  4. [gelöst] ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab
    6.4k
58 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K Kapitaen31
    @Homoran sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
    @Kapitaen31 sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
    ich weiß nicht, wo ich anfangen soll zu suchen
    als erstes bietet sich immer iob diag an
    Okay,
    habe ich eben ausgeführt. Ich stelle es komplett ein:
    bash
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: PIArgon
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     21:28:37 up 41 min,  2 users,  load average: 1.38, 0.83, 0.78
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating Sys                                                        tem is actively maintained.
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Tue 2026-01-27 21:28:37 CET
               Universal time: Tue 2026-01-27 20:28:37 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    PI
    HOME=/home/PI
    GROUPS=PI adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render ne                                                        tdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        2.8G        230M        221K        1.0G        1.2G
    Swap:           209M         93M        116M
    Total:          4.2G        2.9G        346M
    Active iob-Instances:   26
             3789 M total memory
             2663 M used memory
             1427 M active memory
             1955 M inactive memory
              219 M free memory
               79 M buffer memory
              903 M swap cache
              199 M total swap
               89 M used swap
              110 M free swap
    top - 21:28:37 up 41 min,  2 users,  load average: 1.38, 0.83, 0.78
    Tasks: 197 total,   1 running, 196 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3789.9 total,    218.9 free,   2664.2 used,    982.8 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    111.0 free,     89.0 used.   1125.7 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     379M  1.2M  378M   1% /run
    /dev/sda2      ext4      110G   21G   84G  20% /
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1      vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     379M     0  379M   0% /run/user/1000
    [Tue Jan 27 20:47:09 2026] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1                                                         snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nv                                                        me.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdm                                                        i=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=1 system_heap.max_order=0 smsc95xx.maca                                                        ddr=E4:5F:01:FE:0B:37 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  con                                                        sole=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9afaab09-02 rootfstype=ext4 fsck.re                                                        pair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Tue Jan 27 20:47:18 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480                                                        -876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Jan 27 20:47:19 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a                                                        998e01ac9b r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437                                                        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    3.9G    /var/
    1.9G    /var/log/journal/3a228e6261a14b389cf6e2129be3286a
    1.9G    /var/log
    1.2G    /var/lib
    Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    9.4G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    436M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    326M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
    71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.j                                                        s
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw                                                        ays prefer the links 'by-id':
    No Devices found 'by-id'
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.19.4
    /usr/bin/node           v20.19.4
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.32.0
    nodejs:
      Installed: 20.19.4-1nodesource1
      Candidate: 20.20.0-1nodesource1
      Version table:
         20.20.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         20.19.6-1nodesource1 1001
         20.19.5-1nodesource1 1001
     *** 20.19.4-1nodesource1 1001
         20.19.3-1nodesource1 1001
         20.19.2-1nodesource1 1001
         20.19.1-1nodesource1 1001
         20.19.0-1nodesource1 1001
         20.18.3-1nodesource1 1001
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P                                                        ackages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    The current Node.js version (v20.19.4) is vulnerable to the following CVEs:
    CVE-2025-55130(high): A flaw in Node.js’s Permissions model allows attackers to bypass `--allow-fs-read` and `--allow-fs-write` restrictions using crafted relative symlink paths. By chaining directories and symlinks, a script granted access only to the current directory can escape the allowed path and read sensitive files. This breaks the expected isolation guarantees and enables arbitrary file read/write, leading to potential system compromise.
    This vulnerability affects users of the permission model on Node.js v20,  v22,  v24, and v25.
    Patched versions: ^20.20.0 || ^22.22.0 || ^24.13.0 || ^25.3.0
    CVE-2025-55131(high): A flaw in Node.js's buffer allocation logic can expose uninitialized memory when allocations are interrupted, when using the `vm` module with the timeout option. Under specific timing conditions, buffers allocated with `Buffer.alloc` and other `TypedArray` instances like `Uint8Array` may contain leftover data from previous operations, allowing in-process secrets like tokens or passwords to leak or causing data corruption. While exploitation typically requires precise timing or in-process code execution, it can become remotely exploitable when untrusted input influences workload and timeouts, leading to potential confidentiality and integrity impact.
