callbacks process attacker-controlled input during the TLS handshake, a remote client can repeatedly trigger the issue. This vulnerability affects TLS servers using PSK or ALPN callbacks across Node.js versions where these callbacks throw without being safely wrapped.
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    PIArgon             PIArgon (version: 7.0.7, hostname: PIArgon       , alive, uptime: 2496)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.22
    javascript:     9.0.11
    nodejs modules from github:     1
    +-- iobroker.apsystems-ecu@0.2.9 (git+ssh://git@github.com/npeter/iobroker.apsystems-ecu.git#c737ed3ce633041d6adb0494830458a2676c8062)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : PIArgon                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : PIArgon                                  - disabled
    + system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : PIArgon                                  -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : PIArgon                                  -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : PIArgon                                  -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : PIArgon                                  -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : PIArgon                                  -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : PIArgon                                  - disabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : PIArgon                                  -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : PIArgon                                  -  enabled
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : PIArgon                                  -  enabled, port: 443
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : PIArgon                                  - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : PIArgon                                  -  enabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: PIArgon                                  - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : PIArgon                                  -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : PIArgon                                  -  enabled
    + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : PIArgon                                  -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : PIArgon                                  -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : PIArgon                                  -  enabled
    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : PIArgon                                  -  enabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : PIArgon                                  -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : PIArgon                                  -  enabled
    + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : PIArgon                                  -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : PIArgon                                  -  enabled
    + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : PIArgon                                  -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : PIArgon                                  -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : PIArgon                                  -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : PIArgon                                  -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : PIArgon                                  - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : PIArgon                                  - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : PIArgon                                  - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : PIArgon                                  -  enabled
      system.adapter.vis-jsontemplate.0       : vis-jsontemplate      : PIArgon                                  -  enabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : PIArgon                                  -  enabled
      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : PIArgon                                  -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : PIArgon                                  -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : PIArgon                                  - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : PIArgon                                  -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : PIArgon                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : PIArgon                                  -  enabled
      system.adapter.yr.0                     : yr                    : PIArgon                                  -  enabled
    + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : PIArgon                                  -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "lovelace"     : 5.0.5    , installed 5.0.5
    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "rssfeed"      : 3.6.1    , installed 3.6.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
    Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "vis-jsontemplate": 4.2.0 , installed 4.2.0
    Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.10   , installed 3.0.9  [Updatable]
    Objects and States
    Objects:        15415
    States:         14113
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
    W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    Get:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6913 B]
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Get:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [7661 B]
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Err:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Err:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 129
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6064       850/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6069       850/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5621       699/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7843       1293/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7103       1216/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7104       1216/io.mqtt.0
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        4914       849/grafana
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5623       699/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       11278      1690/io.lovelace.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        4868       772/influxd
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7585       1003/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10572      1524/io.web.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6302       572/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:60758           0.0.0.0:*                           104        6304       572/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       7993       1489/io.radar2.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6303       572/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::44895                :::*                                104        6305       572/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::18e0:ffba:1eb:546 :::*                                0          5649       619/NetworkManager
    2026-01-27 20:53:06.502  - info: apsystems-ecu.0 (1518) state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_power_of_day changed: false (ack = true)
    2026-01-27 20:53:06.541  - info: apsystems-ecu.0 (1518) state apsystems-ecu.0.ecu.power_of_day_date changed: 2026-01-27 (ack = true)
    2026-01-27 20:55:13.031  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1939
    2026-01-27 20:55:17.344  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 1939 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-01-27 20:58:47.924  - info: javascript.0 (1071) script.js.common.Heizungssteuerung.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Heizung: Trigger von alias.0.EG.Wohnzimmer.Fenster.TerrassentuerSensor | Fenster:false - Tür:true - Soll:22.5 - SollFenster:22.5 - SollTuer:22.5 - Absenk:15 - OpMode:0 - Adaptiv:false - Endperiode:Tue Jan 27 2026 22:45:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - speicherEndperiode:null - FensterOffen:true - Frostschutz:10
    2026-01-27 20:58:47.925  - info: javascript.0 (1071) script.js.common.Heizungssteuerung.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Heizung: Fenster offen erkannt → starte Offen-Timer (60s)
    2026-01-27 20:59:38.103  - info: javascript.0 (1071) script.js.common.Heizungssteuerung.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Heizung: Trigger von alias.0.EG.Wohnzimmer.Fenster.TerrassentuerSensor | Fenster:false - Tür:false - Soll:22.5 - SollFenster:22.5 - SollTuer:22.5 - Absenk:15 - OpMode:0 - Adaptiv:false - Endperiode:Tue Jan 27 2026 22:45:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - speicherEndperiode:null - FensterOffen:false - Frostschutz:10
    2026-01-27 21:00:13.033  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2096
    2026-01-27 21:00:17.056  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 2096 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-01-27 21:00:24.128  - info: admin.0 (1003) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
    2026-01-27 21:00:27.183  - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 2125
    2026-01-27 21:00:31.381  - warn: daswetter.0 (2125) The last request was less than 15 minutes ago. You should query the data no more than 4 times per hour to reduce the load on the server. (10.99 min).
