  4. [gelöst] ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab
    6.4k
58 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K Kapitaen31
    @Thomas-Braun sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
    @kapitaen31 Du solltest also in nächster Zeit (bis diesen Sommer!) also auf die 'Trixie' / Debian 13 umsatteln.
    Ich werde auf jeden Fall Trixi installieren, nur gerade jetzt habe ich keine Zeit dazu.
    Auch an dich die Frage: Sollte ich einen größeren PI4 holen (mit 8GB).
    Was meinst Du? Dann ist es doch ein wenig besser mit der Speicherverteilung. Allerdings sind die Kerne trotz dem gut belastet. Dafür bräuchte ich dann eine PI5. Oder doch etwas anderes ?
    Wie siehst Du das ?
    Da jetzt die Kiste (weitgehend) auf dem aktuellen Stand ist beobachte das Verhalten des Systems mal.
    Mit fällt der Punkt
    Systemuptime and Load:
    17:25:14 up 39 min, 2 users, load average: 4.97, 2.40, 1.43
    CPU threads: 4
    Ins Auge, da musst du mal beobachten wie sich das bei längerer Laufzeit einpendelt.
    Load averages über der Zahl der CPU threads sind dauerhaft zu viel.
    @Kapitaen31 sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
    finde erst mal raus warum.
    Möglicherweise war gerade viel los, ggf. das RAM verbraucht und viel wurde ausgelagert. Wenn's dabei klemmt geht das auch ins load average mit ein
    die Anzahl Kerne sind nur eine Richtschnur um fie load average zu bewerten, die Kerne srlbst müssen dabei gar nicht überladen sein
    • H Offline
      hoschi2007
      @kapitaen31 halte auch mal die Belegung des Swap-Speichers im Blick ob der sich langsam füllt. Das siehst du z.b. mit dem Befehl
      top
      ganz oben. Beenden kannst du mit der Taste q
      • RoddiEFR Offline
        RoddiEFR Offline
        RoddiEF
        schrieb am zuletzt editiert von RoddiEF
        Mal eine Frage zum Lüfter und dem nicht laufen bzw nicht richtig: Die Software dazu ist aber installiert und deinen Wünschen entsprechend Angepasst?
        Ich habe das Gehäuse mehrfach in Betrieb und die Lüfter sind schon ab und zu mal zu hören, je nachdem was gerade "intensives" ausgeführt wird. Temperaturmäßig liegen meine dadurch so um die 40°C im Höchstfall mal 55°C deshalb meine Frage zu Anfang.
        Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
        Thomas BraunT OliverIOO K 3 Antworten Letzte Antwort
        • RoddiEFR RoddiEF
          Sollte dann so aussehen:
          echad@chet:~ $ systemctl status argononed.service
          ● argononed.service - Argon One Fan and Button Service
               Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/argononed.service; enabled; preset: enabled)
               Active: active (running) since Mon 2026-01-26 13:31:00 CET; 2 days ago
           Invocation: 9c311fc70eb8486eb0f343920be03b90
             Main PID: 1153 (python3)
                Tasks: 2 (limit: 8748)
                  CPU: 3.195s
               CGroup: /system.slice/argononed.service
                       └─1153 /usr/bin/python3 /etc/argon/argononed.py SERVICE
          Jan 26 13:31:00 chet systemd[1]: Started argononed.service - Argon One Fan and Button Service.
          • RoddiEFR RoddiEF
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @RoddiEF sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
            Wenn es wegen Überhitzung was gegeben hätte wäre es bei der Diagnose hier aufgeführt
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • RoddiEFR RoddiEF
              Kapitaen31
              schrieb am zuletzt editiert von Kapitaen31
              Moin,
              ja ich habe die Software installiert. Die Konfig sieht so aus:
              PI@PIArgon:/etc $ cat argononed.conf
              # Argon Fan Configuration
              # Min Temp=Fan Speed
              50=10
              55=50
              60=100
              Was ich gerade komisch finde das der Befehl
              sudo systemctl status argononed
              keine Ausgabe generiert....
              Ich suche gerade...
              Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
              Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
                Kapitaen31
                Mir ist heute wieder der PI abgestürzt. Ich weiß nicht warum.
                Der PI ist wohl um 17:02 abgestürzt. Zu der Zeit hören auch meine Aufzeichnungen in der Influx auf.
                Die letzten Log Einträge sehen so aus:
                2026-01-30 16:59:47.860 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:55
                2026-01-30 17:00:17.860 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:60
                2026-01-30 17:00:23.088 - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 117236
                2026-01-30 17:00:27.115 - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 117251
                2026-01-30 17:00:32.444 - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 117251 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2026-01-30 17:00:35.947 - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 having pid 117236 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2026-01-30 17:00:47.860 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:65
                2026-01-30 17:01:17.860 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:70
                2026-01-30 17:01:47.860 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:75
                2026-01-30 17:02:17.861 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:80
                2026-01-30 17:02:24.390 - info: admin.0 (6733) Request actual repository...
