  4. [gelöst] ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab
    6.4k
58 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    Kapitaen31
    schrieb am zuletzt editiert von Kapitaen31
    ich weiß nicht, wo ich anfangen soll zu suchen. Mein PI4 mit ioBroker, InfluxDB2.0 und Grafana stürzt immer mal wieder ab und ich weiß nicht warum. Vom PI muß ich dann die Spannungsversorgung ausschalten, weil ich komme nicht mehr per Putty auf den PI. Auch meine Vis oder den ioBroker kann ich nicht mehr aufrufen. Ich stelle auch fest das der PI dann echt warm ist. Ich habe das ARGON one M2 Gehäuse mit einer fest eingebauten SSD. Irgendwie meine ich läuft der Lüfter auch nicht richtig. ich hatte ihn damals so angeschlossen, wie es in der Anleitung von Argon one steht. Aber irgendwie, höre ich diesen nicht.
    Sollte ich den vielleicht anders betreiben als mit der originalen Software von Argon one?
    Mein System:
    CPU: 14.27 %
    RAM: 70 %
    Betriebszeit: 0h
    Verfügbar: 7.0.7
    Installiert: 7.0.7
    Ereignisse: ⇥25 / ↦13
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm64
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1800 MHz
    Modell: Cortex-A72
    RAM: 3.7 GB
    System-Betriebszeit: 00:13:19
    Node.js: v20.19.4
    Zeit: 27.1.2026, 21:00:29
    Zeitversatz: -60
    NPM: 10.8.2
    Adapter-Anzahl: 592
    Datenträgergröße: 109.5 GB
    Freier Festplattenspeicher: 89.1 GB
    Aktive Instanzen: 26
    Pfad: /opt/iobroker/
    Betriebszeit: 01:08:19
    aktiv: true
    _nodeCurrent: 20.19.4
    _nodeNewest: 20.20.0
    _nodeNewestNext: 22.22.0
    _npmCurrent: 10.8.2
    _npmNewest: 10.8.2
    _npmNewestNext: 10.9.4
    Die letzten Logs wo dem Absturz:
    2026-01-27 19:10:55.031 - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 495480
    2026-01-27 19:10:59.077 - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 495480 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-01-27 19:13:30.542 - info: admin.0 (845) Request actual repository...
    2026-01-27 19:13:31.435 - info: host.PIArgon Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2026-01-27 19:13:37.136 - info: admin.0 (845) Repository received successfully.
    2026-01-27 19:52:10.616 - info: host.PIArgon iobroker.js-controller version 7.0.7 js-controller starting
    2026-01-27 19:52:10.623 - info: host.PIArgon Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2026-01-27 19:52:10.625 - info: host.PIArgon hostname: PIArgon, node: v20.19.4
    2026-01-27 19:52:10.627 - info: host.PIArgon ip addresses: 192.168.178.36 2001:9e8:e5e5:400:db55:f435:2937:fc61 fd95:623b:4cfd:0:bd71:ed85:eae2:ea0 fe80::18e0:ffba:1ebd:844f
    2026-01-27 19:52:12.670 - info: host.PIArgon connected to Objects and States
    2026-01-27 19:52:12.703 - info: host.PIArgon added notifications configuration of host
    2026-01-27 19:52:13.595 - info: host.PIArgon 42 instances found
    2026-01-27 19:52:13.665 - info: host.PIArgon starting 32 instances
    2026-01-27 19:52:14.160 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.nodeCurrent"
    2026-01-27 19:52:14.349 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.nodeNewest"
    2026-01-27 19:52:14.365 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.nodeNewestNext"
    2026-01-27 19:52:14.425 - info: host.PIArgon instance system.adapter.admin.0 in version "7.7.22" started with pid 892
    2026-01-27 19:52:14.434 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.npmCurrent"
    2026-01-27 19:52:14.486 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.npmNewest"
    2026-01-27 19:52:14.546 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.npmNewestNext"
    2026-01-27 19:52:14.597 - info: host.PIArgon Some obsolete host states deleted.
    2026-01-27 19:52:18.292 - info: host.PIArgon instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 906
    2026-01-27 19:52:19.290 - error: admin.0 (892) admin.0 already running
    2026-01-27 19:52:19.295 - warn: admin.0 (892) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    Das PI OS ist noch Bookworm. Ich habe noch nicht auf Trixi umgestellt.
    Kann es vielleicht auch daran liegen ?
    Oder ist der PI mit den drei Programmen ioBroker, Grafana und influxDB überlastest.
