  4. Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24
    6.4k
70 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    Wie komm ich da dran, an die Infos ? Also ich hab den Sonoff, das soll der neue sein.
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Zu dem gibt es doch bestimmt eine Anleitung mit der technischen Spezifikation. Da sollte das drin stehen.
      A.
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        OK, laut Sonoff Tech Webseite hat er den hier
        Leistung mit dem fortschrittlichen EFR32MG24-Chip
        Jetzt muss ich nur noch rausfinden was da für eine FW drauf ist, indem Fall, dein Punkt zwei.
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          geh mal von der neuen aus, probier 'EMBER', nimm den Haken bei start zigbee network automatically raus und versuch einen manuellen Start mit dem start/stop button im Hardware-Tab (testing)
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            Bin eben auf der Seite bei Sonoff, online flasher. So sieht es aus.
            Soll ich da gleich mal updaten ?
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              nein, 7.4 reicht für ember
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                Und das ich den Stick hier nicht auswählen kann ist normal ? Oder sollte er da auftauchen ?
                In der VM ist er drin, System komplett neu gestartet. Oder soll ich händisch den Pfad dann dort eintragen ?
                usb-SONOFF_SONOFF_Dongle_Plus_MG24_ac3f6bd9de9aef119c3caf9061ce3355-if00
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                  Also hab das Netz gestoppt, aber Meldung unten gabs leider keine.
                  Oben rechts leuchtet jetzt ein
                  mit dem Text Zigbee not running, reicht das so ?
                  Hab den Adapter noch mal neu gestartet, jetzt hab ich auch den Text.
                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                    @D3ltoroxp warum eine schwarze 4k Briefmarke für paar Worte?
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      Sorry @Homoran kopiere den Text das nächste mal raus, wenns klappt.
                      Also das kam jetzt beim Start, indem Fall mit "jetzt nvram Backup löschen" weiter machen ? Oder hab ich hier noch ein anderes Problem ? Den Pfad zum Stick habe ich manuell eingetragen, da gab es kein Drop Down Menu zur Auswahl.
                      overriding zigbee options with:
                      extPanID : DDDDDDDDDDDDDDDD
                      panID : 6754
                      channel : 15
                      port : /dev/serial/by-id/usb-SONOFF_SONOFF_Dongle_Plus_MG24_ac3f6bd9de9aef119c3caf9061ce3355-if00
                      adapterType : ember
                      baudRate : 115200
                      precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
                      flowCTRL : false
                      Starting Adapter npm ...
                      Installed Version: iobroker.zigbee@3.2.5 (Converters 25.74.0 Herdsman 6.4.2)
                      Starting zigbee-herdsman...
                      Unable to obtain herdsman settings
                      Starting zigbee-herdsman problem : Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
                      Failed to start Zigbee: no message given
                        panID : 6754
                        channel : 15
                        adapterType : ember
                        baudRate : 115200
                        flowCTRL : false
                        @D3ltoroxp sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
                        Also das kam jetzt beim Start, indem Fall mit jetzt nvram Backup löschen. Oder hab ich hier noch ein anderes Problem ? Den Pfad zum Stick habe ich manuell eingetragen, gab kein Drop Down Menu.
                        bitte beides zeigen!
                        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          @Homoran sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
                          Was möchtest du sehen, was soll ich beides zeigen ? Wie ich den Port eingetragen habe ?
                            ja
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                                Danke!
                                hab's aber auch gerade in dem nachgelieferten log gesehen.
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Hast du rote x'e in der Konfiguration ? Drück bitte mal auf 'read nvram', um einen Test zu sehen.
                                  Zumindest seh ich die Warnung wegen der 16D noch in dem kleinen Screenshot
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    Du meinst diese Taste hier ?
                                    Da passiert augenscheinlich nichts. In dem Textfenster unten, kommt zumindest keine Info oder der gleichen.
                                    ExtPanID stehen lauter D'S drin, darüber ein gelbes Ausrufezeichen.
                                    Rote X's kann ich nirgends sehen im Hardware Tab.
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      Ja, die 16D sind eine alte ExtPanID die eigentlich nicht weiter verwendet werden sollte.
                                      A.
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        Ich hoffe ich habe alles richtig gemacht, laut Anleitung, aber leider konnte ich den neuen Stick nicht starten. Auch habe ich das nvram Backup gelöscht, hat nichts gebracht. Jetzt läuft es erst mal wieder wie gehabt.
                                        Oder brauche ich hierfür eine Test Version vom Adapter, da es vllt die jetzige noch nicht kann, sondern eine Dev Version nötig ist ?
                                        Wenn nicht, was könnte ich noch versuchen ? Log hast du ja gesehen was da stand. Habe auch mal das andere Device ausgewählt und versucht, gleiche Meldung.
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          du solltest den flowcontrol haken setzen. Ich meine der EFR Chipsatz erwartet den. Die Baud-Rate sollte eigentlich ignoriert werden - die ist afaik nur für den Conbee III relevant.
                                          Ansonsten - angeschlossen via USB Verlängerungskabel ?
                                          A.
