  4. Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24
    6.4k
70 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    aha..
    jetzt das da
    /dev/serial/by-id/usb-SONOFF_SONOFF_Dongle_Plus_MG24_ac3f6bd9de9aef119c3caf9061ce3355-if00-port0
    unter
    wie du schon hattest..aber diesmal komplett kopieren
    und
    würde ich behaupten...
    speichern..
    jetzt nochmal den stick flashen..damit der sauber ist..
    dann adapter starten..
    netz starten und warten... das dauert
    LOG posten
    p.s: ich hoffe du willst den tatwarhaftig per USB an den iobroker anbinden.. nicht dass wir hier eine odysse haben USB tralalala und du den per LAN dran hast und wir uns wundern dass das nix wird...
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    @arteck sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
    Nein nein, definitiv USB :-)
    So ?
    genau so hatte ich das doch stehen ? Oder sehe ich irgendeinen Fehler nicht ?
    overriding zigbee options with:
    extPanID : DDDDDDDDDDDDDDDD
    panID : 6754
    channel : 15
    port : /dev/serial/by-id/usb-SONOFF_SONOFF_Dongle_Plus_MG24_ac3f6bd9de9aef119c3caf9061ce3355-if00-port0
    adapterType : ember
    baudRate : 115200
    precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
    flowCTRL : false
    Starting Adapter npm ...
    Installed Version: iobroker.zigbee@3.2.5 (Converters 25.74.0 Herdsman 6.4.2)
    Starting zigbee-herdsman...
    Unable to obtain herdsman settings
    Starting zigbee-herdsman problem : [BACKUP] Current backup file is not for EmberZNet stack.
    Failed to start Zigbee: no message given
    Liegt vllt an dem hier ?
    Der Startvorgang dauert nur wenige Sekunden, bis zum Fehler.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      das weiss ich nicht... hättest du es so eingetragen währe es am laufen gewesen
      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
        So ?
        panID : 6754
        channel : 15
        adapterType : ember
        baudRate : 115200
        flowCTRL : false
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @D3ltoroxp sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
        Tut es. Bitte
        • danach warten, das kann dann etwas dauern. Und du wirst wahrscheinlich alles neu anlernen müssen, wegen dem Wechsel von TI auf Ember.
        A.
        • D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          Ich drücke diesen Lösch Button, danach kann ich aber das Netzwerk nicht mehr starten, es kommt direkt immer die Fehlermeldung.
          Starting zigbee-herdsman problem : Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
          Aber wenn ich eh neu anlernen muss. Gibt es auch nen einfacheren weg ? Einfach Adapter ausschalten, Stick tauschen, Daten unter HW anpassen speichern und den Adapter neu starten ?
          Oder wie bekomme ich den neuen Stick zum laufen ?
          Die Bezeichnungen bleiben dann, gleich ich muss nach dem neuen pairen, nicht alle Scripte usw anpassen ? Das bleibt wenigstens gleich ?
          Sind die Geräte eigentlich auf dem Stick gespeichert, oder alles auf dem System ?
          Jetzt ist alles weg, kein Gerät mehr da.
          Backup hat es geregelt.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Die Bezeichnungen der Geräte im Objektbaum sind Hardwareabhängig. Die bleiben erhalten
            Die Geräte sind an 2 Stellen gespeichert - auf dem System in der Shepherd.db sowie auf dem Stick bzw im NVBackup.
            Wenn du alles neu anlernen musst empfehle ich dringend die ExtPanID von den 16D auf etwas anderes umzusetzen.
            Wie ist jetzt der Stand ?
            A.
            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              @Asgothian sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
              Stand jetzt, TI Board, Backup eingespielt, alle Geräte / Sensoren da und funktionieren.
              Übertrag auf den Sonoff bzw. mit dem Sonoff das Zigbee Netz starten Fehlanzeige, somit auch keine Übernahme der angelernten Geräte schätze ich mal.
              Wenn ich jetzt alles neu anlernen muss, gehe ich einfach so vor. Adapter stopp, alten Stick ab, neuen dran und dann in der HW konfigurieren und Adapter starten ?
