  4. [gelöst] ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab
    6.4k
58 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    Kapitaen31
    schrieb am zuletzt editiert von Kapitaen31
    Mir ist heute wieder der PI abgestürzt. Ich weiß nicht warum.
    Der PI ist wohl um 17:02 abgestürzt. Zu der Zeit hören auch meine Aufzeichnungen in der Influx auf.
    Die letzten Log Einträge sehen so aus:
    2026-01-30 16:59:47.860 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:55
    2026-01-30 17:00:17.860 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:60
    2026-01-30 17:00:23.088 - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 117236
    2026-01-30 17:00:27.115 - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 117251
    2026-01-30 17:00:32.444 - info: host.PIArgon instance system.adapter.dwd.0 having pid 117251 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-01-30 17:00:35.947 - info: host.PIArgon instance system.adapter.daswetter.0 having pid 117236 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-01-30 17:00:47.860 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:65
    2026-01-30 17:01:17.860 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:70
    2026-01-30 17:01:47.860 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:75
    2026-01-30 17:02:17.861 - info: javascript.0 (6831) script.js.common.Lichtsteuerung.Ober_Geschoss.Flur.Hue_Max: Max abends einschalten +5. Wert:80
    2026-01-30 17:02:24.390 - info: admin.0 (6733) Request actual repository...
    2026-01-30 17:02:25.462 - info: host.PIArgon Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2026-01-30 17:02:31.151 - info: admin.0 (6733) Repository received successfully.
    2026-01-30 17:24:33.277 - info: host.PIArgon iobroker.js-controller version 7.0.7 js-controller starting
    2026-01-30 17:24:33.283 - info: host.PIArgon Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2026-01-30 17:24:33.285 - info: host.PIArgon hostname: PIArgon, node: v22.22.0
    2026-01-30 17:24:33.287 - info: host.PIArgon ip addresses: 192.168.178.36 2001:9e8:e5fb:4a00:be75:7769:1066:ec32 fd95:623b:4cfd:0:bd71:ed85:eae2:ea0 fe80::18e0:ffba:1ebd:844f
    2026-01-30 17:24:35.609 - info: host.PIArgon connected to Objects and States
    2026-01-30 17:24:35.638 - info: host.PIArgon added notifications configuration of host
    2026-01-30 17:24:36.548 - info: host.PIArgon 42 instances found
    2026-01-30 17:24:36.610 - info: host.PIArgon starting 32 instances
    2026-01-30 17:24:37.094 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.nodeCurrent"
    2026-01-30 17:24:37.264 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.nodeNewest"
    2026-01-30 17:24:37.277 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.nodeNewestNext"
    2026-01-30 17:24:37.338 - info: host.PIArgon instance system.adapter.admin.0 in version "7.7.22" started with pid 898
    2026-01-30 17:24:37.346 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.npmCurrent"
    2026-01-30 17:24:37.400 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.npmNewest"
    2026-01-30 17:24:37.452 - info: host.PIArgon Delete state "system.host.PIArgon.versions.npmNewestNext"
    2026-01-30 17:24:37.503 - info: host.PIArgon Some obsolete host states deleted.
    2026-01-30 17:24:41.240 - info: host.PIArgon instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 909
    2026-01-30 17:24:42.092 - error: admin.0 (898) admin.0 already running
    2026-01-30 17:24:42.098 - warn: admin.0 (898) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-01-30 17:24:42.912 - error: host.PIArgon instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-01-30 17:24:42.913 - info: host.PIArgon Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    Ich habe gestern den top Befehl genutzt, um zu sehen, wie sich das System verhält.
    Am 29.01. habe ich folgende Ausgaben erhalten.
    top2026 01 30 1740.log
    Dann habe ich 3 Minuten später nochmal den Befehl ausgeführt:
    top2026 01 30 1743.log
    gerade eben habe ich nochmals den Befehl ausgeführt.
    top2026 01 30 1820.log
    Irgendwie bin ich ratlos...
    Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
    Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
    OliverIOO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • K Kapitaen31
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Kapitaen31
      wenn der rechner auf betriebssystemebene abstürzt musst du auch die logs des betriebssystems prüfen.
      ein applikationslog (wie hier vom iobroker) wird da uU nix dazu sagen können. bspw weil das betriebssystem entscheidet das eine applikation abgeschossen wird (ggfs wegen oom= out of memory)
      dann bekommt der iobroker das gar nicht richtig mit
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @Kapitaen31
        Kapitaen31
        @OliverIO sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
        @Kapitaen31
        Okay, welche Logs sind da entscheidend?
        • K Kapitaen31
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @Kapitaen31 sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
          top ist immer nur eine augenblicksansicht
          du könntest auch mal über den history adapter dir die RAM-Datenpunkte die sich unterhalb diesem Objekt befinden aufzeichen
          system.host.<dein iobroker name>
          da würdest du dann zumindest sehen wie sich der freie und benutzte RAM deines Systems sich vor dem nächsten Absturz entwickelt.
