  4. Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24
    6.4k
70 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    da stimmt auch was nicht - er hat beim erfolgreichen start den alten gestartet. Das der noch am System eingesteckt war war auf jeden Fall ein Fehler. Bitte die Tests mit dem Start-Button (und deaktiviertem autostart des zigbee Teils) widerholen - da passt noch was nicht
    A.
    • D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      Mach ich dann morgen weiter, froh das im Wohnzimmer jetzt mit dem alten alles geht. Sonst gibts gleich einen auf den Deckel :-)
      Wenn er erfolgreich gestartet ist, ziehe ich den alten ab, das hatte ich tatsächlich vergessen. Das abziehen danach, hat ihn wohl nicht interessiert.
      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @D3ltoroxp sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
        Nein. Bevor du versuchst den zu starten ziehst du den alten ab.
        Ansonsten kann es passieren das der ZH über sein autodetect sowohl port als auch type umschreibt weil er ein funktioneirendes Netz findet.
        A.
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
          Ich glaube, als es das eine mal ging, hat er sich auch mit dem alten Verbunden, kann das sein ? Weil jetzt kann ich mich nicht mit dem neuen Verbinden, bzw. das Netzwerk aufbauen.
          Also entweder mach ich was falsch, oder es geht so leider nicht.
          Unable to obtain herdsman settings
          Starting zigbee-herdsman problem : Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
          Failed to start Zigbee: no message given
          Der kann mit dem Stick nicht kommunizieren oder ?
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @D3ltoroxp
            na du kannst ja den @asgothian beschäftigen...
            alo der Reihe nach
            zigbee stoppen
            alten coordinator ab, auf den Schreibtisch legen
            den sonoff dran .. MIT USB.. nix anderes..
            konsole auf und tippen
            ls -l /dev/serial/by-id
            enter drücken
            Ergebnis posten
            NIX ANDERES MACHEN
            @asgothian der sonoff kann kein flowcontroll
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              @arteck
              smarthome@iobroker:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
              insgesamt 0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13  3. Dez 17:31 usb-SONOFF_SONOFF_Dongle_Plus_MG24_ac3f6bd9de9aef119c3caf9061ce3355-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                aha..
                jetzt das da
                /dev/serial/by-id/usb-SONOFF_SONOFF_Dongle_Plus_MG24_ac3f6bd9de9aef119c3caf9061ce3355-if00-port0
                unter
                wie du schon hattest..aber diesmal komplett kopieren
                und
                würde ich behaupten...
                speichern..
                jetzt nochmal den stick flashen..damit der sauber ist..
                dann adapter starten..
                netz starten und warten... das dauert
                LOG posten
                p.s: ich hoffe du willst den tatwarhaftig per USB an den iobroker anbinden.. nicht dass wir hier eine odysse haben USB tralalala und du den per LAN dran hast und wir uns wundern dass das nix wird...
                D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  aha..
                  jetzt das da
                  unter
                  und
                  speichern..
                  LOG posten
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  @arteck sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
                  Nein nein, definitiv USB :-)
                  So ?
                  genau so hatte ich das doch stehen ? Oder sehe ich irgendeinen Fehler nicht ?
                  overriding zigbee options with:
                  extPanID : DDDDDDDDDDDDDDDD
                  panID : 6754
                  channel : 15
                  port : /dev/serial/by-id/usb-SONOFF_SONOFF_Dongle_Plus_MG24_ac3f6bd9de9aef119c3caf9061ce3355-if00-port0
                  adapterType : ember
                  baudRate : 115200
                  precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
                  flowCTRL : false
                  Starting Adapter npm ...
                  Installed Version: iobroker.zigbee@3.2.5 (Converters 25.74.0 Herdsman 6.4.2)
                  Starting zigbee-herdsman...
                  Starting zigbee-herdsman problem : [BACKUP] Current backup file is not for EmberZNet stack.
                  Liegt vllt an dem hier ?
