  4. Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24
    6.4k
70 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    Es klingt wild, ist aber einfacher als schränke rücken :)
    mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      mickemupM Online
      mickemupM Online
      mickemup
      @Asgothian
      Habe den aktuellen Thread verfolgt und mithilfe des Linkes (SONOFF Dongle Flasher) die Firmware auf 7.4.x gehoben.
      Gleichzeitig auch noch das Ganze neu mit /dev/serial/by-id/ bei eingebunden.
      Eine Anfängersünde habe aber noch drinstehen in meinem System:
      Nämlich die extPanID : DDDDDDDDDDDDDDDD
      Kann ich die ändern ohne alles neu anzulernen?
      Und wenn nein wie "schlimm" ist es die zu belassen?
      Grüsse
      AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickemupM mickemup
        @Asgothian
        Grüsse
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @mickemup sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
        Wahrscheinlich nein. Um das genau zu beantworten müsstest du schauen was beim Start des Adapters als Konfiguration auf dem Koordinator gemeldet wird. (Test-Start im Hardware Tab)
        Beim EZSP weiss ich das effektiv nicht, da ich den nicht einsetze. Generell ist es aber bei Verschlüsselung und Kennwort nie eine gute Idee die Standard-Vorgaben einfach zu übernehmen.
        A.
        • mickemupM Online
          mickemupM Online
          mickemup
          Meinst du das mit Teststart?
          Habe im Hardware Tab die "Start Stopp" Taste 2x gedrückt...
          overriding zigbee options with:
          panID : 6754
          channel : 11
          port : /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5836414927fded119e4f0a65024206e6-if00-port0
          adapterType : ember
          baudRate : 115200
          precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
          flowCTRL : false
          Starting Adapter npm ...
          Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.5 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.3.2)
          Starting zigbee-herdsman...
          Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: EmberZNet : 7.4.4 [GA] (X-X.X.X.X)
          Network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=dddddddddddddddd
          Unable to disable LED, unsupported function.
          36 devices are part of the network
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Das meinte ich, und du hast die 16D wirklich auch auf dem Koordinator als ExtPanID. Damit wirst du sie nicht so ohne weiteres los.
            A.
              @Asgothian
              Grüsse
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @mickemup wo ist das Problem ??? lass laufen..
              • mickemupM Online
                mickemupM Online
                mickemup
                Kein Problem.
                Es wird halt einfach gesagt. "Man soll nicht"
                Falls ich eh mal frisch aufetzen muss, werde ich es ändern. Aber für den Moment bleibt es 🙂
                • D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  @mickemup Hattest du vorher auch schon einen Sonoff Stick ? Oder hast du auch von TI auf Sonoff gewechselt ?
                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                    mickemupM Online
                    mickemupM Online
                    mickemup
                    @D3ltoroxp
                    Ich habe kein Stickwechsel vollzogen, sondern "nur" die Firmware angehoben und dadurch auch von EZSP auf EMBER gewechselt.
                    Grüsse
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                      @asgothian hab mich heute mal mit der Simplen Variante versucht. Netz läuft, versuche jetzt mal alles an zu lernen.
                      Kann ich hier nochmal mit einem System Backup zurück zum alten Stick ? Geräte die ich noch nicht am neuen angelernt habe, sollten noch laufen dann richtig ?
                      Oder wars das jetzt ?
                      Reicht der Pairing Modus bei den ganzen Geräten, Sensoren, oder muss man die irgendwie auch resetten ? Oder mach ich das mit dem neu pairen ?
                      Konnte bisher nur einen Sensor anlernen, aber der liefert auch keine Werte und reagiert nicht (Fenstersensor).
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @D3ltoroxp sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
                        Alle sensoren / aktoren die du nicht zurück gesetzt hast sollten nach rückspielen des Backups mit dem alten stick laufen
                        Die Sensoren / Aktoren in den Pairing modus setzen setz sie zurück.
                        Da fehlt ggf. ein Configure, oder du bist zu hastig. Nach dem anlernen dauert es manchmal ein paar minuten bis die durch sind.
                        A.
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          Wird langsam, vllt muss ich dem ganzen ein wenig Zeit geben, hab jetzt ein paar Sensoren und die scheinen auch zu funktionieren.
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Nicht hektisch sein ist die 2. Regel bei Zigbee.
                            Die erste ist - ich hab sie vergessen :)
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              Weiß nicht ob es dann an dem TI Board lag, da hieß es durchfeuern. Sobald der erste Announced wurde, den nächsten rein usw. Das scheint wohl hier nicht zu funktionieren.
                              Die schlimmsten Steckdosen hinter der Wohnwand sind alle drin 7 Stück :-)
                              Danke noch mal für deine Mühen und deine Unterstützung, die vielen Anleitungen usw. Jetzt hoffe ich das mein Netz mit dem neuen Stick auch stabiler läuft.
                              Habe gesehen, ich kann auch an einer Steckdose was anlernen ? Dachte immer das verteilt sich untereinander. Das die Geräte sich selber den nächsten Router suchen z.b.
                              EDIT: Gibt es noch irgendeine Möglichkeit, das ich meine alte Liste sehen kann ? Um zu vergleichen, ob ich alle Geräte/Sensoren erwischt habe ? Hab ja jetzt nen neuen Datenbaum.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Leider funktioniert das am router anmelden erst ab der 3.2.5 stabil. Und einige EndGeräte sind sehr träge damit sich eine andere Route zu suchen - da hilft es wenn man sie am zielrouter anmeldet.
                                A.
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  Hm, ist der Sonoff schon gut ? 3 Meter entfernt und er verliert Sensoren. Oder was könnte das noch sein ? Auch 2 Steckdosen, die nur 1m entfernt sind. Alles im selben raum !
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #66
                                    Das hängt davon ab
                                    • was an 2.4 ghz störungen da ist
                                    • was dazwischen ist
                                    • was das für Sensoren sind
                                    • Anordnung im Raum.
                                    A.
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #67
                                      Ich glaube so langsam hat sich das Netzwerk eingelebt :-) Es sind nur noch 3-4 Sensoren, die ab und an noch mal weg sind. Der Rest scheint auf jeden Fall jetzt stabiler zu laufen.
                                      Wie war das jetzt noch gleich ? Wenn ich weiter weg vom Sender eine Steckdose habe, nutzen das dann die Sensoren die dort näher dran sind und sind somit besser im Netz verfügbar / haben dann ein besseres Signal ? Oder sind die nach wie vor auch am Sender mit verbunden ?
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #68
                                        genau das..
                                        du kannst aber die Sendeleistung einschränken.. vom Coordinator
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #69
                                          @arteck Um die bestmögliche Abdeckung und Signalstärke zu erreichen, müsste ich dann die entfernteren Sensoren, löschen und dann über die nahgelegene Steckdose neu anlernen ? Oder wie sollte ich am besten vorgehen um das bestmögliche an Stabilität und Signalstärke zu bekommen ?
