  4. Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24
    6.4k
70 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    Ja, die 16D sind eine alte ExtPanID die eigentlich nicht weiter verwendet werden sollte.
    A.
    • D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
      Ich hoffe ich habe alles richtig gemacht, laut Anleitung, aber leider konnte ich den neuen Stick nicht starten. Auch habe ich das nvram Backup gelöscht, hat nichts gebracht. Jetzt läuft es erst mal wieder wie gehabt.
      Oder brauche ich hierfür eine Test Version vom Adapter, da es vllt die jetzige noch nicht kann, sondern eine Dev Version nötig ist ?
      Wenn nicht, was könnte ich noch versuchen ? Log hast du ja gesehen was da stand. Habe auch mal das andere Device ausgewählt und versucht, gleiche Meldung.
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        du solltest den flowcontrol haken setzen. Ich meine der EFR Chipsatz erwartet den. Die Baud-Rate sollte eigentlich ignoriert werden - die ist afaik nur für den Conbee III relevant.
        Ansonsten - angeschlossen via USB Verlängerungskabel ?
        A.
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          Ja angeschlossen mit dem Kabel das dabei war. Ok, dann teste ich noch mal mit dem Flowcontrol.
          Mir ist etwas aufgefallen. Ich habe mir noch mal kurz in nem TUT Video angeschaut, wie man den Port rausbekommt vom Stick. Ich hatte gestern direkt in den Ordner navigiert und das dort raus kopiert. Bei ls -l ... kam aber hinter dem if00-port0 das hab ich jetzt mal so eingetragen und er hat direkt durchgestartet, teste noch eben die Geräte und Sensoren.
          overriding zigbee options with:
          extPanID : DDDDDDDDDDDDDDDD
          panID : 6754
          channel : 15
          port : /dev/serial/by-id/usb-SONOFF_SONOFF_Dongle_Plus_MG24_ac3f6bd9de9aef119c3caf9061ce3355-if00-port0
          adapterType : ember
          baudRate : 115200
          precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
          flowCTRL : true
          Starting zigbee-herdsman...
          Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20221226 (2-1.2.7.1)
          Network parameters: panID=6754 channel=15 extendedPanID=dddddddddddddddd
          Unable to disable LED, unsupported function.
          62 devices and 1 group are part of the network
          Getestet, Sensoren reagieren, Steckdosen kann ich schalten, ich glaube es hat geklappt. Dann speichere ich jetzt ab und trenne den alten Stick vom System.
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            Hm, wohl zu früh gefreut. Hab dann gespeichert und neu gestartet, dann kam dies. Jetzt startet es nicht mehr.
            Alte Stick ist ab.
            zigbee.0
            2025-12-01 20:09:48.540	error	Failed to start Zigbee: no message given
            zigbee.0
            2025-12-01 20:09:48.540	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
            zigbee.0
            2025-12-01 20:09:48.521	info	Unable to obtain herdsman settings
            zigbee.0
            2025-12-01 20:09:23.280	info	Starting Zigbee-Herdsman
            zigbee.0
            2025-12-01 20:09:23.280	info	configured transmit power : high+
            zigbee.0
            2025-12-01 20:09:23.279	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.2.5 (Converters 25.74.0 Herdsman 6.4.2)
            zigbee.0
            2025-12-01 20:09:23.276	info	Starting Adapter npm ...
            zigbee.0
            2025-12-01 20:07:41.968	error	Failed to start Zigbee: no message given
            zigbee.0
            2025-12-01 20:07:41.968	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
            zigbee.0
            2025-12-01 20:07:41.948	info	Unable to obtain herdsman settings
            zigbee.0
            2025-12-01 20:07:41.864	info	Starting Zigbee-Herdsman
            zigbee.0
            2025-12-01 20:07:41.864	info	configured transmit power : high+
            zigbee.0
            2025-12-01 20:07:41.863	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.2.5 (Converters 25.74.0 Herdsman 6.4.2)
            zigbee.0
            2025-12-01 20:07:41.859	info	Starting Adapter npm ...
