  4. ioBroker Visu Android App
    6.8k
330 Beiträge 47 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • BluefoxB Bluefox
    @oxident Wie sieht es aus?
    Nach lange Zeit, nach Aktivierung? Wann?
    O Offline
    O Offline
    oxident
    #261
    @Bluefox Nach dem Ablauf der Sessionzeit (wie in der Web-Insranz eingestellt) präsentiert die App die reguläre Login-Seite. Damit meine ich die gleiche Seite, die mir auch im Browser angezeigt werden würde.
    Bei mir sind das exakt alle 24h.
    • O oxident
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #262
      @oxident sagte:
      wo hast du was eingestellt?
      Finde sowas bei mir nicht.
      Danke.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @oxident sagte:
        O Offline
        O Offline
        oxident
        #263
        @bahnuhr In der entsprechenden Web-Instanz ist das. Ich bin leider gerade nicht in der Nähe, aber da steht es irgendwo ganz sicher...
        • O oxident
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #264
          @oxident sagte:
          Web-Instanz
          Meinst du den Web Adapter ?
          Da steht nix.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @oxident sagte:
            Web-Instanz
            Da steht nix.
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #265
            @bahnuhr Doch, genau dort. Bei "Allgemeine Einstellungen" ganz unten gibt es den "Anmelde Timeout (Sek.)"
            • O oxident
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #266
              @oxident sagte:
              Gibt es bei mir nicht !
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @oxident sagte:
                O Offline
                O Offline
                oxident
                schrieb am zuletzt editiert von oxident
                #267
                @bahnuhr Is ja komisch...
                Ich habe jetzt mal OAuth2 in der Instanz aktiviert und bisher scheint es zu klappen.
                Nutzt die App das denn überhaupt?
                • O oxident
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #268
                  @oxident
                  Ich weiß nicht was du da machst.
                  oauth hab ich auch nicht.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @oxident
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #269
                    @bahnuhr Oh, ok. Könnte sein, dass es an der "latest"-Version vom Web-Adapter liegt.
                    Aber wenn es bei Dir auch so funktioniert ist doch alles schick ;-)
                    • D Dette
                      Dette sagte:
                      Hallo, ich habe eine Frage.
                      Soweit läuft die App (neueste Version vom 16.6.26) bei mir ohne Probleme.
                      Ich nutze Lovelace als Applikation, schön ist auch, dass hier nun auch die Cloud Verbindung via iobroker.pro sauber funktioniert.
                      Genau dazu meine Frage:
                      Ich habe zwei Lovelace Instanzen laufen, eine mit Port 8091, die zweite mit Port 8092.
                      Wie kann ich die App dazu bringen bei der Cloud Verbindung, den Port 8092 zu nutzen (2. Instanz), lokal ist es eingestellt und klappt auch, wenn ich jedoch auf die Cloud Verbindung wechsle, geht er immer auf die erste Inztanz mit dem Port 8091.
                      Ok, ich hab die Lösung, besser gesagt den Workaround.
                      Ich muss mich wohl in der Cloud Instanz für eine Lovelace Instanz entscheiden, welche per Cloud dann abgerufen wird. Beide scheint nicht zu gehen, oder?
                      BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #270
                      @Dette genau. Nur eine instanz
                      • O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        #271
                        Also ganz reibungslos klappt es bei mir mit der Authentifizierung doch noch nicht. Weiß jemand, wie (und ob) die App die Anmeldedaten an die Web-Instanz übermittelt?
                        BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • O oxident
                          BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #272
                          @oxident Cloud oder local? Was für eine Auth-Typ? Basic, oauth ?
                          • BluefoxB Bluefox
                            O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            #273
                            @Bluefox Weder noch, also Remote ohne Cloud.
                            Auth-Type keine Ahnung. Hab die Zugangsdaten, die ich sonst im Web-Formular eingebe in der App bei "Cloud" eingetragen.
                            Basic-Auth ist ausgeschaltet, OAuth ist aktiv.
                            • O oxident
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #274
                              @oxident sagte:
                              App bei "Cloud"
                              Dort trägt du deine ioproker.pro Daten ein.
                              Damit kannst du dann von außen auf deine vis zugreifen.
                              Da ist doch gar nix mit Basic-Auth oder OAuth.
                              Was machst du da mit OAuth ?
                              Für was braucht man dies in Zusammenhang mit der app.
                              Fazit:
                              Zugriff zu Hause über Wlan -> nix mit Authentifizierung
                              Zugriff von Außen über iobroker.pro -> kein OAuth, etc.
                              So läuft es bei mir seit Jahren einwandfrei (mit der Vorgängerversion als auch mit dieser).
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @oxident sagte:
                                App bei "Cloud"
                                Fazit:
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #275
                                @bahnuhr Nee, ich kann ja iobroker.pro nicht nutzen. Daher lief es seit Jahren über Portfreigabe->NGINX->iobroker (mit Authentifizierung).
                                Genau da hakt es seit dem Redesign der App etwas..
                                • O oxident
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #276
                                  @oxident sagte:
                                  warum nicht ?
                                  @oxident sagte:
                                  kenn ich nicht.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @oxident sagte:
                                    warum nicht ?
                                    @oxident sagte:
                                    kenn ich nicht.
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #277
                                    @bahnuhr sagte:
                                    warum nicht ?
                                    Diverse Vis-Adapter die nicht im Stable sind. Zum Beispiel die Material Design Widgets.
                                    • O oxident
                                      @bahnuhr sagte:
                                      warum nicht ?
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #278
                                      @oxident sagte:
                                      Hab ich bisher noch nie gehört, dass die iobroker.pro Zugangsdaten Einfluss auf Adapter haben.
                                      Warum auch. Die Daten ermöglichen doch nur den Zugang von außen.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @oxident sagte:
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #279
                                        @bahnuhr Ja, nee. Leider (oder zum Glück?) nicht. Korrigiert mich gerne, aber ich habe es so verstanden, dass die ganzen Vis-Elemente auf dem Cloud-Server gehostet werden und wirklich nur die reinen DP zwischen Cloud und der iobroker-Instanz ausgetauscht werden.
                                        Ergo funktionieren nur Widgets, die auch auf dem Cloud-Server verfügbar sind.
                                        Ansonsten ist das Konzept absolut genial und mega-sicher ;-)
                                        • Meister-xM Offline
                                          Meister-xM Offline
                                          Meister-x
                                          #280
                                          war anfangs mega begeistert von der VIS.
                                          Aber im Laufe bin ich immer mehr gefrustet.
                                          Schalter mit Rückmeldung-Signal ist eine Wissenschaft hier. Hab mir mit viel Mühe das was zusammen gebastelt .
                                          Kamerabild läuft nur wenn ich die Ansicht wechsle. Änderungen speichern klappt zur Zeit nicht mehr, hier ist dann das Speichersymbol ständig anstehend und speichert nichts.
                                          Allgemein hab ich den Eindruck es passiert nicht viel. Alle springen scheinbar auf HA um.
                                          bahnuhrB malorossM da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
