  4. ioBroker Visu Android App
    6.8k
330 Beiträge 47 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @Bluefox
    Ich bin mir dessen bewusst.
    So sieht das Verhalten aus:
    Screen_Recording_20260616_201118_ioBroker Visu.mp4
    Aura:
    https://forum.iobroker.net/topic/84288/aura-modernes-dashboard-für-iobroker-beta-tester-gesucht
    BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
    #254
    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Welche App? Android Version? Funktioniert über Browser mit Private mode?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • BluefoxB Bluefox
      O Abwesend
      O Abwesend
      #255
      @Bluefox
      Android Version 2.2.0. Zugriff mit privatem Modus in Firefox funktioniert einwandfrei.
      Edit:
      In der App ist eine Browser Instance ID hinterlegt. Was hat es damit auf sich?
      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
        @Bluefox
        Edit:
        BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #256
        So ist natürlich schlecht zu untersuchen, wenn ich 3 mal nachfragen muss
        • Welche Android Version läuft auf deinem Handy? Bei mir z.B Android 16
        • Welche ioBroker Application hast du im visu app ausgewählt? Bei mir ist "devices"
        Es ist nicht wichtig
        • BluefoxB Bluefox
          O Abwesend
          O Abwesend
          #257
          @Bluefox
          Android 16
            Dette
            #258
            Hallo, ich habe eine Frage.
            Soweit läuft die App (neueste Version vom 16.6.26) bei mir ohne Probleme.
            Ich nutze Lovelace als Applikation, schön ist auch, dass hier nun auch die Cloud Verbindung via iobroker.pro sauber funktioniert.
            Genau dazu meine Frage:
            Ich habe zwei Lovelace Instanzen laufen, eine mit Port 8091, die zweite mit Port 8092.
            Wie kann ich die App dazu bringen bei der Cloud Verbindung, den Port 8092 zu nutzen (2. Instanz), lokal ist es eingestellt und klappt auch, wenn ich jedoch auf die Cloud Verbindung wechsle, geht er immer auf die erste Inztanz mit dem Port 8091.
            • BluefoxB Bluefox
              Über PlayStore sollte iQontrol Hintergrund gefixt werden und Self-Signed-Certificates unterstützt werden. 2.2.1
              Auf mein Server kann ich noch nicht APK uploaden.
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #259
              @Bluefox jep, klappert mit iQontrol. allerdings nicht über playstore, nur über den link.
              hat wohl das handy was dagegen...
              • D Dette
                Dette
                #260
                Dette sagte:
                Ok, ich hab die Lösung, besser gesagt den Workaround.
                Ich muss mich wohl in der Cloud Instanz für eine Lovelace Instanz entscheiden, welche per Cloud dann abgerufen wird. Beide scheint nicht zu gehen, oder?
                • BluefoxB Bluefox
                  @oxident Wie sieht es aus?
                  Nach lange Zeit, nach Aktivierung? Wann?
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #261
                  @Bluefox Nach dem Ablauf der Sessionzeit (wie in der Web-Insranz eingestellt) präsentiert die App die reguläre Login-Seite. Damit meine ich die gleiche Seite, die mir auch im Browser angezeigt werden würde.
                  Bei mir sind das exakt alle 24h.
                  • O oxident
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #262
                    @oxident sagte:
                    wo hast du was eingestellt?
                    Finde sowas bei mir nicht.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @oxident sagte:
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #263
                      @bahnuhr In der entsprechenden Web-Instanz ist das. Ich bin leider gerade nicht in der Nähe, aber da steht es irgendwo ganz sicher...
                      • O oxident
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #264
                        @oxident sagte:
                        Web-Instanz
                        Meinst du den Web Adapter ?
                        Da steht nix.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @oxident sagte:
                          Web-Instanz
                          Da steht nix.
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #265
                          @bahnuhr Doch, genau dort. Bei "Allgemeine Einstellungen" ganz unten gibt es den "Anmelde Timeout (Sek.)"
                          • O oxident
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #266
                            @oxident sagte:
                            Gibt es bei mir nicht !
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @oxident sagte:
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              schrieb am zuletzt editiert von oxident
                              #267
                              @bahnuhr Is ja komisch...
                              Ich habe jetzt mal OAuth2 in der Instanz aktiviert und bisher scheint es zu klappen.
                              Nutzt die App das denn überhaupt?
                              • O oxident
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #268
                                @oxident
                                Ich weiß nicht was du da machst.
                                oauth hab ich auch nicht.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @oxident
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #269
                                  @bahnuhr Oh, ok. Könnte sein, dass es an der "latest"-Version vom Web-Adapter liegt.
                                  Aber wenn es bei Dir auch so funktioniert ist doch alles schick ;-)
                                  • D Dette
                                    Dette sagte:
                                    BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #270
                                    @Dette genau. Nur eine instanz
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      #271
                                      Also ganz reibungslos klappt es bei mir mit der Authentifizierung doch noch nicht. Weiß jemand, wie (und ob) die App die Anmeldedaten an die Web-Instanz übermittelt?
                                      • O oxident
                                        BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #272
                                        @oxident Cloud oder local? Was für eine Auth-Typ? Basic, oauth ?
                                        • BluefoxB Bluefox
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #273
                                          @Bluefox Weder noch, also Remote ohne Cloud.
                                          Auth-Type keine Ahnung. Hab die Zugangsdaten, die ich sonst im Web-Formular eingebe in der App bei "Cloud" eingetragen.
                                          Basic-Auth ist ausgeschaltet, OAuth ist aktiv.