            zigbee.0
            2025-12-01 20:06:10.356	error	Failed to start Zigbee: no message given
            zigbee.0
            2025-12-01 20:06:10.355	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
            zigbee.0
            2025-12-01 20:06:10.332	info	Unable to obtain herdsman settings
            zigbee.0
            2025-12-01 20:06:10.234	info	Starting Zigbee-Herdsman
            zigbee.0
            2025-12-01 20:06:10.233	info	configured transmit power : high+
            zigbee.0
            2025-12-01 20:06:10.233	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.2.5 (Converters 25.74.0 Herdsman 6.4.2)
            zigbee.0
            2025-12-01 20:06:10.229	info	Starting Adapter npm ...
            zigbee.0
            2025-12-01 20:06:10.228	info	Try to reconnect. 1 attempts left
            zigbee.0
            2025-12-01 20:06:00.224	error	Failed to start Zigbee: no message given
            zigbee.0
            2025-12-01 20:06:00.223	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
            zigbee.0
            2025-12-01 20:06:00.122	info	Unable to obtain herdsman settings
            zigbee.0
            2025-12-01 20:05:34.810	info	Starting Zigbee-Herdsman
            zigbee.0
            2025-12-01 20:05:34.810	info	configured transmit power : high+
            zigbee.0
            2025-12-01 20:05:34.809	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.2.5 (Converters 25.74.0 Herdsman 6.4.2)
            zigbee.0
            2025-12-01 20:05:34.797	info	Starting Adapter npm ...
            zigbee.0
            2025-12-01 20:05:34.796	info	Autostart Zigbee subsystem
            zigbee.0
            2025-12-01 20:05:34.795	info	delete old Backup files. keep only last 10
            zigbee.0
            2025-12-01 20:05:34.760	info	init localConfig
            zigbee.0
            2025-12-01 20:05:34.758	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
            zigbee.0
            2025-12-01 20:05:34.738	info	starting. Version 3.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
            zigbee.0
            2025-12-01 20:05:22.854	info	Saved local configuration data
            zigbee.0
            2025-12-01 20:05:22.355	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0
            2025-12-01 20:05:22.354	info	terminating
            zigbee.0
            2025-12-01 20:05:22.354	info	cleanup successful
            zigbee.0
            2025-12-01 20:05:22.353	info	zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running
            zigbee.0
            2025-12-01 20:05:22.351	info	cleaning everything up
            zigbee.0
            2025-12-01 20:05:22.351	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 5 seconds.
            zigbee.0
            2025-12-01 20:05:22.350	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            zigbee.0
            2025-12-01 20:05:05.878	warn	Zigbee autostart option not set - omitting start of zigbee subsystem!
            zigbee.0
            2025-12-01 20:05:05.876	info	delete old Backup files. keep only last 10
            zigbee.0
            2025-12-01 20:05:05.833	info	init localConfig
            zigbee.0
            2025-12-01 20:05:05.832	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
            zigbee.0
            2025-12-01 20:05:05.746	info	starting. Version 3.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
            zigbee.0
            2025-12-01 20:04:51.366	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0
            2025-12-01 20:04:47.869	info	Saved local configuration data
            zigbee.0
            2025-12-01 20:04:47.587	info	Closing network.
            zigbee.0
            2025-12-01 20:04:47.365	info	cleaning everything up
            zigbee.0
            2025-12-01 20:04:47.365	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 5 seconds.
            zigbee.0
            2025-12-01 20:04:47.364	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              da stimmt auch was nicht - er hat beim erfolgreichen start den alten gestartet. Das der noch am System eingesteckt war war auf jeden Fall ein Fehler. Bitte die Tests mit dem Start-Button (und deaktiviertem autostart des zigbee Teils) widerholen - da passt noch was nicht
              A.
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                Mach ich dann morgen weiter, froh das im Wohnzimmer jetzt mit dem alten alles geht. Sonst gibts gleich einen auf den Deckel :-)
                Wenn er erfolgreich gestartet ist, ziehe ich den alten ab, das hatte ich tatsächlich vergessen. Das abziehen danach, hat ihn wohl nicht interessiert.
                • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @D3ltoroxp sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
                  Nein. Bevor du versuchst den zu starten ziehst du den alten ab.
                  Ansonsten kann es passieren das der ZH über sein autodetect sowohl port als auch type umschreibt weil er ein funktioneirendes Netz findet.
                  A.