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Nein.
                Der 'simple' weg (aber dann müssen alle Geräte von Hand, am Gerät in den Pairing mode versetzt werden):
                • Adapter anhalten
                • TI Stick ab
                • Adapter einstellungen öffnen
                • Haken bei 'zigbee subsystem automatisch starten' entfernen (sofern der gesetzt ist).
                • Sonoff Stick an
                • Adapter starten
                • Reset machen (5. Button von links, Hard Reset
                • Adapter Konfig anpassen. (Port, Type, ExtPanID != 16D !!!, PanID != bestehende PanID)
                • Zigbee Subsystem via start/stop button (2. button von links) starten
                • ggf. widerholen mit angepassten Einstellungen bis das Netz läuft.
                Wenn das Netz läuft:
                • Haken bei start the Zigbee network automatically setzen.
                • Zigbee Subsystem anhalten (Wichtig - warten bis im Fenster 'herdsman stopped !' steht)
                • Einstellungen speichern, Konfig schliessen.
                  => Der Adapter wird neu gestartet. Das dauert bis zu 30 sekunden.
                Wenn der Adapter läuft - Geräte anlernen.
                Der optimierte Weg:
                  1. Zigbee Instanz aufsetzen - (in der Folge zigbee_klon genannt), Konfiguration identisch zur 1. Instanz. (in der Folge zigbee_ziel genannt.) Dabei ist es durchaus ok wenn beide Instanzen den gleichen Funkkanal nutzen, solange sie unterschiedliche PanID/ExtPanID haben.
                • zigbee_ziel anhalten
                • per ssh o.ä. die Dateien nvbackup.json und shepherd.db aus dem Datenverzeichnis von 'zigbee_ziel' ins Datenverzeichnis von 'zigbee_clon' kopieren.(Datenverzeichns liegt unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x, wobei x die Instanznummer ist. Ich vermute zigbee_ziel hat Instanznummer 0, zigbee_klon hat Instanznummer 1
                • bei zigbee_klon das Zigbee Subsystem starten. Es sollte durchstarten und alle Geräte steuern können. (wichtig - neue Datenpunkte im Objektbaum unter zigbee.1 (wahrscheinlich).
                Jetzt die Schritte des einfachen Wegs durchgehen bis zum Ende. Dabei den TI Stick nicht abziehen - er wird vom zigbee_klon genutzt.
                Zum Anlernen der Geräte folgenden Trick nutzen:
                • wenn nötig: zigbee_ziel starten (der sollte eigentlich laufen)
                • im zigbee_ziel das Netz öffnen
                • Jetzt nacheinander im zigbee_klon die Router aus dem Netz werfen. Zwischendurch schauen - sie sollten direkt in den Pairing modus gehen und sich dann am offenen zigbee_ziel Netz anmelden. Dabei die Router entsprechend dem Abstand zum neuen Stick abarbeiten (die nächsten zuerst)
                • Dann die batteriebetriebenen Geräte aufwecken und aus dem zigbee_klon Netz werfen. Hier ist es eher zufall ob sie dann direkt in den Pairing modus gehen oder ob man diesen von Hand aktivieren muss.
                Wichtig - dabei immer darauf achten das du kein Gerät aus dem Netz wirfst ohne das das zigbee_ziel Netz mindestens noch 30s offen ist.
                Auf die Art und Weise solltest du die meisten Router, aber auch einige Endgeräte ohne reset am Gerät umziehen können.
                Wenn alle Geräte umgezogen sind kannst du die zusätzliche Instanz wieder löschen.
                A.
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  Uff. Erst mal vielen Dank für die Anleitung. So auf den ersten Schock, zieh ich glaub lieber die Schränke vor und lern die neu an. Das klingt ja wild.
                  • AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Es klingt wild, ist aber einfacher als schränke rücken :)
                    mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                      mickemupM Online
                      mickemupM Online
                      mickemup
                      @Asgothian
                      Habe den aktuellen Thread verfolgt und mithilfe des Linkes (SONOFF Dongle Flasher) die Firmware auf 7.4.x gehoben.