    CVE-2025-55132(low): A flaw in Node.js's permission model allows a file's access and modification timestamps to be changed via `futimes()` even when the process has only read permissions. Unlike `utimes()`, `futimes()` does not apply the expected write-permission checks, which means file metadata can be modified in read-only directories. This behavior could be used to alter timestamps in ways that obscure activity, reducing the reliability of logs. This vulnerability affects users of the permission model on Node.js v20,  v22,  v24, and v25.
    CVE-2025-59465(high): A malformed `HTTP/2 HEADERS` frame with oversized, invalid `HPACK` data can cause Node.js to crash by triggering an unhandled `TLSSocket` error `ECONNRESET`. Instead of safely closing the connection, the process crashes, enabling a remote denial of service. This primarily affects applications that do not attach explicit error handlers to secure sockets, for example:
    server.on('secureConnection', socket => {
      socket.on('error', err => {
        console.log(err)
    CVE-2025-59466(medium): We have identified a bug in Node.js error handling where "Maximum call stack size exceeded" errors become uncatchable when `async_hooks.createHook()` is enabled. Instead of reaching `process.on('uncaughtException')`, the process terminates, making the crash unrecoverable. Applications that rely on `AsyncLocalStorage` (v22, v20) or `async_hooks.createHook()` (v24, v22, v20) become vulnerable to denial-of-service crashes triggered by deep recursion under specific conditions.
    CVE-2026-21637(medium): A flaw in Node.js TLS error handling allows remote attackers to crash or exhaust resources of a TLS server when `pskCallback` or `ALPNCallback` are in use. Synchronous exceptions thrown during these callbacks bypass standard TLS error handling paths (tlsClientError and error), causing either immediate process termination or silent file descriptor leaks that eventually lead to denial of service. Because these callbacks process attacker-controlled input during the TLS handshake, a remote client can repeatedly trigger the issue. This vulnerability affects TLS servers using PSK or ALPN callbacks across Node.js versions where these callbacks throw without being safely wrapped.
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    PIArgon             PIArgon (version: 7.0.7, hostname: PIArgon       , alive, uptime: 2496)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.22
    javascript:     9.0.11
    nodejs modules from github:     1
    +-- iobroker.apsystems-ecu@0.2.9 (git+ssh://git@github.com/npeter/iobroker.apsystems-ecu.git#c737ed3ce633041d6adb0494830458a2676c8062)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : PIArgon                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : PIArgon                                  - disabled
    + system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : PIArgon                                  -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : PIArgon                                  -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : PIArgon                                  -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : PIArgon                                  -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : PIArgon                                  -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : PIArgon                                  - disabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : PIArgon                                  -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : PIArgon                                  -  enabled
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : PIArgon                                  -  enabled, port: 443
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : PIArgon                                  - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : PIArgon                                  -  enabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: PIArgon                                  - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : PIArgon                                  -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : PIArgon                                  -  enabled
    + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : PIArgon                                  -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : PIArgon                                  -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : PIArgon                                  -  enabled
    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : PIArgon                                  -  enabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : PIArgon                                  -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : PIArgon                                  -  enabled
    + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : PIArgon                                  -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : PIArgon                                  -  enabled
    + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : PIArgon                                  -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : PIArgon                                  -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : PIArgon                                  -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : PIArgon                                  -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : PIArgon                                  - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : PIArgon                                  - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : PIArgon                                  - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : PIArgon                                  -  enabled
      system.adapter.vis-jsontemplate.0       : vis-jsontemplate      : PIArgon                                  -  enabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : PIArgon                                  -  enabled
      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : PIArgon                                  -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : PIArgon                                  -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : PIArgon                                  - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : PIArgon                                  -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : PIArgon                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : PIArgon                                  -  enabled
      system.adapter.yr.0                     : yr                    : PIArgon                                  -  enabled
    + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : PIArgon                                  -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "lovelace"     : 5.0.5    , installed 5.0.5
    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "rssfeed"      : 3.6.1    , installed 3.6.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
    Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "vis-jsontemplate": 4.2.0 , installed 4.2.0
    Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.10   , installed 3.0.9  [Updatable]
    Objects and States
    Objects:        15415
    States:         14113
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
    W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    Get:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6913 B]
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Get:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [7661 B]
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Err:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Err:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 129
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6064       850/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6069       850/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5621       699/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7843       1293/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7103       1216/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7104       1216/io.mqtt.0
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        4914       849/grafana
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5623       699/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       11278      1690/io.lovelace.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        4868       772/influxd
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7585       1003/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10572      1524/io.web.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6302       572/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:60758           0.0.0.0:*                           104        6304       572/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       7993       1489/io.radar2.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6303       572/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::44895                :::*                                104        6305       572/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::18e0:ffba:1eb:546 :::*                                0          5649       619/NetworkManager
    2026-01-27 20:53:06.502  - info: apsystems-ecu.0 (1518) state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_power_of_day changed: false (ack = true)
    2026-01-27 20:53:06.541  - info: apsystems-ecu.0 (1518) state apsystems-ecu.0.ecu.power_of_day_date changed: 2026-01-27 (ack = true)
    2026-01-27 20:55:13.031  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1939
    2026-01-27 20:55:17.344  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 1939 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-01-27 20:58:47.924  - info: javascript.0 (1071) script.js.common.Heizungssteuerung.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Heizung: Trigger von alias.0.EG.Wohnzimmer.Fenster.TerrassentuerSensor | Fenster:false - Tür:true - Soll:22.5 - SollFenster:22.5 - SollTuer:22.5 - Absenk:15 - OpMode:0 - Adaptiv:false - Endperiode:Tue Jan 27 2026 22:45:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - speicherEndperiode:null - FensterOffen:true - Frostschutz:10
    2026-01-27 20:58:47.925  - info: javascript.0 (1071) script.js.common.Heizungssteuerung.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Heizung: Fenster offen erkannt → starte Offen-Timer (60s)
    2026-01-27 20:59:38.103  - info: javascript.0 (1071) script.js.common.Heizungssteuerung.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Heizung: Trigger von alias.0.EG.Wohnzimmer.Fenster.TerrassentuerSensor | Fenster:false - Tür:false - Soll:22.5 - SollFenster:22.5 - SollTuer:22.5 - Absenk:15 - OpMode:0 - Adaptiv:false - Endperiode:Tue Jan 27 2026 22:45:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - speicherEndperiode:null - FensterOffen:false - Frostschutz:10
    2026-01-27 21:00:13.033  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2096
    2026-01-27 21:00:17.056  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 2096 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-01-27 21:00:24.128  - info: admin.0 (1003) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
    2026-01-27 21:00:27.183  - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 2125
    2026-01-27 21:00:31.381  - warn: daswetter.0 (2125) The last request was less than 15 minutes ago. You should query the data no more than 4 times per hour to reduce the load on the server. (10.99 min).
    2026-01-27 21:00:40.408  - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 having pid 2125 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-01-27 21:05:13.032  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2281
    2026-01-27 21:05:17.021  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 2281 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-01-27 21:10:13.049  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2434
    2026-01-27 21:10:17.101  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 2434 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-01-27 21:15:13.033  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2601
    2026-01-27 21:15:17.134  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 2601 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-01-27 21:15:27.055  - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 2617
    2026-01-27 21:15:37.685  - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 having pid 2617 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-01-27 21:20:13.039  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2778
    2026-01-27 21:20:17.136  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 2778 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-01-27 21:25:13.030  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2932
    2026-01-27 21:25:17.195  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 2932 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    Ich glaube, ich muss den nodejs hochziehen... oder ?
    zusätzlich noch:
    Bei
    könnte es mit 4GB RAM knapp werden.
    dein SWAP ist nach wenigen Minuten schon angeknappst.
    läuft influx und Grafana da auch noch drauf?
    Das braucht ja auch noch Ressourcen
    Ausserdem musst du die Schlüssel dazu anpassen
      ja mach das mal als erstes mit iob nodejs-update
      Kapitaen31
      Ja, das habe ich gemacht. Ist auch ohne Probleme durchgelaufen. Das ist schon mal gut.
      Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
      Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
      • K Kapitaen31
        habe ich gemacht
        auch alle offenen Updates und die Repos angepasst?
        dann zeig mal ein aktuelles iob diag
          Das auch. Neben dem Betriebssystem...
          Grundsätzlich: Regelmäßiger updaten!
          Kann ja nicht sein, dass du da 129 Updates schludern lässt.
          Die Repos für influxdb und grafana solltest du mal neuanlegen. Da sind dir die Keys verschimmelt.
          Kapitaen31
          @Thomas-Braun sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
          Wegen dem Betriebssystem bin ich noch am Überlegen, was ich mache. Mein Pi hat ja nur 4GB RAM, was recht knapp ist. Dort laufen auch Grafana und influx auf dem PI.
