  4. Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24
    6.4k
70 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #41
    aha..
    jetzt das da
    /dev/serial/by-id/usb-SONOFF_SONOFF_Dongle_Plus_MG24_ac3f6bd9de9aef119c3caf9061ce3355-if00-port0
    unter
    wie du schon hattest..aber diesmal komplett kopieren
    und
    würde ich behaupten...
    speichern..
    jetzt nochmal den stick flashen..damit der sauber ist..
    dann adapter starten..
    netz starten und warten... das dauert
    LOG posten
    p.s: ich hoffe du willst den tatwarhaftig per USB an den iobroker anbinden.. nicht dass wir hier eine odysse haben USB tralalala und du den per LAN dran hast und wir uns wundern dass das nix wird...
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      aha..
      jetzt das da
      unter
      und
      speichern..
      LOG posten
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
      #42
      @arteck sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
      Nein nein, definitiv USB :-)
      So ?
      genau so hatte ich das doch stehen ? Oder sehe ich irgendeinen Fehler nicht ?
      overriding zigbee options with:
      extPanID : DDDDDDDDDDDDDDDD
      panID : 6754
      channel : 15
      port : /dev/serial/by-id/usb-SONOFF_SONOFF_Dongle_Plus_MG24_ac3f6bd9de9aef119c3caf9061ce3355-if00-port0
      adapterType : ember
      baudRate : 115200
      precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
      flowCTRL : false
      Starting Adapter npm ...
      Installed Version: iobroker.zigbee@3.2.5 (Converters 25.74.0 Herdsman 6.4.2)
      Starting zigbee-herdsman...
      Unable to obtain herdsman settings
      Starting zigbee-herdsman problem : [BACKUP] Current backup file is not for EmberZNet stack.
      Failed to start Zigbee: no message given
      Liegt vllt an dem hier ?
      Der Startvorgang dauert nur wenige Sekunden, bis zum Fehler.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #43
        das weiss ich nicht... hättest du es so eingetragen währe es am laufen gewesen
        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
          So ?
          panID : 6754
          channel : 15
          adapterType : ember
          baudRate : 115200
          flowCTRL : false
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #44
          @D3ltoroxp sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
          Tut es. Bitte
          • danach warten, das kann dann etwas dauern. Und du wirst wahrscheinlich alles neu anlernen müssen, wegen dem Wechsel von TI auf Ember.
          A.
          • D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            #45
            Ich drücke diesen Lösch Button, danach kann ich aber das Netzwerk nicht mehr starten, es kommt direkt immer die Fehlermeldung.
            Starting zigbee-herdsman problem : Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
            Aber wenn ich eh neu anlernen muss. Gibt es auch nen einfacheren weg ? Einfach Adapter ausschalten, Stick tauschen, Daten unter HW anpassen speichern und den Adapter neu starten ?
            Oder wie bekomme ich den neuen Stick zum laufen ?
            Die Bezeichnungen bleiben dann, gleich ich muss nach dem neuen pairen, nicht alle Scripte usw anpassen ? Das bleibt wenigstens gleich ?
            Sind die Geräte eigentlich auf dem Stick gespeichert, oder alles auf dem System ?
            Jetzt ist alles weg, kein Gerät mehr da.
            Backup hat es geregelt.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #46
              Die Bezeichnungen der Geräte im Objektbaum sind Hardwareabhängig. Die bleiben erhalten
              Die Geräte sind an 2 Stellen gespeichert - auf dem System in der Shepherd.db sowie auf dem Stick bzw im NVBackup.
              Wenn du alles neu anlernen musst empfehle ich dringend die ExtPanID von den 16D auf etwas anderes umzusetzen.
              Wie ist jetzt der Stand ?
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #47
                @Asgothian sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
                Stand jetzt, TI Board, Backup eingespielt, alle Geräte / Sensoren da und funktionieren.
                Übertrag auf den Sonoff bzw. mit dem Sonoff das Zigbee Netz starten Fehlanzeige, somit auch keine Übernahme der angelernten Geräte schätze ich mal.