          Die Daten werden vom History-Adapter auch entsprechend grafisch angezeigt
          Links im Profil
          • K Kapitaen31
            zeig mal das Script
              Kapitaen31
              Bei meinen Objekte finde ich nur systeminfo.
              Kein system.host...
              • K Kapitaen31
                Kein system.host...
                Kein system.host...
                als Experte?
                  zeig mal das Script
                  Kapitaen31
                  @Homoran sagte in ioBroker auf PI4 stürzt immer mal wieder ab:
                  zeig mal das Script
                  Hier steuere ich die Hue Lampe und will gerne die Lichtstärke ausgeben. mehr ist das nicht.
                  Ich habe das Script als blockly geschrieben...
                  <variables>
                  <variable id="r)$YD?H+$5:cKC|%W?7V">MAX Wert</variable>
                  <variable id="hBTrxmvNI[@NJ~V}}Bw">MAX erreichbar</variable> <variable id="5S6~J2p*#psaaaOCs}rm">MAX aufdimmen aktiv</variable> <variable id="fWp(X/d=w3r![SfCJXN~">MAX aufdimmen</variable> <variable id="G4v-2f=[yd{wii!QrdPl">MAX Text</variable> <variable id="nE[tMe{OLLxujut#+%#/">MAX Zyklus beendet</variable> <variable id="bT^aTce)!2nCZJE@WKHE">MAX Farbwert</variable> <variable id="rcxMOv_1MyWP^CnvzTlk">MAX ein/aus</variable> <variable type="cron" id="MaxZeitplan">MaxZeitplan</variable> <variable type="interval" id="MAX aus">MAX aus</variable> <variable type="interval" id="MAX ein">MAX ein</variable> <variable id="ZRtb,5Y0dLX).4;*_Kfq">MAX Helligkeit</variable> <variable type="cron" id="Max abends aus">Max abends aus</variable> <variable type="timeout" id="Wartezeit">Wartezeit</variable> </variables> <block type="procedures_defnoreturn" id="(.oVeh,p@?K$:=m[.W.m" x="738" y="-2387"> <mutation> <arg name="MAX Wert" varid="r)$YD?H+$5:cKC|%W?7V"></arg> <arg name="MAX erreichbar" varid="hBTrxmvNI[@NJ~V}}Bw"></arg>
                  <arg name="MAX aufdimmen aktiv" varid="5S6~J2p*#psaaaOCs}rm"></arg>
                  <arg name="MAX aufdimmen" varid="fWp(X/d=w3r![SfCJXN~"></arg>
                  <arg name="MAX Text" varid="G4v-2f=[yd{wii!QrdPl"></arg>
                  <arg name="MAX Zyklus beendet" varid="nE[tMe{OLLxujut#+%#/"></arg>
                  <arg name="MAX Farbwert" varid="bT^aTce)!2nCZJE@WKHE"></arg>
                  <arg name="MAX ein/aus" varid="rcxMOv_1MyWP^CnvzTlk"></arg>
                  </mutation>
                  <field name="NAME">Max dimmen</field>
                  <comment pinned="false" h="80" w="160">Hue Lampe mit angegebenem Wert langsam einschalten.</comment>
                  <statement name="STACK">
                  <block type="controls_if" id="?-MFBCGTKbUEa+;zDqEW">
                  <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="j[8%TSY1EpNQO|H_M/@f">
                  <field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A">
                  <block type="variables_get" id="K+v.fALL0%Vc|SSNF+fn">
                  <field name="VAR" id="rcxMOv_1MyWP^CnvzTlk">MAX ein/aus</field>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <block type="text" id="d8PMuciDClI-7TH@$bnN">
                  <field name="TEXT">ein</field>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                  <block type="comment" id="W$.aN]ZF;P=dZ3l)cj|"> <field name="COMMENT">Max wird aufgeblendet (einschalten)</field> <next> <block type="controls_if" id="8(|H;rxt~?OpcMLqOYJ">
                  <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="5b}Ft:KR}FG$m?y?hcgV">
                  <value name="A">
                  <block type="get_value" id="oM4JXHo#N4{~oQ$SAa.t">
                  <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <block type="math_number" id="z4vkLwSH!.36~}uFz$8,">
                  <field name="NUM">0</field>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <block type="control" id="$hXbsHJ~DjOvrsTV|I)" disabled-reasons="MANUALLY_DISABLED">
                  <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.EingeschaltetHueMax</field>
                  <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="/~rmnusvM!.hv,4MX/q"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="@#Kyw6:zl:8hW;aq%ZT">
                  <block type="math_number" id="V?l~ufqEz7wh5]@PPLf;">
                  <field name="NUM">5</field>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  <block type="debug" id="{Cl
                  a.xiz^|r2)~LPL2">
                  <field name="Severity">warn</field>
                  <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="^jE2Bo%Ym5,Oi@3x}sa">
                  <field name="TEXT">Max eingeschaltet! </field>
                  </shadow>
                  </value>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  <next>
                  <block type="control" id="WwDM+Wn6F|?W$i8/qGzY">
                  <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.FarbTemperaturHueMax</field>
                  <block type="variables_get" id="5JWmrbE?p[prXTa)P9ri">
                  <field name="VAR" id="bT^aTce)!2nCZJE@WKHE">MAX Farbwert</field>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  <block type="update" id="8cx-$H]jpMG5!;bFqeFt">
                  <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.Abdimmen_aktiv</field>