          Sollte ich einen PI4 8GB holen ? Oder eher schon den PI5 ?
          Wie lege ich die Keys neu an ? Muß ich alles neu installieren ?
          Ist das der API Token in der Weboberfläche ?
            habe ich gemacht
            Kapitaen31
            schrieb am zuletzt editiert von Kapitaen31
            habe ich gemacht
            All good habe ich schon gelesen.
            bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
             17:01:26 up 15 min,  2 users,  load average: 0.92, 0.75, 0.83
            CPU threads: 4
            Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
            Current issues:
                           Local time: Wed 2026-01-28 17:01:26 CET
                       Universal time: Wed 2026-01-28 16:01:26 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            PI
            HOME=/home/PI
            GROUPS=PI adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        2.9G        372M        221K        785M        1.1G
            Swap:           209M        2.6M        207M
            Total:          4.2G        2.9G        579M
                     3789 M total memory
                     2761 M used memory
                     1816 M active memory
                     1445 M inactive memory
                      355 M free memory
                       82 M buffer memory
                      667 M swap cache
                      199 M total swap
                        2 M used swap
                      197 M free swap
            top - 17:01:27 up 15 min,  2 users,  load average: 0.92, 0.75, 0.83
            Tasks: 210 total,   1 running, 209 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            MiB Mem :   3789.8 total,    354.1 free,   2762.1 used,    749.8 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    197.5 free,      2.5 used.   1027.8 avail Mem
            *** FILESYSTEM ***
            tmpfs          tmpfs     758M  1.2M  757M   1% /run
            /dev/sda2      ext4      110G   22G   83G  21% /
            [Wed Jan 28 16:45:32 2026] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=1 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:0B:37 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9afaab09-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Wed Jan 28 16:45:36 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Wed Jan 28 16:45:43 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w.
            `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            4.1G    /var/
            1.9G    /var/log
            1.2G    /var/lib
            9.8G    /opt/iobroker/backups/
            420M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
            6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/nodejs         v22.22.0
            /usr/bin/node           v22.22.0
            /usr/bin/npm            10.9.4
            /usr/bin/npx            10.9.4
            /usr/bin/corepack       0.34.0
            nodejs:
              Installed: 22.22.0-1nodesource1
              Candidate: 22.22.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                 22.21.0-1nodesource1 1001
                 22.20.0-1nodesource1 1001
                 22.19.0-1nodesource1 1001
                 22.18.0-1nodesource1 1001
                 22.17.1-1nodesource1 1001
                 22.17.0-1nodesource1 1001
                 22.16.0-1nodesource1 1001
                 22.15.1-1nodesource1 1001
                 22.15.0-1nodesource1 1001
                 22.14.0-1nodesource1 1001
                 22.13.1-1nodesource1 1001
                 22.13.0-1nodesource1 1001
                 22.12.0-1nodesource1 1001
                 22.11.0-1nodesource1 1001
                 22.10.0-1nodesource1 1001
                 22.9.0-1nodesource1 1001
                 22.8.0-1nodesource1 1001
                 22.7.0-1nodesource1 1001
                 22.6.0-1nodesource1 1001
                 22.5.1-1nodesource1 1001
                 22.5.0-1nodesource1 1001
                 22.4.1-1nodesource1 1001
                 22.4.0-1nodesource1 1001
                 22.3.0-1nodesource1 1001
                 22.2.0-1nodesource1 1001
                 22.1.0-1nodesource1 1001
                 22.0.0-1nodesource1 1001
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            PIArgon             PIArgon (version: 7.0.7, hostname: PIArgon       , alive, uptime: 936)
            admin:          7.7.22
            javascript:     9.0.11
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        15413
            States:         14143
            W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
            E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease' is not signed.
            W: GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
            E: The repository 'https://apt.grafana.com stable InRelease' is not signed.