                2026-01-30 17:02:25.462 - info: host.PIArgon Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2026-01-30 17:02:31.151 - info: admin.0 (6733) Repository received successfully.
                2026-01-30 17:24:33.277 - info: host.PIArgon iobroker.js-controller version 7.0.7 js-controller starting
                2026-01-30 17:24:33.283 - info: host.PIArgon Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2026-01-30 17:24:33.285 - info: host.PIArgon hostname: PIArgon, node: v22.22.0
                2026-01-30 17:24:33.287 - info: host.PIArgon ip addresses: 192.168.178.36 2001:9e8:e5fb:4a00:be75:7769:1066:ec32 fd95:623b:4cfd:0:bd71:ed85:eae2:ea0 fe80::18e0:ffba:1ebd:844f
                2026-01-30 17:24:35.609 - info: host.PIArgon connected to Objects and States
                2026-01-30 17:24:35.638 - info: host.PIArgon added notifications configuration of host
                2026-01-30 17:24:36.548 - info: host.PIArgon 42 instances found
                2026-01-30 17:24:36.610 - info: host.PIArgon starting 32 instances
                2026-01-30 17:24:37.094 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.nodeCurrent"
                2026-01-30 17:24:37.264 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.nodeNewest"
                2026-01-30 17:24:37.277 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.nodeNewestNext"
                2026-01-30 17:24:37.338 - info: host.PIArgon instance system.adapter.admin.0 in version "7.7.22" started with pid 898
                2026-01-30 17:24:37.346 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.npmCurrent"
                2026-01-30 17:24:37.400 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.npmNewest"
                2026-01-30 17:24:37.452 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.npmNewestNext"
                2026-01-30 17:24:37.503 - info: host.PIArgon Some obsolete host states deleted.
                2026-01-30 17:24:41.240 - info: host.PIArgon instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 909
                2026-01-30 17:24:42.092 - error: admin.0 (898) admin.0 already running
                2026-01-30 17:24:42.098 - warn: admin.0 (898) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2026-01-30 17:24:42.912 - error: host.PIArgon instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2026-01-30 17:24:42.913 - info: host.PIArgon Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                Ich habe gestern den top Befehl genutzt, um zu sehen, wie sich das System verhält.
                Am 29.01. habe ich folgende Ausgaben erhalten.
                top2026 01 30 1740.log
                Dann habe ich 3 Minuten später nochmal den Befehl ausgeführt:
                top2026 01 30 1743.log
                gerade eben habe ich nochmals den Befehl ausgeführt.
                top2026 01 30 1820.log
                Irgendwie bin ich ratlos...
                OliverIOO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • K Kapitaen31
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @Kapitaen31
                  wenn der rechner auf betriebssystemebene abstürzt musst du auch die logs des betriebssystems prüfen.
                  ein applikationslog (wie hier vom iobroker) wird da uU nix dazu sagen können. bspw weil das betriebssystem entscheidet das eine applikation abgeschossen wird (ggfs wegen oom= out of memory)
                  dann bekommt der iobroker das gar nicht richtig mit
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @Kapitaen31
                    Kapitaen31
                    @OliverIO sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
                    @Kapitaen31
                    Okay, welche Logs sind da entscheidend?
                    • K Kapitaen31
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      top ist immer nur eine augenblicksansicht
                      du könntest auch mal über den history adapter dir die RAM-Datenpunkte die sich unterhalb diesem Objekt befinden aufzeichen
                      system.host.<dein iobroker name>
                      da würdest du dann zumindest sehen wie sich der freie und benutzte RAM deines Systems sich vor dem nächsten Absturz entwickelt.
                      Die Daten werden vom History-Adapter auch entsprechend grafisch angezeigt
                      Links im Profil
                      • K Kapitaen31
                        zeig mal das Script
                          Kapitaen31
                          Bei meinen Objekte finde ich nur systeminfo.
                          Kein system.host...
                          • K Kapitaen31
                            Kein system.host...
                            Kein system.host...
                            als Experte?
                              zeig mal das Script
                              Kapitaen31
                              @Homoran sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
                              zeig mal das Script
                              Hier steuere ich die Hue Lampe und will gerne die Lichtstärke ausgeben. mehr ist das nicht.
                              Ich habe das Script als blockly geschrieben...
