  4. Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24
    6.4k
70 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    Und das ich den Stick hier nicht auswählen kann ist normal ? Oder sollte er da auftauchen ?
    In der VM ist er drin, System komplett neu gestartet. Oder soll ich händisch den Pfad dann dort eintragen ?
    usb-SONOFF_SONOFF_Dongle_Plus_MG24_ac3f6bd9de9aef119c3caf9061ce3355-if00
    @D3ltoroxp warum eine schwarze 4k Briefmarke für paar Worte?
    • D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
      Sorry @Homoran kopiere den Text das nächste mal raus, wenns klappt.
      Also das kam jetzt beim Start, indem Fall mit "jetzt nvram Backup löschen" weiter machen ? Oder hab ich hier noch ein anderes Problem ? Den Pfad zum Stick habe ich manuell eingetragen, da gab es kein Drop Down Menu zur Auswahl.
      overriding zigbee options with:
      extPanID : DDDDDDDDDDDDDDDD
      panID : 6754
      channel : 15
      port : /dev/serial/by-id/usb-SONOFF_SONOFF_Dongle_Plus_MG24_ac3f6bd9de9aef119c3caf9061ce3355-if00
      adapterType : ember
      baudRate : 115200
      precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
      flowCTRL : false
      Starting Adapter npm ...
      Installed Version: iobroker.zigbee@3.2.5 (Converters 25.74.0 Herdsman 6.4.2)
      Starting zigbee-herdsman...
      Unable to obtain herdsman settings
      Starting zigbee-herdsman problem : Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
      Failed to start Zigbee: no message given
        panID : 6754
        channel : 15
        adapterType : ember
        baudRate : 115200
        flowCTRL : false
        @D3ltoroxp sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
        Also das kam jetzt beim Start, indem Fall mit jetzt nvram Backup löschen. Oder hab ich hier noch ein anderes Problem ? Den Pfad zum Stick habe ich manuell eingetragen, gab kein Drop Down Menu.
        bitte beides zeigen!
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          @Homoran sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
          Was möchtest du sehen, was soll ich beides zeigen ? Wie ich den Port eingetragen habe ?
            ja
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
                Danke!
                hab's aber auch gerade in dem nachgelieferten log gesehen.
                • AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Hast du rote x'e in der Konfiguration ? Drück bitte mal auf 'read nvram', um einen Test zu sehen.
                  Zumindest seh ich die Warnung wegen der 16D noch in dem kleinen Screenshot
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    Du meinst diese Taste hier ?
                    Da passiert augenscheinlich nichts. In dem Textfenster unten, kommt zumindest keine Info oder der gleichen.
                    ExtPanID stehen lauter D'S drin, darüber ein gelbes Ausrufezeichen.
                    Rote X's kann ich nirgends sehen im Hardware Tab.
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Ja, die 16D sind eine alte ExtPanID die eigentlich nicht weiter verwendet werden sollte.
                      A.
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        Ich hoffe ich habe alles richtig gemacht, laut Anleitung, aber leider konnte ich den neuen Stick nicht starten. Auch habe ich das nvram Backup gelöscht, hat nichts gebracht. Jetzt läuft es erst mal wieder wie gehabt.
                        Oder brauche ich hierfür eine Test Version vom Adapter, da es vllt die jetzige noch nicht kann, sondern eine Dev Version nötig ist ?
                        Wenn nicht, was könnte ich noch versuchen ? Log hast du ja gesehen was da stand. Habe auch mal das andere Device ausgewählt und versucht, gleiche Meldung.
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          du solltest den flowcontrol haken setzen. Ich meine der EFR Chipsatz erwartet den. Die Baud-Rate sollte eigentlich ignoriert werden - die ist afaik nur für den Conbee III relevant.
                          Ansonsten - angeschlossen via USB Verlängerungskabel ?
                          A.
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            Ja angeschlossen mit dem Kabel das dabei war. Ok, dann teste ich noch mal mit dem Flowcontrol.
                            Mir ist etwas aufgefallen. Ich habe mir noch mal kurz in nem TUT Video angeschaut, wie man den Port rausbekommt vom Stick. Ich hatte gestern direkt in den Ordner navigiert und das dort raus kopiert. Bei ls -l ... kam aber hinter dem if00-port0 das hab ich jetzt mal so eingetragen und er hat direkt durchgestartet, teste noch eben die Geräte und Sensoren.
                            panID : 6754
                            channel : 15
                            port : /dev/serial/by-id/usb-SONOFF_SONOFF_Dongle_Plus_MG24_ac3f6bd9de9aef119c3caf9061ce3355-if00-port0
                            adapterType : ember
                            baudRate : 115200
                            flowCTRL : true
                            Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20221226 (2-1.2.7.1)
                            Network parameters: panID=6754 channel=15 extendedPanID=dddddddddddddddd
                            Unable to disable LED, unsupported function.
                            62 devices and 1 group are part of the network
                            Getestet, Sensoren reagieren, Steckdosen kann ich schalten, ich glaube es hat geklappt. Dann speichere ich jetzt ab und trenne den alten Stick vom System.