                Wenn ich jetzt alles neu anlernen muss, gehe ich einfach so vor. Adapter stopp, alten Stick ab, neuen dran und dann in der HW konfigurieren und Adapter starten ?
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #48
                  Nein.
                  Der 'simple' weg (aber dann müssen alle Geräte von Hand, am Gerät in den Pairing mode versetzt werden):
                  • Adapter anhalten
                  • TI Stick ab
                  • Adapter einstellungen öffnen
                  • Haken bei 'zigbee subsystem automatisch starten' entfernen (sofern der gesetzt ist).
                  • Sonoff Stick an
                  • Adapter starten
                  • Reset machen (5. Button von links, Hard Reset
                  • Adapter Konfig anpassen. (Port, Type, ExtPanID != 16D !!!, PanID != bestehende PanID)
                  • Zigbee Subsystem via start/stop button (2. button von links) starten
                  • ggf. widerholen mit angepassten Einstellungen bis das Netz läuft.
                  Wenn das Netz läuft:
                  • Haken bei start the Zigbee network automatically setzen.
                  • Zigbee Subsystem anhalten (Wichtig - warten bis im Fenster 'herdsman stopped !' steht)
                  • Einstellungen speichern, Konfig schliessen.
                    => Der Adapter wird neu gestartet. Das dauert bis zu 30 sekunden.
                  Wenn der Adapter läuft - Geräte anlernen.
                  Der optimierte Weg:
                    1. Zigbee Instanz aufsetzen - (in der Folge zigbee_klon genannt), Konfiguration identisch zur 1. Instanz. (in der Folge zigbee_ziel genannt.) Dabei ist es durchaus ok wenn beide Instanzen den gleichen Funkkanal nutzen, solange sie unterschiedliche PanID/ExtPanID haben.
                  • zigbee_ziel anhalten
                  • per ssh o.ä. die Dateien nvbackup.json und shepherd.db aus dem Datenverzeichnis von 'zigbee_ziel' ins Datenverzeichnis von 'zigbee_clon' kopieren.(Datenverzeichns liegt unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x, wobei x die Instanznummer ist. Ich vermute zigbee_ziel hat Instanznummer 0, zigbee_klon hat Instanznummer 1
                  • bei zigbee_klon das Zigbee Subsystem starten. Es sollte durchstarten und alle Geräte steuern können. (wichtig - neue Datenpunkte im Objektbaum unter zigbee.1 (wahrscheinlich).
                  Jetzt die Schritte des einfachen Wegs durchgehen bis zum Ende. Dabei den TI Stick nicht abziehen - er wird vom zigbee_klon genutzt.
                  Zum Anlernen der Geräte folgenden Trick nutzen:
                  • wenn nötig: zigbee_ziel starten (der sollte eigentlich laufen)
                  • im zigbee_ziel das Netz öffnen
                  • Jetzt nacheinander im zigbee_klon die Router aus dem Netz werfen. Zwischendurch schauen - sie sollten direkt in den Pairing modus gehen und sich dann am offenen zigbee_ziel Netz anmelden. Dabei die Router entsprechend dem Abstand zum neuen Stick abarbeiten (die nächsten zuerst)
                  • Dann die batteriebetriebenen Geräte aufwecken und aus dem zigbee_klon Netz werfen. Hier ist es eher zufall ob sie dann direkt in den Pairing modus gehen oder ob man diesen von Hand aktivieren muss.
                  Wichtig - dabei immer darauf achten das du kein Gerät aus dem Netz wirfst ohne das das zigbee_ziel Netz mindestens noch 30s offen ist.
                  Auf die Art und Weise solltest du die meisten Router, aber auch einige Endgeräte ohne reset am Gerät umziehen können.
                  Wenn alle Geräte umgezogen sind kannst du die zusätzliche Instanz wieder löschen.
                  A.
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #49
                    Uff. Erst mal vielen Dank für die Anleitung. So auf den ersten Schock, zieh ich glaub lieber die Schränke vor und lern die neu an. Das klingt ja wild.