                  Der Startvorgang dauert nur wenige Sekunden, bis zum Fehler.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    das weiss ich nicht... hättest du es so eingetragen währe es am laufen gewesen
                      So ?
                      panID : 6754
                      channel : 15
                      adapterType : ember
                      baudRate : 115200
                      flowCTRL : false
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Tut es. Bitte
                      • danach warten, das kann dann etwas dauern. Und du wirst wahrscheinlich alles neu anlernen müssen, wegen dem Wechsel von TI auf Ember.
                      A.
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        Ich drücke diesen Lösch Button, danach kann ich aber das Netzwerk nicht mehr starten, es kommt direkt immer die Fehlermeldung.
                        Aber wenn ich eh neu anlernen muss. Gibt es auch nen einfacheren weg ? Einfach Adapter ausschalten, Stick tauschen, Daten unter HW anpassen speichern und den Adapter neu starten ?
                        Oder wie bekomme ich den neuen Stick zum laufen ?
                        Die Bezeichnungen bleiben dann, gleich ich muss nach dem neuen pairen, nicht alle Scripte usw anpassen ? Das bleibt wenigstens gleich ?
                        Sind die Geräte eigentlich auf dem Stick gespeichert, oder alles auf dem System ?
                        Jetzt ist alles weg, kein Gerät mehr da.
                        Backup hat es geregelt.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Die Bezeichnungen der Geräte im Objektbaum sind Hardwareabhängig. Die bleiben erhalten
                          Die Geräte sind an 2 Stellen gespeichert - auf dem System in der Shepherd.db sowie auf dem Stick bzw im NVBackup.
                          Wenn du alles neu anlernen musst empfehle ich dringend die ExtPanID von den 16D auf etwas anderes umzusetzen.
                          Wie ist jetzt der Stand ?
                          A.
                          • AsgothianA Asgothian
                            A.
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            @Asgothian sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
                            Stand jetzt, TI Board, Backup eingespielt, alle Geräte / Sensoren da und funktionieren.
                            Übertrag auf den Sonoff bzw. mit dem Sonoff das Zigbee Netz starten Fehlanzeige, somit auch keine Übernahme der angelernten Geräte schätze ich mal.
                            Wenn ich jetzt alles neu anlernen muss, gehe ich einfach so vor. Adapter stopp, alten Stick ab, neuen dran und dann in der HW konfigurieren und Adapter starten ?
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Nein.
                              Der 'simple' weg (aber dann müssen alle Geräte von Hand, am Gerät in den Pairing mode versetzt werden):
                              • Adapter anhalten
                              • TI Stick ab
                              • Adapter einstellungen öffnen
                              • Haken bei 'zigbee subsystem automatisch starten' entfernen (sofern der gesetzt ist).
                              • Sonoff Stick an
                              • Adapter starten
                              • Reset machen (5. Button von links, Hard Reset
                              • Adapter Konfig anpassen. (Port, Type, ExtPanID != 16D !!!, PanID != bestehende PanID)
                              • Zigbee Subsystem via start/stop button (2. button von links) starten
                              • ggf. widerholen mit angepassten Einstellungen bis das Netz läuft.
                              Wenn das Netz läuft:
                              • Haken bei start the Zigbee network automatically setzen.
                              • Zigbee Subsystem anhalten (Wichtig - warten bis im Fenster 'herdsman stopped !' steht)
                              • Einstellungen speichern, Konfig schliessen.
                                => Der Adapter wird neu gestartet. Das dauert bis zu 30 sekunden.
                              Wenn der Adapter läuft - Geräte anlernen.
                              Der optimierte Weg:
                                1. Zigbee Instanz aufsetzen - (in der Folge zigbee_klon genannt), Konfiguration identisch zur 1. Instanz. (in der Folge zigbee_ziel genannt.) Dabei ist es durchaus ok wenn beide Instanzen den gleichen Funkkanal nutzen, solange sie unterschiedliche PanID/ExtPanID haben.