            Pending Updates: 0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9270       1038/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9269       1038/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7623       1083/io.sonoff.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6950       841/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       614        841/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6002       694/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7188       764/influxd
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9712       1315/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       684        883/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       8891       1421/io.lovelace.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6004       694/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6111       840/grafana
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       7759       1154/io.radar2.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        428        566/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:58629           0.0.0.0:*                           104        430        566/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::59606                :::*                                104        431        566/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::18e0:ffba:1eb:546 :::*                                0          6046       613/NetworkManager
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        429        566/avahi-daemon: r
            2026-01-28 16:52:21.071  - warn: sonoff.0 (1083) Old client Luefter2_49E5CD with secret 1769615266109_8169 sends publish. Ignore! Actual secret is 1769615518529_2885
            2026-01-28 16:52:46.872  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:25
            2026-01-28 16:53:16.873  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:30
            2026-01-28 16:53:46.874  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:35
            2026-01-28 16:54:16.874  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:40
            2026-01-28 16:54:46.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:45
            2026-01-28 16:55:16.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:50
            2026-01-28 16:55:38.026  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1791
            2026-01-28 16:55:42.192  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 1791 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2026-01-28 16:55:46.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:55
            2026-01-28 16:56:16.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:60
            2026-01-28 16:56:46.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:65
            2026-01-28 16:57:16.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:70
            2026-01-28 16:57:46.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:75
            2026-01-28 16:58:16.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:80
            2026-01-28 16:58:46.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:85
            2026-01-28 16:59:16.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:90
            2026-01-28 16:59:46.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:95
            2026-01-28 17:00:16.876  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:100
            2026-01-28 17:00:38.053  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2078
            2026-01-28 17:00:42.477  - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 2078 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2026-01-28 17:00:49.877  - info: javascript.0 (963) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max Einschalt Zyklus abends beendet. Wert: 100
            2026-01-28 17:00:50.025  - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 2094
            2026-01-28 17:00:53.020  - warn: daswetter.0 (2094) The last request was less than 15 minutes ago. You should query the data no more than 4 times per hour to reduce the load on the server. (13.22 min).
            2026-01-28 17:01:00.732  - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 having pid 2094 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            Wie mache ich den Grafana und influx Key neu ? Ind der Weboberfläche ? Und muss ich den nur abspeichern und fertig? Oder muß ich diesen Key dann auch in der Konfig vom Adapter angeben?
            • K Kapitaen31
              habe ich gemacht
              bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              PI
              HOME=/home/PI
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
                       3789 M total memory
                       2761 M used memory
                        355 M free memory
                         82 M buffer memory
                        667 M swap cache
                        199 M total swap
                          2 M used swap
                        197 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              4.1G    /var/
              1.9G    /var/log
              1.2G    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.9.4
              /usr/bin/npx            10.9.4
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.7.22
              javascript:     9.0.11
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        15413
              States:         14143
              Pending Updates: 0
              das bezieht sich nur suf Sicherheitslücken von npm
              • K Kapitaen31
                habe ich gemacht
                bash
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                PI
                HOME=/home/PI
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                         3789 M total memory
                         2761 M used memory
                          355 M free memory
                           82 M buffer memory
                          667 M swap cache
                          199 M total swap
                            2 M used swap
                          197 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                4.1G    /var/
                1.9G    /var/log
                1.2G    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.9.4
                /usr/bin/npx            10.9.4
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.7.22
                javascript:     9.0.11
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        15413
                States:         14143
                Pending Updates: 0
                https://forum.iobroker.net/post/877759
                  Kapitaen31
                  Vielen lieben Dank für den Link...
                  Ich habe eben die Befehle ausgeführt und bei sudo apt update erscheint kein Fehler mehr.
                  Danke.
                  • K Kapitaen31
                    Danke.
                    @Kapitaen31
                    Dann den
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    noch. Und dann gerne nochmal den vollständigen Output von
                    iob diag
                      @Kapitaen31
                      Dann den
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      iob diag
                      Kapitaen31
                      Jetzt habe ich noch den iob fix durchlaufen lassen.