    Könnt ihr mir helfen, wie ich das Problem eingrenzen kann.
    Warte auf eure Anregungen.
    Andreas
    Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
    Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
    • K Kapitaen31
      Mein System:
      CPU: 14.27 %
      RAM: 70 %
      Betriebszeit: 0h
      Verfügbar: 7.0.7
      Installiert: 7.0.7
      Plattform: linux
      Architektur: arm64
      CPUs: 4
      Modell: Cortex-A72
      RAM: 3.7 GB
      Node.js: v20.19.4
      Zeitversatz: -60
      NPM: 10.8.2
      Adapter-Anzahl: 592
      aktiv: true
      _npmCurrent: 10.8.2
      _npmNewest: 10.8.2
      Andreas
      @Kapitaen31 sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
      als erstes bietet sich immer iob diag an
        Kapitaen31
        @Homoran sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
        Okay,
        habe ich eben ausgeführt. Ich stelle es komplett ein:
        bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: PIArgon
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         21:28:37 up 41 min,  2 users,  load average: 1.38, 0.83, 0.78
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating Sys                                                        tem is actively maintained.
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Tue 2026-01-27 21:28:37 CET
                   Universal time: Tue 2026-01-27 20:28:37 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        PI
        HOME=/home/PI
        GROUPS=PI adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render ne                                                        tdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        2.8G        230M        221K        1.0G        1.2G
        Swap:           209M         93M        116M
        Total:          4.2G        2.9G        346M
        Active iob-Instances:   26
                 3789 M total memory
                 2663 M used memory
                 1427 M active memory
                 1955 M inactive memory
                  219 M free memory
                   79 M buffer memory
                  903 M swap cache
                  199 M total swap
                   89 M used swap
                  110 M free swap
        top - 21:28:37 up 41 min,  2 users,  load average: 1.38, 0.83, 0.78
        Tasks: 197 total,   1 running, 196 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   3789.9 total,    218.9 free,   2664.2 used,    982.8 buff/cache
        MiB Swap:    200.0 total,    111.0 free,     89.0 used.   1125.7 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     379M  1.2M  378M   1% /run
        /dev/sda2      ext4      110G   21G   84G  20% /
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sda1      vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     379M     0  379M   0% /run/user/1000
        [Tue Jan 27 20:47:09 2026] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1                                                         snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nv                                                        me.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdm                                                        i=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=1 system_heap.max_order=0 smsc95xx.maca                                                        ddr=E4:5F:01:FE:0B:37 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  con                                                        sole=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9afaab09-02 rootfstype=ext4 fsck.re                                                        pair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
        [Tue Jan 27 20:47:18 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480                                                        -876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Jan 27 20:47:19 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a                                                        998e01ac9b r/w.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437                                                        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        3.9G    /var/
        1.9G    /var/log/journal/3a228e6261a14b389cf6e2129be3286a
        1.9G    /var/log
        1.2G    /var/lib
        Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        9.4G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        436M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        326M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
        71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
        29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
        8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.j                                                        s
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw                                                        ays prefer the links 'by-id':
        No Devices found 'by-id'
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.19.4
        /usr/bin/node           v20.19.4
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.32.0
        nodejs:
          Installed: 20.19.4-1nodesource1
          Candidate: 20.20.0-1nodesource1
          Version table:
             20.20.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
             20.19.6-1nodesource1 1001
             20.19.5-1nodesource1 1001
         *** 20.19.4-1nodesource1 1001
             20.19.3-1nodesource1 1001
             20.19.2-1nodesource1 1001
             20.19.1-1nodesource1 1001
             20.19.0-1nodesource1 1001
             20.18.3-1nodesource1 1001
             20.18.2-1nodesource1 1001
             20.18.1-1nodesource1 1001
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P                                                        ackages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        The current Node.js version (v20.19.4) is vulnerable to the following CVEs:
        CVE-2025-55130(high): A flaw in Node.js’s Permissions model allows attackers to bypass `--allow-fs-read` and `--allow-fs-write` restrictions using crafted relative symlink paths. By chaining directories and symlinks, a script granted access only to the current directory can escape the allowed path and read sensitive files. This breaks the expected isolation guarantees and enables arbitrary file read/write, leading to potential system compromise.
        This vulnerability affects users of the permission model on Node.js v20,  v22,  v24, and v25.