                  <block type="logic_boolean" id="tg,H3EU?IKJ{D:Y)@uj+">
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  <block type="timeouts_setinterval" id="fKwFr,!MQ9JJz
                  (sQZD"> <field name="NAME">MAX ein</field> <field name="INTERVAL">30</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="-v*EhYeIg9/}(t#EQdEJ"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="Fjr0ucdAe|EB+0/T5IY">
                  <field name="OP">AND</field>
                  <value name="A">
                  <block type="logic_compare" id="2}^Y%+3=IJ8;fHl86lVC">
                  <field name="OP">LT</field>
                  <value name="A">
                  <block type="get_value" id="DiDen%J^B?f_}2=f#+q;">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <block type="variables_get" id="NU,pyt3h.NyZUEb,V@b+">
                  <field name="VAR" id="r)$YD?H+$5:cKC|%W?7V">MAX Wert</field>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <block type="logic_compare" id="yJNqJmE%%$@?flk6yOW"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="$%!dx8h;Cnx]rdqZXUd4"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.Erreichbar Hue Max</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="58u^)rVl=8a-0Dd]qq5;"> <field name="VAR" id="hBTrxmvNI[@NJ~V}}Bw">MAX erreichbar</field>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <block type="control" id="nyA9+pyUaQVC6m{;15S"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="f!(:hyoa2Q+cK))q+dc4"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="zOX(cu-:{WUicw)FqfDY"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="/eQWkhgRk{7]G|yTafM">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <shadow type="math_number" id="n?F4LH6yz?S*yZW]R45"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="TjH@/4-5DL[.;3B/Y_Km"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="aP}FHA[(N/d9xweDq!^p"> <field name="Severity">debug</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id=":WB,iiHLVHprFT[+t/?-"> <field name="TEXT">MAX morgens einschalten. +5 </field> </shadow> <block type="text_join" id="n~#TrdWiWN.]0+~OLhqk"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="GE3ShNmJn%fr2lFnM.z9"> <field name="VAR" id="G4v-2f=[yd{wii!QrdPl">MAX Text</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="uucqFFXsN^K=qZ}9L/zl"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_clearinterval" id="v5{w?:rY4%oWwJhTQhRv"> <field name="NAME">MAX ein</field> <next> <block type="update" id="ZbTWS;R8#,j/T5|Du7Sn"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.Abdimmen_aktiv</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="4!nlHp[9kk)%-%zFeGvS"> <field name="VAR" id="5S6~J2p*#psaaaOCs}rm">MAX aufdimmen aktiv</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="@,_pnkMLL7?bN.IeL_Pz"> <field name="NAME">Wartezeit</field> <field name="DELAY">3000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="pm%o{%eGw(KC4_;Uk0j#"> <field name="Severity">debug</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="cv[@3gvFjb|wnQHO,-J-"> <field name="TEXT">MAX morgens einschalten. +5 </field> </shadow> <block type="text_join" id="(HK{qh%WpiZiczxUa-gg"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="y,*|HlCSc@|HrQ]E]iwB"> <field name="VAR" id="nE[tMe{OLLxujut#+%#/">MAX Zyklus beendet</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="z/kv$T2w3vYWnvLu@n"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="c,^fUdED3)9iw$9sQ,Kb"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="?F]?43#QnaKc$~:,#MK">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <block type="text" id=")]JlbN1{QL
                  HZ./Tyq+F">
                  <field name="TEXT">aus</field>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <statement name="DO1">
                  <block type="comment" id="958,(Xj(QU;N{HWAlHiY">
                  <field name="COMMENT">Max wird abgeblendet (ausgeschalten)</field>
                  <next>
                  <block type="controls_if" id="gLYJe|7hwLa[OIi{pEHC">
                  <value name="IF0">
                  <block type="get_value" id="iMHc#),MOW!@Tx-l,qdF">
                  </block>
                  </value>
                  <block type="timeouts_clearinterval" id="}378d(zLuy3}:yf#;AW4">
                  <next>
                  <block type="timeouts_clearinterval" id="A%cLuw-os0J(qH3tmF$!">
                  <field name="NAME">MAX aus</field>
                  <next>
                  <block type="update" id="Tg]|I;1.X?8rU,}Oi6?">
                  <block type="variables_get" id="#_]el^U#jQqW=[Rl[4yb">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  <next>
                  <block type="timeouts_setinterval" id="Q*@jZN(1T4FX-!mla2,O">
                  <block type="controls_if" id="X6;B|d3/mIzw__X4WCZ">
                  <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="OQ3Gp9E;Pb/bjZ[7je-E">
                  <value name="A">
                  <block type="variables_get" id="{YED0{wVOtb2~@WdTPK{">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <block type="math_number" id="[tXb_adS0#1zdR(bo4:m">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <block type="controls_if" id="ON12}P7Q9y?!!vP
                  |q}$">