                      Hier die diag Ausgabe:
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                       17:25:14 up 39 min,  2 users,  load average: 4.97, 2.40, 1.43
                      CPU threads: 4
                      Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                      Current issues:
                                     Local time: Wed 2026-01-28 17:25:14 CET
                                 Universal time: Wed 2026-01-28 16:25:14 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      PI
                      HOME=/home/PI
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.0G        2.6G         90M        245K        1.4G        1.4G
                      Swap:           209M        136M         73M
                      Total:          4.2G        2.7G        164M
                      Active iob-Instances:   4
                               3789 M total memory
                               2453 M used memory
                               2366 M active memory
                                967 M inactive memory
                                 86 M free memory
                                119 M buffer memory
                               1206 M swap cache
                                199 M total swap
                                129 M used swap
                                 70 M free swap
                      top - 17:25:15 up 39 min,  2 users,  load average: 4.97, 2.40, 1.43
                      Tasks: 203 total,   6 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 66.7 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 22.2 id, 11.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   3789.8 total,     85.8 free,   2453.7 used,   1326.3 buff/cache
                      MiB Swap:    200.0 total,     70.0 free,    130.0 used.   1336.1 avail Mem
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      4.1G    /var/
                      1.9G    /var/log
                      1.2G    /var/lib
                      415M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.9.4
                      /usr/bin/npx            10.9.4
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      PIArgon             PIArgon (version: 7.0.7, hostname: PIArgon       , alive, uptime: 112)
                      admin:          7.7.22
                      javascript:     9.0.11
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        15413
                      States:         14163
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44526      6946/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44525      6946/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41730      7002/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44179      6715/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44184      6715/iobroker.js-co
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       46003      7292/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       42929      6733/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       49265      7548/io.lovelace.0
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        35882      5028/grafana
                      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       47154      7078/io.radar2.0
                      2026-01-28 17:26:08.648  - info: lovelace.0 (7548) starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                      2026-01-28 17:26:08.829  - info: fritzdect.0 (7506) ____________________________________________
                      2026-01-28 17:26:08.830  - info: fritzdect.0 (7506) create Main object DECT_ 099950756693 FRITZ!DECT 301 Vorgarten thermo.heat
                      2026-01-28 17:26:08.889  - info: lovelace.0 (7548) http server listening on port 8091
                      2026-01-28 17:26:15.337  - info: fritzdect.0 (7506) ____________________________________________
                      2026-01-28 17:26:15.338  - info: fritzdect.0 (7506) create Main object DECT_ 099950961200 FRITZ!DECT 440 Wohnz thermo
                      2026-01-28 17:26:16.368  - info: fritzdect.0 (7506) CREATE groups 1
                      2026-01-28 17:26:16.372  - info: fritzdect.0 (7506) ____________________________________________
                      2026-01-28 17:26:16.373  - info: fritzdect.0 (7506) create Main object DECT_ grp5C87D9-3C5609803 Wohnzimmer thermo.heat
                      2026-01-28 17:26:16.482  - info: rssfeed.0 (7708) starting. Version 3.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                      2026-01-28 17:26:16.695  - info: pvforecast.0 (7659) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                      2026-01-28 17:26:18.348  - info: fritzdect.0 (7506) finished creating devices/groups (if any)
                      2026-01-28 17:26:18.349  - info: fritzdect.0 (7506) templates are used(false)
                      2026-01-28 17:26:18.350  - info: fritzdect.0 (7506) start creating templates
                      2026-01-28 17:26:18.829  - info: fritzdect.0 (7506) CREATE Templates 2
                      2026-01-28 17:26:19.270  - info: fritzdect.0 (7506) finished creating templates (if any)
                      2026-01-28 17:26:19.271  - info: fritzdect.0 (7506) routines are used(false)
                      2026-01-28 17:26:19.271  - info: fritzdect.0 (7506) start creating routines
                      2026-01-28 17:26:19.725  - info: fritzdect.0 (7506) finished creating routines (if any)
                      2026-01-28 17:26:19.726  - info: fritzdect.0 (7506) start initial updating devices/groups
                      2026-01-28 17:26:23.323  - info: fritzdect.0 (7506) finished initial updating devices/groups
                      2026-01-28 17:26:23.324  - info: fritzdect.0 (7506) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                      2026-01-28 17:26:26.017  - info: pvforecast.0 (7659) Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
                      2026-01-28 17:26:39.228  - info: tankerkoenig.0 (7599) Start first request
                      2026-01-28 17:26:47.818  - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      • K Kapitaen31
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        PI
                        HOME=/home/PI
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           209M        136M         73M
                                 3789 M total memory
                                 2453 M used memory
                                   86 M free memory
                                  119 M buffer memory
                                 1206 M swap cache
                                  199 M total swap
                                  129 M used swap
                                   70 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        4.1G    /var/
                        1.9G    /var/log
                        1.2G    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.9.4
                        /usr/bin/npx            10.9.4
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.7.22
                        javascript:     9.0.11
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        15413
                        States:         14163
                        Pending Updates: 0
                        @homoran Siehst, JETZT funktioniert auch der Lebenszyklus-Status:
                        @kapitaen31 Du solltest also in nächster Zeit (bis diesen Sommer!) also auf die 'Trixie' / Debian 13 umsatteln.