    2026-01-27 21:00:40.408  - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 having pid 2125 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-01-27 21:05:13.032  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2281
    2026-01-27 21:05:17.021  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 2281 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-01-27 21:10:13.049  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2434
    2026-01-27 21:10:17.101  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 2434 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-01-27 21:15:13.033  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2601
    2026-01-27 21:15:17.134  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 2601 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-01-27 21:15:27.055  - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 2617
    2026-01-27 21:15:37.685  - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 having pid 2617 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-01-27 21:20:13.039  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2778
    2026-01-27 21:20:17.136  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 2778 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-01-27 21:25:13.030  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2932
    2026-01-27 21:25:17.195  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 2932 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    Ich glaube, ich muss den nodejs hochziehen... oder ?
    ja mach das mal als erstes mit iob nodejs-update
    • K Kapitaen31
      Okay,
      bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      PI
      HOME=/home/PI
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           209M         93M        116M
               3789 M total memory
               2663 M used memory
                219 M free memory
                 79 M buffer memory
                903 M swap cache
                199 M total swap
                 89 M used swap
                110 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      3.9G    /var/
      1.9G    /var/log
      1.2G    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
          console.log(err)
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.7.22
      javascript:     9.0.11
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        15415
      States:         14113
      Das auch. Neben dem Betriebssystem...
      Grundsätzlich: Regelmäßiger updaten!
      Kann ja nicht sein, dass du da 129 Updates schludern lässt.
      Die Repos für influxdb und grafana solltest du mal neuanlegen. Da sind dir die Keys verschimmelt.
      • K Kapitaen31
        Okay,
        bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        PI
        HOME=/home/PI
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           209M         93M        116M
                 3789 M total memory
                 2663 M used memory
                  219 M free memory
                   79 M buffer memory
                  903 M swap cache
                  199 M total swap
                   89 M used swap
                  110 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        3.9G    /var/
        1.9G    /var/log
        1.2G    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
            console.log(err)
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.7.22
        javascript:     9.0.11
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        15415
        States:         14113
        zusätzlich noch:
        Bei
        könnte es mit 4GB RAM knapp werden.
        dein SWAP ist nach wenigen Minuten schon angeknappst.
        läuft influx und Grafana da auch noch drauf?
        Das braucht ja auch noch Ressourcen
        Ausserdem musst du die Schlüssel dazu anpassen
          Kapitaen31
          Ja, das habe ich gemacht. Ist auch ohne Probleme durchgelaufen. Das ist schon mal gut.
          Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
          Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
          • K Kapitaen31
            habe ich gemacht
            auch alle offenen Updates und die Repos angepasst?
            dann zeig mal ein aktuelles iob diag
              Kapitaen31
              @Thomas-Braun sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
              Wegen dem Betriebssystem bin ich noch am Überlegen, was ich mache. Mein Pi hat ja nur 4GB RAM, was recht knapp ist. Dort laufen auch Grafana und influx auf dem PI.
              Sollte ich einen PI4 8GB holen ? Oder eher schon den PI5 ?
              Wie lege ich die Keys neu an ? Muß ich alles neu installieren ?