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    Ich glaube, als es das eine mal ging, hat er sich auch mit dem alten Verbunden, kann das sein ? Weil jetzt kann ich mich nicht mit dem neuen Verbinden, bzw. das Netzwerk aufbauen.
                    Also entweder mach ich was falsch, oder es geht so leider nicht.
                    Der kann mit dem Stick nicht kommunizieren oder ?
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @D3ltoroxp
                      na du kannst ja den @asgothian beschäftigen...
                      alo der Reihe nach
                      zigbee stoppen
                      alten coordinator ab, auf den Schreibtisch legen
                      den sonoff dran .. MIT USB.. nix anderes..
                      konsole auf und tippen
                      ls -l /dev/serial/by-id
                      enter drücken
                      Ergebnis posten
                      NIX ANDERES MACHEN
                      @asgothian der sonoff kann kein flowcontroll
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        @arteck
                        smarthome@iobroker:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
                        insgesamt 0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13  3. Dez 17:31 usb-SONOFF_SONOFF_Dongle_Plus_MG24_ac3f6bd9de9aef119c3caf9061ce3355-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          aha..
                          jetzt das da
                          unter
                          wie du schon hattest..aber diesmal komplett kopieren
                          und
                          würde ich behaupten...
                          speichern..
                          jetzt nochmal den stick flashen..damit der sauber ist..
                          dann adapter starten..
                          netz starten und warten... das dauert
                          LOG posten
                          p.s: ich hoffe du willst den tatwarhaftig per USB an den iobroker anbinden.. nicht dass wir hier eine odysse haben USB tralalala und du den per LAN dran hast und wir uns wundern dass das nix wird...
                          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            aha..
                            jetzt das da
                            unter
                            und
                            speichern..
                            LOG posten
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            @arteck sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
                            Nein nein, definitiv USB :-)
                            So ?
                            genau so hatte ich das doch stehen ? Oder sehe ich irgendeinen Fehler nicht ?
                            panID : 6754
                            channel : 15
                            adapterType : ember
                            baudRate : 115200
                            flowCTRL : false
                            Starting zigbee-herdsman problem : [BACKUP] Current backup file is not for EmberZNet stack.
                            Liegt vllt an dem hier ?
                            Der Startvorgang dauert nur wenige Sekunden, bis zum Fehler.
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              das weiss ich nicht... hättest du es so eingetragen währe es am laufen gewesen
                                So ?
                                panID : 6754
                                channel : 15
                                adapterType : ember
                                baudRate : 115200
                                flowCTRL : false
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Tut es. Bitte
                                • danach warten, das kann dann etwas dauern. Und du wirst wahrscheinlich alles neu anlernen müssen, wegen dem Wechsel von TI auf Ember.
                                A.
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  Ich drücke diesen Lösch Button, danach kann ich aber das Netzwerk nicht mehr starten, es kommt direkt immer die Fehlermeldung.
                                  Aber wenn ich eh neu anlernen muss. Gibt es auch nen einfacheren weg ? Einfach Adapter ausschalten, Stick tauschen, Daten unter HW anpassen speichern und den Adapter neu starten ?
                                  Oder wie bekomme ich den neuen Stick zum laufen ?
                                  Die Bezeichnungen bleiben dann, gleich ich muss nach dem neuen pairen, nicht alle Scripte usw anpassen ? Das bleibt wenigstens gleich ?
                                  Sind die Geräte eigentlich auf dem Stick gespeichert, oder alles auf dem System ?
                                  Jetzt ist alles weg, kein Gerät mehr da.
                                  Backup hat es geregelt.
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Die Bezeichnungen der Geräte im Objektbaum sind Hardwareabhängig. Die bleiben erhalten
                                    Die Geräte sind an 2 Stellen gespeichert - auf dem System in der Shepherd.db sowie auf dem Stick bzw im NVBackup.
                                    Wenn du alles neu anlernen musst empfehle ich dringend die ExtPanID von den 16D auf etwas anderes umzusetzen.
                                    Wie ist jetzt der Stand ?
                                    A.
                                    • AsgothianA Asgothian
                                      A.
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      @Asgothian sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
                                      Stand jetzt, TI Board, Backup eingespielt, alle Geräte / Sensoren da und funktionieren.