                              <variables>
                              <variable id="r)$YD?H+$5:cKC|%W?7V">MAX Wert</variable>
                              <variable id="hBTrxmvNI[@NJ~V}}Bw">MAX erreichbar</variable> <variable id="5S6~J2p*#psaaaOCs}rm">MAX aufdimmen aktiv</variable> <variable id="fWp(X/d=w3r![SfCJXN~">MAX aufdimmen</variable> <variable id="G4v-2f=[yd{wii!QrdPl">MAX Text</variable> <variable id="nE[tMe{OLLxujut#+%#/">MAX Zyklus beendet</variable> <variable id="bT^aTce)!2nCZJE@WKHE">MAX Farbwert</variable> <variable id="rcxMOv_1MyWP^CnvzTlk">MAX ein/aus</variable> <variable type="cron" id="MaxZeitplan">MaxZeitplan</variable> <variable type="interval" id="MAX aus">MAX aus</variable> <variable type="interval" id="MAX ein">MAX ein</variable> <variable id="ZRtb,5Y0dLX).4;*_Kfq">MAX Helligkeit</variable> <variable type="cron" id="Max abends aus">Max abends aus</variable> <variable type="timeout" id="Wartezeit">Wartezeit</variable> </variables> <block type="procedures_defnoreturn" id="(.oVeh,p@?K$:=m[.W.m" x="738" y="-2387"> <mutation> <arg name="MAX Wert" varid="r)$YD?H+$5:cKC|%W?7V"></arg> <arg name="MAX erreichbar" varid="hBTrxmvNI[@NJ~V}}Bw"></arg>
                              <arg name="MAX aufdimmen aktiv" varid="5S6~J2p*#psaaaOCs}rm"></arg>
                              <arg name="MAX aufdimmen" varid="fWp(X/d=w3r![SfCJXN~"></arg>
                              <arg name="MAX Text" varid="G4v-2f=[yd{wii!QrdPl"></arg>
                              <arg name="MAX Zyklus beendet" varid="nE[tMe{OLLxujut#+%#/"></arg>
                              <arg name="MAX Farbwert" varid="bT^aTce)!2nCZJE@WKHE"></arg>
                              <arg name="MAX ein/aus" varid="rcxMOv_1MyWP^CnvzTlk"></arg>
                              </mutation>
                              <field name="NAME">Max dimmen</field>
                              <comment pinned="false" h="80" w="160">Hue Lampe mit angegebenem Wert langsam einschalten.</comment>
                              <statement name="STACK">
                              <block type="controls_if" id="?-MFBCGTKbUEa+;zDqEW">
                              <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="j[8%TSY1EpNQO|H_M/@f">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="K+v.fALL0%Vc|SSNF+fn">
                              <field name="VAR" id="rcxMOv_1MyWP^CnvzTlk">MAX ein/aus</field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="text" id="d8PMuciDClI-7TH@$bnN">
                              <field name="TEXT">ein</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                              <block type="comment" id="W$.aN]ZF;P=dZ3l)cj|"> <field name="COMMENT">Max wird aufgeblendet (einschalten)</field> <next> <block type="controls_if" id="8(|H;rxt~?OpcMLqOYJ">
                              <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="5b}Ft:KR}FG$m?y?hcgV">
                              <value name="A">
                              <block type="get_value" id="oM4JXHo#N4{~oQ$SAa.t">
                              <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="math_number" id="z4vkLwSH!.36~}uFz$8,">
                              <field name="NUM">0</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="control" id="$hXbsHJ~DjOvrsTV|I)" disabled-reasons="MANUALLY_DISABLED">
                              <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.EingeschaltetHueMax</field>
                              <value name="VALUE">
                              <block type="logic_boolean" id="/~rmnusvM!.hv,4MX/q"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="@#Kyw6:zl:8hW;aq%ZT">
                              <block type="math_number" id="V?l~ufqEz7wh5]@PPLf;">
                              <field name="NUM">5</field>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="debug" id="{Cl
                              a.xiz^|r2)~LPL2">
                              <field name="Severity">warn</field>
                              <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="^jE2Bo%Ym5,Oi@3x}sa">
                              <field name="TEXT">Max eingeschaltet! </field>
                              </shadow>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <block type="control" id="WwDM+Wn6F|?W$i8/qGzY">
                              <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.FarbTemperaturHueMax</field>
                              <block type="variables_get" id="5JWmrbE?p[prXTa)P9ri">
                              <field name="VAR" id="bT^aTce)!2nCZJE@WKHE">MAX Farbwert</field>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="update" id="8cx-$H]jpMG5!;bFqeFt">
                              <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.Abdimmen_aktiv</field>
                              <block type="logic_boolean" id="tg,H3EU?IKJ{D:Y)@uj+">
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="timeouts_setinterval" id="fKwFr,!MQ9JJz
                              (sQZD"> <field name="NAME">MAX ein</field> <field name="INTERVAL">30</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="-v*EhYeIg9/}(t#EQdEJ"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="Fjr0ucdAe|EB+0/T5IY">
                              <field name="OP">AND</field>
                              <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="2}^Y%+3=IJ8;fHl86lVC">
                              <field name="OP">LT</field>
                              <value name="A">
                              <block type="get_value" id="DiDen%J^B?f_}2=f#+q;">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="variables_get" id="NU,pyt3h.NyZUEb,V@b+">