        Patched versions: ^20.20.0 || ^22.22.0 || ^24.13.0 || ^25.3.0
        CVE-2025-55131(high): A flaw in Node.js's buffer allocation logic can expose uninitialized memory when allocations are interrupted, when using the `vm` module with the timeout option. Under specific timing conditions, buffers allocated with `Buffer.alloc` and other `TypedArray` instances like `Uint8Array` may contain leftover data from previous operations, allowing in-process secrets like tokens or passwords to leak or causing data corruption. While exploitation typically requires precise timing or in-process code execution, it can become remotely exploitable when untrusted input influences workload and timeouts, leading to potential confidentiality and integrity impact.
        CVE-2025-55132(low): A flaw in Node.js's permission model allows a file's access and modification timestamps to be changed via `futimes()` even when the process has only read permissions. Unlike `utimes()`, `futimes()` does not apply the expected write-permission checks, which means file metadata can be modified in read-only directories. This behavior could be used to alter timestamps in ways that obscure activity, reducing the reliability of logs. This vulnerability affects users of the permission model on Node.js v20,  v22,  v24, and v25.
        CVE-2025-59465(high): A malformed `HTTP/2 HEADERS` frame with oversized, invalid `HPACK` data can cause Node.js to crash by triggering an unhandled `TLSSocket` error `ECONNRESET`. Instead of safely closing the connection, the process crashes, enabling a remote denial of service. This primarily affects applications that do not attach explicit error handlers to secure sockets, for example:
        server.on('secureConnection', socket => {
          socket.on('error', err => {
            console.log(err)
        CVE-2025-59466(medium): We have identified a bug in Node.js error handling where "Maximum call stack size exceeded" errors become uncatchable when `async_hooks.createHook()` is enabled. Instead of reaching `process.on('uncaughtException')`, the process terminates, making the crash unrecoverable. Applications that rely on `AsyncLocalStorage` (v22, v20) or `async_hooks.createHook()` (v24, v22, v20) become vulnerable to denial-of-service crashes triggered by deep recursion under specific conditions.
        CVE-2026-21637(medium): A flaw in Node.js TLS error handling allows remote attackers to crash or exhaust resources of a TLS server when `pskCallback` or `ALPNCallback` are in use. Synchronous exceptions thrown during these callbacks bypass standard TLS error handling paths (tlsClientError and error), causing either immediate process termination or silent file descriptor leaks that eventually lead to denial of service. Because these callbacks process attacker-controlled input during the TLS handshake, a remote client can repeatedly trigger the issue. This vulnerability affects TLS servers using PSK or ALPN callbacks across Node.js versions where these callbacks throw without being safely wrapped.
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        PIArgon             PIArgon (version: 7.0.7, hostname: PIArgon       , alive, uptime: 2496)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.7.22
        javascript:     9.0.11
        nodejs modules from github:     1
        +-- iobroker.apsystems-ecu@0.2.9 (git+ssh://git@github.com/npeter/iobroker.apsystems-ecu.git#c737ed3ce633041d6adb0494830458a2676c8062)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : PIArgon                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : PIArgon                                  - disabled
        + system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : PIArgon                                  -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : PIArgon                                  -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : PIArgon                                  -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : PIArgon                                  -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : PIArgon                                  -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : PIArgon                                  - disabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : PIArgon                                  -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : PIArgon                                  -  enabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : PIArgon                                  -  enabled, port: 443
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : PIArgon                                  - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : PIArgon                                  -  enabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: PIArgon                                  - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : PIArgon                                  -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : PIArgon                                  -  enabled
        + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : PIArgon                                  -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : PIArgon                                  -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : PIArgon                                  -  enabled
        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : PIArgon                                  -  enabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : PIArgon                                  -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : PIArgon                                  -  enabled
        + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : PIArgon                                  -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : PIArgon                                  -  enabled
        + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : PIArgon                                  -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : PIArgon                                  -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : PIArgon                                  -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : PIArgon                                  -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : PIArgon                                  - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : PIArgon                                  - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : PIArgon                                  - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : PIArgon                                  -  enabled
          system.adapter.vis-jsontemplate.0       : vis-jsontemplate      : PIArgon                                  -  enabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : PIArgon                                  -  enabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : PIArgon                                  -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : PIArgon                                  -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : PIArgon                                  - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : PIArgon                                  -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : PIArgon                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : PIArgon                                  -  enabled
          system.adapter.yr.0                     : yr                    : PIArgon                                  -  enabled
        + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : PIArgon                                  -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
        Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
        Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "lovelace"     : 5.0.5    , installed 5.0.5
        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
        Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "rssfeed"      : 3.6.1    , installed 3.6.1
        Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "vis-jsontemplate": 4.2.0 , installed 4.2.0
        Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.10   , installed 3.0.9  [Updatable]
        Objects and States
        Objects:        15415
        States:         14113
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
        W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
        Get:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6913 B]
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Get:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [7661 B]
        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Err:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Err:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 129
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6064       850/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6069       850/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5621       699/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7843       1293/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7103       1216/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7104       1216/io.mqtt.0
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        4914       849/grafana
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5623       699/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       11278      1690/io.lovelace.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        4868       772/influxd
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7585       1003/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10572      1524/io.web.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6302       572/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:60758           0.0.0.0:*                           104        6304       572/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       7993       1489/io.radar2.0
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6303       572/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::44895                :::*                                104        6305       572/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::18e0:ffba:1eb:546 :::*                                0          5649       619/NetworkManager
        2026-01-27 20:53:06.502  - info: apsystems-ecu.0 (1518) state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_power_of_day changed: false (ack = true)
        2026-01-27 20:53:06.541  - info: apsystems-ecu.0 (1518) state apsystems-ecu.0.ecu.power_of_day_date changed: 2026-01-27 (ack = true)
        2026-01-27 20:55:13.031  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1939
        2026-01-27 20:55:17.344  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 1939 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2026-01-27 20:58:47.924  - info: javascript.0 (1071) script.js.common.Heizungssteuerung.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Heizung: Trigger von alias.0.EG.Wohnzimmer.Fenster.TerrassentuerSensor | Fenster:false - Tür:true - Soll:22.5 - SollFenster:22.5 - SollTuer:22.5 - Absenk:15 - OpMode:0 - Adaptiv:false - Endperiode:Tue Jan 27 2026 22:45:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - speicherEndperiode:null - FensterOffen:true - Frostschutz:10
        2026-01-27 20:58:47.925  - info: javascript.0 (1071) script.js.common.Heizungssteuerung.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Heizung: Fenster offen erkannt → starte Offen-Timer (60s)
        2026-01-27 20:59:38.103  - info: javascript.0 (1071) script.js.common.Heizungssteuerung.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Heizung: Trigger von alias.0.EG.Wohnzimmer.Fenster.TerrassentuerSensor | Fenster:false - Tür:false - Soll:22.5 - SollFenster:22.5 - SollTuer:22.5 - Absenk:15 - OpMode:0 - Adaptiv:false - Endperiode:Tue Jan 27 2026 22:45:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - speicherEndperiode:null - FensterOffen:false - Frostschutz:10
        2026-01-27 21:00:13.033  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2096
        2026-01-27 21:00:17.056  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 2096 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2026-01-27 21:00:24.128  - info: admin.0 (1003) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
        2026-01-27 21:00:27.183  - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 2125
        2026-01-27 21:00:31.381  - warn: daswetter.0 (2125) The last request was less than 15 minutes ago. You should query the data no more than 4 times per hour to reduce the load on the server. (10.99 min).
        2026-01-27 21:00:40.408  - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 having pid 2125 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2026-01-27 21:05:13.032  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2281
        2026-01-27 21:05:17.021  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 2281 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2026-01-27 21:10:13.049  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2434
        2026-01-27 21:10:17.101  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 2434 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2026-01-27 21:15:13.033  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2601
        2026-01-27 21:15:17.134  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 2601 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2026-01-27 21:15:27.055  - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 2617
        2026-01-27 21:15:37.685  - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 having pid 2617 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2026-01-27 21:20:13.039  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2778
        2026-01-27 21:20:17.136  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 2778 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2026-01-27 21:25:13.030  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2932
        2026-01-27 21:25:17.195  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 2932 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        Ich glaube, ich muss den nodejs hochziehen... oder ?
        HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • K Kapitaen31
          Okay,
          bash
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          PI
          HOME=/home/PI
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           209M         93M        116M
                   3789 M total memory
                   2663 M used memory
                    219 M free memory
                     79 M buffer memory
                    903 M swap cache
                    199 M total swap
                     89 M used swap
                    110 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          3.9G    /var/
          1.9G    /var/log
          1.2G    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
              console.log(err)
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.7.22
          javascript:     9.0.11
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        15415
          States:         14113
          ja mach das mal als erstes mit iob nodejs-update
          • K Kapitaen31
            Okay,
            bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            PI
            HOME=/home/PI
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           209M         93M        116M
                     3789 M total memory
                     2663 M used memory
                      219 M free memory
                       79 M buffer memory
                      903 M swap cache
                      199 M total swap
                       89 M used swap
                      110 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            3.9G    /var/
            1.9G    /var/log
            1.2G    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
                console.log(err)
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.7.22
            javascript:     9.0.11
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        15415
            States:         14113
            Das auch. Neben dem Betriebssystem...