                      Gleichzeitig auch noch das Ganze neu mit /dev/serial/by-id/ bei eingebunden.
                      Eine Anfängersünde habe aber noch drinstehen in meinem System:
                      Nämlich die extPanID : DDDDDDDDDDDDDDDD
                      Kann ich die ändern ohne alles neu anzulernen?
                      Und wenn nein wie "schlimm" ist es die zu belassen?
                      Grüsse
                      AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickemupM mickemup
                        @Asgothian
                        Grüsse
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @mickemup sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
                        Wahrscheinlich nein. Um das genau zu beantworten müsstest du schauen was beim Start des Adapters als Konfiguration auf dem Koordinator gemeldet wird. (Test-Start im Hardware Tab)
                        Beim EZSP weiss ich das effektiv nicht, da ich den nicht einsetze. Generell ist es aber bei Verschlüsselung und Kennwort nie eine gute Idee die Standard-Vorgaben einfach zu übernehmen.
                        A.
                        • mickemupM Online
                          mickemupM Online
                          mickemup
                          Meinst du das mit Teststart?
                          Habe im Hardware Tab die "Start Stopp" Taste 2x gedrückt...
                          panID : 6754
                          channel : 11
                          port : /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5836414927fded119e4f0a65024206e6-if00-port0
                          adapterType : ember
                          baudRate : 115200
                          flowCTRL : false
                          Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.5 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.3.2)
                          Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: EmberZNet : 7.4.4 [GA] (X-X.X.X.X)
                          Network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=dddddddddddddddd
                          Unable to disable LED, unsupported function.
                          36 devices are part of the network
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Das meinte ich, und du hast die 16D wirklich auch auf dem Koordinator als ExtPanID. Damit wirst du sie nicht so ohne weiteres los.
                            A.
                              @Asgothian
                              Grüsse
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @mickemup wo ist das Problem ??? lass laufen..
                              • mickemupM Online
                                mickemupM Online
                                mickemup
                                Kein Problem.
                                Es wird halt einfach gesagt. "Man soll nicht"
                                Falls ich eh mal frisch aufetzen muss, werde ich es ändern. Aber für den Moment bleibt es 🙂
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  @mickemup Hattest du vorher auch schon einen Sonoff Stick ? Oder hast du auch von TI auf Sonoff gewechselt ?
                                    mickemupM Online
                                    mickemupM Online
                                    mickemup
                                    @D3ltoroxp
                                    Ich habe kein Stickwechsel vollzogen, sondern "nur" die Firmware angehoben und dadurch auch von EZSP auf EMBER gewechselt.
                                    Grüsse
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      @asgothian hab mich heute mal mit der Simplen Variante versucht. Netz läuft, versuche jetzt mal alles an zu lernen.
                                      Kann ich hier nochmal mit einem System Backup zurück zum alten Stick ? Geräte die ich noch nicht am neuen angelernt habe, sollten noch laufen dann richtig ?
                                      Oder wars das jetzt ?
                                      Reicht der Pairing Modus bei den ganzen Geräten, Sensoren, oder muss man die irgendwie auch resetten ? Oder mach ich das mit dem neu pairen ?
                                      Konnte bisher nur einen Sensor anlernen, aber der liefert auch keine Werte und reagiert nicht (Fenstersensor).
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Alle sensoren / aktoren die du nicht zurück gesetzt hast sollten nach rückspielen des Backups mit dem alten stick laufen
                                        Die Sensoren / Aktoren in den Pairing modus setzen setz sie zurück.
                                        Da fehlt ggf. ein Configure, oder du bist zu hastig. Nach dem anlernen dauert es manchmal ein paar minuten bis die durch sind.
                                        A.
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          Wird langsam, vllt muss ich dem ganzen ein wenig Zeit geben, hab jetzt ein paar Sensoren und die scheinen auch zu funktionieren.