              Ist das der API Token in der Weboberfläche ?
                habe ich gemacht
                Kapitaen31
                schrieb am zuletzt editiert von Kapitaen31
                habe ich gemacht
                All good habe ich schon gelesen.
                bash
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                 17:01:26 up 15 min,  2 users,  load average: 0.92, 0.75, 0.83
                CPU threads: 4
                Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                Current issues:
                               Local time: Wed 2026-01-28 17:01:26 CET
                           Universal time: Wed 2026-01-28 16:01:26 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                PI
                HOME=/home/PI
                GROUPS=PI adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        2.9G        372M        221K        785M        1.1G
                Swap:           209M        2.6M        207M
                Total:          4.2G        2.9G        579M
                         3789 M total memory
                         2761 M used memory
                         1816 M active memory
                         1445 M inactive memory
                          355 M free memory
                           82 M buffer memory
                          667 M swap cache
                          199 M total swap
                            2 M used swap
                          197 M free swap
                top - 17:01:27 up 15 min,  2 users,  load average: 0.92, 0.75, 0.83
                Tasks: 210 total,   1 running, 209 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                MiB Mem :   3789.8 total,    354.1 free,   2762.1 used,    749.8 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,    197.5 free,      2.5 used.   1027.8 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                tmpfs          tmpfs     758M  1.2M  757M   1% /run
                /dev/sda2      ext4      110G   22G   83G  21% /
                [Wed Jan 28 16:45:32 2026] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=1 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:0B:37 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9afaab09-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                [Wed Jan 28 16:45:36 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Jan 28 16:45:43 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w.
                `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                4.1G    /var/
                1.9G    /var/log
                1.2G    /var/lib
                9.8G    /opt/iobroker/backups/
                420M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
                6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/nodejs         v22.22.0
                /usr/bin/node           v22.22.0
                /usr/bin/npm            10.9.4
                /usr/bin/npx            10.9.4
                /usr/bin/corepack       0.34.0
                nodejs:
                  Installed: 22.22.0-1nodesource1
                  Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                     22.21.0-1nodesource1 1001
                     22.20.0-1nodesource1 1001
                     22.19.0-1nodesource1 1001
                     22.18.0-1nodesource1 1001
                     22.17.1-1nodesource1 1001
                     22.17.0-1nodesource1 1001
                     22.16.0-1nodesource1 1001
                     22.15.1-1nodesource1 1001
                     22.15.0-1nodesource1 1001
                     22.14.0-1nodesource1 1001
                     22.13.1-1nodesource1 1001
                     22.13.0-1nodesource1 1001
                     22.12.0-1nodesource1 1001
                     22.11.0-1nodesource1 1001
                     22.10.0-1nodesource1 1001
                     22.9.0-1nodesource1 1001
                     22.8.0-1nodesource1 1001
                     22.7.0-1nodesource1 1001
                     22.6.0-1nodesource1 1001
                     22.5.1-1nodesource1 1001
                     22.5.0-1nodesource1 1001
                     22.4.1-1nodesource1 1001
                     22.4.0-1nodesource1 1001
                     22.3.0-1nodesource1 1001
                     22.2.0-1nodesource1 1001
                     22.1.0-1nodesource1 1001
                     22.0.0-1nodesource1 1001
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                PIArgon             PIArgon (version: 7.0.7, hostname: PIArgon       , alive, uptime: 936)
                admin:          7.7.22
                javascript:     9.0.11
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        15413
                States:         14143
                W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
                E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease' is not signed.
                W: GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                E: The repository 'https://apt.grafana.com stable InRelease' is not signed.