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              Hm, wohl zu früh gefreut. Hab dann gespeichert und neu gestartet, dann kam dies. Jetzt startet es nicht mehr.
                              Alte Stick ist ab.
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:09:48.540	error	Failed to start Zigbee: no message given
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:09:48.540	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:09:48.521	info	Unable to obtain herdsman settings
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:09:23.280	info	Starting Zigbee-Herdsman
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:09:23.280	info	configured transmit power : high+
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:09:23.279	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.2.5 (Converters 25.74.0 Herdsman 6.4.2)
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:09:23.276	info	Starting Adapter npm ...
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:07:41.968	error	Failed to start Zigbee: no message given
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:07:41.968	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:07:41.948	info	Unable to obtain herdsman settings
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:07:41.864	info	Starting Zigbee-Herdsman
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:07:41.864	info	configured transmit power : high+
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:07:41.863	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.2.5 (Converters 25.74.0 Herdsman 6.4.2)
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:07:41.859	info	Starting Adapter npm ...
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:06:10.356	error	Failed to start Zigbee: no message given
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:06:10.355	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:06:10.332	info	Unable to obtain herdsman settings
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:06:10.234	info	Starting Zigbee-Herdsman
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:06:10.233	info	configured transmit power : high+
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:06:10.233	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.2.5 (Converters 25.74.0 Herdsman 6.4.2)
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:06:10.229	info	Starting Adapter npm ...
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:06:10.228	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:06:00.224	error	Failed to start Zigbee: no message given
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:06:00.223	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:06:00.122	info	Unable to obtain herdsman settings
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:05:34.810	info	Starting Zigbee-Herdsman
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:05:34.810	info	configured transmit power : high+
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:05:34.809	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.2.5 (Converters 25.74.0 Herdsman 6.4.2)
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:05:34.797	info	Starting Adapter npm ...
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:05:34.796	info	Autostart Zigbee subsystem
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:05:34.795	info	delete old Backup files. keep only last 10
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:05:34.760	info	init localConfig
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:05:34.758	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:05:34.738	info	starting. Version 3.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:05:22.854	info	Saved local configuration data
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:05:22.355	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:05:22.354	info	terminating
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:05:22.354	info	cleanup successful
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:05:22.353	info	zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:05:22.351	info	cleaning everything up
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:05:22.351	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 5 seconds.
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:05:22.350	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:05:05.878	warn	Zigbee autostart option not set - omitting start of zigbee subsystem!
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:05:05.876	info	delete old Backup files. keep only last 10
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:05:05.833	info	init localConfig
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:05:05.832	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:05:05.746	info	starting. Version 3.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:04:51.366	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:04:47.869	info	Saved local configuration data
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:04:47.587	info	Closing network.
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:04:47.365	info	cleaning everything up
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:04:47.365	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 5 seconds.
                              zigbee.0
                              2025-12-01 20:04:47.364	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                da stimmt auch was nicht - er hat beim erfolgreichen start den alten gestartet. Das der noch am System eingesteckt war war auf jeden Fall ein Fehler. Bitte die Tests mit dem Start-Button (und deaktiviertem autostart des zigbee Teils) widerholen - da passt noch was nicht
                                A.
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  Mach ich dann morgen weiter, froh das im Wohnzimmer jetzt mit dem alten alles geht. Sonst gibts gleich einen auf den Deckel :-)
                                  Wenn er erfolgreich gestartet ist, ziehe ich den alten ab, das hatte ich tatsächlich vergessen. Das abziehen danach, hat ihn wohl nicht interessiert.
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Nein. Bevor du versuchst den zu starten ziehst du den alten ab.
                                    Ansonsten kann es passieren das der ZH über sein autodetect sowohl port als auch type umschreibt weil er ein funktioneirendes Netz findet.
                                    A.
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      Ich glaube, als es das eine mal ging, hat er sich auch mit dem alten Verbunden, kann das sein ? Weil jetzt kann ich mich nicht mit dem neuen Verbinden, bzw. das Netzwerk aufbauen.
                                      Also entweder mach ich was falsch, oder es geht so leider nicht.
                                      Der kann mit dem Stick nicht kommunizieren oder ?
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @D3ltoroxp
                                        na du kannst ja den @asgothian beschäftigen...
                                        alo der Reihe nach
                                        zigbee stoppen
                                        alten coordinator ab, auf den Schreibtisch legen
                                        den sonoff dran .. MIT USB.. nix anderes..
                                        konsole auf und tippen
                                        ls -l /dev/serial/by-id
                                        enter drücken
                                        Ergebnis posten
                                        NIX ANDERES MACHEN
                                        @asgothian der sonoff kann kein flowcontroll
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          @arteck
                                          smarthome@iobroker:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
                                          insgesamt 0
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13  3. Dez 17:31 usb-SONOFF_SONOFF_Dongle_Plus_MG24_ac3f6bd9de9aef119c3caf9061ce3355-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
