  4. Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24
    6.4k
70 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    #61
    Wird langsam, vllt muss ich dem ganzen ein wenig Zeit geben, hab jetzt ein paar Sensoren und die scheinen auch zu funktionieren.
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #62
      Nicht hektisch sein ist die 2. Regel bei Zigbee.
      Die erste ist - ich hab sie vergessen :)
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
        #63
        Weiß nicht ob es dann an dem TI Board lag, da hieß es durchfeuern. Sobald der erste Announced wurde, den nächsten rein usw. Das scheint wohl hier nicht zu funktionieren.
        Die schlimmsten Steckdosen hinter der Wohnwand sind alle drin 7 Stück :-)
        Danke noch mal für deine Mühen und deine Unterstützung, die vielen Anleitungen usw. Jetzt hoffe ich das mein Netz mit dem neuen Stick auch stabiler läuft.
        Habe gesehen, ich kann auch an einer Steckdose was anlernen ? Dachte immer das verteilt sich untereinander. Das die Geräte sich selber den nächsten Router suchen z.b.
        EDIT: Gibt es noch irgendeine Möglichkeit, das ich meine alte Liste sehen kann ? Um zu vergleichen, ob ich alle Geräte/Sensoren erwischt habe ? Hab ja jetzt nen neuen Datenbaum.
        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #64
          @D3ltoroxp sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
          Leider funktioniert das am router anmelden erst ab der 3.2.5 stabil. Und einige EndGeräte sind sehr träge damit sich eine andere Route zu suchen - da hilft es wenn man sie am zielrouter anmeldet.
          A.
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            #65
            Hm, ist der Sonoff schon gut ? 3 Meter entfernt und er verliert Sensoren. Oder was könnte das noch sein ? Auch 2 Steckdosen, die nur 1m entfernt sind. Alles im selben raum !
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #66
              Das hängt davon ab
              • was an 2.4 ghz störungen da ist
              • was dazwischen ist
              • was das für Sensoren sind
              • Anordnung im Raum.
              A.
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #67
                Ich glaube so langsam hat sich das Netzwerk eingelebt :-) Es sind nur noch 3-4 Sensoren, die ab und an noch mal weg sind. Der Rest scheint auf jeden Fall jetzt stabiler zu laufen.
                Wie war das jetzt noch gleich ? Wenn ich weiter weg vom Sender eine Steckdose habe, nutzen das dann die Sensoren die dort näher dran sind und sind somit besser im Netz verfügbar / haben dann ein besseres Signal ? Oder sind die nach wie vor auch am Sender mit verbunden ?
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #68
                  genau das..
                  du kannst aber die Sendeleistung einschränken.. vom Coordinator
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #69
                    @arteck Um die bestmögliche Abdeckung und Signalstärke zu erreichen, müsste ich dann die entfernteren Sensoren, löschen und dann über die nahgelegene Steckdose neu anlernen ? Oder wie sollte ich am besten vorgehen um das bestmögliche an Stabilität und Signalstärke zu bekommen ?
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #70
                      Das ist nicht so einfach zu beantworten. Es hängt (auch) von den Sensoren und den eingesetzten Routern ab.
                      Generell würde ich empfehlen, zunächst die Sendeleistung zu reduziedren und zu schauen ob sich die Sensoren per Mesh auf die Router aufschalten. Erst wenn das nicht klappt solltest du das Netz an den entsprechenden Routern öffnen um die Sensoren da anzulernen.
                      Selbst dann kann es sein das die Sensoren mit den Routern nicht stabil spielen - da musst du dann ggf. die Router tauschen
                      A.