                              <field name="VAR" id="r)$YD?H+$5:cKC|%W?7V">MAX Wert</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="yJNqJmE%%$@?flk6yOW"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="$%!dx8h;Cnx]rdqZXUd4"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.Erreichbar Hue Max</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="58u^)rVl=8a-0Dd]qq5;"> <field name="VAR" id="hBTrxmvNI[@NJ~V}}Bw">MAX erreichbar</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="control" id="nyA9+pyUaQVC6m{;15S"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="f!(:hyoa2Q+cK))q+dc4"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="zOX(cu-:{WUicw)FqfDY"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="/eQWkhgRk{7]G|yTafM">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="n?F4LH6yz?S*yZW]R45"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="TjH@/4-5DL[.;3B/Y_Km"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="aP}FHA[(N/d9xweDq!^p"> <field name="Severity">debug</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id=":WB,iiHLVHprFT[+t/?-"> <field name="TEXT">MAX morgens einschalten. +5 </field> </shadow> <block type="text_join" id="n~#TrdWiWN.]0+~OLhqk"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="GE3ShNmJn%fr2lFnM.z9"> <field name="VAR" id="G4v-2f=[yd{wii!QrdPl">MAX Text</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="uucqFFXsN^K=qZ}9L/zl"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_clearinterval" id="v5{w?:rY4%oWwJhTQhRv"> <field name="NAME">MAX ein</field> <next> <block type="update" id="ZbTWS;R8#,j/T5|Du7Sn"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.Abdimmen_aktiv</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="4!nlHp[9kk)%-%zFeGvS"> <field name="VAR" id="5S6~J2p*#psaaaOCs}rm">MAX aufdimmen aktiv</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="@,_pnkMLL7?bN.IeL_Pz"> <field name="NAME">Wartezeit</field> <field name="DELAY">3000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="pm%o{%eGw(KC4_;Uk0j#"> <field name="Severity">debug</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="cv[@3gvFjb|wnQHO,-J-"> <field name="TEXT">MAX morgens einschalten. +5 </field> </shadow> <block type="text_join" id="(HK{qh%WpiZiczxUa-gg"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="y,*|HlCSc@|HrQ]E]iwB"> <field name="VAR" id="nE[tMe{OLLxujut#+%#/">MAX Zyklus beendet</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="z/kv$T2w3vYWnvLu@n"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="c,^fUdED3)9iw$9sQ,Kb"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="?F]?43#QnaKc$~:,#MK">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="text" id=")]JlbN1{QL
                              HZ./Tyq+F">
                              <field name="TEXT">aus</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <statement name="DO1">
                              <block type="comment" id="958,(Xj(QU;N{HWAlHiY">
                              <field name="COMMENT">Max wird abgeblendet (ausgeschalten)</field>
                              <next>
                              <block type="controls_if" id="gLYJe|7hwLa[OIi{pEHC">
                              <value name="IF0">
                              <block type="get_value" id="iMHc#),MOW!@Tx-l,qdF">
                              </block>
                              </value>
                              <block type="timeouts_clearinterval" id="}378d(zLuy3}:yf#;AW4">
                              <next>
                              <block type="timeouts_clearinterval" id="A%cLuw-os0J(qH3tmF$!">
                              <field name="NAME">MAX aus</field>
                              <next>
                              <block type="update" id="Tg]|I;1.X?8rU,}Oi6?">
                              <block type="variables_get" id="#_]el^U#jQqW=[Rl[4yb">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <block type="timeouts_setinterval" id="Q*@jZN(1T4FX-!mla2,O">
                              <block type="controls_if" id="X6;B|d3/mIzw__X4WCZ">
                              <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="OQ3Gp9E;Pb/bjZ[7je-E">
                              <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="{YED0{wVOtb2~@WdTPK{">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="math_number" id="[tXb_adS0#1zdR(bo4:m">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="controls_if" id="ON12}P7Q9y?!!vP
                              |q}$">
                              <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="HE_i?.P4hUB6a+3Ou$V|">
                              <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="rL]1!2hJtiTBzO:d^CM">
                              <field name="OP">GT</field>
                              <value name="A">
                              <block type="get_value" id="w;r2ppII1T!7P#7c!}a"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="q%*5%Z8kDO@RR(XnW;N-"> <field name="NUM">6</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="wB@p_44=~+c1F_iOLE[">
                              <value name="A">
                              <block type="get_value" id="?XMt8Uz$+
                              ;e{C0qw!~A">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="math_number" id="YLpg)~%;BcU4I3s6?$(.">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="variables_set" id="a-L8j5;9[YD;GSDWoc4">
                              <field name="VAR" id="ZRtb,5Y0dLX).4;
                              Kfq">MAX Helligkeit</field>
                              <block type="logic_boolean" id="sHk},t-)W0R%yxA9bivU">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              <block type="variables_set" id=")OjVo{g[olOOvXF#,OW"> <field name="VAR" id="ZRtb,5Y0dLX).4;*_Kfq">MAX Helligkeit</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="h;Vf,0NehS?1{cQOUiiz"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="controls_if" id="AHx!OQ.^F551s4t+VBG">
                              <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="vFSVy7r41QsVDt+#M4_"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="}$5NII3N_|Q4m}BJ=M|">
                              <value name="A">
                              <block type="get_value" id="9KBp7~~xFP^hj|ai+6{}">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="variables_get" id=".pi=,ng+FoDq[G45;-bd">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="5yZ)s~*lg=Nz.xmt?.]i">
                              <value name="A">
                              <block type="get_value" id="Wl);mko7c+fmu?=Ut1n"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.Erreichbar Hue Max</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="P)o6hxIowSNlPkQV
