  4. Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24
    6.4k
70 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @D3ltoroxp sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
    Hm, an einige Router (also Steckdosen) komm ich so ohne weiteres gar nicht mehr ran. Aber muss ich ja so oder so auch falls ich das neu anlernen muss richtig ?
    Was passiert mit den Namen und meinen Scripten, falls ich alles neu pairen muss. Muss ich das dann alles neu verknüpfen ? Oder bleibt das gleich ?
    Die ID's aller Datenpunkte bleiben gleich - da passiert nichts. Ob du die Steckdosen zum anlernen stromlos machen musst kann ich Dir nicht sagen. Was ich gemacht hab:
    • geschaut welcher Raum keine nicht-Stromlos-machbaren Geräte hat.
    • per Verlängerungskabel den Pi mit dem ioBroker in dem Raum eingestöpselt
    • per Sicherung alles andere stromlos gemacht
    • GO !
    Nebenbei - bei der aktuellen Version der ZH/ZHC (sprich denen die du mit der aktuellen GitHub Version bekommst) kann die Übergabe ggf. sogar von Ti auf EZPS funktionieren - ist also einen Versuch wert - auch ohne Netz tot machen.
    A.
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    @Asgothian sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
    ZH/ZHC
    Was meinst du mit ZH/ZHC ? FW für den Stick ?
    Netz tot machen ? Du meinst alles neu pairen ?
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      ZH/ZHC
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      ZH/ZHC
      Nein, die Software Bibliothek die wir benutzen um mit dem Stick zu reden.
      Nein, damit meine ich alles Stromlos machen.
      A.
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        ZH/ZHC
        A.
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
        Die ist in dem Zigbee Adapter integriert ? Was anderes nutze ich nämlich nicht.
        Du meinst diesen Parameter ?
        nvbackup.json
        Muss ich per SSH drauf und im iob Pfad nach der Datei schauen ?
        Bin ich Safe wenn ich vorher meine VM einfach komplett sichere, also ein Backup davon mache. Dann teste ich das mit dem neuen Stick, oder kann ich dabei das Netzwerk vllt schon verhunzen und muss alles neu anlernen ?
        Oder kann ich dann einfach wieder den alten Stick dran und das Backup einspielen, falls es schief ging ?
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Was du im Detail machen kannst:
          1. per backitup Adapter ein 'zigbee Backup' anstossen - das dann irgendwo ablegen.
          2. via 'stop' das Zigbee Subsytem anhalten Screenshot 2025-11-25 at 21.18.44.png
          3. warten bis es wirklich angehalten ist (da gibt es eine Meldung zu.)
          4. den neuen Stick zuätzlich anstecken wenn du kannst. Seinen COM Port heraus finden. (Wenn möglich den alten Stick nicht abziehen. Wenn das nicht geht, dann bitte erst den Punkt x
          5. danach in der Konfiguration oben die Einstellungen für den COM Port und den Typ umstellen auf den neuen Stick - Adapter nicht anhalten, Einstellungen nicht speichern.
          6. via 'start' das Zigbee Subsystem starten. (gleicher Button) - da gibt es dann Meldungen welche Parameter er nutzt, und ob er das Netz gestartet bekommt. Wichtig dies kann gerne mal bis zu 5 Minuten dauern, also Geduld.
          Jetzt kommt die entscheidende Frage:
          • Startet das System, und kannst du die Geräte steuern, dann geht es hier weiter:
          1. Konfiguration speichern
          2. alten Stick abziehen
          3. adapter neu starten, glücklich sein
          • Startet das System nicht, dann geht es hier weiter:
          1. via Nvram backup löschen das nvram backup entfernen (Screenshot 2025-11-25 at 21.24.14.png )
          2. Versuchen den Adapter zu starten (gleicher Button)
          Wieder die Frage - läuft es, oder gibt es Meldungen. Wenn es Meldungen gibt - hier posten.
          Der Weg zurück an dieser Stelle ist:
          • adapter anhalten
          • via backitup das Zigbee Backup zurück spielen.
          A.
            • adapter anhalten
            A.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            3. warten bis es wirklich angehalten ist (da gibt es eine Meldung zu.):
            • adapter anhalten
            A.