                  <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="HE_i?.P4hUB6a+3Ou$V|">
                  <value name="A">
                  <block type="logic_compare" id="rL]1!2hJtiTBzO:d^CM">
                  <field name="OP">GT</field>
                  <value name="A">
                  <block type="get_value" id="w;r2ppII1T!7P#7c!}a"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="q%*5%Z8kDO@RR(XnW;N-"> <field name="NUM">6</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="wB@p_44=~+c1F_iOLE[">
                  <value name="A">
                  <block type="get_value" id="?XMt8Uz$+
                  ;e{C0qw!~A">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <block type="math_number" id="YLpg)~%;BcU4I3s6?$(.">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <block type="variables_set" id="a-L8j5;9[YD;GSDWoc4">
                  <field name="VAR" id="ZRtb,5Y0dLX).4;
                  Kfq">MAX Helligkeit</field>
                  <block type="logic_boolean" id="sHk},t-)W0R%yxA9bivU">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </statement>
                  <block type="variables_set" id=")OjVo{g[olOOvXF#,OW"> <field name="VAR" id="ZRtb,5Y0dLX).4;*_Kfq">MAX Helligkeit</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="h;Vf,0NehS?1{cQOUiiz"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="controls_if" id="AHx!OQ.^F551s4t+VBG">
                  <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="vFSVy7r41QsVDt+#M4_"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="}$5NII3N_|Q4m}BJ=M|">
                  <value name="A">
                  <block type="get_value" id="9KBp7~~xFP^hj|ai+6{}">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <block type="variables_get" id=".pi=,ng+FoDq[G45;-bd">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <block type="logic_compare" id="5yZ)s~*lg=Nz.xmt?.]i">
                  <value name="A">
                  <block type="get_value" id="Wl);mko7c+fmu?=Ut1n"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.Erreichbar Hue Max</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="P)o6hxIowSNlPkQV
                  @X">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <block type="variables_set" id="XH;CGIm{6LuC2=c-ZT."> <field name="VAR" id="ZRtb,5Y0dLX).4;*_Kfq">MAX Helligkeit</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="hsjdq8rIE-qa.6~.$X:A"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="BNt@U*}l{Qr(R(_OB8Zd"> <field name="VAR" id="ZRtb,5Y0dLX).4;*_Kfq">MAX Helligkeit</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="p+OK5VBCdyF$:@rL=gG7"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="dkd{Q.M!_@i09jyERTc8"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="6]$VTa8Fj/r$hWyes-K8"> <field name="VAR" id="ZRtb,5Y0dLX).4;*_Kfq">MAX Helligkeit</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="/L3?``e9MfOEm#c[;o%/"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="_XzfJl]KKCRilh,QB-Ny"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="Jk)%r3DFhBpQbyso%N1I"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="|Y.LfeTc_zrv-wLkoEKf"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="mmYDnh$QOMo^n~:tS_Wi"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="6GqXBkyH7e+$Ya7#|k/e"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="tj9HOQ=2?SeU[?27d4f#"> <field name="Severity">debug</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="z$7#1w:=!+6f_pXhN_Su"> <field name="TEXT">MAX morgens einschalten. +5 </field> </shadow> <block type="text_join" id="2yp520,J!r=.dVz*dq1]"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="A@$s9(m#0=9D5n@AMsgn"> <field name="VAR" id="G4v-2f=[yd{wii!QrdPl">MAX Text</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="VWDhr}v:fpF6/oK$I9[U"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.OG.Flur.Licht.HelligkeitHueMax</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_clearinterval" id="cK}6KBODo;9}z0K=xHC">
                  <next>
                  <block type="control" id="2;w:d$~#DCJcA.erYNe">
                  <block type="logic_boolean" id="5S$G~~Rn-|[cDp4NH?G^">
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  <block type="debug" id="Xaeg[eZBDM[LQ{u9G()">
                  <field name="Severity">error</field>
                  <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="tE;V,Q]+W7[W:p/bMn}Q">
                  <field name="TEXT">Zyklus MAX abblenden morgens gestoppt! </field>
                  </shadow>
                  <block type="variables_get" id="(fw/pgGwERg#ggDGc^8d">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  <block type="comment" id="k@#9?8}Gvi3V]3YjA
                  f," x="87" y="-1738">
                  <field name="COMMENT">Hue Max automatisch morgens langsam einschalten</field>
                  <next>
                  <block type="on_ext" id="~01)iWjnZNH}]UI$b57A">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="5"></mutation>
                  <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="GEQ;y1SSb59+MzZsY_GN">
                  <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Wochentag</field>
                  </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID1">