                              @X">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="variables_set" id="XH;CGIm{6LuC2=c-ZT."> <field name="VAR" id="ZRtb,5Y0dLX).4;*_Kfq">MAX Helligkeit</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="hsjdq8rIE-qa.6~.$X:A"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="BNt@U*}l{Qr(R(_OB8Zd"> <field name="VAR" id="ZRtb,5Y0dLX).4;*_Kfq">MAX Helligkeit</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="p+OK5VBCdyF$:@rL=gG7"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="dkd{Q.M!_@i09jyERTc8"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="6]$VTa8Fj/r$hWyes-K8"> <field name="VAR" id="ZRtb,5Y0dLX).4;*_Kfq">MAX Helligkeit</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="/L3?``e9MfOEm#c[;o%/"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="_XzfJl]KKCRilh,QB-Ny"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="Jk)%r3DFhBpQbyso%N1I"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="|Y.LfeTc_zrv-wLkoEKf"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="mmYDnh$QOMo^n~:tS_Wi"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="6GqXBkyH7e+$Ya7#|k/e"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="tj9HOQ=2?SeU[?27d4f#"> <field name="Severity">debug</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="z$7#1w:=!+6f_pXhN_Su"> <field name="TEXT">MAX morgens einschalten. +5 </field> </shadow> <block type="text_join" id="2yp520,J!r=.dVz*dq1]"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="A@$s9(m#0=9D5n@AMsgn"> <field name="VAR" id="G4v-2f=[yd{wii!QrdPl">MAX Text</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="VWDhr}v:fpF6/oK$I9[U"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_clearinterval" id="cK}6KBODo;9}z0K=xHC">
                              <next>
                              <block type="control" id="2;w:d$~#DCJcA.erYNe">
                              <block type="logic_boolean" id="5S$G~~Rn-|[cDp4NH?G^">
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="debug" id="Xaeg[eZBDM[LQ{u9G()">
                              <field name="Severity">error</field>
                              <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="tE;V,Q]+W7[W:p/bMn}Q">
                              <field name="TEXT">Zyklus MAX abblenden morgens gestoppt! </field>
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="(fw/pgGwERg#ggDGc^8d">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              <block type="comment" id="k@#9?8}Gvi3V]3YjA
                              f," x="87" y="-1738">
                              <field name="COMMENT">Hue Max automatisch morgens langsam einschalten</field>
                              <next>
                              <block type="on_ext" id="~01)iWjnZNH}]UI$b57A">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="5"></mutation>
                              <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="GEQ;y1SSb59+MzZsY_GN">
                              <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Wochentag</field>
                              </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID1">
                              <shadow type="field_oid" id="ncS4R,9mLtjW9;J1(dd"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Monat</field> </shadow> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="v8tK6i}%2s$KDd.B_As">
                              <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Datum</field>
                              </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID3">
                              <shadow type="field_oid" id="9)OM,47LXv-ZWe4XU.o"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Std</field> </shadow> </value> <value name="OID4"> <shadow type="field_oid" id="d2W|;^!|+z$)p0oiA(/r"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Min</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="schedule_clear" id="0WZsSo#[BB/zSspbtCKD"> <field name="NAME">MaxZeitplan</field> <next> <block type="schedule_create" id="x}?P^Q$0u}OLJ?PA{myt"> <field name="NAME">MaxZeitplan</field> <value name="SCHEDULE"> <shadow type="field_cron" id="wq]fB8YyaUS?tBPs%B@C"> <field name="CRON">* * * * *</field> </shadow> <block type="cron_builder" id=".;=744~l-D]rat.@IWBI"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="false" as_line="false"></mutation> <field name="LINE">FALSE</field> <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field> <value name="DOW"> <shadow type="text" id="e96iLJq;_XU-X-ZU#jKD"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id=":nhLX2qxF|6]:h~ZKCv6"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Wochentag</field> </block> </value> <value name="MONTHS"> <shadow type="text" id="!nbRgxx91LZD31R4z*+/"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id="#Up:6!Aru{dYwcskc6FO"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Monat</field> </block> </value> <value name="DAYS"> <shadow type="text" id="]$nvdZmG.[!l:F3gF{n+"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id="fAehlarR$[zyt,l_|~=B"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Datum</field> </block> </value> <value name="HOURS"> <shadow type="text" id="^7ocu$I#MI$o|r.#B^nv"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id="J?he8s;YGd2;h-Gaitt">
                              <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Std</field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="MINUTES">
                              <shadow type="text" id="O}~evu;@fAxCdM,s(:R-">
                              <field name="TEXT">
                              </field>
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="{:-=QHd136HTyl(4%wC">
                              <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Min</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="debug" id="0|dwAii]#UTH4?,I)F)7">
                              <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="sOT$]pdGx8#%$cSW}6RQ">
                              <field name="TEXT">Neuer Zeitplan wurde für morgens einschalten angelegt. </field>
                              </shadow>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="controls_if" id="j4yvD3%mWg~z
                              EdN~,fM">
                              <value name="IF0">
                              <block type="time_compare_ex" id="1z_dMF(m-f$q90Kvc;qU">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                              <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                              <field name="OPTION"><</field>
                              <value name="START_TIME">
                              <shadow type="text" id=":6F%-{bzG)iSSfeza6L=">
                              <field name="TEXT">12:00</field>
                              </shadow>
                              <block type="time_astro" id="fys@6x3M}^7!~u;O.@7l">