            Grundsätzlich: Regelmäßiger updaten!
            Kann ja nicht sein, dass du da 129 Updates schludern lässt.
            Die Repos für influxdb und grafana solltest du mal neuanlegen. Da sind dir die Keys verschimmelt.
            • K Kapitaen31
              Okay,
              bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              PI
              HOME=/home/PI
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           209M         93M        116M
                       3789 M total memory
                       2663 M used memory
                        219 M free memory
                         79 M buffer memory
                        903 M swap cache
                        199 M total swap
                         89 M used swap
                        110 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              3.9G    /var/
              1.9G    /var/log
              1.2G    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
                  console.log(err)
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.7.22
              javascript:     9.0.11
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        15415
              States:         14113
              zusätzlich noch:
              Bei
              könnte es mit 4GB RAM knapp werden.
              dein SWAP ist nach wenigen Minuten schon angeknappst.
              läuft influx und Grafana da auch noch drauf?
              Das braucht ja auch noch Ressourcen
              Ausserdem musst du die Schlüssel dazu anpassen
                Kapitaen31
                Ja, das habe ich gemacht. Ist auch ohne Probleme durchgelaufen. Das ist schon mal gut.
                • K Kapitaen31
                  habe ich gemacht
                  auch alle offenen Updates und die Repos angepasst?
                  dann zeig mal ein aktuelles iob diag
                    Kapitaen31
                    @Thomas-Braun sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
                    Wegen dem Betriebssystem bin ich noch am Überlegen, was ich mache. Mein Pi hat ja nur 4GB RAM, was recht knapp ist. Dort laufen auch Grafana und influx auf dem PI.
                    Sollte ich einen PI4 8GB holen ? Oder eher schon den PI5 ?
                    Wie lege ich die Keys neu an ? Muß ich alles neu installieren ?
                    Ist das der API Token in der Weboberfläche ?
                      habe ich gemacht
                      Kapitaen31
                      habe ich gemacht
                      All good habe ich schon gelesen.
                      bash
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                       17:01:26 up 15 min,  2 users,  load average: 0.92, 0.75, 0.83
                      CPU threads: 4
                      Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                      Current issues:
                                     Local time: Wed 2026-01-28 17:01:26 CET
                                 Universal time: Wed 2026-01-28 16:01:26 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      PI
                      HOME=/home/PI
                      GROUPS=PI adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.0G        2.9G        372M        221K        785M        1.1G
                      Swap:           209M        2.6M        207M
                      Total:          4.2G        2.9G        579M
                               3789 M total memory
                               2761 M used memory
                               1816 M active memory
                               1445 M inactive memory
                                355 M free memory
                                 82 M buffer memory
                                667 M swap cache
                                199 M total swap
                                  2 M used swap
                                197 M free swap
                      top - 17:01:27 up 15 min,  2 users,  load average: 0.92, 0.75, 0.83
                      Tasks: 210 total,   1 running, 209 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      MiB Mem :   3789.8 total,    354.1 free,   2762.1 used,    749.8 buff/cache
                      MiB Swap:    200.0 total,    197.5 free,      2.5 used.   1027.8 avail Mem
                      *** FILESYSTEM ***
                      tmpfs          tmpfs     758M  1.2M  757M   1% /run
                      /dev/sda2      ext4      110G   22G   83G  21% /
                      [Wed Jan 28 16:45:32 2026] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=1 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:0B:37 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9afaab09-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                      [Wed Jan 28 16:45:36 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Jan 28 16:45:43 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w.