                              • zigbee_ziel anhalten
                              • per ssh o.ä. die Dateien nvbackup.json und shepherd.db aus dem Datenverzeichnis von 'zigbee_ziel' ins Datenverzeichnis von 'zigbee_clon' kopieren.(Datenverzeichns liegt unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x, wobei x die Instanznummer ist. Ich vermute zigbee_ziel hat Instanznummer 0, zigbee_klon hat Instanznummer 1
                              • bei zigbee_klon das Zigbee Subsystem starten. Es sollte durchstarten und alle Geräte steuern können. (wichtig - neue Datenpunkte im Objektbaum unter zigbee.1 (wahrscheinlich).
                              Jetzt die Schritte des einfachen Wegs durchgehen bis zum Ende. Dabei den TI Stick nicht abziehen - er wird vom zigbee_klon genutzt.
                              Zum Anlernen der Geräte folgenden Trick nutzen:
                              • wenn nötig: zigbee_ziel starten (der sollte eigentlich laufen)
                              • im zigbee_ziel das Netz öffnen
                              • Jetzt nacheinander im zigbee_klon die Router aus dem Netz werfen. Zwischendurch schauen - sie sollten direkt in den Pairing modus gehen und sich dann am offenen zigbee_ziel Netz anmelden. Dabei die Router entsprechend dem Abstand zum neuen Stick abarbeiten (die nächsten zuerst)
                              • Dann die batteriebetriebenen Geräte aufwecken und aus dem zigbee_klon Netz werfen. Hier ist es eher zufall ob sie dann direkt in den Pairing modus gehen oder ob man diesen von Hand aktivieren muss.
                              Wichtig - dabei immer darauf achten das du kein Gerät aus dem Netz wirfst ohne das das zigbee_ziel Netz mindestens noch 30s offen ist.
                              Auf die Art und Weise solltest du die meisten Router, aber auch einige Endgeräte ohne reset am Gerät umziehen können.
                              Wenn alle Geräte umgezogen sind kannst du die zusätzliche Instanz wieder löschen.
                              A.
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                Uff. Erst mal vielen Dank für die Anleitung. So auf den ersten Schock, zieh ich glaub lieber die Schränke vor und lern die neu an. Das klingt ja wild.
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Es klingt wild, ist aber einfacher als schränke rücken :)
                                  mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    mickemupM Online
                                    mickemupM Online
                                    mickemup
                                    @Asgothian
                                    Habe den aktuellen Thread verfolgt und mithilfe des Linkes (SONOFF Dongle Flasher) die Firmware auf 7.4.x gehoben.
                                    Gleichzeitig auch noch das Ganze neu mit /dev/serial/by-id/ bei eingebunden.
                                    Eine Anfängersünde habe aber noch drinstehen in meinem System:
                                    Nämlich die extPanID : DDDDDDDDDDDDDDDD
                                    Kann ich die ändern ohne alles neu anzulernen?
                                    Und wenn nein wie "schlimm" ist es die zu belassen?
                                    Grüsse
                                    AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickemupM mickemup
                                      @Asgothian
                                      Grüsse
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @mickemup sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
                                      Wahrscheinlich nein. Um das genau zu beantworten müsstest du schauen was beim Start des Adapters als Konfiguration auf dem Koordinator gemeldet wird. (Test-Start im Hardware Tab)
                                      Beim EZSP weiss ich das effektiv nicht, da ich den nicht einsetze. Generell ist es aber bei Verschlüsselung und Kennwort nie eine gute Idee die Standard-Vorgaben einfach zu übernehmen.
                                      A.
                                      • mickemupM Online
                                        mickemupM Online
                                        mickemup
                                        Meinst du das mit Teststart?
                                        Habe im Hardware Tab die "Start Stopp" Taste 2x gedrückt...
                                        panID : 6754
                                        channel : 11
                                        port : /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5836414927fded119e4f0a65024206e6-if00-port0
                                        adapterType : ember
                                        baudRate : 115200
                                        flowCTRL : false
                                        Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.5 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.3.2)
                                        Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: EmberZNet : 7.4.4 [GA] (X-X.X.X.X)
                                        Network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=dddddddddddddddd
                                        Unable to disable LED, unsupported function.
                                        36 devices are part of the network
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Das meinte ich, und du hast die 16D wirklich auch auf dem Koordinator als ExtPanID. Damit wirst du sie nicht so ohne weiteres los.
                                          A.