                                      Übertrag auf den Sonoff bzw. mit dem Sonoff das Zigbee Netz starten Fehlanzeige, somit auch keine Übernahme der angelernten Geräte schätze ich mal.
                                      Wenn ich jetzt alles neu anlernen muss, gehe ich einfach so vor. Adapter stopp, alten Stick ab, neuen dran und dann in der HW konfigurieren und Adapter starten ?
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Nein.
                                        Der 'simple' weg (aber dann müssen alle Geräte von Hand, am Gerät in den Pairing mode versetzt werden):
                                        • Adapter anhalten
                                        • TI Stick ab
                                        • Adapter einstellungen öffnen
                                        • Haken bei 'zigbee subsystem automatisch starten' entfernen (sofern der gesetzt ist).
                                        • Sonoff Stick an
                                        • Adapter starten
                                        • Reset machen (5. Button von links, Hard Reset
                                        • Adapter Konfig anpassen. (Port, Type, ExtPanID != 16D !!!, PanID != bestehende PanID)
                                        • Zigbee Subsystem via start/stop button (2. button von links) starten
                                        • ggf. widerholen mit angepassten Einstellungen bis das Netz läuft.
                                        Wenn das Netz läuft:
                                        • Haken bei start the Zigbee network automatically setzen.
                                        • Zigbee Subsystem anhalten (Wichtig - warten bis im Fenster 'herdsman stopped !' steht)
                                        • Einstellungen speichern, Konfig schliessen.
                                          => Der Adapter wird neu gestartet. Das dauert bis zu 30 sekunden.
                                        Wenn der Adapter läuft - Geräte anlernen.
                                        Der optimierte Weg:
                                          1. Zigbee Instanz aufsetzen - (in der Folge zigbee_klon genannt), Konfiguration identisch zur 1. Instanz. (in der Folge zigbee_ziel genannt.) Dabei ist es durchaus ok wenn beide Instanzen den gleichen Funkkanal nutzen, solange sie unterschiedliche PanID/ExtPanID haben.
                                        • zigbee_ziel anhalten
                                        • per ssh o.ä. die Dateien nvbackup.json und shepherd.db aus dem Datenverzeichnis von 'zigbee_ziel' ins Datenverzeichnis von 'zigbee_clon' kopieren.(Datenverzeichns liegt unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x, wobei x die Instanznummer ist. Ich vermute zigbee_ziel hat Instanznummer 0, zigbee_klon hat Instanznummer 1
                                        • bei zigbee_klon das Zigbee Subsystem starten. Es sollte durchstarten und alle Geräte steuern können. (wichtig - neue Datenpunkte im Objektbaum unter zigbee.1 (wahrscheinlich).
                                        Jetzt die Schritte des einfachen Wegs durchgehen bis zum Ende. Dabei den TI Stick nicht abziehen - er wird vom zigbee_klon genutzt.
                                        Zum Anlernen der Geräte folgenden Trick nutzen:
                                        • wenn nötig: zigbee_ziel starten (der sollte eigentlich laufen)
                                        • im zigbee_ziel das Netz öffnen
                                        • Jetzt nacheinander im zigbee_klon die Router aus dem Netz werfen. Zwischendurch schauen - sie sollten direkt in den Pairing modus gehen und sich dann am offenen zigbee_ziel Netz anmelden. Dabei die Router entsprechend dem Abstand zum neuen Stick abarbeiten (die nächsten zuerst)
                                        • Dann die batteriebetriebenen Geräte aufwecken und aus dem zigbee_klon Netz werfen. Hier ist es eher zufall ob sie dann direkt in den Pairing modus gehen oder ob man diesen von Hand aktivieren muss.
                                        Wichtig - dabei immer darauf achten das du kein Gerät aus dem Netz wirfst ohne das das zigbee_ziel Netz mindestens noch 30s offen ist.
                                        Auf die Art und Weise solltest du die meisten Router, aber auch einige Endgeräte ohne reset am Gerät umziehen können.
                                        Wenn alle Geräte umgezogen sind kannst du die zusätzliche Instanz wieder löschen.
                                        A.
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          Uff. Erst mal vielen Dank für die Anleitung. So auf den ersten Schock, zieh ich glaub lieber die Schränke vor und lern die neu an. Das klingt ja wild.