                  <shadow type="field_oid" id="ncS4R,9mLtjW9;J1(dd"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Monat</field> </shadow> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="v8tK6i}%2s$KDd.B_As">
                  <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Datum</field>
                  </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID3">
                  <shadow type="field_oid" id="9)OM,47LXv-ZWe4XU.o"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Std</field> </shadow> </value> <value name="OID4"> <shadow type="field_oid" id="d2W|;^!|+z$)p0oiA(/r"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Min</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="schedule_clear" id="0WZsSo#[BB/zSspbtCKD"> <field name="NAME">MaxZeitplan</field> <next> <block type="schedule_create" id="x}?P^Q$0u}OLJ?PA{myt"> <field name="NAME">MaxZeitplan</field> <value name="SCHEDULE"> <shadow type="field_cron" id="wq]fB8YyaUS?tBPs%B@C"> <field name="CRON">* * * * *</field> </shadow> <block type="cron_builder" id=".;=744~l-D]rat.@IWBI"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="false" as_line="false"></mutation> <field name="LINE">FALSE</field> <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field> <value name="DOW"> <shadow type="text" id="e96iLJq;_XU-X-ZU#jKD"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id=":nhLX2qxF|6]:h~ZKCv6"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Wochentag</field> </block> </value> <value name="MONTHS"> <shadow type="text" id="!nbRgxx91LZD31R4z*+/"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id="#Up:6!Aru{dYwcskc6FO"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Monat</field> </block> </value> <value name="DAYS"> <shadow type="text" id="]$nvdZmG.[!l:F3gF{n+"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id="fAehlarR$[zyt,l_|~=B"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Datum</field> </block> </value> <value name="HOURS"> <shadow type="text" id="^7ocu$I#MI$o|r.#B^nv"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id="J?he8s;YGd2;h-Gaitt">
                  <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Std</field>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="MINUTES">
                  <shadow type="text" id="O}~evu;@fAxCdM,s(:R-">
                  <field name="TEXT">
                  </field>
                  </shadow>
                  <block type="get_value" id="{:-=QHd136HTyl(4%wC">
                  <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_Min</field>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <block type="debug" id="0|dwAii]#UTH4?,I)F)7">
                  <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="sOT$]pdGx8#%$cSW}6RQ">
                  <field name="TEXT">Neuer Zeitplan wurde für morgens einschalten angelegt. </field>
                  </shadow>
                  </value>
                  <next>
                  <block type="controls_if" id="j4yvD3%mWg~z
                  EdN~,fM">
                  <value name="IF0">
                  <block type="time_compare_ex" id="1z_dMF(m-f$q90Kvc;qU">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                  <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                  <field name="OPTION"><</field>
                  <value name="START_TIME">
                  <shadow type="text" id=":6F%-{bzG)iSSfeza6L=">
                  <field name="TEXT">12:00</field>
                  </shadow>
                  <block type="time_astro" id="fys@6x3M}^7!~u;O.@7l">
                  <field name="TYPE">dawn</field>
                  <field name="OFFSET">18</field>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <block type="debug" id="egfh_^MD7u6}UKyXqziN">
                  <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="?m)fS~Oxt,RJ^uF.l3CV">
                  </shadow>
                  <block type="text_join" id="IXqr+fUq[VYslHF3,~y"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="time_get" id="ds6}/C4?i#x6:q$2zDq-"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="jt;XRhng.h$J2;2)P28["> <field name="TEXT"> ; </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="time_astro" id="4tiRND)hpOlyrnH^uOe-"> <field name="TYPE">dawn</field> <field name="OFFSET">18</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="(/}pgJ}TaR6_:^b|oF">
                  <next>
                  <block type="timeouts_clearinterval" id="}9tVFt^}:^IsmLkm@Dcv">
                  <next>
                  <block type="procedures_callnoreturn" id="xH+jxQD/]|RihK?VB]zz">
                  <mutation name="Max dimmen">
                  <arg name="MAX Wert"></arg>
                  <arg name="MAX erreichbar"></arg>
                  <arg name="MAX aufdimmen aktiv"></arg>
                  <arg name="MAX aufdimmen"></arg>
                  <arg name="MAX Text"></arg>
                  <arg name="MAX Zyklus beendet"></arg>
                  <arg name="MAX Farbwert"></arg>
                  <arg name="MAX ein/aus"></arg>
                  </mutation>
                  <value name="ARG0">
                  <block type="math_number" id="AXpIj-h79GlbTY(HyEbW">
                  <field name="NUM">30</field>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ARG1">