                              <field name="TYPE">dawn</field>
                              <field name="OFFSET">18</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="debug" id="egfh_^MD7u6}UKyXqziN">
                              <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="?m)fS~Oxt,RJ^uF.l3CV">
                              </shadow>
                              <block type="text_join" id="IXqr+fUq[VYslHF3,~y"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="time_get" id="ds6}/C4?i#x6:q$2zDq-"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="jt;XRhng.h$J2;2)P28["> <field name="TEXT"> ; </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="time_astro" id="4tiRND)hpOlyrnH^uOe-"> <field name="TYPE">dawn</field> <field name="OFFSET">18</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="(/}pgJ}TaR6_:^b|oF">
                              <next>
                              <block type="timeouts_clearinterval" id="}9tVFt^}:^IsmLkm@Dcv">
                              <next>
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="xH+jxQD/]|RihK?VB]zz">
                              <mutation name="Max dimmen">
                              <arg name="MAX Wert"></arg>
                              <arg name="MAX erreichbar"></arg>
                              <arg name="MAX aufdimmen aktiv"></arg>
                              <arg name="MAX aufdimmen"></arg>
                              <arg name="MAX Text"></arg>
                              <arg name="MAX Zyklus beendet"></arg>
                              <arg name="MAX Farbwert"></arg>
                              <arg name="MAX ein/aus"></arg>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                              <block type="math_number" id="AXpIj-h79GlbTY(HyEbW">
                              <field name="NUM">30</field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ARG1">
                              <block type="logic_boolean" id="L+)^13zWe}/O%s8W|B/%">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ARG2">
                              <block type="logic_boolean" id="LA.t!a_7vhj~6w,Q;v#I">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ARG3">
                              <block type="logic_boolean" id="ug]7l8Aoy}a|9bz8b?J_">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ARG4">
                              <block type="text" id="J,XWj$3y@bJvH/=g~Y#Y">
                              <field name="TEXT">Max morgens einschalten +5. Wert:</field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ARG5">
                              <block type="text" id="fUX5znvA6|4gRfkOgbU"> <field name="TEXT">Max Einschalt Zyklus morgens beendet. Wert: </field> </block> </value> <value name="ARG6"> <block type="math_number" id="u{pe]c04~mS.P/M;b6wJ"> <field name="NUM">2730</field> </block> </value> <value name="ARG7"> <block type="text" id="|8^}i++FoQws5;MV~ZNB"> <field name="TEXT">ein</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="Hh[T7Rk(HB|R2g1t^HL">
                              <field name="COMMENT">Hue Max automatisch abends langsam einschalten</field>
                              <next>
                              <block type="astro" id="LqO=N$:{p/W+W:*WVnO"> <field name="TYPE">sunset</field> <field name="OFFSET">0</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="4b=o_7(IoBZH{s;!8tLQ"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="d,bRF,=z,1pBm~GC$OIV"> <field name="TEXT">Sonnenuntergang. </field> </shadow> </value> <next> <block type="controls_if" id="66%7$~O^^@5l[RsbVRo+"> <value name="IF0"> <block type="time_compare" id="-A8j2A{eDa@#]Wo%H-}l"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false"></mutation> <field name="OPTION">&lt;</field> <field name="START_TIME">21:36</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_clearinterval" id="LLRdxs*I-UZE@GW{.rbY"> <field name="NAME">MAX ein</field> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="27]Oj$$Y#n]e{6@rAybN"> <field name="NAME">MAX aus</field> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="%(KZO%N6)BAn~#UR44qy"> <mutation name="Max dimmen"> <arg name="MAX Wert"></arg> <arg name="MAX erreichbar"></arg> <arg name="MAX aufdimmen aktiv"></arg> <arg name="MAX aufdimmen"></arg> <arg name="MAX Text"></arg> <arg name="MAX Zyklus beendet"></arg> <arg name="MAX Farbwert"></arg> <arg name="MAX ein/aus"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="math_number" id="wfuhN(nGHljuumadguXu"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="math_number" id="rDLgu:vFO98Fk529s]hb"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="logic_boolean" id="v/xfJWP$L,d4TQ@l9v}4"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG3"> <block type="logic_boolean" id="]fbUlWD9GFRusx75eE7Q"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <value name="ARG4"> <block type="text" id="B{y[qRb$:k#K5*Gie@sj"> <field name="TEXT">Max abends einschalten +5. Wert:</field> </block> </value> <value name="ARG5"> <block type="text" id="p-)cpZjz9l]iv4,!LN/">
                              <field name="TEXT">Max Einschalt Zyklus abends beendet. Wert: </field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ARG6">
                              <block type="math_number" id="IFNm_0vp1^YZk6DmjB0B">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ARG7">
                              <block type="text" id="lwy(#lFN_S$wUs]b~tKX">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <block type="comment" id="ljK8%!=}D47{xXM[+qyu">
                              <field name="COMMENT">Hue Max automatisch abends langsam ausschalten</field>
                              <next>
                              <block type="on_ext" id="0~zi1