                        Da jetzt die Kiste (weitgehend) auf dem aktuellen Stand ist beobachte das Verhalten des Systems mal.
                        Mit fällt der Punkt
                        CPU threads: 4
                        Ins Auge, da musst du mal beobachten wie sich das bei längerer Laufzeit einpendelt.
                        Load averages über der Zahl der CPU threads sind dauerhaft zu viel.
                          Mit fällt der Punkt
                          CPU threads: 4
                          Kapitaen31
                          Ich werde auf jeden Fall Trixi installieren, nur gerade jetzt habe ich keine Zeit dazu.
                          Auch an dich die Frage: Sollte ich einen größeren PI4 holen (mit 8GB).
                          Was meinst Du? Dann ist es doch ein wenig besser mit der Speicherverteilung. Allerdings sind die Kerne trotz dem gut belastet. Dafür bräuchte ich dann eine PI5. Oder doch etwas anderes ?
                          Wie siehst Du das ?
                          Mit fällt der Punkt
                          CPU threads: 4
                          • K Kapitaen31
                            Wie siehst Du das ?
                            Mit fällt der Punkt
                            CPU threads: 4
                            finde erst mal raus warum.
                            Möglicherweise war gerade viel los, ggf. das RAM verbraucht und viel wurde ausgelagert. Wenn's dabei klemmt geht das auch ins load average mit ein
                            die Anzahl Kerne sind nur eine Richtschnur um fie load average zu bewerten, die Kerne srlbst müssen dabei gar nicht überladen sein
                            • H Offline
                              hoschi2007
                              @kapitaen31 halte auch mal die Belegung des Swap-Speichers im Blick ob der sich langsam füllt. Das siehst du z.b. mit dem Befehl
                              top
                              ganz oben. Beenden kannst du mit der Taste q
                              • RoddiEFR Offline
                                RoddiEFR Offline
                                RoddiEF
                                schrieb am zuletzt editiert von RoddiEF
                                Mal eine Frage zum Lüfter und dem nicht laufen bzw nicht richtig: Die Software dazu ist aber installiert und deinen Wünschen entsprechend Angepasst?
                                Ich habe das Gehäuse mehrfach in Betrieb und die Lüfter sind schon ab und zu mal zu hören, je nachdem was gerade "intensives" ausgeführt wird. Temperaturmäßig liegen meine dadurch so um die 40°C im Höchstfall mal 55°C deshalb meine Frage zu Anfang.
                                Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
                                Thomas BraunT OliverIOO K 3 Antworten Letzte Antwort
                                • RoddiEFR RoddiEF
                                  Sollte dann so aussehen:
                                  echad@chet:~ $ systemctl status argononed.service
                                  ● argononed.service - Argon One Fan and Button Service
                                       Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/argononed.service; enabled; preset: enabled)
                                       Active: active (running) since Mon 2026-01-26 13:31:00 CET; 2 days ago
                                   Invocation: 9c311fc70eb8486eb0f343920be03b90
                                     Main PID: 1153 (python3)
                                        Tasks: 2 (limit: 8748)
                                          CPU: 3.195s
                                       CGroup: /system.slice/argononed.service
                                               └─1153 /usr/bin/python3 /etc/argon/argononed.py SERVICE
                                  Jan 26 13:31:00 chet systemd[1]: Started argononed.service - Argon One Fan and Button Service.
                                  • RoddiEFR RoddiEF
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @RoddiEF sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
                                    Wenn es wegen Überhitzung was gegeben hätte wäre es bei der Diagnose hier aufgeführt
                                    Current issues:
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                    • RoddiEFR RoddiEF
                                      Kapitaen31
                                      Moin,
                                      ja ich habe die Software installiert. Die Konfig sieht so aus:
                                      PI@PIArgon:/etc $ cat argononed.conf
                                      # Argon Fan Configuration
                                      # Min Temp=Fan Speed
                                      50=10
                                      55=50
                                      60=100
                                      Was ich gerade komisch finde das der Befehl
                                      sudo systemctl status argononed
                                      keine Ausgabe generiert....