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9270       1038/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9269       1038/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7623       1083/io.sonoff.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6950       841/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       614        841/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6002       694/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7188       764/influxd
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9712       1315/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       684        883/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       8891       1421/io.lovelace.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6004       694/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6111       840/grafana
                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       7759       1154/io.radar2.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        428        566/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:58629           0.0.0.0:*                           104        430        566/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::59606                :::*                                104        431        566/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::18e0:ffba:1eb:546 :::*                                0          6046       613/NetworkManager
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        429        566/avahi-daemon: r
                2026-01-28 16:52:21.071  - warn: sonoff.0 (1083) Old client Luefter2_49E5CD with secret 1769615266109_8169 sends publish. Ignore! Actual secret is 1769615518529_2885
                2026-01-28 16:52:46.872  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:25
                2026-01-28 16:53:16.873  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:30
                2026-01-28 16:53:46.874  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:35
                2026-01-28 16:54:16.874  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:40
                2026-01-28 16:54:46.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:45
                2026-01-28 16:55:16.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:50
                2026-01-28 16:55:38.026  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1791
                2026-01-28 16:55:42.192  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 1791 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2026-01-28 16:55:46.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:55
                2026-01-28 16:56:16.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:60
                2026-01-28 16:56:46.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:65
                2026-01-28 16:57:16.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:70
                2026-01-28 16:57:46.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:75
                2026-01-28 16:58:16.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:80
                2026-01-28 16:58:46.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:85
                2026-01-28 16:59:16.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:90
                2026-01-28 16:59:46.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:95
                2026-01-28 17:00:16.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:100
                2026-01-28 17:00:38.053  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2078
                2026-01-28 17:00:42.477  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 2078 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2026-01-28 17:00:49.877  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max Einschalt Zyklus abends beendet. Wert: 100
                2026-01-28 17:00:50.025  - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 2094
                2026-01-28 17:00:53.020  - warn: daswetter.0 (2094) The last request was less than 15 minutes ago. You should query the data no more than 4 times per hour to reduce the load on the server. (13.22 min).
                2026-01-28 17:01:00.732  - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 having pid 2094 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                Wie mache ich den Grafana und influx Key neu ? Ind der Weboberfläche ? Und muss ich den nur abspeichern und fertig? Oder muß ich diesen Key dann auch in der Konfig vom Adapter angeben?
                • K Kapitaen31
                  habe ich gemacht
                  bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  PI
                  HOME=/home/PI
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                           3789 M total memory
                           2761 M used memory
                            355 M free memory
                             82 M buffer memory
                            667 M swap cache
                            199 M total swap
                              2 M used swap
                            197 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  4.1G    /var/
                  1.9G    /var/log
                  1.2G    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.9.4
                  /usr/bin/npx            10.9.4
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.7.22
                  javascript:     9.0.11
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        15413
                  States:         14143
                  Pending Updates: 0
                  das bezieht sich nur suf Sicherheitslücken von npm
                  • K Kapitaen31
                    habe ich gemacht
                    bash
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    PI
                    HOME=/home/PI
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                             3789 M total memory
                             2761 M used memory
                              355 M free memory
                               82 M buffer memory
                              667 M swap cache
                              199 M total swap
                                2 M used swap
                              197 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    4.1G    /var/
                    1.9G    /var/log
                    1.2G    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.9.4
                    /usr/bin/npx            10.9.4
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.7.22
                    javascript:     9.0.11
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        15413
                    States:         14143
                    Pending Updates: 0
                    https://forum.iobroker.net/post/877759
                      Kapitaen31
                      Vielen lieben Dank für den Link...
                      Ich habe eben die Befehle ausgeführt und bei sudo apt update erscheint kein Fehler mehr.
                      Danke.
                      • K Kapitaen31
                        Danke.
                        @Kapitaen31
                        Dann den
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        noch. Und dann gerne nochmal den vollständigen Output von
                        iob diag
                          @Kapitaen31
                          Dann den
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          iob diag
                          Kapitaen31
                          Jetzt habe ich noch den iob fix durchlaufen lassen.