                  <block type="logic_boolean" id="L+)^13zWe}/O%s8W|B/%">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ARG2">
                  <block type="logic_boolean" id="LA.t!a_7vhj~6w,Q;v#I">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ARG3">
                  <block type="logic_boolean" id="ug]7l8Aoy}a|9bz8b?J_">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ARG4">
                  <block type="text" id="J,XWj$3y@bJvH/=g~Y#Y">
                  <field name="TEXT">Max morgens einschalten +5. Wert:</field>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ARG5">
                  <block type="text" id="fUX5znvA6|4gRfkOgbU"> <field name="TEXT">Max Einschalt Zyklus morgens beendet. Wert: </field> </block> </value> <value name="ARG6"> <block type="math_number" id="u{pe]c04~mS.P/M;b6wJ"> <field name="NUM">2730</field> </block> </value> <value name="ARG7"> <block type="text" id="|8^}i++FoQws5;MV~ZNB"> <field name="TEXT">ein</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="Hh[T7Rk(HB|R2g1t^HL">
                  <field name="COMMENT">Hue Max automatisch abends langsam einschalten</field>
                  <next>
                  <block type="astro" id="LqO=N$:{p/W+W:*WVnO"> <field name="TYPE">sunset</field> <field name="OFFSET">0</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="4b=o_7(IoBZH{s;!8tLQ"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="d,bRF,=z,1pBm~GC$OIV"> <field name="TEXT">Sonnenuntergang. </field> </shadow> </value> <next> <block type="controls_if" id="66%7$~O^^@5l[RsbVRo+"> <value name="IF0"> <block type="time_compare" id="-A8j2A{eDa@#]Wo%H-}l"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false"></mutation> <field name="OPTION">&lt;</field> <field name="START_TIME">21:36</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_clearinterval" id="LLRdxs*I-UZE@GW{.rbY"> <field name="NAME">MAX ein</field> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="27]Oj$$Y#n]e{6@rAybN"> <field name="NAME">MAX aus</field> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="%(KZO%N6)BAn~#UR44qy"> <mutation name="Max dimmen"> <arg name="MAX Wert"></arg> <arg name="MAX erreichbar"></arg> <arg name="MAX aufdimmen aktiv"></arg> <arg name="MAX aufdimmen"></arg> <arg name="MAX Text"></arg> <arg name="MAX Zyklus beendet"></arg> <arg name="MAX Farbwert"></arg> <arg name="MAX ein/aus"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="math_number" id="wfuhN(nGHljuumadguXu"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="math_number" id="rDLgu:vFO98Fk529s]hb"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="logic_boolean" id="v/xfJWP$L,d4TQ@l9v}4"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG3"> <block type="logic_boolean" id="]fbUlWD9GFRusx75eE7Q"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <value name="ARG4"> <block type="text" id="B{y[qRb$:k#K5*Gie@sj"> <field name="TEXT">Max abends einschalten +5. Wert:</field> </block> </value> <value name="ARG5"> <block type="text" id="p-)cpZjz9l]iv4,!LN/">
                  <field name="TEXT">Max Einschalt Zyklus abends beendet. Wert: </field>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ARG6">
                  <block type="math_number" id="IFNm_0vp1^YZk6DmjB0B">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ARG7">
                  <block type="text" id="lwy(#lFN_S$wUs]b~tKX">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  <next>
                  <block type="comment" id="ljK8%!=}D47{xXM[+qyu">
                  <field name="COMMENT">Hue Max automatisch abends langsam ausschalten</field>
                  <next>
                  <block type="on_ext" id="0~zi1
                  d)oO;M4dnFnfp"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="5"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="$9J$dj@K6?R@?Hr/ufCp"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_datum_abends</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id=")?YQ@;EDzlB^+w2KvL/v"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_min_abends</field> </shadow> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="?H:k_f,3PM}8^uS,G{PB"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_monat_abends</field> </shadow> </value> <value name="OID3"> <shadow type="field_oid" id=".e(Dj[W^0mlG*dUfIG(Z"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_std_abends</field> </shadow> </value> <value name="OID4"> <shadow type="field_oid" id="jDRQWS(~-)2ZhsuS_d${"> <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_wochentag_abends</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="pV-u7{?VTd%Edor];nqk"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="YDcl+!ItLt3Z7:u(Kp46"> <field name="TEXT">Zeitplan MAX abends ausschalten wurde neu angelegt: </field> </shadow> </value> <next> <block type="schedule_clear" id="CH+#N{r0(cu#FC;Z6IKm"> <field name="NAME">Max abends aus</field> <next> <block type="schedule_create" id="O63Nidu+jYM0|D;ur(pd"> <field name="NAME">Max abends aus</field> <value name="SCHEDULE"> <shadow type="field_cron" id="-dqiyQ(ND$C)Tj~OyWgT"> <field name="CRON">* * * * *</field> </shadow> <block type="cron_builder" id="V@Q66gY%GK0g]xm,9ze">
                  <value name="DOW">
                  <shadow type="text" id=",%T7x18:a$.CT7St|3Fb">
                  <field name="TEXT"></field>
