  4. ioBroker Visu Android App
332 Beiträge 47 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #244
    Über PlayStore sollte iQontrol Hintergrund gefixt werden und Self-Signed-Certificates unterstützt werden. 2.2.1
    Auf mein Server kann ich noch nicht APK uploaden.
    • O oxident
      Toll wäre auch, wenn die Authentifizierung beim Renote-Zugang wieder durch die App erledigt werden würde. Momentan muss ich mich ab und wann wieder neu anmelden.
      BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #245
      @oxident Wie sieht es aus?
      Nach lange Zeit, nach Aktivierung? Wann?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #246
        Was bleibt noch offen?
        • BluefoxB Bluefox
          O Abwesend
          O Abwesend
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          #247
          @Bluefox sagte:
          Bei mir funktioniert die neue App bis heute nicht. Nach kurzem Verbindungsversuch kehrt die App immer wieder auf die Seite Lokal zurück. Was muss auf der Seite von iobroker (z. B. Web-Adapter) genau konfiguriert werden, damit die Verbindung klappt?
          BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @Bluefox sagte:
            BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #248
            @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 So ist bei mir eingestellt
            • BluefoxB Bluefox
              O Abwesend
              O Abwesend
              #249
              @Bluefox
              Das ändert leider nichts am Verhalten (Reine Web-Sockets verwenden). Außerdem funktioniert dann Aura (neue Visu) nicht mehr.
              BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                @Bluefox
                BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #250
                @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte:
                Aura (neue Visu)
                Was ist das?
                  @Bluefox sagte:
                  BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                  #251
                  Das ist leider zu wenig um das Problem zu lösen. Stell mal vor, jemand kommt zu Werkstatt und sagt, dass das Auto nicht fährt und es wird erwartet, dass Techniker das löst, ohne mal zu wiesen, was für ein Auto das ist.
                  • BluefoxB Bluefox
                    Aura (neue Visu)
                    Was ist das?
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #252
                    @Bluefox sagte:
                    Aura (neue Visu)
                    Was ist das?
                    Eine neue Visualisierung welche von @dering entwickelt wird: https://forum.iobroker.net/topic/84288/aura-modernes-dashboard-für-iobroker-beta-tester-gesucht
                    • BluefoxB Bluefox
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      #253
                      @Bluefox
                      Ich bin mir dessen bewusst.
                      So sieht das Verhalten aus:
                      Screen_Recording_20260616_201118_ioBroker Visu.mp4
                      Aura:
                        @Bluefox
                        Aura:
                        BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #254
                        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Welche App? Android Version? Funktioniert über Browser mit Private mode?
                        • BluefoxB Bluefox
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          #255
                          @Bluefox
                          Android Version 2.2.0. Zugriff mit privatem Modus in Firefox funktioniert einwandfrei.
                          Edit:
                          In der App ist eine Browser Instance ID hinterlegt. Was hat es damit auf sich?
                            @Bluefox
                            Edit:
                            BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #256
                            So ist natürlich schlecht zu untersuchen, wenn ich 3 mal nachfragen muss
                            • Welche Android Version läuft auf deinem Handy? Bei mir z.B Android 16
                            • Welche ioBroker Application hast du im visu app ausgewählt? Bei mir ist "devices"
                            Es ist nicht wichtig
                            • BluefoxB Bluefox
                              O Abwesend
                              O Abwesend
                              #257
                              @Bluefox
                              Android 16
                                Dette
                                #258
                                Hallo, ich habe eine Frage.
                                Soweit läuft die App (neueste Version vom 16.6.26) bei mir ohne Probleme.
                                Ich nutze Lovelace als Applikation, schön ist auch, dass hier nun auch die Cloud Verbindung via iobroker.pro sauber funktioniert.
                                Genau dazu meine Frage:
                                Ich habe zwei Lovelace Instanzen laufen, eine mit Port 8091, die zweite mit Port 8092.
                                Wie kann ich die App dazu bringen bei der Cloud Verbindung, den Port 8092 zu nutzen (2. Instanz), lokal ist es eingestellt und klappt auch, wenn ich jedoch auf die Cloud Verbindung wechsle, geht er immer auf die erste Inztanz mit dem Port 8091.
                                • BluefoxB Bluefox
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #259
                                  @Bluefox jep, klappert mit iQontrol. allerdings nicht über playstore, nur über den link.
                                  hat wohl das handy was dagegen...
                                  • D Dette
                                    Dette
                                    #260
                                    Dette sagte:
                                    Ok, ich hab die Lösung, besser gesagt den Workaround.
                                    Ich muss mich wohl in der Cloud Instanz für eine Lovelace Instanz entscheiden, welche per Cloud dann abgerufen wird. Beide scheint nicht zu gehen, oder?
                                    • BluefoxB Bluefox
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      #261
                                      @Bluefox Nach dem Ablauf der Sessionzeit (wie in der Web-Insranz eingestellt) präsentiert die App die reguläre Login-Seite. Damit meine ich die gleiche Seite, die mir auch im Browser angezeigt werden würde.
                                      Bei mir sind das exakt alle 24h.
                                      • O oxident
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #262
                                        @oxident sagte:
                                        wo hast du was eingestellt?
                                        Finde sowas bei mir nicht.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @oxident sagte:
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #263
                                          @bahnuhr In der entsprechenden Web-Instanz ist das. Ich bin leider gerade nicht in der Nähe, aber da steht es irgendwo ganz sicher...