                          Hier die diag Ausgabe:
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                           17:25:14 up 39 min,  2 users,  load average: 4.97, 2.40, 1.43
                          CPU threads: 4
                          Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                          Current issues:
                                         Local time: Wed 2026-01-28 17:25:14 CET
                                     Universal time: Wed 2026-01-28 16:25:14 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          PI
                          HOME=/home/PI
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        2.6G         90M        245K        1.4G        1.4G
                          Swap:           209M        136M         73M
                          Total:          4.2G        2.7G        164M
                          Active iob-Instances:   4
                                   3789 M total memory
                                   2453 M used memory
                                   2366 M active memory
                                    967 M inactive memory
                                     86 M free memory
                                    119 M buffer memory
                                   1206 M swap cache
                                    199 M total swap
                                    129 M used swap
                                     70 M free swap
                          top - 17:25:15 up 39 min,  2 users,  load average: 4.97, 2.40, 1.43
                          Tasks: 203 total,   6 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 66.7 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 22.2 id, 11.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3789.8 total,     85.8 free,   2453.7 used,   1326.3 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,     70.0 free,    130.0 used.   1336.1 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          4.1G    /var/
                          1.9G    /var/log
                          1.2G    /var/lib
                          415M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.9.4
                          /usr/bin/npx            10.9.4
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          PIArgon             PIArgon (version: 7.0.7, hostname: PIArgon       , alive, uptime: 112)
                          admin:          7.7.22
                          javascript:     9.0.11
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        15413
                          States:         14163
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44526      6946/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44525      6946/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41730      7002/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44179      6715/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44184      6715/iobroker.js-co
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       46003      7292/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       42929      6733/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       49265      7548/io.lovelace.0
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        35882      5028/grafana
                          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       47154      7078/io.radar2.0
                          2026-01-28 17:26:08.648  - info: lovelace.0 (7548) starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                          2026-01-28 17:26:08.829  - info: fritzdect.0 (7506) ____________________________________________
                          2026-01-28 17:26:08.830  - info: fritzdect.0 (7506) create Main object DECT_ 099950756693 FRITZ!DECT 301 Vorgarten thermo.heat
                          2026-01-28 17:26:08.889  - info: lovelace.0 (7548) http server listening on port 8091
                          2026-01-28 17:26:15.337  - info: fritzdect.0 (7506) ____________________________________________
                          2026-01-28 17:26:15.338  - info: fritzdect.0 (7506) create Main object DECT_ 099950961200 FRITZ!DECT 440 Wohnz thermo
                          2026-01-28 17:26:16.368  - info: fritzdect.0 (7506) CREATE groups 1
                          2026-01-28 17:26:16.372  - info: fritzdect.0 (7506) ____________________________________________
                          2026-01-28 17:26:16.373  - info: fritzdect.0 (7506) create Main object DECT_ grp5C87D9-3C5609803 Wohnzimmer thermo.heat
                          2026-01-28 17:26:16.482  - info: rssfeed.0 (7708) starting. Version 3.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                          2026-01-28 17:26:16.695  - info: pvforecast.0 (7659) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                          2026-01-28 17:26:18.348  - info: fritzdect.0 (7506) finished creating devices/groups (if any)
                          2026-01-28 17:26:18.349  - info: fritzdect.0 (7506) templates are used(false)
                          2026-01-28 17:26:18.350  - info: fritzdect.0 (7506) start creating templates
                          2026-01-28 17:26:18.829  - info: fritzdect.0 (7506) CREATE Templates 2
                          2026-01-28 17:26:19.270  - info: fritzdect.0 (7506) finished creating templates (if any)
                          2026-01-28 17:26:19.271  - info: fritzdect.0 (7506) routines are used(false)
                          2026-01-28 17:26:19.271  - info: fritzdect.0 (7506) start creating routines
                          2026-01-28 17:26:19.725  - info: fritzdect.0 (7506) finished creating routines (if any)
                          2026-01-28 17:26:19.726  - info: fritzdect.0 (7506) start initial updating devices/groups
                          2026-01-28 17:26:23.323  - info: fritzdect.0 (7506) finished initial updating devices/groups
                          2026-01-28 17:26:23.324  - info: fritzdect.0 (7506) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                          2026-01-28 17:26:26.017  - info: pvforecast.0 (7659) Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
                          2026-01-28 17:26:39.228  - info: tankerkoenig.0 (7599) Start first request
                          2026-01-28 17:26:47.818  - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          • K Kapitaen31
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            PI
                            HOME=/home/PI
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           209M        136M         73M
                                     3789 M total memory
                                     2453 M used memory
                                       86 M free memory
                                      119 M buffer memory
                                     1206 M swap cache
                                      199 M total swap
                                      129 M used swap
                                       70 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            4.1G    /var/
                            1.9G    /var/log
                            1.2G    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.9.4
                            /usr/bin/npx            10.9.4
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.7.22
                            javascript:     9.0.11
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        15413
                            States:         14163
                            Pending Updates: 0
                            @homoran Siehst, JETZT funktioniert auch der Lebenszyklus-Status:
                            @kapitaen31 Du solltest also in nächster Zeit (bis diesen Sommer!) also auf die 'Trixie' / Debian 13 umsatteln.
