  4. Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24
    6.4k
70 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @Asgothian sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
    ZH/ZHC
    Was meinst du mit ZH/ZHC ? FW für den Stick ?
    Netz tot machen ? Du meinst alles neu pairen ?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @D3ltoroxp sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
    ZH/ZHC
    Nein, die Software Bibliothek die wir benutzen um mit dem Stick zu reden.
    Nein, damit meine ich alles Stromlos machen.
    A.
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      ZH/ZHC
      A.
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
      Die ist in dem Zigbee Adapter integriert ? Was anderes nutze ich nämlich nicht.
      Du meinst diesen Parameter ?
      nvbackup.json
      Muss ich per SSH drauf und im iob Pfad nach der Datei schauen ?
      Bin ich Safe wenn ich vorher meine VM einfach komplett sichere, also ein Backup davon mache. Dann teste ich das mit dem neuen Stick, oder kann ich dabei das Netzwerk vllt schon verhunzen und muss alles neu anlernen ?
      Oder kann ich dann einfach wieder den alten Stick dran und das Backup einspielen, falls es schief ging ?
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Was du im Detail machen kannst:
        1. per backitup Adapter ein 'zigbee Backup' anstossen - das dann irgendwo ablegen.
        2. via 'stop' das Zigbee Subsytem anhalten Screenshot 2025-11-25 at 21.18.44.png
        3. warten bis es wirklich angehalten ist (da gibt es eine Meldung zu.)
        4. den neuen Stick zuätzlich anstecken wenn du kannst. Seinen COM Port heraus finden. (Wenn möglich den alten Stick nicht abziehen. Wenn das nicht geht, dann bitte erst den Punkt x
        5. danach in der Konfiguration oben die Einstellungen für den COM Port und den Typ umstellen auf den neuen Stick - Adapter nicht anhalten, Einstellungen nicht speichern.
        6. via 'start' das Zigbee Subsystem starten. (gleicher Button) - da gibt es dann Meldungen welche Parameter er nutzt, und ob er das Netz gestartet bekommt. Wichtig dies kann gerne mal bis zu 5 Minuten dauern, also Geduld.
        Jetzt kommt die entscheidende Frage:
        • Startet das System, und kannst du die Geräte steuern, dann geht es hier weiter:
        1. Konfiguration speichern
        2. alten Stick abziehen
        3. adapter neu starten, glücklich sein
        • Startet das System nicht, dann geht es hier weiter:
        1. via Nvram backup löschen das nvram backup entfernen (Screenshot 2025-11-25 at 21.24.14.png )
        2. Versuchen den Adapter zu starten (gleicher Button)
        Wieder die Frage - läuft es, oder gibt es Meldungen. Wenn es Meldungen gibt - hier posten.
        Der Weg zurück an dieser Stelle ist:
        • adapter anhalten
        • via backitup das Zigbee Backup zurück spielen.
        A.
          • adapter anhalten
          A.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          3. warten bis es wirklich angehalten ist (da gibt es eine Meldung zu.):
          • adapter anhalten
          A.
          • D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            Ich möchte jetzt eben deine Anleitung abarbeiten. Stick hab ich in die VM durchgereicht. Denke jetzt muss ich erst mal ioBroker bzw, die VM neustarten, damit ich den Stick in ioB habe.
            Was soll ich bei Typ auswählen, Sonoff gibts ja so nicht.
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Das hängt davon ab was der Sonoff den du hast für einen Zigbee Chip nutzt.
              • Ist es ein TI Chip, dann willst du weiterhin TI XZ-Stack nutzen
              • ist es ein EF$32 Chip, dann hängt die Einstellung von der Firmware ab. Alte Firmware -> EZSP. Neue Firmware -> Ember
              A.
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                Wie komm ich da dran, an die Infos ? Also ich hab den Sonoff, das soll der neue sein.
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Zu dem gibt es doch bestimmt eine Anleitung mit der technischen Spezifikation. Da sollte das drin stehen.
                  A.
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    OK, laut Sonoff Tech Webseite hat er den hier
                    Leistung mit dem fortschrittlichen EFR32MG24-Chip
                    Jetzt muss ich nur noch rausfinden was da für eine FW drauf ist, indem Fall, dein Punkt zwei.
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      geh mal von der neuen aus, probier 'EMBER', nimm den Haken bei start zigbee network automatically raus und versuch einen manuellen Start mit dem start/stop button im Hardware-Tab (testing)
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        Bin eben auf der Seite bei Sonoff, online flasher. So sieht es aus.
                        Soll ich da gleich mal updaten ?
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          nein, 7.4 reicht für ember
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            Und das ich den Stick hier nicht auswählen kann ist normal ? Oder sollte er da auftauchen ?
                            In der VM ist er drin, System komplett neu gestartet. Oder soll ich händisch den Pfad dann dort eintragen ?
                            usb-SONOFF_SONOFF_Dongle_Plus_MG24_ac3f6bd9de9aef119c3caf9061ce3355-if00
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              Also hab das Netz gestoppt, aber Meldung unten gabs leider keine.
                              Oben rechts leuchtet jetzt ein
                              mit dem Text Zigbee not running, reicht das so ?
                              Hab den Adapter noch mal neu gestartet, jetzt hab ich auch den Text.
                                @D3ltoroxp warum eine schwarze 4k Briefmarke für paar Worte?
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  Sorry @Homoran kopiere den Text das nächste mal raus, wenns klappt.
                                  Also das kam jetzt beim Start, indem Fall mit "jetzt nvram Backup löschen" weiter machen ? Oder hab ich hier noch ein anderes Problem ? Den Pfad zum Stick habe ich manuell eingetragen, da gab es kein Drop Down Menu zur Auswahl.
                                  overriding zigbee options with:
                                  extPanID : DDDDDDDDDDDDDDDD
                                  panID : 6754
                                  channel : 15
                                  port : /dev/serial/by-id/usb-SONOFF_SONOFF_Dongle_Plus_MG24_ac3f6bd9de9aef119c3caf9061ce3355-if00
                                  adapterType : ember
                                  baudRate : 115200
                                  precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
                                  flowCTRL : false
                                  Starting Adapter npm ...
                                  Installed Version: iobroker.zigbee@3.2.5 (Converters 25.74.0 Herdsman 6.4.2)
                                  Starting zigbee-herdsman...
                                  Unable to obtain herdsman settings
                                  Starting zigbee-herdsman problem : Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
                                  Failed to start Zigbee: no message given
                                    panID : 6754
                                    channel : 15
                                    adapterType : ember
                                    baudRate : 115200
                                    flowCTRL : false
                                    Also das kam jetzt beim Start, indem Fall mit jetzt nvram Backup löschen. Oder hab ich hier noch ein anderes Problem ? Den Pfad zum Stick habe ich manuell eingetragen, gab kein Drop Down Menu.
                                    bitte beides zeigen!
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      @Homoran sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
                                      Was möchtest du sehen, was soll ich beides zeigen ? Wie ich den Port eingetragen habe ?
                                        ja
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