                              d)oO;M4dnFnfp"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="5"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="$9J$dj@K6?R@?Hr/ufCp"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_datum_abends</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id=")?YQ@;EDzlB^+w2KvL/v"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_min_abends</field> </shadow> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="?H:k_f,3PM}8^uS,G{PB"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_monat_abends</field> </shadow> </value> <value name="OID3"> <shadow type="field_oid" id=".e(Dj[W^0mlG*dUfIG(Z"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_std_abends</field> </shadow> </value> <value name="OID4"> <shadow type="field_oid" id="jDRQWS(~-)2ZhsuS_d${"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_wochentag_abends</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="pV-u7{?VTd%Edor];nqk"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="YDcl+!ItLt3Z7:u(Kp46"> <field name="TEXT">Zeitplan MAX abends ausschalten wurde neu angelegt: </field> </shadow> </value> <next> <block type="schedule_clear" id="CH+#N{r0(cu#FC;Z6IKm"> <field name="NAME">Max abends aus</field> <next> <block type="schedule_create" id="O63Nidu+jYM0|D;ur(pd"> <field name="NAME">Max abends aus</field> <value name="SCHEDULE"> <shadow type="field_cron" id="-dqiyQ(ND$C)Tj~OyWgT"> <field name="CRON">* * * * *</field> </shadow> <block type="cron_builder" id="V@Q66gY%GK0g]xm,9ze">
                              <value name="DOW">
                              <shadow type="text" id=",%T7x18:a$.CT7St|3Fb">
                              <field name="TEXT"></field>
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="9z
                              .DbnZw=}hYq/W9(|">
                              <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_wochentag_abends</field>
                              </block>
                              </value>
                              <shadow type="text" id=",kV/K;ZS2k-uiGfs*#/C">
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="|Czncw8JtBEUed9{-c}]">
                              <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_monat_abends</field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="DAYS">
                              <shadow type="text" id="%7WON19x,lk;7QC}!QL"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id="j*.m_HK+*jbSW:L-Sg)">
                              <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_datum_abends</field>
                              </block>
                              </value>
                              <shadow type="text" id="LUALVt@uT:K3Z}Nb5hO"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id="/=dcbV^$;o$c[a5LQX"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_std_abends</field> </block> </value> <value name="MINUTES"> <shadow type="text" id="ASXoyMTds9QyM_CND/_c"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id="cEGG^+:}?^PaEhG#Pf^l"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_min_abends</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="1VGsD:SShZ(YPo1?:aW1"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="wLMVRQov~.7Hwr(tt09v"> <field name="TEXT">Zeitplan MAX abends ausschalten gestartet: </field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="dr_kpJ7jjo2b.JJCpOpi"> <field name="NAME">MAX aus</field> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="zo0;BvCl3ljqmCe@lhUD"> <field name="NAME">MAX ein</field> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="2E!l$Sbr?^2=L~v==Kom"> <mutation name="Max dimmen"> <arg name="MAX Wert"></arg> <arg name="MAX erreichbar"></arg> <arg name="MAX aufdimmen aktiv"></arg> <arg name="MAX aufdimmen"></arg> <arg name="MAX Text"></arg> <arg name="MAX Zyklus beendet"></arg> <arg name="MAX Farbwert"></arg> <arg name="MAX ein/aus"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="math_number" id=")!J=OCNEISl$+7S1RLsM"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="math_number" id="mVq0}k6*dk8g(|tr:~+h"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="logic_boolean" id="NqyCS;7.:!Fx.iNFa6Ci"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG3"> <block type="logic_boolean" id="9iBsCu2f{zTBfo--pW,#"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG4"> <block type="text" id="~{Ti()gN^IFEv*[[Z8^">
                              <field name="TEXT">Max abends ausschalten -5. Wert: </field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ARG5">
                              <block type="text" id="*oQCa[ugwu@tve.i//f"> <field name="TEXT">Zyklus MAX ausschalten abends beendet! Wert: </field> </block> </value> <value name="ARG6"> <block type="math_number" id="T$voOMW{*r1z_6Isb;A2"> <field name="NUM">2730</field> </block> </value> <value name="ARG7"> <block type="text" id="776Wd]9@@}u@@Ik~Z{-N"> <field name="TEXT">aus</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="y[bm=SQ8KmXT}!$S5E=J"> <field name="COMMENT">Hue Max automatisch morgens langsam ausschalten</field> <next> <block type="astro" id="VE!zP+,ZHk7o8P6f$5_!"> <field name="TYPE">dawn</field> <field name="OFFSET">20</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="9F6/6n2FwB;tX]e:0Z%c"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id=":KpTCwK6a5o=HJeKe~Jw"> <field name="TEXT">Sonnenaufgang 20min später.</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="iF#*AK@6($?,9pB$sISG"> <field name="NAME">MAX aus</field> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="@w+R1Osl8H5/?^Ipgm$^"> <field name="NAME">MAX ein</field> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="AMBjnh5Eoo,SU!n-w?bc"> <mutation name="Max dimmen"> <arg name="MAX Wert"></arg> <arg name="MAX erreichbar"></arg> <arg name="MAX aufdimmen aktiv"></arg> <arg name="MAX aufdimmen"></arg> <arg name="MAX Text"></arg> <arg name="MAX Zyklus beendet"></arg> <arg name="MAX Farbwert"></arg> <arg name="MAX ein/aus"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="math_number" id="*%]wK0y-ig:K9{%%W%R("> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="math_number" id="yV/@3n2A7/Us.ElZ_iev"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="logic_boolean" id="_A*M37z6=!*!dHQRH6VN"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG3"> <block type="logic_boolean" id="%psd|BmgaQJnX|1jqV6x"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG4"> <block type="text" id="(Rm7:NZtgd2OdWOR1szK"> <field name="TEXT">Max morgens ausschalten -5. Wert: </field> </block> </value> <value name="ARG5"> <block type="text" id="t0.ECvW;(OYjYf+yVWhc"> <field name="TEXT">Zyklus MAX ausschalten morgens beendet! Wert: </field> </block> </value> <value name="ARG6"> <block type="math_number" id="w$@IQeFmq,b!k{!{T(gj"> <field name="NUM">2730</field> </block> </value> <value name="ARG7"> <block type="text" id="Cym~$UbeCt.9xM@kGC
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </xml>
                              habe den Blockly exportiert und als txt Datei hier eingestellt.
                              Hue_Max.txt
                              • K Kapitaen31
