  4. ioBroker Visu Android App
    6.8k
330 Beiträge 47 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 50 Beobachtet
    Dette
    #258
    Hallo, ich habe eine Frage.
    Soweit läuft die App (neueste Version vom 16.6.26) bei mir ohne Probleme.
    Ich nutze Lovelace als Applikation, schön ist auch, dass hier nun auch die Cloud Verbindung via iobroker.pro sauber funktioniert.
    Genau dazu meine Frage:
    Ich habe zwei Lovelace Instanzen laufen, eine mit Port 8091, die zweite mit Port 8092.
    Wie kann ich die App dazu bringen bei der Cloud Verbindung, den Port 8092 zu nutzen (2. Instanz), lokal ist es eingestellt und klappt auch, wenn ich jedoch auf die Cloud Verbindung wechsle, geht er immer auf die erste Inztanz mit dem Port 8091.
    • BluefoxB Bluefox
      Über PlayStore sollte iQontrol Hintergrund gefixt werden und Self-Signed-Certificates unterstützt werden. 2.2.1
      Auf mein Server kann ich noch nicht APK uploaden.
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #259
      @Bluefox jep, klappert mit iQontrol. allerdings nicht über playstore, nur über den link.
      hat wohl das handy was dagegen...
      • D Dette
        Dette
        #260
        Dette sagte:
        Ok, ich hab die Lösung, besser gesagt den Workaround.
        Ich muss mich wohl in der Cloud Instanz für eine Lovelace Instanz entscheiden, welche per Cloud dann abgerufen wird. Beide scheint nicht zu gehen, oder?
        BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
        • BluefoxB Bluefox
          @oxident Wie sieht es aus?
          Nach lange Zeit, nach Aktivierung? Wann?
          O Offline
          O Offline
          oxident
          #261
          @Bluefox Nach dem Ablauf der Sessionzeit (wie in der Web-Insranz eingestellt) präsentiert die App die reguläre Login-Seite. Damit meine ich die gleiche Seite, die mir auch im Browser angezeigt werden würde.
          Bei mir sind das exakt alle 24h.
          • O oxident
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #262
            @oxident sagte:
            wo hast du was eingestellt?
            Finde sowas bei mir nicht.
            Danke.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @oxident sagte:
              O Offline
              O Offline
              oxident
              #263
              @bahnuhr In der entsprechenden Web-Instanz ist das. Ich bin leider gerade nicht in der Nähe, aber da steht es irgendwo ganz sicher...
              • O oxident
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #264
                @oxident sagte:
                Web-Instanz
                Meinst du den Web Adapter ?
                Da steht nix.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @oxident sagte:
                  Web-Instanz
                  Da steht nix.
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #265
                  @bahnuhr Doch, genau dort. Bei "Allgemeine Einstellungen" ganz unten gibt es den "Anmelde Timeout (Sek.)"
                  • O oxident
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #266
                    @oxident sagte:
                    Gibt es bei mir nicht !
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @oxident sagte:
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      schrieb am zuletzt editiert von oxident
                      #267
                      @bahnuhr Is ja komisch...
                      Ich habe jetzt mal OAuth2 in der Instanz aktiviert und bisher scheint es zu klappen.
                      Nutzt die App das denn überhaupt?
                      • O oxident
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #268
                        @oxident
                        Ich weiß nicht was du da machst.
                        oauth hab ich auch nicht.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @oxident
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #269
                          @bahnuhr Oh, ok. Könnte sein, dass es an der "latest"-Version vom Web-Adapter liegt.
                          Aber wenn es bei Dir auch so funktioniert ist doch alles schick ;-)
                          • D Dette
                            Dette sagte:
                            BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #270
                            @Dette genau. Nur eine instanz
                            • O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #271
                              Also ganz reibungslos klappt es bei mir mit der Authentifizierung doch noch nicht. Weiß jemand, wie (und ob) die App die Anmeldedaten an die Web-Instanz übermittelt?
                              • O oxident
                                BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #272
                                @oxident Cloud oder local? Was für eine Auth-Typ? Basic, oauth ?
                                • BluefoxB Bluefox
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #273
                                  @Bluefox Weder noch, also Remote ohne Cloud.
                                  Auth-Type keine Ahnung. Hab die Zugangsdaten, die ich sonst im Web-Formular eingebe in der App bei "Cloud" eingetragen.
                                  Basic-Auth ist ausgeschaltet, OAuth ist aktiv.
                                  • O oxident
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #274
                                    @oxident sagte:
                                    App bei "Cloud"
                                    Dort trägt du deine ioproker.pro Daten ein.
                                    Damit kannst du dann von außen auf deine vis zugreifen.
                                    Da ist doch gar nix mit Basic-Auth oder OAuth.
                                    Was machst du da mit OAuth ?
                                    Für was braucht man dies in Zusammenhang mit der app.
                                    Fazit:
                                    Zugriff zu Hause über Wlan -> nix mit Authentifizierung
                                    Zugriff von Außen über iobroker.pro -> kein OAuth, etc.
                                    So läuft es bei mir seit Jahren einwandfrei (mit der Vorgängerversion als auch mit dieser).
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @oxident sagte:
                                      App bei "Cloud"
                                      Fazit:
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      #275
                                      @bahnuhr Nee, ich kann ja iobroker.pro nicht nutzen. Daher lief es seit Jahren über Portfreigabe->NGINX->iobroker (mit Authentifizierung).
                                      Genau da hakt es seit dem Redesign der App etwas..
                                      • O oxident
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #276
                                        @oxident sagte:
                                        warum nicht ?
                                        @oxident sagte:
                                        kenn ich nicht.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @oxident sagte:
                                          warum nicht ?
                                          @oxident sagte:
                                          kenn ich nicht.
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #277
                                          @bahnuhr sagte:
                                          warum nicht ?
                                          Diverse Vis-Adapter die nicht im Stable sind. Zum Beispiel die Material Design Widgets.