                            Da jetzt die Kiste (weitgehend) auf dem aktuellen Stand ist beobachte das Verhalten des Systems mal.
                            Mit fällt der Punkt
                            CPU threads: 4
                            Ins Auge, da musst du mal beobachten wie sich das bei längerer Laufzeit einpendelt.
                            Load averages über der Zahl der CPU threads sind dauerhaft zu viel.
                              Mit fällt der Punkt
                              CPU threads: 4
                              Kapitaen31
                              Ich werde auf jeden Fall Trixi installieren, nur gerade jetzt habe ich keine Zeit dazu.
                              Auch an dich die Frage: Sollte ich einen größeren PI4 holen (mit 8GB).
                              Was meinst Du? Dann ist es doch ein wenig besser mit der Speicherverteilung. Allerdings sind die Kerne trotz dem gut belastet. Dafür bräuchte ich dann eine PI5. Oder doch etwas anderes ?
                              Wie siehst Du das ?
                              Mit fällt der Punkt
                              CPU threads: 4
                              • K Kapitaen31
                                Wie siehst Du das ?
                                Mit fällt der Punkt
                                CPU threads: 4
                                finde erst mal raus warum.
                                Möglicherweise war gerade viel los, ggf. das RAM verbraucht und viel wurde ausgelagert. Wenn's dabei klemmt geht das auch ins load average mit ein
                                die Anzahl Kerne sind nur eine Richtschnur um fie load average zu bewerten, die Kerne srlbst müssen dabei gar nicht überladen sein
                                • H Offline
                                  hoschi2007
                                  @kapitaen31 halte auch mal die Belegung des Swap-Speichers im Blick ob der sich langsam füllt. Das siehst du z.b. mit dem Befehl
                                  top
                                  ganz oben. Beenden kannst du mit der Taste q
                                  • RoddiEFR Offline
                                    RoddiEFR Offline
                                    RoddiEF
                                    schrieb am zuletzt editiert von RoddiEF
                                    Mal eine Frage zum Lüfter und dem nicht laufen bzw nicht richtig: Die Software dazu ist aber installiert und deinen Wünschen entsprechend Angepasst?
                                    Ich habe das Gehäuse mehrfach in Betrieb und die Lüfter sind schon ab und zu mal zu hören, je nachdem was gerade "intensives" ausgeführt wird. Temperaturmäßig liegen meine dadurch so um die 40°C im Höchstfall mal 55°C deshalb meine Frage zu Anfang.
                                    Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
                                    Thomas BraunT OliverIOO K 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • RoddiEFR RoddiEF
                                      Sollte dann so aussehen:
                                      echad@chet:~ $ systemctl status argononed.service
                                      ● argononed.service - Argon One Fan and Button Service
                                           Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/argononed.service; enabled; preset: enabled)
                                           Active: active (running) since Mon 2026-01-26 13:31:00 CET; 2 days ago
                                       Invocation: 9c311fc70eb8486eb0f343920be03b90
                                         Main PID: 1153 (python3)
                                            Tasks: 2 (limit: 8748)
                                              CPU: 3.195s
                                           CGroup: /system.slice/argononed.service
                                                   └─1153 /usr/bin/python3 /etc/argon/argononed.py SERVICE
                                      Jan 26 13:31:00 chet systemd[1]: Started argononed.service - Argon One Fan and Button Service.
                                      • RoddiEFR RoddiEF
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @RoddiEF sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
                                        Wenn es wegen Überhitzung was gegeben hätte wäre es bei der Diagnose hier aufgeführt
                                        Current issues:
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                        • RoddiEFR RoddiEF
                                          Kapitaen31
                                          Moin,
                                          ja ich habe die Software installiert. Die Konfig sieht so aus:
                                          PI@PIArgon:/etc $ cat argononed.conf
                                          # Argon Fan Configuration
                                          # Min Temp=Fan Speed
                                          50=10
                                          55=50
                                          60=100
                                          Was ich gerade komisch finde das der Befehl
                                          sudo systemctl status argononed
                                          keine Ausgabe generiert....
                                          Ich suche gerade...
