  3. Off Topic
  4. Plauderecke
  5. Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Plauderecke
49 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • fuzzy1955F fuzzy1955
    @Homoran sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
    40 Watt klingen eher wie der Verbrauch für mehrere Schütze
    Die 40 Watt sind schnell erreicht mit den Schaltnetzteilen in den Wechselrichtern. Ich fahre ja im Inselbetrieb (ähnlich Victron) und die beiden WR verbraten schon um die 200 W.
    @fuzzy1955 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
    Wie misst du das?
    Das schlägt sich doch im Wirkungsgrad nieder.
    Oder ziehen die nachts auch 200W aus der Batterie?
    In den Victron sind ja die guten schweren Ringkerntrafos, da habe ich nicht annähernd rinen solchen Stromverbrauch.
    fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
      Wie misst du das?
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955
      Wie misst du das
      WrGesamtleistungDC - WrGesamtleistungAC + PvErzeugung. Das funktioniert bei mir. Nachdem ich im Inselbetrieb fahre und selten Strom zukaufe, ist mir der Wirkungsgrad nicht so wichtig.
      Ja, das ist besser. Mir gefällt aber der Generatoreingang bei Deye zum Stromzukauf sehr gut.
      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
      Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
        Wie misst du das?
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955
        schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
        Ja, das macht jeder Wechselrichter. Das Umwandeln von DC auf AC bringt Verlustleistung mit sich.
        [EDIT] Natürlich ist das vom Hausverbrauch abhängig.
          Verlustleistung
          ist aber nicht "Eigenverbrauch" ohne Arbeit.
          Aber selbst 200W Verlustleistung klingt für mich etwas hoch.
          Das muss natürlich auf die produzierte Leistung bezogen werden.
          muss natürlich auch eingegrenzt werden.
          ein reiner Solarwechselrichter sollte nachts nicht 200W Eigenverbrauch aus dem Netz ziehen.
          Mein Kostal zieht da kaum messbares.
          und meine reinen Batteriewechselrichter von Victron haben eine Verlustleistung von etwa 8% (incl. Ladeverluste!!. AC gekoppelte Batterie eingespeist:ausgespeist)
          Dafür ziehen eben die genannten Schütze für den NA-Schutz / Ersatzstrom etwa die von @haselchen genannten 40W
          Samson71S fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
            Verlustleistung
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Tut er i.d.R. auch nicht, aber die Hybriden durchaus. Dein Kostal ist ja auch kein Hybrid, ebenso wenig wie mein 12er Huawei.
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              @Samson71 Ich hadere mit der Gleichsetzung von Umwandlungs"verlusten" und Eigenbedarf eines WR sowie der Verallgemeinerung für "alle Wechselrichter"
              ich glaube auch nicht, dass die Umwandlungsverluste des Hybrid durch Bezug aus dem Netz kompensiertvweden
              fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                Verlustleistung
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955
                Meine beiden Hybrid-Wechselrichter Deye SUN10k hätten eigentlich einen Wirkungsgrad von 96,5%. Aber auch die beiden BMS bei den Meritsun-Akkus verbrauchen etwas. Meine WR haben immer etwa 12 °C Innentemperatur und die Batterietemperatur liegt bei 21 °C. In der Garage, wo die platziert sind, hat es dzt. 6 °C :-(
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955
                  Im Inselbetrieb habe ich derzeit bei dem vielen Sonnenschein keinen Netzbezug.
                    keinen Netzbezug.
                    aber darum geht es doch!
                    @haselchen sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
                    Wo mein Problem ist , ist der Netzbezug.
                    Wenn die PV Produktion unter dem Wert der Last liegt, wird die Batterie genommen.
                    Aber eben auch ein kleiner Teil aus dem Netz. Und das will ich nicht .
                      keinen Netzbezug.
                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955
                      Da kann ich leider nicht mitreden. Mein Inselbetrieb hat bis zu einem Batterie-SOC von 10% KEINE Netzkopplung am Generatoreingang. Das Netz hat auch eine andere Frequenz als mein Hausnetz.
                      • haselchenH haselchen
                        @wendy2702
                        Bin da im Deye Forum vermutlich einer Lösung auf der Spur.
                        "Ich konnte in meinem WR nichts dafür finden. Er muss aber auch was aus dem Netz nehmen um Synchron bleiben zu können."
                        Da muss anscheinend nicht so sein....melde mich , wenn ich zu dem Thema mehr Infos habe.
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        @wendy2702
                        Da bin ich mal gespannt.
                        Mir wurde damals immer gesagt das es nicht funktioniert. Habe aber auch einen älteren WR und kein HV System
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @wendy2702
                          Ich muss nochmal mit ner anderen Frage dazwischen grätschen.
                          in der App und auf der Website wird in der Geräteverwaltung nichts gefunden.
                          Bug?
                          Hab ich ne Einstellung übersehen?
                            @wendy2702
                            Bug?
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @haselchen
                            Verstehe ich das richtig, dass Du versuchst den WR über die Seriennummer zu finden bzw. hinzuzufügen?
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Das Ding ist ja online. Seriennummer habe ich , Modul Typ auch. Wieso also wird das Teil nicht gefunden?
                              Bzw. was muss eingestellt sein, DASS es gefunden wird.
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @haselchen
                                Evtl. weil Du unter "Logger" suchst?
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Samson71
                                  Egal was ich suche, da kommt nichts.
                                  Da der Logger mit dem WLAN verbunden ist, hätte ich vermutet , dass wenigstens der angezeigt wird.
                                    @Samson71
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @haselchen
                                    Der Logger ist sauber im WLAN (2,4GHz) und den siehst Du in der FritzBox?
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Samson71
                                      Alles soweit tutti.
                                      Dieser Reiter muss ja ne Relevanz haben.
                                      Da alles online, in der Cloud oder sonst was ist, fuchst mich das schon ein wenig, wieso dort nichts angezigt bzw. gefunden wird.
                                      • wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        Sorry, bei mir hat das China zeugs Internetverbot :-)
                                        haselchenH fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @wendy2702
                                          Wie läuft das Ganze bei Dir?
                                          App? ( scheint auch lokal zu gehen)
                                          rein Lokal?