                                      Ich suche gerade...
                                        Kapitaen31
                                        Mir ist heute wieder der PI abgestürzt. Ich weiß nicht warum.
                                        Der PI ist wohl um 17:02 abgestürzt. Zu der Zeit hören auch meine Aufzeichnungen in der Influx auf.
                                        Die letzten Log Einträge sehen so aus:
                                        2026-01-30 16:59:47.860 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:55
                                        2026-01-30 17:00:17.860 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:60
                                        2026-01-30 17:00:23.088 - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 117236
                                        2026-01-30 17:00:27.115 - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 117251
                                        2026-01-30 17:00:32.444 - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 117251 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2026-01-30 17:00:35.947 - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 having pid 117236 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2026-01-30 17:00:47.860 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:65
                                        2026-01-30 17:01:17.860 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:70
                                        2026-01-30 17:01:47.860 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:75
                                        2026-01-30 17:02:17.861 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:80
                                        2026-01-30 17:02:24.390 - info: admin.0 (6733) Request actual repository...
                                        2026-01-30 17:02:25.462 - info: host.PIArgon Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        2026-01-30 17:02:31.151 - info: admin.0 (6733) Repository received successfully.
                                        2026-01-30 17:24:33.277 - info: host.PIArgon iobroker.js-controller version 7.0.7 js-controller starting
                                        2026-01-30 17:24:33.283 - info: host.PIArgon Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2026-01-30 17:24:33.285 - info: host.PIArgon hostname: PIArgon, node: v22.22.0
                                        2026-01-30 17:24:33.287 - info: host.PIArgon ip addresses: 192.168.178.36 2001:9e8:e5fb:4a00:be75:7769:1066:ec32 fd95:623b:4cfd:0:bd71:ed85:eae2:ea0 fe80::18e0:ffba:1ebd:844f
                                        2026-01-30 17:24:35.609 - info: host.PIArgon connected to Objects and States
                                        2026-01-30 17:24:35.638 - info: host.PIArgon added notifications configuration of host
                                        2026-01-30 17:24:36.548 - info: host.PIArgon 42 instances found
                                        2026-01-30 17:24:36.610 - info: host.PIArgon starting 32 instances
                                        2026-01-30 17:24:37.094 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.nodeCurrent"
                                        2026-01-30 17:24:37.264 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.nodeNewest"
                                        2026-01-30 17:24:37.277 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.nodeNewestNext"
                                        2026-01-30 17:24:37.338 - info: host.PIArgon instance system.adapter.admin.0 in version "7.7.22" started with pid 898
                                        2026-01-30 17:24:37.346 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.npmCurrent"
                                        2026-01-30 17:24:37.400 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.npmNewest"
                                        2026-01-30 17:24:37.452 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.npmNewestNext"
                                        2026-01-30 17:24:37.503 - info: host.PIArgon Some obsolete host states deleted.
                                        2026-01-30 17:24:41.240 - info: host.PIArgon instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 909
                                        2026-01-30 17:24:42.092 - error: admin.0 (898) admin.0 already running
                                        2026-01-30 17:24:42.098 - warn: admin.0 (898) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2026-01-30 17:24:42.912 - error: host.PIArgon instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2026-01-30 17:24:42.913 - info: host.PIArgon Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                        Ich habe gestern den top Befehl genutzt, um zu sehen, wie sich das System verhält.
                                        Am 29.01. habe ich folgende Ausgaben erhalten.
                                        top2026 01 30 1740.log
                                        Dann habe ich 3 Minuten später nochmal den Befehl ausgeführt:
                                        top2026 01 30 1743.log
                                        gerade eben habe ich nochmals den Befehl ausgeführt.
                                        top2026 01 30 1820.log
                                        Irgendwie bin ich ratlos...
                                        OliverIOO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kapitaen31
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @Kapitaen31
                                          wenn der rechner auf betriebssystemebene abstürzt musst du auch die logs des betriebssystems prüfen.
                                          ein applikationslog (wie hier vom iobroker) wird da uU nix dazu sagen können. bspw weil das betriebssystem entscheidet das eine applikation abgeschossen wird (ggfs wegen oom= out of memory)
                                          dann bekommt der iobroker das gar nicht richtig mit
                                          Links im Profil