            • D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              Ich möchte jetzt eben deine Anleitung abarbeiten. Stick hab ich in die VM durchgereicht. Denke jetzt muss ich erst mal ioBroker bzw, die VM neustarten, damit ich den Stick in ioB habe.
              Was soll ich bei Typ auswählen, Sonoff gibts ja so nicht.
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Das hängt davon ab was der Sonoff den du hast für einen Zigbee Chip nutzt.
                • Ist es ein TI Chip, dann willst du weiterhin TI XZ-Stack nutzen
                • ist es ein EF$32 Chip, dann hängt die Einstellung von der Firmware ab. Alte Firmware -> EZSP. Neue Firmware -> Ember
                A.
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  Wie komm ich da dran, an die Infos ? Also ich hab den Sonoff, das soll der neue sein.
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Zu dem gibt es doch bestimmt eine Anleitung mit der technischen Spezifikation. Da sollte das drin stehen.
                    A.
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      OK, laut Sonoff Tech Webseite hat er den hier
                      Leistung mit dem fortschrittlichen EFR32MG24-Chip
                      Jetzt muss ich nur noch rausfinden was da für eine FW drauf ist, indem Fall, dein Punkt zwei.
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        geh mal von der neuen aus, probier 'EMBER', nimm den Haken bei start zigbee network automatically raus und versuch einen manuellen Start mit dem start/stop button im Hardware-Tab (testing)
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          Bin eben auf der Seite bei Sonoff, online flasher. So sieht es aus.
                          Soll ich da gleich mal updaten ?
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            nein, 7.4 reicht für ember
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              Und das ich den Stick hier nicht auswählen kann ist normal ? Oder sollte er da auftauchen ?
                              In der VM ist er drin, System komplett neu gestartet. Oder soll ich händisch den Pfad dann dort eintragen ?
                              usb-SONOFF_SONOFF_Dongle_Plus_MG24_ac3f6bd9de9aef119c3caf9061ce3355-if00
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                Also hab das Netz gestoppt, aber Meldung unten gabs leider keine.
                                Oben rechts leuchtet jetzt ein
                                mit dem Text Zigbee not running, reicht das so ?
                                Hab den Adapter noch mal neu gestartet, jetzt hab ich auch den Text.
                                  @D3ltoroxp warum eine schwarze 4k Briefmarke für paar Worte?
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    Sorry @Homoran kopiere den Text das nächste mal raus, wenns klappt.
                                    Also das kam jetzt beim Start, indem Fall mit "jetzt nvram Backup löschen" weiter machen ? Oder hab ich hier noch ein anderes Problem ? Den Pfad zum Stick habe ich manuell eingetragen, da gab es kein Drop Down Menu zur Auswahl.
                                    overriding zigbee options with:
                                    extPanID : DDDDDDDDDDDDDDDD
                                    panID : 6754
                                    channel : 15
                                    port : /dev/serial/by-id/usb-SONOFF_SONOFF_Dongle_Plus_MG24_ac3f6bd9de9aef119c3caf9061ce3355-if00
                                    adapterType : ember
                                    baudRate : 115200
                                    precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
                                    flowCTRL : false
                                    Starting Adapter npm ...
                                    Installed Version: iobroker.zigbee@3.2.5 (Converters 25.74.0 Herdsman 6.4.2)
                                    Starting zigbee-herdsman...
                                    Unable to obtain herdsman settings
                                    Starting zigbee-herdsman problem : Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
                                    Failed to start Zigbee: no message given
                                      panID : 6754
                                      channel : 15
                                      adapterType : ember
                                      baudRate : 115200
                                      flowCTRL : false
                                      Also das kam jetzt beim Start, indem Fall mit jetzt nvram Backup löschen. Oder hab ich hier noch ein anderes Problem ? Den Pfad zum Stick habe ich manuell eingetragen, gab kein Drop Down Menu.
                                      bitte beides zeigen!
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        @Homoran sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
                                        Was möchtest du sehen, was soll ich beides zeigen ? Wie ich den Port eingetragen habe ?
                                          ja
