  4. Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24
    6.4k
70 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    Ja angeschlossen mit dem Kabel das dabei war. Ok, dann teste ich noch mal mit dem Flowcontrol.
    Mir ist etwas aufgefallen. Ich habe mir noch mal kurz in nem TUT Video angeschaut, wie man den Port rausbekommt vom Stick. Ich hatte gestern direkt in den Ordner navigiert und das dort raus kopiert. Bei ls -l ... kam aber hinter dem if00-port0 das hab ich jetzt mal so eingetragen und er hat direkt durchgestartet, teste noch eben die Geräte und Sensoren.
    overriding zigbee options with:
    extPanID : DDDDDDDDDDDDDDDD
    panID : 6754
    channel : 15
    port : /dev/serial/by-id/usb-SONOFF_SONOFF_Dongle_Plus_MG24_ac3f6bd9de9aef119c3caf9061ce3355-if00-port0
    adapterType : ember
    baudRate : 115200
    precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
    flowCTRL : true
    Starting zigbee-herdsman...
    Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20221226 (2-1.2.7.1)
    Network parameters: panID=6754 channel=15 extendedPanID=dddddddddddddddd
    Unable to disable LED, unsupported function.
    62 devices and 1 group are part of the network
    Getestet, Sensoren reagieren, Steckdosen kann ich schalten, ich glaube es hat geklappt. Dann speichere ich jetzt ab und trenne den alten Stick vom System.
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      Hm, wohl zu früh gefreut. Hab dann gespeichert und neu gestartet, dann kam dies. Jetzt startet es nicht mehr.
      Alte Stick ist ab.
      zigbee.0
      2025-12-01 20:09:48.540	error	Failed to start Zigbee: no message given
      zigbee.0
      2025-12-01 20:09:48.540	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
      zigbee.0
      2025-12-01 20:09:48.521	info	Unable to obtain herdsman settings
      zigbee.0
      2025-12-01 20:09:23.280	info	Starting Zigbee-Herdsman
      zigbee.0
      2025-12-01 20:09:23.280	info	configured transmit power : high+
      zigbee.0
      2025-12-01 20:09:23.279	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.2.5 (Converters 25.74.0 Herdsman 6.4.2)
      zigbee.0
      2025-12-01 20:09:23.276	info	Starting Adapter npm ...
      zigbee.0
      2025-12-01 20:07:41.968	error	Failed to start Zigbee: no message given
      zigbee.0
      2025-12-01 20:07:41.968	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
      zigbee.0
      2025-12-01 20:07:41.948	info	Unable to obtain herdsman settings
      zigbee.0
      2025-12-01 20:07:41.864	info	Starting Zigbee-Herdsman
      zigbee.0
      2025-12-01 20:07:41.864	info	configured transmit power : high+
      zigbee.0
      2025-12-01 20:07:41.863	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.2.5 (Converters 25.74.0 Herdsman 6.4.2)
      zigbee.0
      2025-12-01 20:07:41.859	info	Starting Adapter npm ...
      zigbee.0
      2025-12-01 20:06:10.356	error	Failed to start Zigbee: no message given
      zigbee.0
      2025-12-01 20:06:10.355	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
      zigbee.0
      2025-12-01 20:06:10.332	info	Unable to obtain herdsman settings
      zigbee.0
      2025-12-01 20:06:10.234	info	Starting Zigbee-Herdsman
      zigbee.0
      2025-12-01 20:06:10.233	info	configured transmit power : high+
      zigbee.0
      2025-12-01 20:06:10.233	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.2.5 (Converters 25.74.0 Herdsman 6.4.2)
      zigbee.0
      2025-12-01 20:06:10.229	info	Starting Adapter npm ...
      zigbee.0
      2025-12-01 20:06:10.228	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      2025-12-01 20:06:00.224	error	Failed to start Zigbee: no message given
      zigbee.0
      2025-12-01 20:06:00.223	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
      zigbee.0
      2025-12-01 20:06:00.122	info	Unable to obtain herdsman settings
      zigbee.0
      2025-12-01 20:05:34.810	info	Starting Zigbee-Herdsman
      zigbee.0
      2025-12-01 20:05:34.810	info	configured transmit power : high+
      zigbee.0
      2025-12-01 20:05:34.809	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.2.5 (Converters 25.74.0 Herdsman 6.4.2)
      zigbee.0
      2025-12-01 20:05:34.797	info	Starting Adapter npm ...