                      `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      4.1G    /var/
                      1.9G    /var/log
                      1.2G    /var/lib
                      9.8G    /opt/iobroker/backups/
                      420M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
                      6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/nodejs         v22.22.0
                      /usr/bin/node           v22.22.0
                      /usr/bin/npm            10.9.4
                      /usr/bin/npx            10.9.4
                      /usr/bin/corepack       0.34.0
                      nodejs:
                        Installed: 22.22.0-1nodesource1
                        Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                           22.21.0-1nodesource1 1001
                           22.20.0-1nodesource1 1001
                           22.19.0-1nodesource1 1001
                           22.18.0-1nodesource1 1001
                           22.17.1-1nodesource1 1001
                           22.17.0-1nodesource1 1001
                           22.16.0-1nodesource1 1001
                           22.15.1-1nodesource1 1001
                           22.15.0-1nodesource1 1001
                           22.14.0-1nodesource1 1001
                           22.13.1-1nodesource1 1001
                           22.13.0-1nodesource1 1001
                           22.12.0-1nodesource1 1001
                           22.11.0-1nodesource1 1001
                           22.10.0-1nodesource1 1001
                           22.9.0-1nodesource1 1001
                           22.8.0-1nodesource1 1001
                           22.7.0-1nodesource1 1001
                           22.6.0-1nodesource1 1001
                           22.5.1-1nodesource1 1001
                           22.5.0-1nodesource1 1001
                           22.4.1-1nodesource1 1001
                           22.4.0-1nodesource1 1001
                           22.3.0-1nodesource1 1001
                           22.2.0-1nodesource1 1001
                           22.1.0-1nodesource1 1001
                           22.0.0-1nodesource1 1001
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      PIArgon             PIArgon (version: 7.0.7, hostname: PIArgon       , alive, uptime: 936)
                      admin:          7.7.22
                      javascript:     9.0.11
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        15413
                      States:         14143
                      W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
                      E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease' is not signed.
                      W: GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                      E: The repository 'https://apt.grafana.com stable InRelease' is not signed.
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9270       1038/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9269       1038/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7623       1083/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6950       841/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       614        841/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6002       694/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7188       764/influxd
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9712       1315/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       684        883/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       8891       1421/io.lovelace.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6004       694/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6111       840/grafana
                      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       7759       1154/io.radar2.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        428        566/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:58629           0.0.0.0:*                           104        430        566/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::59606                :::*                                104        431        566/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::18e0:ffba:1eb:546 :::*                                0          6046       613/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        429        566/avahi-daemon: r
                      2026-01-28 16:52:21.071  - warn: sonoff.0 (1083) Old client Luefter2_49E5CD with secret 1769615266109_8169 sends publish. Ignore! Actual secret is 1769615518529_2885
                      2026-01-28 16:52:46.872  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:25
                      2026-01-28 16:53:16.873  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:30
                      2026-01-28 16:53:46.874  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:35
                      2026-01-28 16:54:16.874  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:40
                      2026-01-28 16:54:46.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:45
                      2026-01-28 16:55:16.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:50
                      2026-01-28 16:55:38.026  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1791
                      2026-01-28 16:55:42.192  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 1791 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2026-01-28 16:55:46.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:55
                      2026-01-28 16:56:16.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:60
                      2026-01-28 16:56:46.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:65
                      2026-01-28 16:57:16.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:70
                      2026-01-28 16:57:46.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:75
                      2026-01-28 16:58:16.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:80
                      2026-01-28 16:58:46.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:85
                      2026-01-28 16:59:16.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:90
                      2026-01-28 16:59:46.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:95
                      2026-01-28 17:00:16.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:100
                      2026-01-28 17:00:38.053  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2078
                      2026-01-28 17:00:42.477  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 2078 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2026-01-28 17:00:49.877  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max Einschalt Zyklus abends beendet. Wert: 100
                      2026-01-28 17:00:50.025  - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 2094
                      2026-01-28 17:00:53.020  - warn: daswetter.0 (2094) The last request was less than 15 minutes ago. You should query the data no more than 4 times per hour to reduce the load on the server. (13.22 min).
                      2026-01-28 17:01:00.732  - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 having pid 2094 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      Wie mache ich den Grafana und influx Key neu ? Ind der Weboberfläche ? Und muss ich den nur abspeichern und fertig? Oder muß ich diesen Key dann auch in der Konfig vom Adapter angeben?
                      • K Kapitaen31
                        habe ich gemacht
                        bash
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        PI
                        HOME=/home/PI
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                                 3789 M total memory
                                 2761 M used memory
                                  355 M free memory
                                   82 M buffer memory
                                  667 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    2 M used swap
                                  197 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        4.1G    /var/
                        1.9G    /var/log
                        1.2G    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.9.4
                        /usr/bin/npx            10.9.4
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.7.22
                        javascript:     9.0.11
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        15413
                        States:         14143
                        Pending Updates: 0
                        das bezieht sich nur suf Sicherheitslücken von npm
                        • K Kapitaen31
                          habe ich gemacht
                          bash
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          PI
                          HOME=/home/PI
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                                   3789 M total memory
                                   2761 M used memory
                                    355 M free memory
                                     82 M buffer memory
                                    667 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      2 M used swap
                                    197 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          4.1G    /var/
                          1.9G    /var/log
                          1.2G    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.9.4
                          /usr/bin/npx            10.9.4
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.7.22
                          javascript:     9.0.11
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        15413
                          States:         14143
                          Pending Updates: 0
                          https://forum.iobroker.net/post/877759
                            Kapitaen31
                            Vielen lieben Dank für den Link...