                    • AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #50
                      Es klingt wild, ist aber einfacher als schränke rücken :)
                      mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                        mickemupM Online
                        mickemupM Online
                        mickemup
                        #51
                        @Asgothian
                        Habe den aktuellen Thread verfolgt und mithilfe des Linkes (SONOFF Dongle Flasher) die Firmware auf 7.4.x gehoben.
                        Gleichzeitig auch noch das Ganze neu mit /dev/serial/by-id/ bei eingebunden.
                        Eine Anfängersünde habe aber noch drinstehen in meinem System:
                        Nämlich die extPanID : DDDDDDDDDDDDDDDD
                        Kann ich die ändern ohne alles neu anzulernen?
                        Und wenn nein wie "schlimm" ist es die zu belassen?
                        Grüsse
                        AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickemupM mickemup
                          @Asgothian
                          Grüsse
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #52
                          @mickemup sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
                          Wahrscheinlich nein. Um das genau zu beantworten müsstest du schauen was beim Start des Adapters als Konfiguration auf dem Koordinator gemeldet wird. (Test-Start im Hardware Tab)
                          Beim EZSP weiss ich das effektiv nicht, da ich den nicht einsetze. Generell ist es aber bei Verschlüsselung und Kennwort nie eine gute Idee die Standard-Vorgaben einfach zu übernehmen.
                          A.
                          • mickemupM Online
                            mickemupM Online
                            mickemup
                            #53
                            Meinst du das mit Teststart?
                            Habe im Hardware Tab die "Start Stopp" Taste 2x gedrückt...
                            panID : 6754
                            channel : 11
                            port : /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5836414927fded119e4f0a65024206e6-if00-port0
                            adapterType : ember
                            baudRate : 115200
                            flowCTRL : false
                            Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.5 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.3.2)
                            Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: EmberZNet : 7.4.4 [GA] (X-X.X.X.X)
                            Network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=dddddddddddddddd
                            Unable to disable LED, unsupported function.
                            36 devices are part of the network
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #54
                              Das meinte ich, und du hast die 16D wirklich auch auf dem Koordinator als ExtPanID. Damit wirst du sie nicht so ohne weiteres los.
                              A.
                                @Asgothian
                                Grüsse
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #55
                                @mickemup wo ist das Problem ??? lass laufen..
                                • mickemupM Online
                                  mickemupM Online
                                  mickemup
                                  #56
                                  Kein Problem.
                                  Es wird halt einfach gesagt. "Man soll nicht"
                                  Falls ich eh mal frisch aufetzen muss, werde ich es ändern. Aber für den Moment bleibt es 🙂
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #57
                                    @mickemup Hattest du vorher auch schon einen Sonoff Stick ? Oder hast du auch von TI auf Sonoff gewechselt ?
                                      mickemupM Online
                                      mickemupM Online
                                      mickemup
                                      #58
                                      @D3ltoroxp
                                      Ich habe kein Stickwechsel vollzogen, sondern "nur" die Firmware angehoben und dadurch auch von EZSP auf EMBER gewechselt.
                                      Grüsse
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #59
                                        @asgothian hab mich heute mal mit der Simplen Variante versucht. Netz läuft, versuche jetzt mal alles an zu lernen.
                                        Kann ich hier nochmal mit einem System Backup zurück zum alten Stick ? Geräte die ich noch nicht am neuen angelernt habe, sollten noch laufen dann richtig ?
                                        Oder wars das jetzt ?
                                        Reicht der Pairing Modus bei den ganzen Geräten, Sensoren, oder muss man die irgendwie auch resetten ? Oder mach ich das mit dem neu pairen ?
                                        Konnte bisher nur einen Sensor anlernen, aber der liefert auch keine Werte und reagiert nicht (Fenstersensor).
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #60
                                          Alle sensoren / aktoren die du nicht zurück gesetzt hast sollten nach rückspielen des Backups mit dem alten stick laufen
                                          Die Sensoren / Aktoren in den Pairing modus setzen setz sie zurück.
                                          Da fehlt ggf. ein Configure, oder du bist zu hastig. Nach dem anlernen dauert es manchmal ein paar minuten bis die durch sind.
                                          A.