      zigbee.0
      2025-12-01 20:05:34.796	info	Autostart Zigbee subsystem
      zigbee.0
      2025-12-01 20:05:34.795	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0
      2025-12-01 20:05:34.760	info	init localConfig
      zigbee.0
      2025-12-01 20:05:34.758	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
      zigbee.0
      2025-12-01 20:05:34.738	info	starting. Version 3.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
      zigbee.0
      2025-12-01 20:05:22.854	info	Saved local configuration data
      zigbee.0
      2025-12-01 20:05:22.355	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zigbee.0
      2025-12-01 20:05:22.354	info	terminating
      zigbee.0
      2025-12-01 20:05:22.354	info	cleanup successful
      zigbee.0
      2025-12-01 20:05:22.353	info	zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running
      zigbee.0
      2025-12-01 20:05:22.351	info	cleaning everything up
      zigbee.0
      2025-12-01 20:05:22.351	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 5 seconds.
      zigbee.0
      2025-12-01 20:05:22.350	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      zigbee.0
      2025-12-01 20:05:05.878	warn	Zigbee autostart option not set - omitting start of zigbee subsystem!
      zigbee.0
      2025-12-01 20:05:05.876	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0
      2025-12-01 20:05:05.833	info	init localConfig
      zigbee.0
      2025-12-01 20:05:05.832	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
      zigbee.0
      2025-12-01 20:05:05.746	info	starting. Version 3.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
      zigbee.0
      2025-12-01 20:04:51.366	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zigbee.0
      2025-12-01 20:04:47.869	info	Saved local configuration data
      zigbee.0
      2025-12-01 20:04:47.587	info	Closing network.
      zigbee.0
      2025-12-01 20:04:47.365	info	cleaning everything up
      zigbee.0
      2025-12-01 20:04:47.365	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 5 seconds.
      zigbee.0
      2025-12-01 20:04:47.364	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        da stimmt auch was nicht - er hat beim erfolgreichen start den alten gestartet. Das der noch am System eingesteckt war war auf jeden Fall ein Fehler. Bitte die Tests mit dem Start-Button (und deaktiviertem autostart des zigbee Teils) widerholen - da passt noch was nicht
        A.
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          Mach ich dann morgen weiter, froh das im Wohnzimmer jetzt mit dem alten alles geht. Sonst gibts gleich einen auf den Deckel :-)
          Wenn er erfolgreich gestartet ist, ziehe ich den alten ab, das hatte ich tatsächlich vergessen. Das abziehen danach, hat ihn wohl nicht interessiert.
          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @D3ltoroxp sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
            Nein. Bevor du versuchst den zu starten ziehst du den alten ab.
            Ansonsten kann es passieren das der ZH über sein autodetect sowohl port als auch type umschreibt weil er ein funktioneirendes Netz findet.
            A.
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              Ich glaube, als es das eine mal ging, hat er sich auch mit dem alten Verbunden, kann das sein ? Weil jetzt kann ich mich nicht mit dem neuen Verbinden, bzw. das Netzwerk aufbauen.
              Also entweder mach ich was falsch, oder es geht so leider nicht.
              Der kann mit dem Stick nicht kommunizieren oder ?
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @D3ltoroxp
                na du kannst ja den @asgothian beschäftigen...
                alo der Reihe nach
                zigbee stoppen
                alten coordinator ab, auf den Schreibtisch legen
                den sonoff dran .. MIT USB.. nix anderes..
                konsole auf und tippen
                ls -l /dev/serial/by-id
                enter drücken
                Ergebnis posten
                NIX ANDERES MACHEN
                @asgothian der sonoff kann kein flowcontroll
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  @arteck
                  smarthome@iobroker:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
                  insgesamt 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13  3. Dez 17:31 usb-SONOFF_SONOFF_Dongle_Plus_MG24_ac3f6bd9de9aef119c3caf9061ce3355-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    aha..
                    jetzt das da
                    unter
                    wie du schon hattest..aber diesmal komplett kopieren
                    und
                    würde ich behaupten...
                    speichern..
                    jetzt nochmal den stick flashen..damit der sauber ist..
                    dann adapter starten..
                    netz starten und warten... das dauert
                    LOG posten
                    p.s: ich hoffe du willst den tatwarhaftig per USB an den iobroker anbinden.. nicht dass wir hier eine odysse haben USB tralalala und du den per LAN dran hast und wir uns wundern dass das nix wird...