                            Ich habe eben die Befehle ausgeführt und bei sudo apt update erscheint kein Fehler mehr.
                            Danke.
                            • K Kapitaen31
                              Danke.
                              @Kapitaen31
                              Dann den
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              noch. Und dann gerne nochmal den vollständigen Output von
                              iob diag
                                @Kapitaen31
                                Dann den
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                iob diag
                                Kapitaen31
                                Jetzt habe ich noch den iob fix durchlaufen lassen.
                                Hier die diag Ausgabe:
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                 17:25:14 up 39 min,  2 users,  load average: 4.97, 2.40, 1.43
                                CPU threads: 4
                                Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                                Current issues:
                                               Local time: Wed 2026-01-28 17:25:14 CET
                                           Universal time: Wed 2026-01-28 16:25:14 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                PI
                                HOME=/home/PI
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            4.0G        2.6G         90M        245K        1.4G        1.4G
                                Swap:           209M        136M         73M
                                Total:          4.2G        2.7G        164M
                                Active iob-Instances:   4
                                         3789 M total memory
                                         2453 M used memory
                                         2366 M active memory
                                          967 M inactive memory
                                           86 M free memory
                                          119 M buffer memory
                                         1206 M swap cache
                                          199 M total swap
                                          129 M used swap
                                           70 M free swap
                                top - 17:25:15 up 39 min,  2 users,  load average: 4.97, 2.40, 1.43
                                Tasks: 203 total,   6 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 66.7 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 22.2 id, 11.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   3789.8 total,     85.8 free,   2453.7 used,   1326.3 buff/cache
                                MiB Swap:    200.0 total,     70.0 free,    130.0 used.   1336.1 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                4.1G    /var/
                                1.9G    /var/log
                                1.2G    /var/lib
                                415M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                                USB-Devices by-id:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.9.4
                                /usr/bin/npx            10.9.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                PIArgon             PIArgon (version: 7.0.7, hostname: PIArgon       , alive, uptime: 112)
                                admin:          7.7.22
                                javascript:     9.0.11
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        15413
                                States:         14163
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44526      6946/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44525      6946/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41730      7002/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44179      6715/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44184      6715/iobroker.js-co
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       46003      7292/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       42929      6733/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       49265      7548/io.lovelace.0
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        35882      5028/grafana
                                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       47154      7078/io.radar2.0
                                2026-01-28 17:26:08.648  - info: lovelace.0 (7548) starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                2026-01-28 17:26:08.829  - info: fritzdect.0 (7506) ____________________________________________
                                2026-01-28 17:26:08.830  - info: fritzdect.0 (7506) create Main object DECT_ 099950756693 FRITZ!DECT 301 Vorgarten thermo.heat
                                2026-01-28 17:26:08.889  - info: lovelace.0 (7548) http server listening on port 8091
                                2026-01-28 17:26:15.337  - info: fritzdect.0 (7506) ____________________________________________
                                2026-01-28 17:26:15.338  - info: fritzdect.0 (7506) create Main object DECT_ 099950961200 FRITZ!DECT 440 Wohnz thermo
                                2026-01-28 17:26:16.368  - info: fritzdect.0 (7506) CREATE groups 1
                                2026-01-28 17:26:16.372  - info: fritzdect.0 (7506) ____________________________________________
                                2026-01-28 17:26:16.373  - info: fritzdect.0 (7506) create Main object DECT_ grp5C87D9-3C5609803 Wohnzimmer thermo.heat
                                2026-01-28 17:26:16.482  - info: rssfeed.0 (7708) starting. Version 3.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                2026-01-28 17:26:16.695  - info: pvforecast.0 (7659) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                2026-01-28 17:26:18.348  - info: fritzdect.0 (7506) finished creating devices/groups (if any)
                                2026-01-28 17:26:18.349  - info: fritzdect.0 (7506) templates are used(false)