                  </shadow>
                  <block type="get_value" id="9z
                  .DbnZw=}hYq/W9(|">
                  <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_wochentag_abends</field>
                  </block>
                  </value>
                  <shadow type="text" id=",kV/K;ZS2k-uiGfs*#/C">
                  </shadow>
                  <block type="get_value" id="|Czncw8JtBEUed9{-c}]">
                  <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_monat_abends</field>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="DAYS">
                  <shadow type="text" id="%7WON19x,lk;7QC}!QL"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id="j*.m_HK+*jbSW:L-Sg)">
                  <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_datum_abends</field>
                  </block>
                  </value>
                  <shadow type="text" id="LUALVt@uT:K3Z}Nb5hO"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id="/=dcbV^$;o$c[a5LQX"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_std_abends</field> </block> </value> <value name="MINUTES"> <shadow type="text" id="ASXoyMTds9QyM_CND/_c"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="get_value" id="cEGG^+:}?^PaEhG#Pf^l"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Flur.Licht.CRON_min_abends</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="1VGsD:SShZ(YPo1?:aW1"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="wLMVRQov~.7Hwr(tt09v"> <field name="TEXT">Zeitplan MAX abends ausschalten gestartet: </field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="dr_kpJ7jjo2b.JJCpOpi"> <field name="NAME">MAX aus</field> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="zo0;BvCl3ljqmCe@lhUD"> <field name="NAME">MAX ein</field> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="2E!l$Sbr?^2=L~v==Kom"> <mutation name="Max dimmen"> <arg name="MAX Wert"></arg> <arg name="MAX erreichbar"></arg> <arg name="MAX aufdimmen aktiv"></arg> <arg name="MAX aufdimmen"></arg> <arg name="MAX Text"></arg> <arg name="MAX Zyklus beendet"></arg> <arg name="MAX Farbwert"></arg> <arg name="MAX ein/aus"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="math_number" id=")!J=OCNEISl$+7S1RLsM"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="math_number" id="mVq0}k6*dk8g(|tr:~+h"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="logic_boolean" id="NqyCS;7.:!Fx.iNFa6Ci"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG3"> <block type="logic_boolean" id="9iBsCu2f{zTBfo--pW,#"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG4"> <block type="text" id="~{Ti()gN^IFEv*[[Z8^">
                  <field name="TEXT">Max abends ausschalten -5. Wert: </field>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ARG5">
                  <block type="text" id="*oQCa[ugwu@tve.i//f"> <field name="TEXT">Zyklus MAX ausschalten abends beendet! Wert: </field> </block> </value> <value name="ARG6"> <block type="math_number" id="T$voOMW{*r1z_6Isb;A2"> <field name="NUM">2730</field> </block> </value> <value name="ARG7"> <block type="text" id="776Wd]9@@}u@@Ik~Z{-N"> <field name="TEXT">aus</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="y[bm=SQ8KmXT}!$S5E=J"> <field name="COMMENT">Hue Max automatisch morgens langsam ausschalten</field> <next> <block type="astro" id="VE!zP+,ZHk7o8P6f$5_!"> <field name="TYPE">dawn</field> <field name="OFFSET">20</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="9F6/6n2FwB;tX]e:0Z%c"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id=":KpTCwK6a5o=HJeKe~Jw"> <field name="TEXT">Sonnenaufgang 20min später.</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="iF#*AK@6($?,9pB$sISG"> <field name="NAME">MAX aus</field> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="@w+R1Osl8H5/?^Ipgm$^"> <field name="NAME">MAX ein</field> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="AMBjnh5Eoo,SU!n-w?bc"> <mutation name="Max dimmen"> <arg name="MAX Wert"></arg> <arg name="MAX erreichbar"></arg> <arg name="MAX aufdimmen aktiv"></arg> <arg name="MAX aufdimmen"></arg> <arg name="MAX Text"></arg> <arg name="MAX Zyklus beendet"></arg> <arg name="MAX Farbwert"></arg> <arg name="MAX ein/aus"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="math_number" id="*%]wK0y-ig:K9{%%W%R("> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="math_number" id="yV/@3n2A7/Us.ElZ_iev"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="logic_boolean" id="_A*M37z6=!*!dHQRH6VN"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG3"> <block type="logic_boolean" id="%psd|BmgaQJnX|1jqV6x"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG4"> <block type="text" id="(Rm7:NZtgd2OdWOR1szK"> <field name="TEXT">Max morgens ausschalten -5. Wert: </field> </block> </value> <value name="ARG5"> <block type="text" id="t0.ECvW;(OYjYf+yVWhc"> <field name="TEXT">Zyklus MAX ausschalten morgens beendet! Wert: </field> </block> </value> <value name="ARG6"> <block type="math_number" id="w$@IQeFmq,b!k{!{T(gj"> <field name="NUM">2730</field> </block> </value> <value name="ARG7"> <block type="text" id="Cym~$UbeCt.9xM@kGC
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </xml>
                  habe den Blockly exportiert und als txt Datei hier eingestellt.