                                zeig mal das Script
                                <variables>
                                </mutation>
                                <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                a.xiz^|r2)~LPL2">
                                <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                </value>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                <next>
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                <value name="A">
                                <value name="A">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                HZ./Tyq+F">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                <value name="IF0">
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                <next>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                <next>
                                <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                |q}$">
                                <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                <value name="A">
                                <value name="A">
                                ;e{C0qw!~A">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                <value name="A">
                                @X">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                <next>
                                <value name="OID0">
                                </shadow>
                                </value>
                                <value name="OID1">
                                </shadow>
                                </value>
                                <value name="OID3">
                                </block>
                                </value>
                                <field name="TEXT">
                                </field>
                                </shadow>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                EdN~,fM">
                                <value name="IF0">
                                </shadow>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                <next>
                                <next>
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ARG1">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ARG2">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ARG3">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ARG4">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ARG5">
                                <next>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ARG6">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ARG7">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                <next>
                                <next>
                                <value name="DOW">
                                </shadow>
                                .DbnZw=}hYq/W9(|">
                                </block>
                                </value>
                                </shadow>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="DAYS">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ARG5">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </xml>
                                Hue_Max.txt
                                dann zeig es bitte als Screenshot hier eingebunden
                                  Kein system.host...
                                  als Experte?
                                  Kapitaen31
                                  Kein system.host...
                                  als Experte?
                                  habe sie gefunden. ich hatte nicht als Experte geschaut.
                                  Ich würde alle mit "mem", "diskfree", "cpu" mitschreiben.
                                  Oder noch andere ?
                                  • K Kapitaen31
                                    @Kapitaen31
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    Kernel-Log, speziell nach folgenden Schlüsselwörtern suchen
                                    dmesg -T | grep <suchbegriff>
                                    error
                                    warn
                                    segfault
                                    oom
                                    watchdog
                                    systemd journal mit
                                    sudo journalctl --since 2025-12-01 --until 2025-12-02
                                    mit --since und --until wirst du den zeitraum einschränken müssen
                                    mit seite auf/ab kannst du dann blättern und dann schaust du dir mal die 100 zeile vor dem absturz an.
                                    da auch nach den gleichen suchbegriffen wie oben schauen.
                                    halt irgendwelche probleme.
                                    im zweifel kopieren und hier reinposten
                                    Links im Profil
                                    • K Kapitaen31
                                      Kein system.host...
                                      als Experte?
                                      Oder noch andere ?
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      mem
                                      es gibt mehrere mit mem.
                                      ja kannst du machen.
                                      fügt der systemlast noch mehr dazu, aber dann wird, wenn es das ist, der absturtz ein wenig früher sein.
                                      Links im Profil
                                        Kapitaen31
                                        Es ist recht groß. Ich hoffe ihr könnte es lesen.
                                        und die anderen Teile. Ich habe sie in mehrere Bilder unterteilt. Immer ein Trigger.
                                        OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kapitaen31
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @Kapitaen31
                                          oder du machst ein export.
                                          dann können es andere zum prüfen importieren (ich nicht :) bei blockly bin ich raus)
                                          Links im Profil
                                          K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