                                2026-01-28 17:26:18.350  - info: fritzdect.0 (7506) start creating templates
                                2026-01-28 17:26:18.829  - info: fritzdect.0 (7506) CREATE Templates 2
                                2026-01-28 17:26:19.270  - info: fritzdect.0 (7506) finished creating templates (if any)
                                2026-01-28 17:26:19.271  - info: fritzdect.0 (7506) routines are used(false)
                                2026-01-28 17:26:19.271  - info: fritzdect.0 (7506) start creating routines
                                2026-01-28 17:26:19.725  - info: fritzdect.0 (7506) finished creating routines (if any)
                                2026-01-28 17:26:19.726  - info: fritzdect.0 (7506) start initial updating devices/groups
                                2026-01-28 17:26:23.323  - info: fritzdect.0 (7506) finished initial updating devices/groups
                                2026-01-28 17:26:23.324  - info: fritzdect.0 (7506) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                                2026-01-28 17:26:26.017  - info: pvforecast.0 (7659) Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
                                2026-01-28 17:26:39.228  - info: tankerkoenig.0 (7599) Start first request
                                2026-01-28 17:26:47.818  - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                • K Kapitaen31
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  PI
                                  HOME=/home/PI
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           209M        136M         73M
                                           3789 M total memory
                                           2453 M used memory
                                             86 M free memory
                                            119 M buffer memory
                                           1206 M swap cache
                                            199 M total swap
                                            129 M used swap
                                             70 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  4.1G    /var/
                                  1.9G    /var/log
                                  1.2G    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.9.4
                                  /usr/bin/npx            10.9.4
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.7.22
                                  javascript:     9.0.11
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        15413
                                  States:         14163
                                  Pending Updates: 0
                                  @homoran Siehst, JETZT funktioniert auch der Lebenszyklus-Status:
                                  @kapitaen31 Du solltest also in nächster Zeit (bis diesen Sommer!) also auf die 'Trixie' / Debian 13 umsatteln.
                                  Da jetzt die Kiste (weitgehend) auf dem aktuellen Stand ist beobachte das Verhalten des Systems mal.
                                  Mit fällt der Punkt
                                  CPU threads: 4
                                  Ins Auge, da musst du mal beobachten wie sich das bei längerer Laufzeit einpendelt.
                                  Load averages über der Zahl der CPU threads sind dauerhaft zu viel.
                                    Mit fällt der Punkt
                                    CPU threads: 4
                                    Kapitaen31
                                    Ich werde auf jeden Fall Trixi installieren, nur gerade jetzt habe ich keine Zeit dazu.
                                    Auch an dich die Frage: Sollte ich einen größeren PI4 holen (mit 8GB).
                                    Was meinst Du? Dann ist es doch ein wenig besser mit der Speicherverteilung. Allerdings sind die Kerne trotz dem gut belastet. Dafür bräuchte ich dann eine PI5. Oder doch etwas anderes ?
                                    Wie siehst Du das ?
                                    Mit fällt der Punkt
                                    CPU threads: 4
                                    • K Kapitaen31
                                      Wie siehst Du das ?
                                      Mit fällt der Punkt
                                      CPU threads: 4
                                      finde erst mal raus warum.
                                      Möglicherweise war gerade viel los, ggf. das RAM verbraucht und viel wurde ausgelagert. Wenn's dabei klemmt geht das auch ins load average mit ein
                                      die Anzahl Kerne sind nur eine Richtschnur um fie load average zu bewerten, die Kerne srlbst müssen dabei gar nicht überladen sein
                                      • H Offline
                                        hoschi2007
                                        @kapitaen31 halte auch mal die Belegung des Swap-Speichers im Blick ob der sich langsam füllt. Das siehst du z.b. mit dem Befehl
                                        top
                                        ganz oben. Beenden kannst du mit der Taste q
                                        • RoddiEFR Offline
                                          RoddiEFR Offline
                                          RoddiEF
                                          schrieb am zuletzt editiert von RoddiEF
                                          Mal eine Frage zum Lüfter und dem nicht laufen bzw nicht richtig: Die Software dazu ist aber installiert und deinen Wünschen entsprechend Angepasst?
                                          Ich habe das Gehäuse mehrfach in Betrieb und die Lüfter sind schon ab und zu mal zu hören, je nachdem was gerade "intensives" ausgeführt wird. Temperaturmäßig liegen meine dadurch so um die 40°C im Höchstfall mal 55°C deshalb meine Frage zu Anfang.
                                          Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
                                          Thomas BraunT OliverIOO K 3 Antworten Letzte Antwort