                    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      aha..
                      jetzt das da
                      unter
                      und
                      speichern..
                      LOG posten
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      @arteck sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
                      Nein nein, definitiv USB :-)
                      So ?
                      genau so hatte ich das doch stehen ? Oder sehe ich irgendeinen Fehler nicht ?
                      panID : 6754
                      channel : 15
                      adapterType : ember
                      baudRate : 115200
                      flowCTRL : false
                      Starting zigbee-herdsman problem : [BACKUP] Current backup file is not for EmberZNet stack.
                      Liegt vllt an dem hier ?
                      Der Startvorgang dauert nur wenige Sekunden, bis zum Fehler.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        das weiss ich nicht... hättest du es so eingetragen währe es am laufen gewesen
                          So ?
                          panID : 6754
                          channel : 15
                          adapterType : ember
                          baudRate : 115200
                          flowCTRL : false
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Tut es. Bitte
                          • danach warten, das kann dann etwas dauern. Und du wirst wahrscheinlich alles neu anlernen müssen, wegen dem Wechsel von TI auf Ember.
                          A.
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            Ich drücke diesen Lösch Button, danach kann ich aber das Netzwerk nicht mehr starten, es kommt direkt immer die Fehlermeldung.
                            Aber wenn ich eh neu anlernen muss. Gibt es auch nen einfacheren weg ? Einfach Adapter ausschalten, Stick tauschen, Daten unter HW anpassen speichern und den Adapter neu starten ?
                            Oder wie bekomme ich den neuen Stick zum laufen ?
                            Die Bezeichnungen bleiben dann, gleich ich muss nach dem neuen pairen, nicht alle Scripte usw anpassen ? Das bleibt wenigstens gleich ?
                            Sind die Geräte eigentlich auf dem Stick gespeichert, oder alles auf dem System ?
                            Jetzt ist alles weg, kein Gerät mehr da.
                            Backup hat es geregelt.
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Die Bezeichnungen der Geräte im Objektbaum sind Hardwareabhängig. Die bleiben erhalten
                              Die Geräte sind an 2 Stellen gespeichert - auf dem System in der Shepherd.db sowie auf dem Stick bzw im NVBackup.
                              Wenn du alles neu anlernen musst empfehle ich dringend die ExtPanID von den 16D auf etwas anderes umzusetzen.
                              Wie ist jetzt der Stand ?
                              A.
                              • AsgothianA Asgothian
                                A.
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                @Asgothian sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
                                Stand jetzt, TI Board, Backup eingespielt, alle Geräte / Sensoren da und funktionieren.
                                Übertrag auf den Sonoff bzw. mit dem Sonoff das Zigbee Netz starten Fehlanzeige, somit auch keine Übernahme der angelernten Geräte schätze ich mal.
                                Wenn ich jetzt alles neu anlernen muss, gehe ich einfach so vor. Adapter stopp, alten Stick ab, neuen dran und dann in der HW konfigurieren und Adapter starten ?
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Nein.
                                  Der 'simple' weg (aber dann müssen alle Geräte von Hand, am Gerät in den Pairing mode versetzt werden):
                                  • Adapter anhalten
                                  • TI Stick ab
                                  • Adapter einstellungen öffnen
                                  • Haken bei 'zigbee subsystem automatisch starten' entfernen (sofern der gesetzt ist).
                                  • Sonoff Stick an
                                  • Adapter starten
                                  • Reset machen (5. Button von links, Hard Reset
                                  • Adapter Konfig anpassen. (Port, Type, ExtPanID != 16D !!!, PanID != bestehende PanID)
                                  • Zigbee Subsystem via start/stop button (2. button von links) starten
                                  • ggf. widerholen mit angepassten Einstellungen bis das Netz läuft.
                                  Wenn das Netz läuft:
                                  • Haken bei start the Zigbee network automatically setzen.