                  Hue_Max.txt
                  • K Kapitaen31
                    zeig mal das Script
                    <variables>
                    </mutation>
                    <value name="IF0">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="IF0">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    a.xiz^|r2)~LPL2">
                    <value name="TEXT">
                    </shadow>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    <next>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <value name="A">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    HZ./Tyq+F">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <value name="IF0">
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <next>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    <next>
                    <value name="IF0">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    |q}$">
                    <value name="IF0">
                    <value name="A">
                    <value name="A">
                    <value name="A">
                    ;e{C0qw!~A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    <value name="IF0">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <value name="A">
                    @X">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <value name="TEXT">
                    </shadow>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    <next>
                    <value name="OID0">
                    </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                    </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID3">
                    </block>
                    </value>
                    <field name="TEXT">
                    </field>
                    </shadow>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="TEXT">
                    </shadow>
                    </value>
                    <next>
                    EdN~,fM">
                    <value name="IF0">
                    </shadow>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="TEXT">
                    </shadow>
                    <next>
                    <next>
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ARG1">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ARG2">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ARG3">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ARG4">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ARG5">
                    <next>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ARG6">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ARG7">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    <next>
                    <next>
                    <value name="DOW">
                    </shadow>
                    .DbnZw=}hYq/W9(|">
                    </block>
                    </value>
                    </shadow>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="DAYS">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ARG5">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </xml>
                    Hue_Max.txt
                    dann zeig es bitte als Screenshot hier eingebunden
                      Kein system.host...
                      als Experte?
                      Kapitaen31
                      Kein system.host...
                      als Experte?
                      habe sie gefunden. ich hatte nicht als Experte geschaut.
                      Ich würde alle mit "mem", "diskfree", "cpu" mitschreiben.
                      Oder noch andere ?
                      • K Kapitaen31
                        @Kapitaen31
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Kernel-Log, speziell nach folgenden Schlüsselwörtern suchen
                        dmesg -T | grep <suchbegriff>
                        error
                        warn
                        segfault
                        oom
                        watchdog
                        systemd journal mit
                        sudo journalctl --since 2025-12-01 --until 2025-12-02
                        mit --since und --until wirst du den zeitraum einschränken müssen
                        mit seite auf/ab kannst du dann blättern und dann schaust du dir mal die 100 zeile vor dem absturz an.
                        da auch nach den gleichen suchbegriffen wie oben schauen.
                        halt irgendwelche probleme.
                        im zweifel kopieren und hier reinposten
                        Links im Profil
                        • K Kapitaen31
                          Kein system.host...
                          als Experte?
                          Oder noch andere ?
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          mem
                          es gibt mehrere mit mem.
                          ja kannst du machen.
                          fügt der systemlast noch mehr dazu, aber dann wird, wenn es das ist, der absturtz ein wenig früher sein.
                          Links im Profil
                            Kapitaen31
                            Es ist recht groß. Ich hoffe ihr könnte es lesen.
                            und die anderen Teile. Ich habe sie in mehrere Bilder unterteilt. Immer ein Trigger.
                            OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kapitaen31
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @Kapitaen31
                              oder du machst ein export.
                              dann können es andere zum prüfen importieren (ich nicht :) bei blockly bin ich raus)
                              Links im Profil
                              K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                mem
                                Kapitaen31
                                Ja, genau. Das meinte ich auch. ich habe noch CPU und load mit eingefügt.
                                  @Kapitaen31
                                  Kapitaen31
                                  @Kapitaen31
                                  Ja, genau. Das hatte ich oben schon gemacht.
                                  • K Kapitaen31
                                    Es ist recht groß
                                    ja, mobil kaum handlebar 😉
                                    ich hab mich daher erst mal auf den Abend beschränkt, da fällt mir auf, dass dort max erreichbar eine Zahl (1|) ist.
                                    in allen anderen Fällen ist es bool.
                                    Ob das jetzt ein Problem im Vergleich ergibt entzieht sich meinem Wissen. es könnte durch implizite Typwandlung korrigiert werden.
                                    • K Kapitaen31
                                      @Kapitaen31
                                      aber bitte als Text in code-tags, ggf in spoiler.
                                      nicht als downloadbare Datei unbekannten Formats und Inhalts
                                        error
                                        warn
                                        segfault
                                        oom
                                        watchdog
                                        systemd journal mit
                                        Kapitaen31
                                        error
                                        warn
                                        segfault
                                        oom
                                        watchdog
                                        Bei error erfolgt keine Ausgabe.
                                        Bei warn erhalte ich folgendes:
                                        PI@PIArgon:/var/log $ dmesg -T | grep warn
                                        [Fr Jan 30 17:33:52 2026] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                        [Fr Jan 30 17:33:52 2026] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                        [Fr Jan 30 17:33:52 2026] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                        [Fr Jan 30 17:33:52 2026] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                        [Fr Jan 30 17:33:52 2026] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                        [Fr Jan 30 17:33:52 2026] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                        Bei segfault und oom erscheinen keine Ausgaben.
                                        Bei watchdog:
                                        PI@PIArgon:/var/log $ dmesg -T | grep watchdog
                                        [Fr Jan 30 17:33:47 2026] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                                        systemd journal mit
                                        Wie lange dauert so eine Ausgabe ? Ich habe von 29.01. bis 30.01. den Zeitraum eingeschränkt.
                                        Weil es erscheint bei mir nicht sofort die Ausgabe. Bisher zeigt der Befehl bei mir nichts.
                                          Kapitaen31
                                          Okay, dann mache ich es oben als spoiler.