                                  • Zigbee Subsystem anhalten (Wichtig - warten bis im Fenster 'herdsman stopped !' steht)
                                  • Einstellungen speichern, Konfig schliessen.
                                    => Der Adapter wird neu gestartet. Das dauert bis zu 30 sekunden.
                                  Wenn der Adapter läuft - Geräte anlernen.
                                  Der optimierte Weg:
                                    1. Zigbee Instanz aufsetzen - (in der Folge zigbee_klon genannt), Konfiguration identisch zur 1. Instanz. (in der Folge zigbee_ziel genannt.) Dabei ist es durchaus ok wenn beide Instanzen den gleichen Funkkanal nutzen, solange sie unterschiedliche PanID/ExtPanID haben.
                                  • zigbee_ziel anhalten
                                  • per ssh o.ä. die Dateien nvbackup.json und shepherd.db aus dem Datenverzeichnis von 'zigbee_ziel' ins Datenverzeichnis von 'zigbee_clon' kopieren.(Datenverzeichns liegt unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x, wobei x die Instanznummer ist. Ich vermute zigbee_ziel hat Instanznummer 0, zigbee_klon hat Instanznummer 1
                                  • bei zigbee_klon das Zigbee Subsystem starten. Es sollte durchstarten und alle Geräte steuern können. (wichtig - neue Datenpunkte im Objektbaum unter zigbee.1 (wahrscheinlich).
                                  Jetzt die Schritte des einfachen Wegs durchgehen bis zum Ende. Dabei den TI Stick nicht abziehen - er wird vom zigbee_klon genutzt.
                                  Zum Anlernen der Geräte folgenden Trick nutzen:
                                  • wenn nötig: zigbee_ziel starten (der sollte eigentlich laufen)
                                  • im zigbee_ziel das Netz öffnen
                                  • Jetzt nacheinander im zigbee_klon die Router aus dem Netz werfen. Zwischendurch schauen - sie sollten direkt in den Pairing modus gehen und sich dann am offenen zigbee_ziel Netz anmelden. Dabei die Router entsprechend dem Abstand zum neuen Stick abarbeiten (die nächsten zuerst)
                                  • Dann die batteriebetriebenen Geräte aufwecken und aus dem zigbee_klon Netz werfen. Hier ist es eher zufall ob sie dann direkt in den Pairing modus gehen oder ob man diesen von Hand aktivieren muss.
                                  Wichtig - dabei immer darauf achten das du kein Gerät aus dem Netz wirfst ohne das das zigbee_ziel Netz mindestens noch 30s offen ist.
                                  Auf die Art und Weise solltest du die meisten Router, aber auch einige Endgeräte ohne reset am Gerät umziehen können.
                                  Wenn alle Geräte umgezogen sind kannst du die zusätzliche Instanz wieder löschen.
                                  A.
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    Uff. Erst mal vielen Dank für die Anleitung. So auf den ersten Schock, zieh ich glaub lieber die Schränke vor und lern die neu an. Das klingt ja wild.
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      Es klingt wild, ist aber einfacher als schränke rücken :)
                                      mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        mickemupM Online
                                        mickemupM Online
                                        mickemup
                                        @Asgothian
                                        Habe den aktuellen Thread verfolgt und mithilfe des Linkes (SONOFF Dongle Flasher) die Firmware auf 7.4.x gehoben.
                                        Gleichzeitig auch noch das Ganze neu mit /dev/serial/by-id/ bei eingebunden.
                                        Eine Anfängersünde habe aber noch drinstehen in meinem System:
                                        Nämlich die extPanID : DDDDDDDDDDDDDDDD
                                        Kann ich die ändern ohne alles neu anzulernen?
                                        Und wenn nein wie "schlimm" ist es die zu belassen?
                                        Grüsse
                                        AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickemupM mickemup
                                          @Asgothian
                                          Grüsse
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @mickemup sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
                                          Wahrscheinlich nein. Um das genau zu beantworten müsstest du schauen was beim Start des Adapters als Konfiguration auf dem Koordinator gemeldet wird. (Test-Start im Hardware Tab)
                                          Beim EZSP weiss ich das effektiv nicht, da ich den nicht einsetze. Generell ist es aber bei Verschlüsselung und Kennwort nie eine gute Idee die Standard-Vorgaben einfach zu übernehmen.
                                          A.
